fessik
407. Сцепление, маховик.
    В теме 350 сообщений
    вопрос такой, а где в Минске нашли молибденовую смазку спрей?
    в минске не знаю, у себя в могилеве пошел и купил 65 тыр.
    Подскажите, у кого было такое. Менял маховик двухмассовый Valeo на пежо 1.6 HDI (послушал сервисменов) старый пищал наверное год. поставил новый двухмассовый Valeo, через две недели запищал громче старого. других признаков износа нет. Расскажите, кто менял двухмассовые маховики, как новые ходят. Расскажите. Неужели это брак.
    та же ерунда.. поменял маховик, сцепление.. первых 500 км не пищал.. а потом снова начал... причем появились рывки при трогании... но это уже, как выяснилось, ошибка "спецов"(не прекрутили, козлы кронштейн под двигатель...
    как долго с этим писком ездишь? Мвховик Valeo ставил?
    Я VALEO поставил год назад. Уже 15 тыщ пищит =) Но проблем нет. Только что писк..
    В январе предыдущий хозяин менял тоже на Валео, у него запищал через 3000 км, заменили в его присутствии в марте по гарантии снова на новый комплект (все документы+ плюс сам подьехал проверил). Пока все норм. (да и дали 6 месяцев гарантию).P,S. На 3500 пробега тоже запишал, отчетливо слышно, когда глушиш авто.
    Изменено пользователем linkevich_oleg
    Обнаружил скрип при нажатии педали сцепления при выключенном двигателе. Я так понимаю, само сцепление тут не при чём, скрипеть может или в позиции (5), или в (10)? Если так - можно ли в педальный узел под ногами просто напшикать WD-40?
    такая же беда. Но скрип явно идёт под капотом.
    Вы свой сприк вылечили смазав 5-ую?
    Изменено пользователем Ruslan
    на гиппо есть хай гир молибденовая смазка спрей- около 50 тыс., можно еще медной смазкой спреем (видел в ОМЕ за 55 тыс.). Тоже собираюсь попробовать смазать
    Изменено пользователем Alex178
    спасибо за наводку, приобрёл, как проведу обработку отпишусь тут
    Блин можно сойти с ума. Поменял маховик который запищал через 1000 км. после установки. Новый купил у другого поставщика меняли на другой станции и через 1500 и этот запищал. Я в шоке что это такое?
    ... а потом снова начал... причем появились рывки при трогании... но это уже, как выяснилось, ошибка "спецов"(не прекрутили, козлы кронштейн под двигатель...
    а при трогании стука не было? у меня при трогании( чуть резче, чем обычно) стук какой-то в районе центральной консоли. маховик меняли год назад. вот думаю, что тоже что-то открутилось.
    пИшикнул и я туда медной, реально лучше стало, мягонько так тись, однако все равно не айс, на рабочем Кади мягше/лучше
    был.. заедь на яму и глянь кронштейн, который держит полуось и опора на двгатель
    нашел в Польше фирму которая за 300 баксов(это с доставкой своего маховика к ним и назад) восстанавливает старые двухмассовые маховики и дает ГАРАНТИЮ от года до 2х, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ПРОБЕГА!!! Кто нить может уже эту процедуру проделывал?
    слышал токое, но не знаю как восстановленные ходят. Я бы наверно согласился восстановить старый маховик, чем менять на новый и через 1000 опять писк.
    Я слышал на счёт того, что можно вместо двухмассового поставить одномассовый, в частности на 407 1.6 HDi, только не знаю, меняется только маховик, или сцепление тоже менять надо... Вроде одномассовый от 1.4 HDi подходит... В разы дешевле получается... Информация не точная ("слышал")! Может быть кто-то её подтвердит или опровергнет?
    на 1.6 есть официальный кит от Валео
    одномассовый маховик + сцепуха
    по цене тоже самое что и двухмассовый маховик со сцеплением
    но уже при след замене о маховике можно забыть
    знач я буду первым........ думаю в конце августа это сделаю(отправлю в польшу на восстановление)
    я лучше новый куплю за 350 чем восстанавливать
    а подскажи где новый стоит 350$ и какая фирма изготовитель?
    а кроме Valeo , никто не делает нормальных маховиков и сцепления?
