Pashtet100
406. Экран бортового компьютера. Не показывает. Потёк. Замена. Не горит подсветка.
    В теме 143 сообщения
    Язык голландский, что-то про "выпуск фейл". Кароче на комп)
    Да да машина с голандии
    Скажите, а если поменять дисплей типа А на В, то на стрекозе надо кнопки или нет? и надо ли прописывать в мозгах?
    надо и первое и второе.
    Уважаемые пыжеведы, подскажите, как крепится дисплей "С" и как снять его , не повредив крепления.
    заглушки по бокам отковыриваешь, дальше все ясно. Несколько винтов под торкс открутить, вывалится дисплей. останется отсоединить разъем сзади.
    У меня дисплей "В". Полетели пиксели. Пробовал ставить другие типа "В"( визуально одинаковые), штук 5 перебрал. Все всё показывают: время, показатели расход и т.д., магнитолу, но не дублирует включения режима датчика дождя, датчика света, гололеда (думаю, что и ошибки описывать не будет )в то время, как старый все писал (звуковой сигнал идет :blink: ). Че делать?
    а у тебя точно был тип "В"? может тип "С"?
    Разница визуально в чем-то есть? На наклейке с кодом "В" Изменено пользователем SPK
    никто не знаеть?
    у меня по ходу сдохла полностью подсветка экрана. пикселы то показывают, но них...не видно.
    вопрос: под замену экран или же можно подрочиться с заменой подсвечивающих диодов)????
    Если у кого нить есть актуальные предложения по б/у экранам, готов выслушать)
    Судя по картинке, ничего сложного в замене не должно быть. Думаю меняются не сложнее лампочек в приборке.
    Снимаешь две декоративные заглушки по краям экрана. Откручиваешь шурупы. Вынимаешь экран и меняешь три лампочки. Меняй их на аналогичные (1,2Вт), а не на бОльшие. Диоды вместо лампочек поставить не получится, так как диоды дают направленный поток света, а лампочки - рассеянный.
    Вся работа займет минут 10 (если в первый раз делается).
    1
    На БК можно менять язык (гол. англ.порт. и.т.д.)
    Ура. получилось....экран теперь такой яркий)))
    Спасибо
    Всем привет! Подскажите пожалуйста как снять БК в 406, ато подсветка там вообще вся сдохла... Слева снимал заглушку и откручивал там 2 болтика, справа же вообще не подлезть... Сам экранчик доставал на сантиметр какой, а дальше не идёт... Боюсь как бы не поломал чего :mellow: И заодно если знаете подскажите как центральную часть снять, между магнитолой и БК, там тож лампочка одна перегорела.
    Просто подковыриваем и вытягиваем
    ну так не тянется... када тянешь насильно то с него уже начинает верхняя крышка слазить...
    Чтобы снять центральную часть, начни с магнитолы. По её краям вставляешь что-либо тонкое и длинное и таким образом отжимаешь усики. Вытягиваешь магнитолу "на себя". Увидишь два тркса, крепящие центральную панель снизу, их откручивай. Аналогичное крепление и в верхней её части. Но чтобы к ним попать, нужно снять БК и крышку со светодиодом. П.С. экран БК может просто так не поддаться. Но он тупо вытягиевается "на себя".
    Спасибо! Буду пробовать.
    Менял на "В" без навигации.
    Которые у дисплея.
    Чтоб всё нормально работало, то надо дисплей с исправными кнопками и прописывание в мозгах типа установленного дисплея. Вот тебе и две причины нефунциклирования кнопок.
    Заглянул в эту тему в поисках фото дисплея типа С, киньте ссылкой, плиз.
    А при замене дисплея с типа С на тип В не нужно ничего прописывать, просто для настройки типа В нужно долго нажать левую кнопку, а потом настраивается дата, время, формат времени(12 или 24), измерение скорости в км/ч или в милях.
    Поле настройки все работает, но на короткие нажатия реакции никакой. Так у всех с типом В?
    никто не знаеть?
    тип С без кнопок, с пультом ДУ, не перепутаешь)
    У меня дисплей "В". Полетели пиксели. Пробовал ставить другие типа "В"( визуально одинаковые), штук 5 перебрал. Че делать?
    они есть разные....лучший вариант найти и поставить С+ пульт
    А если на экране пара строк на горит - это навсегда? или лечится?
    Лечится заменой экрана.
    vf38brfvp80457478помогите узнать,у меня стоит БК или нет,или просто экран не работает.Спасибо
    БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БЕЗ КОМПЬЮТЕР
    наверное у тебя там градусник стоит.
    Изменено пользователем bolik
    такая вот проблема. говорят от англичанки экран дешевле? метражи в настройках меняются? в тех что врубаются после скидывания клеммы аккума
    от англичанки дешевле. в настройках метражи меняются.
    2
    Подскажите кто знает, при температуре за бортом +5 начинает индикация температуры моргать. Что это значит или где почитать?
    в пределах околонулевых температур это значит "осторожно, может быть скользко"или "а вы не забыли поставить зимнюю резину?"
    Огромное спасибо!!!
    Уважаемые пыжеведы.Можно ли подобрать какой нибудь пульт от телика, видика и тд для управления дисплеем С.
    Изменено пользователем ярый
    Обновляю тему Есть обучающиеся пульты для телека может с ними похимичить
    тока они громоздкие
    Да мне бы тож с пультом придумать что((((((Скажите а при замене с В на С расход ну и остольн параметры будет правильно показывать???
    тока они громоздкиеони редко нужны, только после сброса клеммы ( т.к нави не пользуются) поэтому размер не важен .как применить
    помогите пожалуйста советом.Экран компа горит но на нем ничего нету..что это может быть?
    Проверяй провода от BSI до экрана.И прибей одноименную тему.
    а можно поподробнее что за провода,где их смотреть и что за тема?
    Машина пежо 406 2,0 Hdi (90сил) 2001 год,климат контроль..Такая проблемка..На холодную всё с экраном БК почти хорошо(минимальные полосы),а когда машина прогреется(ну или летом) на нём не фига не видно..всё расплывается. :wacko:Если кто то вкурсе такой проблемы,помогите пожалуйста(ну или посоветуйте к кому можно обратиться)Заранее Спасибо! :rolleyes:
    Изменено пользователем xSkSx
    Лечиццо заменой БК.
    Лечиццо заменой БК.
    А если шлейф там перепаять...или ещё что нить..а то замена БК по деньгам хорошо выйдёт думаю :wacko:
    Замена. У ня перепайку никто не взялся делать т.к. посмотрели и сказали что овчинка выделки не стоит, типо за перепайку отдаш больше чем за БК - и вправду купил БУ за 15 условных.
    фотографию сделай поменьше. или будет удалена. времени - час.
    это дисплей "типа С".
    Суровые модераторы...)
    ВОт у меня такой экранчик..Сколько он примерно по деньгам???
    попробуй поставить светодиоды чтобы не грелся (с зади 3 или 4 лампочки не помню)
    Интересный вариант...Но я думаю летом он всё равно будет греться и видно плохо будет
    Если найдёшь кто возьмётся перепаять за приемлемую цену, отпиши - таже проблема.
    Ок
    Народ помогите незнаю в чем проблема. Не горит подсветка бортового компьютера  поменял лампочки, так как старые были сгоревшие, поставил  новые, вроде все подсвечивается. Но через каторое время опать патухли ,разобрал бортовой компьютер глянул лампочки целые в чем проблема? если кто сталкивался с этим помогите плиз
    Изменено пользователем Kain
        1   102
        190
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        143
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   110
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   172
        118
        2   102
