Гость vadim405
Все что связано с реконструкцией. Кулибиным на заметку.
    В теме 186 сообщений
    Хочу заменить бензиновый двигатель на дизельный не турбированный, может кто уже это делал, подскажите много ли гемороя
    не делал но гемора будет много. Надо будет новая проводка, новая коробка+сцепление, новая топливная система, переваривать крепления двигателя и т.д. и т.п.
    dwa прав лучше так купить меньше гемора и дешевле выйдет даже если все учитывать по новой машинке
    геммор многовато
    особенно в области подключения электроники
    суть вот в чем достался мне пыжик 405 и чет решил заглянуть под капот а там, прошлый хозяин переделал под советский автопром половину деталей, поставил генератор от 8, карб оставил родной но переделал его правую часть, дальше, протянул кучу проводов, например сделал новую массу , кинул провод к генератору причем старый исправен, и все в таком роде. Терь я решил занятся этим в серьез и начал все приводить в порядок. Вот в кратсе................
    1
    ничего не вижуэт у меня или у всех так?
    как настроить карб на 4о5, у меня не кто не берется за эт вот мож ктот сталкивался знаетp.s он немного переделанный поменян вакуумный клапан на советский
    слышал, что целиком карб ставят "советский", жиклерами можно добиться лишних коней или 7 литров в городе.
    да есть такая тема, но с настройкой его задолбаешся. знакомый ставил себе ток на другой пыж дак он потом 2 недели ездил настраивал.
    а в чем суть топика? первый пост пустой
    Как настроить карбюрато на 4о5, у меня (топикастера) никто не берется за это. Может кто-то сталкивался, знает?
    :rolleyes:
    А ты сам хочешь это делать, или тебе людей дать, кто это умеет?...
    да наверное иль эт ваше полный сумрак
    ??? Сам?
    Ну, карб - эта хитрая штука. Большинство экземпляров живут своей жизнью, и лучше с ними руководствоваться принципом "работает - не трогай" :) Отдал как то умельцу на СТО карб идеально работающий приактически. Ну только обороты завышенные держал.Так всё, обороты хоть нормальные стали, за то машинка начала глохнуть и жутко тупить :)А насчёт "половину переделано в машине" - никогда не возьму машину из под беларуса. Никогда :)
    +100 ;)А из-под кого возьмёшь?...
    Да, конечно, лучше её взять из-под полуразумного араба, живущего во Франции, и что такое- замена масла и фильтров вообще не знающего.
    Boroda, предпочтений особых нет ) Всё зависит от конкретного экземпляра.
    Citrin, так взяв машину, побегавгую здесь, ты к вероятности получить машину из-под араба с ампутированной половиной мозга, прибавляешь вероятность того, что ею пользовался беларус, любящий поколхозить и сэкономить на запчастях и топливе. Не верю в объявления "1 год в РБ, ид. сост. Заменены все расходники". Ага. Купил, денег вложил и продал.
    Можно ли поставить двигатель от пежо405 1.8 i вместо 1.6 моно 1993 год
    Можно, но геморрно...
    можно. но с электрикой воевать придется долго. т.к. 1.8i - инжектор, у которого есть мозги, а это надо будет всю проводку делать по-новому. на моно проводка попроще. если есть жедание поиграть в такой пазл, то никто не запрещает.
    На рынке искал двигатель 1.6 моно на 405 1993г. , а в итоге посоветовали 1.8 от 406 1998г. Без навесного один в один
    не может такого быть.
    На 405 с бензиновым мотором без мозгов отлично подходит карбюратор ДААЗ-2108 . Необходимо только немного рассверлить посадочные отверстия и вывести тросик заслонки в салон. Раньше стоял weber проблем было много ,с ДААЗом  катаюсь уже год, не могу нарадоваться.
    Пыжеманы, с огромной признательностью буду рад любой информации по замене и модернизации задней тормозной системы с барабанной на дисковую ;)
    Нужны задние кулаки со ступицами, суппорта, диски, трубки и колодки. Всего то поставить и прокачать. Да, забыл, тросы ручника еще.
