807. Дизель. Топливный фильтр. Все вопросы по топливнику.
топливный фильтр топливник
Сообщений в теме: 143
  #1 OFFLINE   dima1
dima1
  • 21 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 19:56
Подскажите где стоит топливный фильтр 2.0б 16v 2003г
  #2 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 170 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 13:12
В "Эвазионе" он стоит под днищем около бака.
  #3 OFFLINE   dima1
dima1
  • 21 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 21:17
 У меня фиат улисс 2 2003 под днищем около бака стоит какая-то длинная черная бочечка на фильтр совсем не похожая а фильтра не видно.может он между кузовом и баком?
  #4 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 22:22
а спроси на рынке фильтр на свою машину, мот это и есть бочечка
  #5 OFFLINE   dima1
dima1
  • 21 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 22:38
На этой бочечке вход и выход с одной стороны а фильтр все предлагают обычный
  #6 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 170 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 23:19
Бочка -- это адсорбер. Фильтр -- небольшой и проточный. Посмотрите по трубкам топливоподачи.
  #7 OFFLINE   kasilias
kasilias
  • 23 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 21:14
Скажите, а топливный фильтр от рестайла станет на рестайл. Машина 1.8 бензин 2000 г.в. (фильтр для 1.8 бензин для 1995 - 99 г.в.)?
  #8 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 18:22
эт тебе в ветку по 406 надо, компоновки двигателей на минивэнах немножко отличаются)
  #9 OFFLINE   aucam
aucam
  • 107 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 01:44
на пыже 807 2,2 хди в крышке топливного фильтра может что нибудь поломаться, если да то что.
  #10 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12909 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 13:06
На 2.2 ставилось 2 варианта стаканов: Бош и Сименс. Кокой стакан?
  #11 OFFLINE   aucam
aucam
  • 107 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 19:01
Кокой стакан?
я даже не знаю какой он фирмы на нём ничего не написано.
пежо 807 2,2 хди,
сегодня сделал диагностику по поводу антиполюшен,
выдали мне вот такое заключение,
Pression turbo : electrovanne en court circuit ? la masse ou circuit ouvert
Pression turbo : d?bit d’air sup?rieur au maximum
Circuit injecteur 3 : circuit ouvert, batterie trop fiable, faisceau trop r?sistif
Circuit injecteur 4 : circuit ouvert, batterie trop fiable, faisceau trop r?sistif
D?faut signal capteur p?dale acc?ll?rateur piste 1 : signal en court-circuit au plus ou circuit ouvert
Circuit EGR : circuit ?lectrovanne EGR en circuit ? la masse
D?faut signal capteur p?dale acc?l?rateur piste 2 : signal en court-circuit au plus ou circuit ouvert,
сервисмен который сделал диагностику умеет распечатывать то что выдаёт компьютер и всё,
пошёл с этим в сервис пежо и спрашиваю что это за проблемы и что я должен сделать по их решению, а там козлы голодные посмотрел что диагностику не у них сделал и говорит что не могут ничего сказать потому что не они диагностику делали, а я спрашиваю вы же понимаете что это за проблемы объясните мне их, а козлу без разницы.
я сделал диагностику за 15 евро, а в пежо стоит 90 евро.
объсните если возможно что это за проблемы, что я должен исправлять?
а какая разница идти в сервис пежо они предложат что свой ремонт за большие деньги а если скажу что сам буду ремонтировать, то дадут такое же заключение диагностики и ничего не объяснят.
заранее благодарен.
Сообщение отредактировал aucam: 26 July 2011 - 20:32
  #12 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9906 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 22:18
Да простят мне флуд. Вообще-то они правы. Тот кто диагностировал пусть и разъясняет как и что делать по устранению,.т.к. тупые расшифровки ни о чем не говорят. И проблема может быть абсолютно в другом. В итоге денег возьмут, проблему не решат. Кто виноват - те, кто делал, а ты еще будешь недовольным. Не буду говорить за всех, но я такие машины в ремонт не беру, либо беру но только после повторной диагностики. И как показывает практика часто для решения проблемы приходится ковырять совсем не то, на что указывает сканер.
Совсем забыл - давайте не оффтопить. Все же тема о топливном фильтре, а не о диагностике.
  #13 OFFLINE   aucam
aucam
  • 107 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 23:31
не туда написал, согласен, в следующий раз буду внимательней.
  #14 OFFLINE   Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1814 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 16:09
на рисунках видны оба варианта(с наружным фильтром и фильтром в баке).
Совсем забыл - давайте не оффтопить. Все же тема ( не ) о топливном фильтре, а не о диагностике.
Леш, наверное ты так хотел написАть;)....
да и еще...парни человек спрашивает о 807, а не 806-м;).... так что следим и об этом...
Сообщение отредактировал Zholtykot: 28 July 2011 - 16:13
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели....а когда нет цели....
Господин Би....планета Плюк... галактика Кин-дза-дза.
  #15 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9906 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 18:28
Подправил :) В конце речь о дизельной 807.
  #16 OFFLINE   msk75
msk75
  • 14 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 11:35
Здравствуйте, всем!!!
У меня Пежо807/2.0HDI /2004 г.в. Компьютер недавно стал (периодически) выдавать инфу следующего содержания: Risk of particle filter clogging. Переводиться вроде как Риск загрязнения фильтра. Сообщите о каком фильтре идет речь, что бы я смог его поменять.
Заранее спасибо.
  #17 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12909 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 11:44
Речь о Сажевом фильтре, он же FAP-фильтр. Причина появления такого сообщения-фильтр забит. Основная причина- эксплуатация без присадки.
  #18 OFFLINE   msk75
msk75
  • 14 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 12:00
Присадка есть. И она не закончилась
  #19 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 12:07
визуально проверял?
  #20 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9906 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 12:15
Сажевый скорее всего не меняли ни разу в жизни и он забит присадкой. Варианты лечения - мыть или удалять.
Темы с аналогичным тегами топливный фильтр, топливник
