307. Топливный фильтр, основной, дополнительный, подогрев
топливный фильтр подогрев номакон
Сообщений в теме: 431
  #61 OFFLINE   BeaveRG
BeaveRG
  • 18 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 10:16
Да, №9 - это и есть топливный фильтр - но только по схеме, а по комплектации твоего автомобиля его там скорее всего и нет. У меня в 307 его нет. Сам лоханулся, купил поменять, продали)))) всю машину облазили - не нашли его нигде. Потом по VIN посмотрел свою комплектацию, на схеме есть, а в комплектухе не значится такой, значит нету его. Понес и обратно его сдал там где брал))) пробей по VIN: А если он все таки стоит, то где то возле бака должен быть
  #62 OFFLINE   Dr_Irbis
Dr_Irbis
  • 241 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 14:56
ОК спасибо!!!
  #63 OFFLINE   andisan
andisan
  • 4 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 23:20
Вот сижу и смеюся. Купил топливный фильтр на 307. Куда его теперь? Но ведь продали, кто-то глядя в комп с умной рожей деньги взял.Наверняка таких фильтров (ненужных) по стране не один десяток наберётся, а то и сотни. :ai:
  #64 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 23:38
В чем проблема сдать обратно?
  #65 OFFLINE   BeaveRG
BeaveRG
  • 18 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 14:14
а у меня приняли назад фильтр без особых проблем. на некрасова покупал.
  #66 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1585 сообщений
Отправлено 15 November 2010 - 15:35
А я сначала узнал что его там нету, а потом купил. Буду как-нибудь устанавливать.
  #67 ПыжеГость_Сергей Ш_*
  • Guests
Отправлено 15 November 2010 - 15:46
а не понизит ли давление в рампе установка дополнительного фильтра в непредусмотренном производителем месте???
  #68 OFFLINE   Pyc
Pyc
  • 1 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 23:40
если смотреть спереди авто - то фильтр справа движка под бочком с тормозухай, между двигателем и АКБ
  #69 OFFLINE   Петр
Петр
  • 22 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 22:35
+1 Было точно так же. Когда облазил все возле бака - ничего. Пробили VIN сказали, что в комплектации топливного фильтра нет. Езжу уже 2 года, проблем никаких, вот и не парюсь.
  #70 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 22:48
Что вообще за бред? Речь о бензиновом двигателе.
  #71 OFFLINE   Серж Кжынкштовіч
Серж Кжынкштовіч
  • 42 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 21:32
Подошло время для замены топливного фильтра на 307 1,6 ХДИ, но вот не знаю, т.к. ещё не менял, приобретать надо полностью стакан или достаточно бумажный вкладыш переустановить? Спасибо.
  #72 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 12:10
На 1.6 HDI топливный фильтр меняется целиком.
  #73 ONLINE   anatoliy
anatoliy
  • 7 сообщений
Отправлено 03 January 2011 - 21:03
я перед морозами поменял стоил 159.000. На СТОменяли где-то минут 30, меняли полностью... :P
Сообщение отредактировал anatoliy: 03 January 2011 - 21:04
  #74 OFFLINE   Андрей 11
Андрей 11
  • 107 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 22:23
Всем привет. Сейчас утром морозы до 29Машина заводится то со второго раза то с пятого. Но заводилась. Сначала думал не работают свечи накала. Проверил тестером при включенных свечах .показывает 11 вольтПотом счелчек и вольтаж пропадает.Вроде реле работает напряжение есть. Свечи новые. Потом решил посмотреть насос в баке. Оказалась забита сетка грязью. Я ее почистил. Но выкидывать не решился. Парафина не было. бак почистил. Залил старую солярку и добавил новую. Поездил по городу. Вроде все работает.Утром мороз 29 на компе. Прогрел три раза свечи, начал заводить , а она не в какую. Да же не схватывает. Короче усадил АКБ в ноль. Даже панель приборов отключилась. АКБ новая. После работы пришел домой, решил завестись, но результат тот же.Пошел за чайником с горячей водой. Лил с чайника на фильтр ,рейку и трубки. Начал заводить на еле живом АКБ. Завелась на мое удивление. Сделал вывод. Замерз фильтр.Получается не работает подогрев фильтра. Подскажите как его проверить. И как им правильно пользоваться. Что бы он разогревал солярку.
  #75 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 22:51
Объем двигателя написать трудно?
  #76 OFFLINE   BLASE
BLASE
    чипану FAP, удалю HDI
  • 1080 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 23:34
Ну раз насос в баке, то наверно 2.0А на бошевском стакане подогрев вообще есть?
  #77 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 00:26
На стакане нет, но в некоторых версиях подогрев проточный, до стакана.
  #78 OFFLINE   Андрей 11
Андрей 11
  • 107 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 08:00
У меня 2.0 ydi 110л 307 sw  на фильтре сверху стоит разьем. по книжке вроде как это подогрев.
  #79 OFFLINE   Владимир Жилин
Владимир Жилин
  • 8 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 10:24
Привет,может кто подскажет,что может быть с авто( 307-я, 2002 г ,2.0 hdi ): машина не заводится, горит датчик диагностики движка. В мороз завелась,пару минут поработала,а потом всё-заглохла и даже не схватывает
  #80 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1080 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 11:01
Это стакан сименс. В крышке пластина которая греется.
Ну значит на диагностику)) Мот запарафинило фильтр :bn:
Темы с аналогичным тегами топливный фильтр, подогрев, номакон