    Ещё нужен регулятор разгрузки. Ступицы с кулаками менять не обязательно - они одинаковые. Отличаются только защитные кожуха.
    Изменено пользователем Asker
    А и регулятор не обязателен тоже. А вот  что смысла нет в такой замене, это уж точно. Потом задолбаешься прокачивать такие суппорта. К них же прокачка снизу...
    Нестоит этим заниматся ГЕМОРОЯ с ними неменьше чем с барабанами
    дисковые тормоза всегда были лучше барабанных. Одна сложность - загадочная сложность прокачки тормозной системы.
    Обычно дисковые тормоза комплектовались АБС, а вот тут была засада. Но ничего сложного нет.
    согласен на все 100%. как только поставил дисковые тормоза, заметно улучшилось качество торможения. От качества колодок зависит периодичность их замены. При замене нуна продавить суппорта (при наличии специальственного наборчика делов на 3 минуты). прокачка тоже не сложнее, чем при барабанах
    имхо бред. если у тя под капотом монст то стоит задуматься а если 1.6 какой нить то смысла нету, больше гемороя, сил, денег и времени потратишь
    Всем привет))). На КПП обрезало болт соединяющий коробку с подушкой на кузове, а на самой КПП сломало отверстие под этот болт, резьбы осталось примерно витков 5. Может у кого был опыт такого ремонта поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо!!!
    Посмотри на коробке, рядом с твоим отверстием есть еще одно - может какой кранштейн придумаешь.P.S. Это ты чё, на второй до 120-ти влупил, что ли?..
    сестре дал проехать(((((. Лучше бы не давал(((. Я вот и сам про второе отверстие думаю, по ходу вариантов нет кроме как туда что-то думать.
    какой мотор?
    Есть картер коробки, как вариант перекинуть картер.
    По-моему, коробки по креплению и форме абсолютно одинаковые, там только передаточные числа разные.
    Движка 1,8i 1993 год Коробка BE3(вроде такая маркировка)
    А есть у кого опыт разборки коробки? Как-то стремновато ее самому разбирать. Это я к тому если картер перекидывать
    опыт разборки-сборки есть именно этой коробки. На своих 405-тых. Завтра буду в минске, ежели есть желание звони +37529-1098083
    аналогично.поставил даазовский прям с магазина поставил и даже прошел техосмотр легально.второй год езжу только холостой настроил.
    можно ли вместо кпп ВЕ1 поставить ВЕ3? заранее спасибо.
    легко) с петей все ставили)
    Здравствуйте всем! У меня такая проблема! Не включаются передачи точнее они включаются но когда включаешь например вторую то можно включить и четвертую! Что это кулисы или же что то еще? И сцепление у меня ппц)) чуть чуть ногу ослабил и всё сразу машина начинает трогаться да и она очень тяжелаю большое усили нужно придать что бы выжать его полностью! Подскажите что нужно делать? Знаю что какие то пластмасски под днищем есть мож их менять надо? Ездить боюсь на ней не тех осмотра не страховки ничего нету))
    Тяги кулисы КПП. В них разбивается фторопласт и начинается такая ерунда. Стоят около 15 у.е. за штуку. Стоят не под днищем, а меджу двигателем и рулевой рейкой. Кстати, посмотри болт крепления шара кулисы на рулевой рейке. Если он расслабился, то тоже будет люфт кулисы.
    Всё это находится со стороны водителя в моторном отсеке возле трубы глушителя.
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста.Хочу поменять КПП.У меня движка 1.4, кпп 4-х ступенчатая.Хочу 5-ти ступку.
    Что для этого нужно? И от какого движка подойдёт коробка?
    Есть от движка 1.6 .Встанет ли?
    Заранее спасибо.
    доброй ночи вы спите
    а в каких целях вы хотите поменять коробку что то случилось с вашей
    Доброй ночи. Моя гудит, хрустит при переключении,и ко всему ещё и 4-х ступка.
        1   128
        197
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        146
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   115
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   114
        4   145
        1   135
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   121
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        1   139
        3   127
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        118
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
