RVDT
605. Хочу залезть в топливный бак
    В теме 39 сообщений
    кудой собственно залезть в бак топливный? где в бак идут шланги подачи и обратки?дабы вычесть внутренности бака из проблемы подсоса воздуха в топливопроводе...
    во-во, а я хочу туда залезть дляя того чтоб его почистить - возможно присутствует грязь (хотя приналичии в баке 4 литров соляры мотор работал ровно, может грязи и нету, но проверить надо)
    90% сосёт под капотом. Себе заменил все трубки + грушу подкачки - воздух пропал.
    Бак находится под задним седлом. Зымаеш , а там дальше увидеш. Только не помню, помоему еще надо поднять изоляцию, А если чистить то только снимать, так не помоеш.
    седло у лошади :D а так все верно, снимается задняя седушка, с правой стороны поднимается круглый кусок изоляции и под ним будет собственно и заборник, кольцо которого откручивается с помощью молотка и надставки, пугаться нестоит, отключается датчик, снимаются шланги и заборник в руках. место хватит чтобы убрать мусор из бака. только надо обратить внимание на резиновые кольца, т.е. не порвать, потому что найти немного сложновато, много разных вариантовуспехов :D
    я полез в бак! :)
    под капотом поменял трубочки обратки, фильтр (неродной), все патрубки и грушу... ну т.е. всё проверено и хамутами новыми пережато. иду дальше :angry:
    а где и когда заметил пузыри?
    ну многое было заменено предупреждающе :)
    мелкие пузыри идут с топливопровода, собираються в груше, мигрируют толпами в фильтр...
    аналогичная байда была. Груша травила. А у тебя походу действительно где-то соединение.
    если под капотом всё поменено, то почистишь заборник, заодно осмотришь его на наличие трещин и поменяешь два шланга на заборнике, но для этого потребуется яма или домкратить машину и ложится на землю
    ещё, посмотри пластмассовую трубку подачи под днищем, если она хоть где-то влажная будет - замена
    Во блин, у меня таж проблема, с утра только со второго раза заводится, за ночь воздуха собирается достаточно....
    Судя по всему надо начинать с груши, расскажите где и по чем ее искать?
    вот тут подробней плиз.
    к баку можно добраться сняв правую заднюю сидуху. там я так понимаю идут две трубки подачи и обратки, провода датчика уровня. один должен идти к заборнику на дне. доступ к заборнику с земли? вопщем зачем подъёмник?
    я начинал с прозрачных шлангов до и после груши.
    35тыщ на Некрасова. По креплением почти попадает. + шланги прозрачные + хомуты.
    начнем с того что седенье не раздельные у 605, датчик уровня топлива, он же заборник в одном лице, от него шланги забора и обратки идут вниз, под днище, и там соединяются с трубками топливопровода, по-этому когда будешь менять шланги тебе придется лезть под машину чтобы отсоединить их от трубок топливопровода, короче залесь под машину и всё поймёшь когда увидишь глазами, теорию уже знаешь :)
    ясн, пасиб!
    как вынять кольцо?
    Кольцо в сторону, есть одна позиция в котором оно в сторону запихивается.Нужно искать :D Сам намучался пока нашел
    спасиб. отодвинул:) но сам заборник тоже отказывается пролазить через отверстие в кузове.
    Нужно чуть-чуть подогнуть кузов, по крайнеей мере в HDI в универсале так! :o
    А что за фрукт 1563 89 ( ДЕМПФЕР ПУЛЬС. он же регулятор давления)?
    16-й здесь
    Каково его предназначение и может ли он каким-то боком влиять на появления воздуха в топливной системе?
    p.s. js чет не пашет на этом компе. потому и ссылка такая :)
    Это клапан, держит давление в топливной системе, если ему хана-с утра(или после долгой стоянки) завестись будет проблематично.
    Так блин значит это из-за него у меня с утра завоздушена топливная система?!.
    Вероятность этого велика
    Просто внешне по топливопроводу подтеков не видно, почитав ветку собирался менять для начала грушу. И еще, при замене фильтра есть клапан для развоздушки системы, стоит на самом насосе, я так понимаю, что если он не дожимает, то тоже может пускать воздух.... просто как-то до замены фильтра все было ок, потом стала заводиться с 3-го оборота, а сейчас и вовсе со второй попытки, но воздух по трубке при старте был замечен в небольших количествах еще после покупки..... вот не знаю в каком направлении начинать копать
    На 2.1 Lucas EPIC есть клапан...Я всегда после замены фильтра стравливаю воздух.
    ага, есть, но вот он крутится свободно, а в конце, когда зажимаешь, даже наверно пол оборота не делает, как упирается.... или стоит больше силы приложить? каким образом он зажимается? резьба в резьбе, прокладок вроде никаких...
    Откручивается и у меня он за 1 сек....буквально 3-4 мм в сторону и уже откручен.Зажимаю без фанатизма, посто плотно закручиваю и все.
    вот заборник и грязь которая в нём была.+ замена трубок от фильтра и после фильтра, груши
    Может ли быть такой вариант, что в бак не поступает воздух? кудой он туда должен поступать?
    Вчера после поездки открыл бак, так там аж булькнуло что-то. На ночь не закручивал, завелась без проблем... Совпадение?
    еще как может, или наоборот давление большое там... :rolleyes: на бензиновых есть клапан вентиляции топливного бака и угольный фильтр, который пары бензина улавливает и потом их в двигатель.
    Здравствуй, Citrin объясни по подробнее как выглядит этот клапан на 2.1 Lucas EPIC, и я так понял его надо открутит, немного чтобы стравить воздух?
    Может ли быть такой вариант, что в бак не поступает воздух? На ночь не закручивал, завелась без проблем... Совпадение?
    подскажите где найти эти клапан вентиляции топливного бака и угольный фильтр?
    Ну я не Citrin, но отвечу или вернее покажу. При прокачке откручиваете, и стравливаете воздух. Я так делаю!
    а зачем эта груша нужна? что то я ее не могу найти у себя...
    у тебя же машина бензиновая
    Всех с наступившими праздниками. народ выручайте. 605 пыж.2.1D 93г. проеду 20-30 км глохнет, поднимаю капот груша сдавленна, снимаю трубку с груши дую опять назад собираю опять на 20-30 км хватает. сегодня снял бак решил прочистить заборник вроде чистый, что смотреть куда лезть????????????????? заранее спасибо.
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
