#101 Отправлено 23 February 2011 - 22:28
#102 Отправлено 23 February 2011 - 22:55
#103 Отправлено 24 February 2011 - 15:23
#104 Отправлено 24 February 2011 - 18:11
#105 Отправлено 24 February 2011 - 22:32
#106 Отправлено 26 February 2011 - 16:10
Сообщение отредактировал Stiven: 26 February 2011 - 16:15
#107 Отправлено 02 March 2011 - 00:16
на будующее! когда меняете топливный фильтр, залевайте в новый солярку и качать меньше придется и машина после этой процедуры бодрее заводитсяЗавелась!!! Для заводки машины понадобилось: 1 литр соляры, медицинский шприц на 50 миллилитров, капельница, обрезанное донышко от пластиковой бутылки и собственно инструменты. После последовательность действий была такова: 1. Получить доступ к топливному фильтры, для чего снят воздушный патрубок, расположенный ближе к аккумулятору. 2. От фильтра отсоединен верхний шланг. 3. К шприцу присоединена трубка от капельницы, длиной около 25 см. Набирал в шприц соляру, впрыскивал ее в фильтр и снятую трубку, потом одевал трубку на фильтр и прокачивал грушей. Проделать такую процедуру прошлось 3 или 4 раза, т.к. после первой попытки завестись машина только несколько секунд работала, а потом заглохла. Подгазовывания не помогали. И только на 4 или 5 раз машина завелась, после чего я подгазовывал еще около 30 секунд, пока машина не стала работать ровно. Все!!! Я опять на железном коне!!!
#108 Отправлено 02 March 2011 - 00:26
#109 Отправлено 03 March 2011 - 22:44
#110 Отправлено 03 March 2011 - 23:08
#111 Отправлено 16 May 2011 - 12:54
Сообщение отредактировал Сергей1971: 16 May 2011 - 12:55
#112 Отправлено 16 May 2011 - 12:59
#113 Отправлено 16 May 2011 - 13:13
#114 Отправлено 16 May 2011 - 14:16
#115 Отправлено 26 June 2011 - 00:38
#116 Отправлено 26 June 2011 - 09:08
Купить новый корпус в Минске на Свердлова 23. Цена в районе 700тр. В качестве приятного бонуса получите новый фильтр внутри корпуса.что делать если обломалась одна трубка в топливном корпусе и подскажите где в Бресте есть б/у запчасти )) оббегал рынок ничего нет ))
Сообщение отредактировал Евгеник: 26 June 2011 - 09:09
#117 Отправлено 26 June 2011 - 10:54
#118 Отправлено 26 June 2011 - 12:12
#119 Отправлено 26 June 2011 - 15:00
#120 Отправлено 21 October 2011 - 22:19
#121 Отправлено 22 October 2011 - 08:34
свечи накала смотриРебята, а где в 307-ом 2,0 hdi находится подкачивающая груша? У меня авто вдруг стало троить на холодную при заводке(пару секунд), может такое быть при завоздушивании?
#122 Отправлено 28 October 2011 - 18:52
УДАЧА ГДЕ-ТО РЯДОМ
#123 Отправлено 28 October 2011 - 19:08
Через 50.000?! Помойму бред... Может во Франции с их солярой, но у нас... Я меняю через 15-20 тыс.Доброго дня.Машинка 307,1.6 HDI,2006г.По теме про топл.фильтр.После рестайла,топл.фильтр,спрятан достаточно глубоко,поменять его не так просто.Машинку взял летом,и когда менялся фильтр,безпонятия.Вопрос,как часто меняется фильтр в данном авто(в "АВТОМИР"е на Ванеева сказали 50000),стоит ли менять сейчас или после зимы( парафина),либо ждать от умной машинки сигнала о замене? Заранее благодарен !
