#41 Отправлено 04 December 2011 - 21:18
#42 Отправлено 04 December 2011 - 21:24
Выходит, что обратка вообще не работает? Как же этот факт проверить?
обратка (маленький) ,он не должен продуваться. таМ стойт клапан ,корорый при засорении топливного фильтра(или как у меня заПорафинился) срабатывает и сливает топливо в обратку. в обычном режиме он закрыт " сам проВерял его работу -разбирая "
Точно сказать не могу, т.к. покуда заведу и прибегу посмотреть - вся крышка уже мокрая, капает как из ведра. Похоже из-за избытка давления сочится под прокладкойТак ОТКУДА точно ТЕЧЕТ?
Крышка закручена до МЕТКИ? Метка-зеленого цвета на кольце
#43 Отправлено 04 December 2011 - 21:44
#44 Отправлено 04 December 2011 - 22:03
Язычок-это не метка.
Будьте внимательны. На корпусе стакана есть метки МИН и МАХ выполненые зеленовато-желтой краской. ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ МЕТКА (такого же цвета) есть и на крышке.
Внимательно осмотрите кольцо.
#45 Отправлено 04 December 2011 - 22:03
#46 Отправлено 04 December 2011 - 22:06
Течет из разъема, т.к. при течи из под прокладки топлива на крышку не попадает. Хотя собственно к чему разговор если автор советы не слушает?
#47 Отправлено 04 December 2011 - 22:09
#48 Отправлено 04 December 2011 - 22:13
#49 Отправлено 04 December 2011 - 22:13
Как же это проверить, разъем абсолютно без видимых трещин, и изъянов.
#50 Отправлено 04 December 2011 - 22:21
#51 Отправлено 04 December 2011 - 22:34
для тех кто в танке еще раз(и спорить не нужно):
#52 Отправлено 04 December 2011 - 23:27
Смотрел вроде внимательно. Кольцо в гараже. Посмотрю еще. Закручивал крышку плотно. В любом случае, спасибо за советы. Если исправлю проблему, то расскажу - как. Будем пробовать разные варианты.
Кстати про язычок. На этом же форуме Отправлено 27 Январь 2010 прикреплена картинка, эту картинку я и прикрепил. Там виден язычок и в комментариях указан именно язычок.
#53 Отправлено 05 December 2011 - 00:37
Сообщение отредактировал Vitalll: 05 December 2011 - 00:48
#54 Отправлено 05 December 2011 - 09:42
#55 Отправлено 10 December 2011 - 18:03
Большое спасибо за информацию. Я все же нашел причину подтекания. Текло одно быстроразъемное соединение. Причем то, по которому солярка вытекает из фильтра на ТНВД. Никогда бы не подумал, что в фильтре достаточно сильное давление, что топливо прилично сифонило. Пришлось заменить текущее соединение на кусок шланга с хомутами. Теперь сухо, даже нет запотевания. Все же скажу несколько слов про топливный фильтр. Если гайка с язычком, как в моем случае, никаких меток нет. Может быть они были стерты ранее, но внимательный осмотр ничего не показал. Полная затяжка гайки соответствует положению язычка ровно посередине со стороны капота. Резинку (прокладку) я установил плоской стороной вверх. Затягивая гайку пришлось немного помучится (затягивал на снятом фильтре со слитой соляркой). После установки фильтра на место и подсоединению всех шлангов, выдавил воздух из фильтра 3 раза включив зажигание (не заводя двигатель). На 4 раз двигатель завелся сразу с пол-оборота. Все. Еще раз спасибо.Вы можете крутить его как хотите, до любых удобных Вам меток, а я написал где находится родная и правильная метка.
#56 Отправлено 12 December 2011 - 12:54
#57 Отправлено 13 December 2011 - 22:48
#58 Отправлено 17 December 2011 - 22:17
#59 Отправлено 17 December 2011 - 22:21
#60 Отправлено 17 December 2011 - 22:34
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 40X → 407 →
407. Топливная система. ТНВД, форсунки, топливный фильтр, давление топлива в рампе.Автор rs47h , 23 Jun 2009 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 307 →
307. Топливный фильтр, основной, дополнительный, подогревАвтор Kat , 30 Jul 2007 |
