307. Топливный фильтр, основной, дополнительный, подогрев
топливный фильтр подогрев номакон
Сообщений в теме: 431
  #421 OFFLINE   drug
drug
  • 44 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 18:20
Как нет??? Должен быть!!! 9 это он.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал drug: 23 April 2015 - 18:24
  #422 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 20:40
О, так а нафига спрашивал тогда где искать? И да, его с 99% вероятностью может не быть, т.к. стоит в баке на весь срок службы авто.
  • 1
  #423 OFFLINE   drug
drug
  • 44 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 07:44
Читаем книжки там все написано , что и когда менять (Вроде бы через 60 тыс. Нужно менять с нашим топливом).
  #424 OFFLINE   VASALEX
VASALEX
    ПИЛОТ
  • 777 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 08:37
У меня 2005 1.4б его под номером 9 нет и небыло.А стоит в баке,как написал Дайвер.
  #425 OFFLINE   bender99
bender99
  • 14 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 20:04
  • Moderators  посмотри кто задавал вопрос а кто отвечает про то где стоит фильтр
  #426 OFFLINE   alexey_80
alexey_80
  • 2 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 16:38
Daiver, дай пожалуйста совет каким бензом заправлять такую модель пыжика: 92 или все же 95? Спасибо.
PS некоторые гараж.ные спецы советуют сами ставить внешний ТФ на пыжа. Стоит ли?
  #427 OFFLINE   Anatolij-V
Anatolij-V
  • 31 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 13:44
скорее всего, и очень даже скорее всего фильтра топливного нет, вместо него сеточка в донной части насоса в баке, меняется или чистится довольно просто. увы хранцузы они такие. и если даже на схеме эксиста или ещё чего выбивается наличие фильтра, это не говорит о том что он там должен быть! проверяется на глаз, если есть - то в магистрали, если нет - то описанным выше способом. У самого два пыжика 2.0 и 1.4 бенз, ни там ни там нет оного.
а по топливу, по своему опыту,  лей 95 на нормальных азс и будет счастье, на форуме писали можно периодически давать просраться 98. так то по паспорту 95 и выше (европейские цифры - европейское топливо само собой).
Сообщение отредактировал Anatolij-V: 26 May 2015 - 13:48
Peugeot 307 2.0 16v 2002 136h.p.
  #428 OFFLINE   Mmaasd
Mmaasd
  • 6 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 20:00
У меня 2.0 бензин, фильтр топливный стоит в насосе и он не разборный, меняется вместе с насосом. Ни вкладыш, ни сеточка тонкой очистки не меняется, это только вырезать надо.
  #429 OFFLINE   Anatolij-V
Anatolij-V
  • 31 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 15:22
да ладно, сеточка снимается просто. и вырезать ничего не нужно. подбираешь аналог и меняешь местами (или чистишь старую очистителем карбюратора), а сама чаша на защёлках. делов то
  #430 OFFLINE   dunkanby
dunkanby
  • 12 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 22:13
Кто знает- 1.6Б 2005г- есть топливный фильтр?
  #431 OFFLINE   Beтeрaн
Beтeрaн
  • 195 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 23:31
Во всех авто он есть.
  #432 OFFLINE   dunkanby
dunkanby
  • 12 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 13:40
Спасибо.
Темы с аналогичным тегами топливный фильтр, подогрев, номакон
