fessik
407. Сцепление, маховик.
    В теме 350 сообщений
    Поскажите, на 407 1.6ХДИ МКПП какой маховик подойдет? По каталогу Сакс 2294 000 291 и Валео 836 000, но на Валео идет оговорка: "для двигателей с двухдисковым маховиком" Авторство Экзиста. Где истина?)
    И еще...можно ли определить износ маховика (звинит на холостых сильно) при снятом сцеплении? То бишь он будет люфтить и т.п.? А то поставлю новый и снова будет звон...как писали выше.
    Изменено пользователем el_koyot
    Всем доброго времени суток!Вопрос может и не в тему, но вдруг...Проблема в следующем - если при включенной передаче отпустить педаль газа и продолжить движение, становится слышен весьма не приятный и громкий свист, как свисток у постового. Звук пропадает при выжимании сцепления. Подскажите что нибудь...
    что то непонятно, при включенной передаче отпущенным сцеплением и педалью газа продолжать движение это как...??? или я не так понял из текста...поставь машину на ручник, включи передачу, не давая газу потихоньку отпускай сцепление, писк увеличивается-смотри в сторону замены маховика или ездить до его полного исхода... :)
    Это называется торможение двигателем - разогнался побольше и чтобы не тормозить отпускаешь педаль газа не выключая передачи, сбрасываешь скорость - зимой очень эффективно против заносов :)Про проверку маховика спасибо, но, у меня то не писк...свист...может ещё какие нить мысли есть по поводу постороннего звука ?Спасибо за ответ.
    если ты про это то понятно...может быть много чего... на холостых как нибудь проявляется и стоя под нагрузкой...???)
    Народ, объясните, почему никто не ставит одномассовые маховики на 2.0HDI 16кл? Ведь там датчик коленвала стоит у ГРМ. Выжим прямой. Можно ставить любой маховик со сцеплением, который подойдет по диаметру и креплению к коленвалу.
    видимо никто не знает про это:)
    срочно всем расскажите!давно нуждаюсь
    Поздравляю, раз чистил форсунки, значит у тебя точно форсунки, по крайней мере теперь.
    нет,не фарсунки...всего навсего надо было датчик распредвала перекрутить.а фарсунки я чищу постоянно,через каждые 20 000.и вам советую.дизютопливо у нас слабенькое.а фарсунки дорогие.лучше вовремя их чистить...
    Подскажите, что попутно надо заменить (сальники, втулки, подшипники). Да, насколько вероятен износ вилки КПП (пробег порядка 200 000км) до последнего момента проблем с выжимом не было - за 5 минут сцепление исчезло - сначала провалилась педаль...вытащил рукой...затем при выжиме писк...и через несколько минут сцепление перестало работать - но ход педали на заглушенном авто как обычно. Если на заведенном авто пытаться выжать - прерывистый шум вначале нажатия...Похоже развал выжимного/корзины.
    Спасибо!
    да тем полно про сцепление вот к примеру http://peugeot-club....__1#entry339298 спросить можно и там...
    https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/2674-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/page__st__80__p__339298__hl__%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__fromsearch__1#entry339298 так это про 406 ,а не про407 есть разница?A.
    в чём конкретно разница тебя интересует? Про попутно заменить эт перед или при вскрытии обнаружит механик. Если авто дизель то требует внимания и маховик
    Всё заменено. Сцепление+маховик+сальники+вилка ---- машина порхает:) (маховик давно о себе напоминал звоном на холостых)
    Написал бы во что это удовольствие встало...
    сцепл-4900, маховик-14400, вилка-1500, cальники+втулка первичного вала-1700р. Работа - 7300. в росрублях Изменено пользователем el_koyot
    Итого: штука баксов. Нехило... :wacko:
    и гдеж столько за работу берут??пардон. дерут? или ещё коробку перебирали??маховик переспрошу- сколько???
    вроде в профиле Москва написано. Или было предположение что в Минске расчёт произвели рос. рублём?
    Изменено пользователем rash4447
    Цены в росрублях. Сцепление и маховик заказывал из Минска (гораздо быстрее и дешевле)....200-250$ - это тут обычный ценник на замену сцепления. Дилер и обычный Пежо-сервис по цене почти не отличается.КПП не перебирали - меняли что попутно меняется (сальники полуосей...) коробка снимается..да и масло менял. Маховик -465$....в Москве по факту 700 а месяц ожидания - около 600....ненавижу этот город. Сам хотел в Минск ехать, но сцепление сломалось раньше..точнее выжимной. Изменено пользователем el_koyot
    Да...я думаю это моя последняя французская машина....уже погорло сыт ихними сырыми инженерными извращениями! У япов и немцев-корейцев маховики с движками выбрасывают по износу и вентили тока щетки меняй по 10-20 лет крутят, а тут :blink:..... и стоит все :ph34r: .... Еще вентилятор надо покупать - тоже п....ц сколько стоит! Когда созрею продавать (ездит 407 классно всеже) буду делать упор на недавнюю замену этих ЗОЛОТЫХ девайсов:lol: Изменено пользователем el_koyot
    чем чистят? где и что стоит?
    кого посоветуете в минске по замене маховика и сцепления в целом?
    сколько по времени это делается? и собственно цена вопроса?
    реально поменять в домашних условиях?
    спасибо
    Изменено пользователем Dimka777
    Обнаружил скрип при нажатии педали сцепления при выключенном двигателе. Я так понимаю, само сцепление тут не при чём, скрипеть может или в позиции (5), или в (10)? Если так - можно ли в педальный узел под ногами просто напшикать WD-40? А то там ещё какой-то датчик (4) имеется. Или скрипеть может где-нибудь ещё?
