807. Магнитола. Всё по музыке.
RT3 магнитола динамики
Сообщений в теме: 250
  #61 OFFLINE   Влад Бобруйский
Влад Бобруйский
  • 167 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 14:16
Т.е если я захочу сейчас заменить свою магнитолу (Без навигации,телефона,машина дорестайл без экрана )на любую другую,читающую флешки и мр3 она что,не заработает должным образом?или это отразится как то на работе бк?подрулевой джойстик для меня не важен.стоит ли мне покупать,дайте совет,а то достало диски пустые покупать)))
Сообщение отредактировал Влад Бобруйский: 24 October 2013 - 01:49
  #62 ONLINE   bigorat
bigorat
  • 141 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 15:43
По идее должна заработать без проблем, кроме подрулевого. Это в RT3 которая с экраном зависимость при выводе данных на монитор есть, а в обратном случае скорее пофигу какая будет стоять :)
  #63 OFFLINE   Chinerev.
Chinerev.
    Пинский ПыжеЛюбитель
  • 3454 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 19:31
На моей магитолке RD-4 меню с БК тесно завязно + подрулевой переключатель (им то же по менюшке лажу). Так что думаю не каждая магнитолка станет. Гдето на форумах был пречень совместимых магнитол, жаль ссылочку не сохранил. Я у себя активировал АУХ и теперь подключай что хочешь. Гдето на нашем сайте так же есть рекламка про приблуду с поддержкой флешек которая вместо чейнжера подключается. Стоит около сотки ненашенских
С8 2006 гв 2.0 Нdi RHT
  #64 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 107 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 01:20
пежо 806 2000г.в. 136 л.с. 16кл.-хочу заменить родную магнитолу CD на какую нить другую, для того чтоб читала мп3 и осталось управление с руля.ребята подскажите есть такие иль нет или мот кто поможет что сделать за вознаграждение... B)
  #65 OFFLINE   Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 489 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 08:48
... Гдето на нашем сайте так же есть рекламка про приблуду с поддержкой флешек которая вместо чейнжера подключается. Стоит около сотки ненашенских
Ну я такую видел. Вставляется в разъем ЦД-чейнджера и позволяет использовать усб-накопитель в качестве ченджера. Сохраняется вся функциональность подрулевых кнопок и магнитолы.
Добрый день. Являюсь обладателем ситроена С8 2003г.в., в нем установлена RT3, не новые компоненты не усилители с сабом, сильно не помогли добится красивого звука. Из-за не возможности демонтажа родной головы, по причине потери функционала остальных элементов, было принято решение установки доп магнитолы. Представляю фото этого варианта.
Ты просто изуродовал автомобиль.
  • 2
  #66 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 107 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 10:05
Ну я такую видел. Вставляется в разъем ЦД-чейнджера и позволяет использовать усб-накопитель в качестве ченджера. Сохраняется вся функциональность подрулевых кнопок и магнитолы. спасибо за ориентировку.при подключении где ее место(в бардачке чтоли?) B)
  #67 OFFLINE   Chinerev.
Chinerev.
  • 3454 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 10:11
Ну я такую видел. Вставляется в разъем ЦД-чейнджера и позволяет использовать усб-накопитель в качестве ченджера. Сохраняется вся функциональность подрулевых кнопок и магнитолы.http://zvyk.by/peugeot/usb-peugeot
Добрый день. Являюсь обладателем ситроена С8 2003г.в., в нем установлена RT3, не новые компоненты не усилители с сабом, сильно не помогли добится красивого звука. Из-за не возможности демонтажа родной головы, по причине потери функционала остальных элементов, было принято решение установки доп магнитолы. Представляю фото этого варианта.http://www.fotolink.su/v.php?id=42bea3f9155370251023326af3cda91fhttp://www.fotolink.su/v.php?id=5bf785bc0ccf7533145ad0a7ee5f68f3http://www.fotolink.su/v.php?id=44c5dee80a33d293cdaf9462067160d3http://www.fotolink.su/v.php?id=6033689967fe79410aa68e1601c43e43
Спасибо за ссылочку :D
Что касается изуродованной панели, то там надо только ручки приложить и будет как с завода "инженерное" сооружение и в свет приборки, я бы конечно же так не делал. Приборка в 807 и так не ахти бутафорская какая то (чисто мое мнение) ;)
Ну я такую видел. Вставляется в разъем ЦД-чейнджера и позволяет использовать усб-накопитель в качестве ченджера. Сохраняется вся функциональность подрулевых кнопок и магнитолы.http://zvyk.by/peugeot/usb-peugeotспасибо за ориентировку.при подключении где ее место(в бардачке чтоли?) B)
Где то и на нашем сайте про эту приблуду рекламма-обсуждение было
  #68 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 10:43
У человека магнитола не читает МП3. Ему нужно просто перепрошить её последней прошивкой, не нужно ничего выпаивать и менять. Функционал сохранится и даже добавятся некоторые плюшки.
