Гость vadim405
Все что связано с реконструкцией. Кулибиным на заметку.
    В теме 186 сообщений
    в свой 1.9 дорестайл ставил от 2.0 рестайл, из переделок только было крепления тяг снимал с своей коробки и на ту тавил.
    сцепление сразу менять решил купил от 2.0 не стало на маховик поменял от 1.9 как и было
    так что скорее всего и у тебя так же, по шрусам и т.д...
    а год какой?
    рестайл? тогда крепление под тяги не надо трогать)
    а год какой?
    Дорестайл.Год 1991. Но я слышал,что 1.4 моторы особняком как то стоят. И коробки на них МА,вот и вопрос,встанет коробка ВЕ,по крепежам?
    Вопрос. Судя из темы если тачка например рестаил и стоит коробка BE то подойдет любая коробка BE от рестайла? Я правильно понял? Спасибо.
    ШРУСы могут не подойти.
    Да про шрусы я знаю.Мне хочется знать, подойдет ли по крепежам к движке и к кузову.
    Или может подойти МА,но с 306 или ещё с какого?
    Изменено пользователем altero
    Приветствую, подскажите где можно расточить рычаги с балки Пыжа 405.
    Т.е. балка заскрипела , разобрал балку - подшипинки втруху. Искал в нете, нарвался на тему где вместо родных подшипникове с трактора МТЗ т.к. МТЗовские пошире и выхаживают намного дольше.
    Но проблема в том что, посадочное место подшипника в рычаге 58 мм , а внешний диаметр подшипника 60 мм, вот и прошу помощи - кто знает контору где можно провернуть эту операцию, да желательно с толковым токарем.
    Интересно Еремино где расточка ГБЦ - будут делать? :wacko:
    В Украине есть одна контора которая специализируется на ремонте французких балок - вот они и ставят эти подшипники, никто вроде не жаловался.
    А что за подшипники и где они в МТЗ ставяться?
    подшипники 943/50 ставятся вроде на промежуточный вал в КПП
    Вообще не вижу смысла в таком "тюнинге". Оригинальный комплект подшипников (он же SNR) на всю балку стоит $60. Ходят они под 100 тыс. А если планируешь загружать машину - то тебе надо продавать 405-ку и покупать что-нибудь с пружинной подвеской.
    Как-то так.
    По-моему вообще разные коробки должны стоять. Так как движки АБСОЛЮТНО разные. Если семейство XU особо не заметит разницы, то TU-шные движки вообще по-другому устроены. Даже если по креплениям подойдет, то с передаточными числами точно касяк будет. А еще может стоять обратный выжим на коробках TU.
    Так что ищи коробки от 306-х, Ксар до объёма 1,6 TU. От дизеля точно не подойдет.
    Интересно, а если подшипники в труху рассыпались, чтобы оригинальные поставить надо как-то посадочные места восстанавливать? или они не страдают?
    больше страдают пальцы, а посадочные места в рычагах - ну это если вообще запустить балку
    а кто подскажет как выбить пальцы с балки, вроде где то читал что правильно выбивать внутрь балки но тогда как потом их достать, ведь пальцы имеют утолщение вместе посадки в балку? :blink:
    Как-то так.
    Поддерживаю!
    все растачивается, втулится и делается максимально приближённо к заводу. Чтоб следующий раз обошлось только заменой подшипников. Я где-то тут описывал ремонт задней балки, но нет времени искать. Думаю если тебе интересно, то найдешь. Информации тут много полезной.
    Удачки.
    Удачки.
    Спасибо, буду знать.
    А где купить новые пальцы на 405? :blush:
    На рынке автомобильном, в магазине по продаже запчастей к французким автомобилям, на сервисах, занимающихся ремонтом балок... Практически везде. Даже можно купить французские SNR.
    после ремонта задней балки в сервисе зад низко стал..как они сказали по инструкции..но я теперь парковаться задом мучаюсь..весь фаркоп отбил.стояли прокладки между балкой и салоном..они убраливопрос!есть смысл подкладывать самому
    Там же вроде торсионы.
    какие то валенки вам балку плохо собрали! там торсионы, вам просто нужно их просто переустановить, и ничего подкладывать не надо!
