307. Подогрев сидений.
подогрев сидения подключение подогрева
Сообщений в теме: 64
  #41 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 15:04
Хирургическое вмешательство, собственно :) Но, для начала, надо убедиться, что там действительно обрыв, прозвонив цепь обогрева мультиметром
  #42 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 717 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 16:46
Если руки длинные, разбирай сиденье там разберешся, если сам не можешь стучись в лс.
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR тут тел. 8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #43 OFFLINE   BOXTER
BOXTER
  • 4 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 19:02
нарыл в Российском Пежо - клубе статью :
ну я взялся, прозвонил и в спинке все ОК, а в седушке ничего и я начал разбирать по примеру статьи, и у меня разрыв провода (на фото видно)
включил паяльник и спаял, все собрал назад , включаю и прям сам не поверил ВСЕ РАБОТАЕТ!!! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
:D
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал BOXTER: 27 October 2012 - 19:04
  #44 OFFLINE   Peugeot 307
Peugeot 307
  • 109 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 22:44
есть у кого схемы???
peugeot 307 2.0Hdi 110 FaP , 2002
Vin VF33ARHSB82671787
Сообщение отредактировал Peugeot 307: 10 January 2013 - 22:44
  #45 OFFLINE   bender99
bender99
  • 14 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 21:27
Здравствуйте ,не нашёл ответа в архиве форума, поэтому решил спросить, машина у меня с мая месяца до этого времени подогревом ни разу не пользовался, сейчас похолодало решил попробовать,нажал кнопки на водительском и пассажирском сидении в кнопочках загорелись диоды и на этом всё, нагрева не послдедовало. Залез под сидении одно и второе сидение подключенны разъёмам выходящим из пола, а под водительским сидением нашёл ещё один незадействованый разъём, может к нему ещё должно что подключатся и причина неисправности в этом?
фото разъёма ( качество не очень снимал в сумерках и на телефон)
  #46 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4952 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 21:48
Оба сидения не греют? Разъём на фото к подогреву не относится.
  #47 OFFLINE   Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 524 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 08:40
предположу что это разъем был для внештатного усилителя слабой мощности под сидением.
  #48 OFFLINE   bender99
bender99
  • 14 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 09:14
не греют оба, читал что при включении должно щёлкать реле, оно не щёлкает, подскажите где оно находится чтобы посмотреть его состаяние.
  #49 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4952 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 09:48
Греть должно только при заведённом моторе. Возможно обрыв в сидениях. Прозванивать нужно спинки и подушки.
  #50 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3485 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 09:50
Проверь предохранитель F39 в салоне и наличие на нем напряжения. Если нет (напряжения), предохранитель MF6 в моторнике. Подогрев у Вас раздельный и реле - таймер на каждое. Оба накрыться сразу не могли.
  #51 OFFLINE   Дэнчик
Дэнчик
  • 18 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 10:24
У меня в 307 нет 39-го предохранителя в салоне, например, а мф6 нет смысла смотреть, т.к. все остальное у человека работает, вроде как...
Я тоже считаю, что нужно прозванивать спинки и подушки сидений
  #52 OFFLINE   kozyrk
kozyrk
  • 29 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 10:11
Может кто подскажет алгоритм работы подогрева водительского сидения?
Снял сидушку,прозвонил,подпопник звонится но не греет.в спинке обрыв.
Так вот чего не греет подпопник.он же целый
  #53 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4952 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 10:24
Соединение последовательное. Разрыв цепи получается. Реле при обрыве в нагревателе может не выдавать напряжение.
  #54 OFFLINE   kozyrk
kozyrk
  • 29 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 10:38
Интересно девки пляшут)
Спинку разобрать ничего не подведив не реально(.
Потянулись за один из проводов входящих в спинку и он у меня в руках
Причём 5-7см.
Думаю спаять получится.
Ещё вопрос -в месте спайки не будет греться,сопротивление то увеличится?
Или можно просто соединить два провода подогрева спинки и будет греть только попник или не прокатиться такой вариант?
  #55 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4952 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 10:49
Люди паяют места разрыва и ездят дальше. Изменение сопротивления очень незначительное, практически никакое.
Закоротить разъём от спинки нельзя, сгорит задница, сидение или элемент.
  #56 OFFLINE   kozyrk
kozyrk
  • 29 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 11:05
Понятно.буду побывать поять.
Спасибо за помощь.
Если получиться споять- отпишусь.
  #57 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4952 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 11:08
Мощность нагревательного элемента где0то 60-70 ватт. Можно временно вместо элемента спинки включить две параллельно соединённые галогенки от туманок, которые по 35 ватт. получится аналог спинки.
  #58 OFFLINE   kozyrk
kozyrk
  • 29 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 11:33
Или соответствующее сопротивление.в электричке слабоват если честно.
  #59 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4952 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 12:01
Силтно большой резистор понадобится. С лампами проще, только отгородить их надо, что бы никакие тряпки не загорелись.
  #60 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3485 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 15:15
Если вздумаешь городить галогенные лампочки, не забудь прочесть про температуру колбы галогенки. Поскольку сидение из легко- горючих, к тому при загорании выделяют много неприятных веществ, дешевле отдать сиденье в ремонт или обойтись без ...
Темы с аналогичным тегами подогрев, сидения, подключение подогрева
    Alexa (1)
