307. Топливный фильтр, основной, дополнительный, подогрев
топливный фильтр подогрев номакон
Сообщений в теме: 431
  #401 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 24 October 2014 - 22:21
может стакан не плотно закрутили или не правильно поставили и сосет воздух?
  #402 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12670 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 22:34
Ваня. там не вставка. а замена целиком.
  #403 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9818 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 22:36
Вань, там крутить нечего, фильтр в сборе идет в запаяном стакане. И не так поставить тоже нельзя, всего 2 трубки, и те разного диаметра. Я так думаю что грязь попала либо через подающую в систему либо фильтр бракованный, на манер "волосатых" пурфлюксов на 2.0 и 2.2.
  #404 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 22:42
Да "фильтр-в корпусе" - у меня система HDI-II (Bosch) - стакан на моем 406 системы HDI-I (Bosch) стоял!
Фильтр DELFI оигинал - но шел в коробке без резиновых уплонтительных колечек под блок подогрева и датчик наличия воды!!! Кстати датчик этой самой воды кое как в корпус фильтра "вкрутил"
  #405 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 23:25
Грязь исключаю, вот качество фильтра.........................
  #406 OFFLINE   krikyn87
krikyn87
  • 129 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 09:51
Можно про волосатые пурфлюксы поподробнее? Через пару недель собираюсь фильтр менять,хочу пурфлюкс ставить.Про валосатые кнехты слышал,а вот с пурфлюксом я думал дела лучше обстоят.
Peugeot 307 2.0 HDI (RHS)
  #407 OFFLINE   vanya-ja
vanya-ja
  • 304 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 09:57
Тот же вопрос какой фильтр ставить?
  #408 OFFLINE   krikyn87
krikyn87
  • 129 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 11:07
В прошлом году я ставил пурфлюкс,друг на ксару пикассо тоже уже раза три пурфлюкс ставил,вроде всё путём,поэтому я и удивился,когда прочитал,что они попадаются бракованные.Кстати,визуально можно определить брак фильтрующего элемента,или косяки только в процессе эксплуатации начнутся?
  #409 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9818 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 11:51
Фотки где то выкладывали, и я в том числе, нормального фильтра и волосатого. Волосатые помнится Шате-м продавал.
  #410 OFFLINE   vanya-ja
vanya-ja
  • 304 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 12:16
Так какой фирмы брать. Если шате-м вроде почти все запчасти поставляет.
  #411 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9818 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 12:59
Я себе на ИССО беру. Проблем нет.
  #412 OFFLINE   vanya-ja
vanya-ja
  • 304 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 17:26
а какой фирмы фильтр
  #413 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9818 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 18:23
Пурфлюкс.
  #414 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 20:00
Разобрался!!!! Ура!!! Перед установкой фильтра, когда вкручивал датчик наличия воды,  "сила есть ума не надо" пережал его, он треснул по резьбе.... Я и не заметил, т.к. подтеков не было и через него воздух видимо и затягивало. Заглушил отверстие и не ставил его вобще. Еще обнаружил что проточная обогревайка, которая крепится к фильтру в обрыве (не звонится).... Имеет ли смысл покупать новую - цена 70 у.е. на сколько ее хватает?
  #415 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12670 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 21:01
Прежде чем покупать что-то новое надо понять как работает старое.
Поместите ваш проточный обогреватель в среду с температурой от +2 градусов и ниже, а потом уже проверяйте.
  #416 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 21:42
В ведро с водой ледяной погружал его, этот момент мне известен, но увы - обрыв(((( может только при - температуре срабатывает?
  #417 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12670 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 01:44
Ледяная вода для тела с температурой в 36 градусов на самом деле может быть не такой уж и ледяной по цифрам на термометре.
  #418 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 10:18
Эт точно!!!! Проверну немного другой способ проверки)))) Всем спасибо!!!
  #419 OFFLINE   qwertyu
qwertyu
  • 2 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 07:37
На днях ко мне друг заедет,у него ксара пикассо 2.0 хди 90 лс,по моему там такой же корпус фильтра,если не лень будет,то кину его крышку фильтра на свой,посмотрим,будет.пищать или нет.
Главное, чтобы во время теста погодка была прохладная и машинка до этого не заводилась. Идеально было бы с утра). Интересен результат.
***Тут Дайвер ранее артикул кидал на корпус фильтра, найденный на экзисте (1901.65). э. Выскакивают заменители дорогому Peugeot/Citroen. Некая марка  03836 ( Италия). Цена 286.800. Ценник не заоблачный, можно было бы и попробовать..после удачного Вашего теста)).