307sw, 2002г.в., 2.0hdi, bosch, fap, egr
#124 Отправлено 28 October 2011 - 21:35
А вот это зря. Мало ли там стоит ерунда какая аля Alco, SCT. Бумага у них отличается от фильтров подороже в худшую сторону.Машинку взял летом,и когда менялся фильтр,безпонятия.
#125
#126 Отправлено 30 October 2011 - 11:21
#127 Отправлено 30 October 2011 - 11:49
Оп... Эт на фото фильтр, который меняется? У меня вкладыш, правдо и двиг другой и дорестайл... И стоит он окола 13$, поэтому и не задумываюсь о максимальном пробеге на нем...фильтр стоит в среднем 450т.белок,я надеюсь там система посерьёзнее(про каждые 10тыс.)Вопросик-глядя на новый фильтр,очучения,что чёйта не хватает,там чё при замене что-то переставляется со старого?
#128 Отправлено 30 October 2011 - 11:49
А про то,что расчитан на 50тыс.,что скажешь?Переставляется проточный подогрев.
УДАЧА ГДЕ-ТО РЯДОМ
#129 Отправлено 31 October 2011 - 00:57
#130 Отправлено 01 November 2011 - 11:06
А можно про это немного подробнее? Этот текст я уже где-то читал, но понятнее от этого не сталоПри попытке завести дизель «с толкача» крутящий момент от ведущих колес передается через трансмиссию на коленвал. При неправильно подобранной передаче и скорости в момент запуска угловое ускорение вращаемого маховика может оказаться заметно выше, чем при запуске дизеля стартером. Из-за этого на привод газораспределительного механизма (ГРМ) передаются очень большие нагрузки, которых часто оказывается достаточно для того, чтобы повредить его.
#131 Отправлено 01 November 2011 - 14:16
В оригинале Delfi. Советую покупать на ebay в англии, оригинал получается чуть дороже пурфлюкса.Абы что. На экзисте 260 пурфлюкс, 360 кнехт. Не вижу смысла платить больше. Юзаю топливные пурфлюкс.фильтр стоит в среднем 450т.белок
#132 Отправлено 01 November 2011 - 14:23
Отличие в том, что обороты к/в при запуске с троса равны 0, плюс присутствует большой имульс при срывании деталей с места в загустевшем масле. При торможении передачей такого сочетания нет.
Чем ситуация заводки "с толкача" отличается от включения передачи и отпускания сцепления для торможения двигателем? Только тем, что машина перед этим была разогнана своим двигателем, а не "внешним"?
А если на более-менее высокой скорости включить более низкую передачу (для более энергичного торможения) и отпустить сцепление?
Никаких предупреждений о недопустимости таких действий мне не встречалось. Конечно, надо не перестараться и не включать, например вторую или первую на 90км/ч, чтобы обороты двигателя не стали слишком большие.
#133 Отправлено 01 November 2011 - 14:57
#134 Отправлено 01 November 2011 - 15:23
конечно помогает, жаль только не всегда и не всем.хм, а плавное отпускание сцепления не помогает сгладить первоначальный импульс, я тоже особо не понимаю почему машину с толкоча нельзя заводить
#135 Отправлено 10 November 2011 - 21:10
#136 Отправлено 10 November 2011 - 21:14
#137 Отправлено 10 November 2011 - 21:25
Если с умом подойти к подбору аналога НЕ ПОПАДЕШЬ!!!!!!! Я работаю в компании, где одно из направлений это именно фильтры. Причем фильтры немецкой компании MAHLE. Наши ребята легко подобрали бы аналоги, но без параметров фильтра, сделать этого нельзя. Кстати именно MAHLE занимает 60% мирового рынка связанного с фильтрацией и делает фильтра для компании KNEHT, которыми пользуются все автолюбители. Я не предлагаю выбрать из указанных на фото фильтров, просто может кто уже применял более дешевые аналоги. Ведь наш фильтр это корпус (жаль не разборный) и вкладыш. Зная степень фильтрации можно подобрать аналог. Легко! Кто даст гарантию, что покупая фирменный фильтр, в нем не стоит вкладыш не из Китая. Может этим фирменным фильтрам грош цена, а берут деньги только за марку.Дешевле попасть на ремонт топливной системы?