    Полностью поддерживаю!!!
    Валенки мне уже крутанули и через месяц торсион лопнул.
    с торсами аккуратно, т.к они прирабатываются в одном положении и если их переставить, велика вероятность облома.У тебя от рассады машина проседает?))))
    Изменено пользователем Ivan_N
    Как говорится дай дураку стеклянный .....й в руки так он и и ...й побьет и руки порежет!
    1
    ДГ, мне повернули только на один зуб (по меткам в допуске), но и этого хватило.
    пока машина пустая она ровно стоит как сядут 3 назад ..все кочки мои ..баком землю скребу..даже на техосмотре как ручником на барабанах тормознули просела аж до них.до ремонта у меня с зади от колеса до крыла полторы ладони было.я их просил поднять кто делал балку пошел нафиг у нас заводские нормы..вот и думаю хоть между балкой и кузовом на 2 пальца резину подложить.крепеж болта хватает длины хватит.
    Количество шлицов, на которые можно крутануть торсион обуславливается толщиной торсиона - есть 18, 19 и 21 (партнёра). Возможно они и правы, если стоит тонкий торсион.
    если я не ошибаюсь то не торсион крутят сам а по шлицам торсиона мост вывешивают.и уровень кузова уже скрученый торсион выставляет.
    Переставляют по шлицам не мост, а рычаги.Что не так написано? :blink: "...На сколько можно крутануть торсион..." и "скрученный торсион..." В чём разница?
    Подскажите если , просто поменять резинки ( которые подложены между корпусом и мостом) ,эффект будет?И резинки спецЫятельные или моно проста кусок резины вырезать?И есть какая мкаксимальная толщина .спасибо.
    вместо 1,6 моно поставить 1,9 геморно будет? что нужно будет переделывать? что по навесному?
    спасибо.
    у меня стояли простые резинки ..а толщина от болта крепежа зависит
    Собираюсь сделать себе, но нужен образец для копирования. Может, у кого есть чертёж?
    В сети не нашел, есть только фото покупной.
    Размеры по болтам есть, нужен профиль (он изогнутый).
    У кого можно глянуть в Минске? :az:
    Изменено пользователем dyno
    Картон рулит. Я серьезно. Примерил, вырезал, а после уже по готовому шаблону сделал из железа.
    Это в плане. А как подобрать изгиб листа (см. фото)? Неохота из-за неправильного размера занижать дорожный просвет без необходимости...
    у меня лист без всяких загибов. дор. просвет на уровне подрамника и сайлентблоков
    На 2,0 надо загибы
    Нарисовал примерно чертёж. Так на вскидку, на фото она длинее, чем я замерил, или по передним болтам не 60см.
    Защита двигателя-Model.pdf
    На 2,0 надо загибы
    ну да, у мя 1,9 Д
    из какого железа лучше делать?
    голый поддон в преддверие зимы меня не тоже не радует
    Если просто от грязи, то можно и 1мм, но нужны рёбра жесткости, чтоб не гремела, как литавры. Для прочности - минимум 2мм
    Себе буду из 3мм стали делать.
    Сегодня уточнил размеры, завтра доработаю чертёж, в субботу сделаю шаблон из картона и примерю. Ну и после подгонки - в производство.
    Скинь потом чертёж. ;)
    Конечно, выложу. Приятно быть первым. :)
    Пока вырисовывается так. Но ещё требует подгонки в некоторых размерах, и отверстие для пробки забыл привязать по второй оси.
    Изгиб там, где один болт, можно и не делать, но он защищает саму гайку.
    Подогнал размеры. Все регулировки - за счёт шайб при креплении к кузову. Болты спереди М8, задний М6.ЗЫ Кому нужен чертеж в АвтоКАДе - пишите в личку, ибо не могу прикрепить к сообщению.
    хде взять лист 3мм толщиной?подскажите я совсем не вкурсе
    Толщину по желанию. У меня нет проблем с этим.
    да не Изображение
    я понимаю, просто не знаю где искать. можно ли купить такое?
    делать так делать, я тоже хочу не меньше 2х мм
    Изменено пользователем Etatsnis
    чертеж подходит для mi 16 1991 года
        1   102
        190
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        143
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   110
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   172
        118
        2   102