Ни в коем случае не берите!!!
Себе брал - не зажималась крышка - ихз под нее сочилось, пока закрутку не опставил от старого. Все-равно сочилась соляра из под  контактов. Месяц назад машина стала ... то не заводится, но если завести с троса - ездит как ни в чем не бывало, то заводится недельку как обычно. 2 форсунки сняли отрегулировали, поменяли регулятор давления, причем на компе ошибок нет вообще. Жгут проводов к мозгам смотрели, бак снимал смотрел - ничего не помогло. Не заводится и все. Последнюю неделю стояла - не знал кому еще ее показать. Вчера починил старую крышку (обломанный патрубок спаял и склеил, предварительно внутрь засунув кусок колена от телескопической антенны), поставил ее вместо металкаучукской и машина сама завелась.
Если минут через 15, когда выйду на работу заведется ... похоже все дело было в этой крышке.
  #420 OFFLINE   bender99
bender99
  • 14 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 16:03
ребята подскажите следует ли менять топливный фильтр в пежо 307 бензин 1.6 обьём 2005 года выпуска. если да то где его искать?
  #421 OFFLINE   drug
drug
  • 44 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 18:20
Как нет??? Должен быть!!! 9 это он.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал drug: 23 April 2015 - 18:24
  #422 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9818 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 20:40
О, так а нафига спрашивал тогда где искать? И да, его с 99% вероятностью может не быть, т.к. стоит в баке на весь срок службы авто.
  • 1
  #423 OFFLINE   drug
drug
  • 44 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 07:44
Читаем книжки там все написано , что и когда менять (Вроде бы через 60 тыс. Нужно менять с нашим топливом).
  #424 OFFLINE   VASALEX
VASALEX
    ПИЛОТ
  • 776 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 08:37
У меня 2005 1.4б его под номером 9 нет и небыло.А стоит в баке,как написал Дайвер.
  #425 OFFLINE   bender99
bender99
  • 14 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 20:04
  • Moderators  посмотри кто задавал вопрос а кто отвечает про то где стоит фильтр
  #426 OFFLINE   alexey_80
alexey_80
  • 2 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 16:38
Daiver, дай пожалуйста совет каким бензом заправлять такую модель пыжика: 92 или все же 95? Спасибо.
PS некоторые гараж.ные спецы советуют сами ставить внешний ТФ на пыжа. Стоит ли?
  #427 OFFLINE   Anatolij-V
Anatolij-V
  • 31 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 13:44
скорее всего, и очень даже скорее всего фильтра топливного нет, вместо него сеточка в донной части насоса в баке, меняется или чистится довольно просто. увы хранцузы они такие. и если даже на схеме эксиста или ещё чего выбивается наличие фильтра, это не говорит о том что он там должен быть! проверяется на глаз, если есть - то в магистрали, если нет - то описанным выше способом. У самого два пыжика 2.0 и 1.4 бенз, ни там ни там нет оного.
а по топливу, по своему опыту,  лей 95 на нормальных азс и будет счастье, на форуме писали можно периодически давать просраться 98. так то по паспорту 95 и выше (европейские цифры - европейское топливо само собой).
Сообщение отредактировал Anatolij-V: 26 May 2015 - 13:48
Peugeot 307 2.0 16v 2002 136h.p.
  #428 OFFLINE   Mmaasd
Mmaasd
  • 6 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 20:00
У меня 2.0 бензин, фильтр топливный стоит в насосе и он не разборный, меняется вместе с насосом. Ни вкладыш, ни сеточка тонкой очистки не меняется, это только вырезать надо.
  #429 OFFLINE   Anatolij-V
Anatolij-V
  • 31 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 15:22
да ладно, сеточка снимается просто. и вырезать ничего не нужно. подбираешь аналог и меняешь местами (или чистишь старую очистителем карбюратора), а сама чаша на защёлках. делов то
  #430 OFFLINE   dunkanby
dunkanby
  • 12 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 22:13
Кто знает- 1.6Б 2005г- есть топливный фильтр?
  #431 OFFLINE   Beтeрaн
Beтeрaн
  • 194 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 23:31
Во всех авто он есть.
  #432 OFFLINE   dunkanby
dunkanby
  • 12 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 13:40
Спасибо.
Темы с аналогичным тегами топливный фильтр, подогрев, номакон