#138 Отправлено 10 November 2011 - 21:30
#139 Отправлено 10 November 2011 - 21:37
Я и не говорю, что надо с фото, что то выбирать. Гавно оно и есть гавно. Кстати наверняка найдуться и такие люди, которые и за 200 000 бел.руб фильтр не купят на свою ласточку, а купят за 1 млн., т.к. посчитают, что чем дороже тем лучше.....А про фото забудь, не смотри туда больше..Лучше аналог давайИз того говна что на фото нормальный аналог не подберешь.
#140 Отправлено 10 November 2011 - 22:51
А я думал на пежо ставят только 190195. Как вам ответ? Содержательно? Или Вы считаете что по номеру вашего фильтра любой человек сразу определит двигатель или хотя бы вид топлива? Для дизеля CR фильтрация не хуже 5 микрон - дерзайте, подбирайте.... Как известно на Пежо 307 стоит топливный фильтр код.190175,. ....
#141 Отправлено 10 November 2011 - 23:40
#142 Отправлено 11 November 2011 - 00:17
Сообщение отредактировал vasutka75: 11 November 2011 - 00:18
#143 Отправлено 11 November 2011 - 07:29
Стоимость приличных фильтров, о которых идет речь начинается от 30$. Они корпусные, а не вкладыши.Пежо 307SW 2007г.в. 2,0HDi (136л.с.) фильтр вкладыш Пурфлюкс 9$ т.е. 80тыс бел. руб. раз в 20тыс поменять разве это дорого, и незачем искать замену.
Зачем искать кнопки если целиком корпус стоит 10$?Кстати об аналогах. Например кнопки на ключ. Очень похожи от тойоты на 307-ой. Может дешевле и доступнее будут.
#144 Отправлено 11 November 2011 - 07:47
#145 Отправлено 11 November 2011 - 08:25
1.4 и 1.6 HDIстисняюсь спросить а этот корпусной фильтр ставился на какие моторы?
#146 Отправлено 11 November 2011 - 10:17
Счастливчик, только вкладыш меняетсяПежо 307SW 2007г.в. 2,0HDi (136л.с.) фильтр вкладыш Пурфлюкс 9$ т.е. 80тыс бел. руб. раз в 20тыс поменять разве это дорого, и незачем искать замену.
Это ты сострил так, или тебе реально кнопки нужны. Если так, то как ты кнопки на ключе поменяешь.....чё то я не понял....По ходу ты сострилКстати об аналогах. Например кнопки на ключ. Очень похожи от тойоты на 307-ой. Может дешевле и доступнее будут.
#147 Отправлено 11 November 2011 - 13:50
Пол корпуса снять и себе поставить . Или весь корпус.Счастливчик, только вкладыш меняется
Сообщение отредактировал misha70: 11 November 2011 - 13:55
#148 Отправлено 11 November 2011 - 15:24
Ага, и половинки чудесным образом подойдут одна к другойПол корпуса снять и себе поставить . Или весь корпус.
#149 Отправлено 11 November 2011 - 18:04
#150 Отправлено 11 November 2011 - 18:37
Сколько хочешь? И код фильтра в студию, пожалуйста.продам новый оригинальный фильтр на топливную сименс
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 40X → 407 →
407. Топливная система. ТНВД, форсунки, топливный фильтр, давление топлива в рампе.Автор rs47h , 23 Jun 2009 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 807 →
807. Дизель. Топливный фильтр. Все вопросы по топливнику.Автор dima1 , 22 Jun 2011 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 307 →
307. Подогрев сидений.Автор Peugeot 307 , 11 Dec 2011 |