    Luk - привозил товарищу с литвы нареканий нету после 10 тыс
    Andrucha С 1.4 hdi идет родной одномассовый
    у меня двигатель 2.0HDI мне одномассовый не катит, можешь мне подсказать где купить двухмассовый маховик НОВЫЙ за 350 дол. США?
    ну в литве если только
    так ты можешь подсказать конкретнее??? (с меня МетаксаИзображение)
    вечером гляну телефон конторы напишу в личку
    На 1,6 по моему нет.
    Jester напиши и мне в личку данные в Литве. И почисти свою кстати...
    ты бы свою почистил)
    привет парни) подскажите стучит сцепление пежо 407,когда трогаешься и паркуешься,что это может быть и можно ли ездить на таком сцеплении?
    Уверен что сцепление ? или может подушка?
    1
    не знаю,а как определит?. На скорости ничего не стучит не пищит. А вот начинаю парковаться ,например ,удерживая сцепление ,чтобы медленее - начинает дергаться педаль и постукивать
    сцепление отживает. меняй
    только сцепление ? или маховик тоже?
    вскрытие покажет, а вообще в условиях наших суровых реалий и совсем не дешевого ремонта ситуевина примерно следующая: есть фин возможности - конечно сразу на ремонт, нет таких возможностей и без машины как без рук, ехай потиху, копи деньги и готовся к ремонту (
    на станции почти так и сказали. Раз стучит только вконце,когда отпускаешь,значит пока еще можно поездить,но в ближайшее время надо менять полностью все,как застучит сильнее. В цене сказали 450 комплект + 100 ремонт (только я не уточнил евро или долларов)
    у меня аналогично практически с момента покупки)) уже 80тык проехал с такой штукой и ниче) все тоже думаю - Да - надо поменять сцепу, но не сейчас, но в следующем месяце точно :) главное газу чуть давать при старте)))
    Было такое – в конце истории - при выжатом сцеплении, передачи туговключались , как будто сцепление не до конца выжато было. В итоге менял маховик,корзину, диск, выжимной. Внутри было куча стружки. Все с работой стало 750$.
    норм)) ты имеешь ввиду ,когда трогаешься побольше газку давать?
    ну чуть обороты поддерживать там... чтобы не падали там до 500))) и долго сцепу не держать - быстро отпустил и понесся :)
    хахахах ок)) спс за инф Изменено пользователем SugarBabos
    так у меня пробег под 310тык уже)) что хотеть))) тамвродекак все еще родное стоит) сцепа-маховик и тд :)
    так вроде сцепа ходит около 200 тысяч!
    ну ходит в зависимости от того, как ездить... если у меня большие пробеги междугородние, если я не лезу в пробки, знаю режим работы светофоров и тактику езды из дома на работу и обратно с минимальными остановками, то ходить оно будет еще очень долго :)и я покупал авто с пробегом больше 220к) и на тот момент оно уже мне не очень нравилось) но вот пролетело уже сколько и оно все тоже мне не нравится)) и ничего не изменилось за этот пробег)) я притерся к нему-оно ко мне)) как немного дергалось при медленном отпускании так и подергивается)) но просто уже дело привычки ездить с такой штукой... я сажусь на другую авто и сразу, конечно, чувствую разницу при трогании... но самое интересное стоит поотжигать - и все - на некоторое время машина трогается весьма плавно) так же после езды задним ходом))) может оно там как-то налипает-стирается-затирается... я чего и не меняю - езжу, чтобы уже потом менять все всборе с маховиком и тд)
    да все таки ты прав,про стиль езды и где ездить(город или трасса)
    Ещё не вылечил :blush:. Перестал на некоторое время обращать внимание, а недавно в тишине снова обратил. :) Буду пробовать "лечить".
    По поводу скрипа. У меня педаль не скрипит. У меня иногда появляется скрип под капотом, при нажатии педали сцепления. Поиск места скрипа на яме увенчался успехом - скрипит пружина рычага (или сам рычаг, если ее там нет) на корзине сцепления. Было это год назад, пока забил, езжу так, полет нормальный.
    Кто менял маховик центровали его? и чем?
    Центрировать маховик? Это кто такое придумал?
        1   104
        192
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        145
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   111
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   173
        118
        2   102
