Пежо 407. Снятие и чистка EGR, замена, отключение
егр egr воздушные заслонки
Сообщений в теме: 708
  #61 ONLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1360 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 16:56
снять фишку достаточно?
  #62 OFFLINE   Pashevich
Pashevich
  • 23 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 20:01
ну почему-то спросив у сотрудников Common Rail, можно ли откинуть датчик EGR сняв фишку именно на 1,6 hdi - услышал ответ, что не в коем случае - так и непоняв почему :blink:P.S. может датчик EGR завязан с чем-то !? так и нерешаюсь пока откинуть - коптит по страшному...
Сообщение отредактировал Pashevich: 27 June 2011 - 20:02
  #63 OFFLINE   IrokeZ
IrokeZ
  • 345 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 20:40
а это же их зарплата и возможность умно высказываться.вот пусть объяснят физику. и ещё. читал про "програмное" глушение" егр на западе. первые статьи что я нашёл были уже лет 5-6 назад.
  #64 OFFLINE   Pashevich
Pashevich
  • 23 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 22:04
а где можно программно заглушить в Минске ?
  #65 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 718 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 23:15
ты для начала фишку откинь и посмотри как машина себя ведет,дымит,тяга,расход,ошибки, а потом думай о прогрнамном удалении
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR тут тел. 8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #66 OFFLINE   chub
chub
  • 718 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 23:21
ну почему-то спросив у сотрудников Common Rail, можно ли откинуть датчик EGR сняв фишку именно на 1,6 hdi - услышал ответ, что не в коем случае - так и непоняв почему :blink: P.S. может датчик EGR завязан с чем-то !? так и нерешаюсь пока откинуть - коптит по страшному...
ПРО РАБОТНИКОВ COM, RAIL НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОДЬЕЗЖАЛ С РАЗНЫМИ БОЛЯЧКАМИ НА РАЗНЫХ АВТО - ВЫВОД ДЕНЬГИ СДИРАЮТ , А КОНКРЕТНО СДЕЛАТЬ НЕ МОГУТ ТОЛЬКО СОВЕТУЮТ КУДАНИБУДЬ СЪЕЗДИТЬ И ПОПРОБОВАТЬ ЧТО НИБУДЬ СДЕЛАТЬ
  • 1
  #67 OFFLINE   uar
uar
  • 60 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 00:03
Мне тоже очень интересно каким образом EGR  завязан с форсунками и самой системой впрыска. Никаких ошибок по впрыску я не вижу, давление и его регулировка в норме при любом положении педали и на ходу и стоя ( проверял неоднократно), коррекция в норме  количество топлива за цикл в норме. Чего такого там увидели спецы из комонрэйла- наверно смесь дымовых газов и солярки распыленной мелкодисперсно лучше горит чем в среде чистого  воздуха  :lol:.  Езжу нормально и нет не детонации не стрекота форсунок .  Кстати одни такие  спецы меня уже однажды на капремонт движка развели а дело было в топливной.
  #68 OFFLINE   Pashevich
Pashevich
  • 23 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 17:55
Peugeot 407, 1,6 hdiБудьте добры, подскажите кто-нибудь - снял фишку EGR и появилась ошибка "Сигнализатор неисправности" т.е. перечёркнутый треугольник со скользящей машиной (снизу подписан ESP) - что бы это могло значить !? причём он вообще в данном случае ? :blink:
Сообщение отредактировал Pashevich: 28 June 2011 - 17:57
  #69 OFFLINE   IrokeZ
IrokeZ
  • 345 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 18:24
мусиць меня неправильно поняли.имелось ввиду: сколько грязи и тому подобного летит во впускной коллектор. так понятнее?вывод сделан после чистки впускной системы. кое-где по бокам системы грязь можно спичкой сдирать. такие отложения.человек который подсказал говорил что у него (конец 2007 год RHR 150тысч пробега) аж до самых форсунок грязюка дорожками лежала.по поводу ESP. бывало ыскакивает ошибка невозможности регулирования мощности двигателя для данной системы.
  #70 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 19:19
Pashevich, наверное не ту фишку снял...
  #71 OFFLINE   Pashevich
Pashevich
  • 23 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 19:54
всё сделал согласно
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Pashevich: 28 June 2011 - 19:56
  #72 OFFLINE   uar
uar
  • 60 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 22:28
Не прокатывает наверно этот фокус с 1,6.  На 2 литровых проходит даже без деполюшена а  на 1,65 всякие бяки выкидывает. Хотя непойму связи ESP c EGR. :huh:
  #73 OFFLINE   Dimka777
Dimka777
  • 65 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 23:08
все прокатывает на 1.6 снял месяц назад, проехал около 2 тыс ... все отлично)
  #74 OFFLINE   Pashevich
Pashevich
  • 23 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 00:08
вот и я непонимаю, может кто подскажет !? :blush:
  #75 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 433 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 09:12
ну хорошо, на 2,0 прокатывает без деполюшена, так а не логичней еще и заглушку поставить?
  #76 OFFLINE   IrokeZ
IrokeZ
  • 345 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 10:04
про 2.0 кстатия на 2 пробовал не прокатывает. деполюшн моргает. и хрен с ним. пишет что обрыв датчика положения заслонки. в выходные попробую сопротивление подоткнуть.
  #77 OFFLINE   Iron_983
Iron_983
  • 38 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 21:59
Здравствуйте, может кто сталкивался, 2,0 HDI 407 при разгоне на всех передачах где-то на 1800 оборотах машину дергает(как буд-то газ - тормоз - газ), может быть это ЕГР ?
  • 1
  #78 OFFLINE   chub
chub
  • 718 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 22:15
посмотри корекцию форсунок, на RHS  из за них такаеже беда была так и продал
  #79 OFFLINE   pobeda-da
pobeda-da
  • 16 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 20:55
Отпишусь и я. В затею сильно не верил, но все таки решил проверить. 1.6 HDI FAP удален. Снял фишку. Ошибок на приборку и по компу не выбило. Расходомер показывал в 2 раза больше расход воздуха, а турбина начала передувать на 100-150 единиц (раньше был недодув 150-200). Пролетел 170 км от Лиды до Минска. Тяга увеличилась и на порядок. Странно что расход упал по бортовому до 4.2, хотя обычно в районе 5. Все бы хорошо, только после езды по городу и через пару заводок машина перешла в аварийный режим. По двигателю китайская Лексия ошибок не увидела. После удаления ошибок поехала снова нормально.
  #80 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 22:26
....По двигателю китайская Лексия ошибок не увидела. После удаления ошибок поехала снова нормально.
как можно удалить то, чего нет :wacko:
Темы с аналогичным тегами егр, egr, воздушные заслонки