C этого места поподробнее пожалуйста, что и как нужно делать. Магнитола без экрана
Сообщение отредактировал Шпунтик: 24 October 2013 - 11:16
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
  #69 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 10:46
это ж черновик, шпаклёвка, краска. Для меня эргономично. Немного трудность с уровнями топлива-если кресло в самом низу, но это тоже поправимо. Конечно не кто не запрещал в бардачок "положить", но будет ограничено "юзабельность".
читаем внимательнее.
  #70 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 10:51
У нас на сайте "Пыжезвук и Пыжевидео" есть тема О доработке штатной магнитолы Там есть два бютжетных варианта подключения МП3 к штатной магнитоле. Через CD привод и через радио
  #71 OFFLINE   Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 489 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 11:20
Ну в принципе за самой магнитолой можно разместить, там места достаточно много. Снимаем сверху резиновый коврик и приподнимаем пластиковую панель, видим воздуховоды, их тоже снимаем, ну и вот собственно открывается вид на магнитолу. Не придется даже никаких саморезов отвинчивать.
  #72 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 107 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 22:27
у меня 806-ая B)
  #73 OFFLINE   ladoga
ladoga
  • 2 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 21:44
Подборка магнитол в наш 807 автобус,все работало кроме штатных кнопок под рулем:
Прикрепленные изображения
  #74 OFFLINE   Rudzv
Rudzv
  • 64 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 12:13
А ботровой у авто с нави?
  #75 OFFLINE   ladoga
ladoga
  • 2 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 00:12
Магнитола обычная без навигации,играла конечно же хуже за те что там давал (качество звука)хотел там дать клару с БТ,но остался на альпине cde 174bt.
  #76 OFFLINE   Chinerev.
Chinerev.
  • 3454 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 09:32
А меню бортового компьютера как коннектится с этими магнитолками. Подрулевой не принципиален (для меня) если всем можно магнитолой управлять
  #77 OFFLINE   Alexmaker
Alexmaker
    Пинский пыжеРИФМОплёт!
  • 418 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 14:31
ах....ть это ж и у меня такие симптомы... но появились после того, как я доставал магнитолу, может я случайно повредил оптический провод? как он выглядит и можно ли его проверить?
я на
  #78 OFFLINE   peogelie
peogelie
  • 110 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 15:17
определить оптику легкоhttp://www.imagehost.ru/data/8067/medium/0133.jpgна фото большой штекер. у штекера в левом верхнем углу два отверстия - это оптика. у дисплея тоже есть такие 2 отверстия
  #79 OFFLINE   Chopen
Chopen
  • 24 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 17:28
Подскажите как перепрошить? Чем черевато? Какие подводные камни?
Где прошивку скачать?
 Магнитола RT3 VAN? МР3 не читает, хочу что бы читала.
  #80 OFFLINE   Chopen
Chopen
  • 24 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 17:38
Есть прошивка и для 5 версии с поддержкой MP3, у меня в Лянче такая же VAN стоит, MP3 играет без проблем. Видео просто, подключаешь тюльпаны и заходишь кнопкой menu а там выбираешь activate video mode. Правда при движении выключиться, увы :)
Где можно разжиться такой прошивкой?
И как её прошивать?
У меня телек подключен работает на ходу, в Арманде оффициалы как то сделали не знаю как.
Темы с аналогичным тегами RT3, магнитола, динамики