    И ещё один вопрос - что это за бачок на картинке? Тормозная жидкость или что?
    номер 5 WD пролей и всё
    вы правы, это бачок тормозной жикости.
    1. На счет проверки маховика , снятого с машины: не буду утверждать , но мне посоветовали так проверить: двумассовый маховик кладете на землю , в отверстия, через которые корзинка сцепления прикручивается к маховику, вкручиваете болты 2 штуки друг на против друга. Берете за эти болты и дергаете маховик туда сюда (то есть по оси маховика!) . На моем нормальном люфта не было , а у друга на старом снятом и изношенным был.2. По поводу замены маховика на 407 1.6шди летом у меня накрылся выжимной подшипник сцепления, поэтому пришлось выполнять все те же процедуры, что и при замене маховика. Одному там однозначно не справиться - я ремонтировал с другом и на все ушло 4 дня , при том что отцентрировал корзинку сцепления, а коробку на свое место ставил наверное полдня - не заходила и все тут. Основные процедуры: - снять акб и его посадочное место - снять фап фильтр - воздховоды, трубки, провода с датчиков - освободить подвеску левого колеса, открутить оба шруса - снять глушитель, стартер - открутить все!!! болты крепления коробки, что не очень легко - открутить крепление коробки к кузову и ослабить крепление двигателя, отсоединить тяги коробки передач и открутить крепление тяг. - сдвинуть коробку и через получившийся зазор сантиметров 20 разбирать сцепление, так как коробка не слазит, пока не открутишь маховик сцепления. Сейчас когда знаешь, что да как, сделал бы за 2 дня, но первый раз - это очень тяжело. .
    Изменено пользователем Leha Green
    ... ездить до его полного исхода... :)
    Подскажите пожалуйста чем чревато ездить до полного исхода махавика и что случиться в результате?
    Сальники полуосей? И вилку тоже желательно поменять?
    самое лёгкое последствие - маховик просто провернется. самое тяжелое - разрыв маховика с полетом его кусков и разносом кожуха коробки и всего, что рядом.
    лучше не тянуть с заменой?
    Сальники можно не менять, но потом, съэкономив копейки на их стоимости, придется снова все разбирать и плата будет отдельно. Вилку по износу. Вообще все что можно заменить попутно - надо менять на новое.(прокладки, сальники...).
    А масло случайно не менял? Какое надо заливать?
    Конечно и масло! Не помню честно говоря уже...
    у меня коллега по работе сам себе восстановил уже два маховика на двух пыжиках 307 и 407 1,6. Как он говорил, со временем разбиваются посадочные отверстия в маховике и шпонки уже не удерживают маховики. Собственно ремонт производил таким образом- снимал сам маховик,снимал стопорное кольцо(но уточнил,чтобы он был родной , т.е. Valeo), расстачивал посадочные отверстия и изготавливал под них новые шпонки, после все это собирал. На 307 он откатал после этого около 50к и продал(проблем с махавиком не проявилось)
    , а на 407 сделал себе около месяца назад.
    А как можно переговорить с этим коллегой?
    Добрый день.Есть вопрос. Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда достаточно резко надавливаешь на педаль акселератора, при этом обороты подлетают до 3 тыс., а скорость соответствующая оборотам значительно запаздывает?Впечатление, что буксует диск сцепления? Так ли это и что делать?.Или всё же это особенность работы двумассового маховика?Это явление не наблюдается при обычной (спокойной) езде. Езжу так с августа 2010 г. (2,0 HDI).
    скорее всего сцепление уже пробуксовыввает - надо менять... или как вариант через сальник масло попадает на диски сцепления - тоже буксует при резком разгоне...
    Значит, как минимум, необходим контроль уровня масла в коробке?Если уровень ниже нормы, то нужно менять сальник, следовательно, где лучше это делать и во сколько это удовольствие может обойтись?
    ну собственно замена сцепления - снять-поставить коробку и там все процедуры я думаю колеблется около 100уе... Собственно сцепление, выжимной, сальники - я думаю от 200долл... Коробочное масло маловероятно на сцеплении - обычно моторное и попадает через сальник коленвала... (у меня по крайней мере так было :) )
    Спасибо за совет!Спешить с ремонтом не буду, но после замены отпишусь.
    Iron_983, если твоя просьба еще в силе- пиши в личку. Пы.Сы. Извиняюсь, что долго не отвечал.
    :( уже поменял сцепление и новый маховик поставил!
    блин... поменял маховик и сцепление в ноябре... проехал около 7 тыс.. ну пищит он у меня и все... стремно как то мне, чтобы опять не влететь... у кого как?
    Аналогично. Поменял маховик в апреле, через 2 месяца - пищит (тысячи 4-5 проехал)... ХЗ. Езжу уже год, и мне пофиг, т.к. опять маховик менять - это капец)
    Я себе старый оставил, если что восстановить можно, чуть дешевле получиться.
    Старый у меня тоже есть) Да и новый восстановить можно) Но все равно обидно =)
    очень рекомендую сию процедуру . Реально сцепление меняется.
    У меня тоже, поменял все сцепление и маховик поменял. а он через 1000 км. опять пищит. Изменено пользователем Raptor
    Собственно, ребята хорошо придумали. Провел процедуру-понравилось. Сцепление стало мягче и без скрипов. Рекомендую. Смотреть здесь
        1   104
        192
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        145
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   111
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   173
        118
        2   102
