kirik17
407. Стёкла , стеклоподъемники.
    В теме 133 сообщения
    Мне в этом всем не нравится ещё то что если раньше кто то окошко не закрывал то они закрывались сами при закрытии машины. А щас это окошко ещё и открывается на 20 см
    Сними аккумулятор (не забудь правило трех минут), выжди минут пять и поставь. После этого проведи обучение. Не получится, вспомни вторую функцию автоматического стеклоподъемника, "защита от защемления". Концевиков в нем нет и увеличение сопротивления поднятию он воспринимает как защемление и откатывается назад.
    Пришёл . не помогло Пежо походу не забывает настройки просто сбросив акб
    Пежо забывает настройки когда стекла приопущены.
    Разбираем дверь и разбираемся с самим подъемником и направляющими.
    Пойду попробую с при опущенными
    Слава великому джадаю Citrin да прибудет с тобой сила. Все просто - приопустил ,подождать 3 мин,откл акб,подождать 3мин,подключился и все .Даже обучать не надо .
    Вкратце: всё работало наоборот. Машина: бывшая правосторонняя.
    И так, разобрали мы с товарищем по клубу 407ых панель, меняли провода местами. Итог: либо вообще не работают, либо работают как прежде. Решили разобрать его дверь и посмотреть как устроен его механизм и выяснили что у меня механизм стеклоподъёмника в левой двери стоит от правой двери, а в правой двери стоит от левой. Перекинули всё и от увиденного появилось хорошее настроение, потому что заработал датчик наружной температуры. Я думал всё будет работать. А не тут то было, всё подключили и не работает. Перекидываем назад всё работает. Получается если ставить всё на свои места, то не работает.( только датчик наружной температуры работает)а по уважаемый человекски поставить, всё работает, но наоборот… Может кто нибудь подкинет идейку, что можно сделать… Спасибо…
    Peugeot 407 SW 2005
    Может там уже "литва" с паяльником поработала...
    Я переделывал на 406, все работает. Надо брать схему и разбираться, а не переставлять местами стеклоподъемники, а датчик температуры и вовсе ни причем. Ставьте его в любое зеркало и заводите в бортовик.  Только в 406, в приводе водительского стеклоподъемника стоит блок управления в одно касание, пришлось переместить его в левую дверь вместе с двигателем. Ну и пучки с пультом надо перенести. У Вас схема сложнее (похоже у Вас дожим стекол) но суть одна.
    а компом нельзя переучить? Поменять всё...
    Переучить-нет.
    Программно есть пункт о версии авто: левостороннее движение или правостороннее. Но в вашем случае это врядли поможет. Этот пункт только для модуля на водительской двери.
    Всем привет! Мужики такое дело. При открытии с кнопки машины Пежо 407 само по себе открывается стекло крышки багажника. Изначально предпологал что при нажатии на кнопку открытия одновременно нажимается и кнопка открытия стела. Но позже заметил что оно открывается даже когда машина открыта с брелока открываю любую дверь за ручку и стекло багажника тоже открывается. Может кто-нибудь знает что за "шляпа" такая.Спасибо.
    закисли контакты в кнопке стекла. самое простое решение - разъединить разъем. будет открываться только с ключа.
    1
    У моего брата тоже так было! Он именно так и решил проблему (кто-то ему подсказал)!
    А в какой кнопке стекла? И где она расположена? Где разъём этот?
    Заранее спасибо!
    варианта 2
    1. открываешь стекло, снимаешь крышку стопа, откручиваешь стоп (крышку-защиту сверху, возможно, тоже надо будет снять - не помню точно), там провода, которые крепятся к стеклу (вставляются в разъемы на стекле). там их 4. 2 толстых - обогрев. 2 потоньше - к кнопке стекла (если не ошибаюсь - серые), снимаешь один из них и изолируешь (на всякий).
    2. кнопка - внизу дворника. с внутренней стороны (красная стрелка). чтобы разъеденить контакт, надо снять наружнюю крышку (синяя стрелка). оккуратно. защелки тоже с внутренней стороны. (именно этот разъем и закисает)
    А не проще ли просто снять пластиковую крышку, закрывающую весь этот механизм дворника изнутри стекла, и просто разъединить разъём, который там же находится? И всё!  ;)
    Снимается эта пластмасска легко - просто потянуть на себя!
    я так потянул. теперь на полусоплях держится.
    к тому же под стопом это сделать тоже меньше 5 минут.
    и если закисло конкретно, то снятие разъема на кнопке может и не помочь.
    а сняв провод под стопом, делаешь уже наверняка.
    Всем привет!!подскажите как заднее стекло крепится к дверке багажника.у меня половина стекла открылася а как закрыть без понятия .с брелка неоткрывается и с кнопки которая на дворнике тоже неоткрывается .подскажите мот кто сталкивался и как решить ету проблему
    Не понятна суть вопроса!
    Что значит половина стекла открылась? Закрыть его надо или открыть? Ничего не понятно!
    Крепится вверху на двух болтах,... ну и плюс амортизаторы! Но не открыв стекло до них не доберешься. А зачем его снимать???
    Проблема в том что когда трогаешся на холостых половина стекла вибрирует надо его сделать чтоб не вибрировало
    Отрегулировать надо, там специальные регулируемые упоры есть... Но не открыв стекло этого не получится сделать!..
    да так вот проблема в том что оно неоткрывается ни с кнопки которая на дворнике ни с брелка, на выходных снял защиту,проверил провода и фишку все нормально,может где предохранитель стоит?или в чем может быть проблема?
    посмотреть сервисной программой (PP2000), может отключено
    Ну так подскажите знатоки, можно ли все таки установить английские моторы стеклоподъемников на передние двери европейской 407 с  программной заменой с праворукой на леворукую. У кого не будь получилось?
    С англичанки не поставишь. Так же если стекло переодически незакрываеться и приопускаеться вниз буд то бы срабатывает антизащемление блок управления стеклоподьемника(мотор стеклоподьемника) под замену.
    Народ подскажите плиз, на днях мороз был и жена решила приоткрыть заднее правое стекло но оно подмерзло и не открылось, но сегодня оттепель и я заметил что стекло приоткрыто решил закрыть, а фиг там жужжит трещит вроде пытается но не закрывается, в итоге руками подтянул! Я так думаю что трос порвала или может выскочило со своего места как ни будь?
    Направляшке пластиковой наверное хана. Разбирать дверь и смотреть.
    9 часов назад, Citrin сказал:
    да на днях как нибудь доберусь, спасибо!
    Такая штука, водительское стекло открываешь  после закрываешь, а оно не вверх а вниз зараза жмёшь вверх несколько раз может с 10 го раза бац поехало в верх и если словил момент то лучше кнопку не отпускать покуда не закроется, а то все сначала, что может быть сама кнопка глючит или может что другое и как это проблемку решить?
    23 часа назад, Mixa_407 сказал:
    А еще с водительской стороны пасожирское переднее стекло в низ не опускает, а вверх поднимает и кнопка складывания зеркал тоже не работает!
    Ни кто не подскажет? может это только у меня такая ерунда? ни у кого не было ничего похожего?
    Снимаем панель управления на водительской двери-разбираем-чистим плату.
      • #деньрожденья #деньрожден…
        76
        2   103
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        103
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   148
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   146
        114
        2   96
        1   73
        2   71
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        164
      • 9ый День рождения!
        1   176
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        190
