307. Топливный фильтр, основной, дополнительный, подогрев
топливный фильтр подогрев номакон
Сообщений в теме: 431
  #121 OFFLINE   ms_des
ms_des
  • 1077 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 08:34
Ребята, а где в 307-ом 2,0 hdi находится подкачивающая груша? У меня авто вдруг стало троить на холодную при заводке(пару секунд), может такое быть при завоздушивании?
свечи накала смотри
  #122 OFFLINE   AVIREX
AVIREX
  • 83 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 18:52
Доброго дня.Машинка 307,1.6 HDI,2006г.По теме про топл.фильтр.После рестайла,топл.фильтр,спрятан достаточно глубоко,поменять его не так просто.Машинку взял летом,и когда менялся фильтр,безпонятия.Вопрос,как часто меняется фильтр в данном авто(в "АВТОМИР"е на Ванеева сказали 50000),стоит ли менять сейчас или после зимы( парафина),либо ждать от умной машинки сигнала о замене? Заранее благодарен ! :to_become_senile:
УДАЧА ГДЕ-ТО РЯДОМ
  #123 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 19:08
Через 50.000?! Помойму бред... Может во Франции с их солярой, но у нас... Я меняю через 15-20 тыс.
  #124 OFFLINE   BLASE
BLASE
    чипану FAP, удалю HDI
  • 1079 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 21:35
ИМХО - хороший фильтр не пропустит грязь ни через 20, ни через 50 тыщ. Он просто забьётся от поступающего гамна из бака. Против серы и т.п. ни один фильтр не защитит, хоть ты после каждой заправки новый ставь. Это я к тому что не вижу смысла менять их через 10 тыщ как многие делают. Впрочем ничего плохого в этом нет, даже наоборот. Я фильтр менял год назад после первых морозов, наездил к тому времени тыщ 20 с ним. Ща за год пробег составил чуть больше 20 тыщ. Фильтр есть, поменяю наверно потом, после первых морозов, из соображения что может где солярки летней хапну и запарафинит.
А вот это зря. Мало ли там стоит ерунда какая аля Alco, SCT. Бумага у них отличается от фильтров подороже в худшую сторону.
  #125 OFFLINE   AVIREX
AVIREX
  • 83 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 11:03
фильтр стоит в среднем 450т.белок,я надеюсь там система посерьёзнее(про каждые 10тыс.)Вопросик-глядя на новый фильтр,очучения,что чёйта не хватает,там чё при замене что-то переставляется со старого?
Прикрепленные изображения
УДАЧА ГДЕ-ТО РЯДОМ
  #126 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9856 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 11:21
Переставляется проточный подогрев.
  #127 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 11:49
Оп... Эт на фото фильтр, который меняется? У меня вкладыш, правдо и двиг другой и дорестайл... И стоит он окола 13$, поэтому и не задумываюсь о максимальном пробеге на нем...
  #128 OFFLINE   AVIREX
AVIREX
  • 83 сообщений
А про то,что расчитан на 50тыс.,что скажешь?
УДАЧА ГДЕ-ТО РЯДОМ
  #129 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1079 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 00:57
Абы что. На экзисте 260 пурфлюкс, 360 кнехт. Не вижу смысла платить больше.
Юзаю топливные пурфлюкс.
  #130 OFFLINE   QWE2
QWE2
  • 91 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 11:06
При попытке завести дизель «с толкача» крутящий момент от ведущих колес передается через трансмиссию на коленвал. При неправильно подобранной передаче и скорости в момент запуска угловое ускорение вращаемого маховика может оказаться заметно выше, чем при запуске дизеля стартером. Из-за этого на привод газораспределительного механизма (ГРМ) передаются очень большие нагрузки, которых часто оказывается достаточно для того, чтобы повредить его.
А можно про это немного подробнее? Этот текст я уже где-то читал, но понятнее от этого не сталоИзображение
Чем ситуация заводки "с толкача" отличается от включения передачи и отпускания сцепления для торможения двигателем? Только тем, что машина перед этим была разогнана своим двигателем, а не "внешним"?
А если на более-менее высокой скорости включить более низкую передачу (для более энергичного торможения) и отпустить сцепление?
Никаких предупреждений о недопустимости таких действий мне не встречалось. Конечно, надо не перестараться и не включать, например вторую или первую на 90км/ч, чтобы обороты двигателя не стали слишком большие.
  #131 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 14:16
Абы что. На экзисте 260 пурфлюкс, 360 кнехт. Не вижу смысла платить больше. Юзаю топливные пурфлюкс.
В оригинале Delfi. Советую покупать на ebay в англии, оригинал получается чуть дороже пурфлюкса.
  #132 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 14:23
Отличие в том, что обороты к/в при запуске с троса равны 0, плюс присутствует большой имульс при срывании деталей с места в загустевшем масле. При торможении передачей такого сочетания нет.
При запуске именно "с толкача", т.е. когда именно толкают (люди) ничего не порвешь.
  #133 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 01 November 2011 - 14:57
хм, а плавное отпускание сцепления не помогает сгладить первоначальный импульс, я тоже особо не понимаю почему машину с толкоча нельзя заводить
  #134 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 15:23
конечно помогает, жаль только не всегда и не всем.
  #135 OFFLINE   Слава_307
Слава_307
  • 37 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 21:10
Всем, привет! Не нашел похожей темы, поэтому открыл эту.Как известно на Пежо 307 стоит топливный фильтр код.190175, на сколько я знаю он не разборный и просто купить и поменять отдельно вкладыш нельзя. Стоимость начинается от 270 000 до за 1 000 000 бел.руб. Заправляясь на одной из заправок Белнефтехима я видел какие то дешевые топливные фильтра для бензиновых и дизельных машин. На некоторых даже были указаны Toyota, Mersedes, Subaru. По стоимости ну просто копейки, хоть каждый день меняй. Ниже фото этих фильтров (они в прозрачном корпусе). И теперь у меня вопрос: Кто знает какие либо дешевые аналоги к нашим топливным фильтрам? Может кто уже, что применял? Кто либо разбирал наши фильтра, что там внутри? Или может кто знает пропускную способность фильтра в мкм и его производительность. По этим данным можно было бы поискать аналоги.
  #136 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9856 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 21:14
Дешевле попасть на ремонт топливной системы?
  • 1
  #137 OFFLINE   Слава_307
Слава_307
  • 37 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 21:25
Если с умом подойти к подбору аналога НЕ ПОПАДЕШЬ!!!!!!! Я работаю в компании, где одно из направлений это именно фильтры. Причем фильтры немецкой компании MAHLE. Наши ребята легко подобрали бы аналоги, но без параметров фильтра, сделать этого нельзя. Кстати именно MAHLE занимает 60% мирового рынка связанного с фильтрацией и делает фильтра для компании KNEHT, которыми пользуются все автолюбители. Я не предлагаю выбрать из указанных на фото фильтров, просто может кто уже применял более дешевые аналоги. Ведь наш фильтр это корпус (жаль не разборный) и вкладыш. Зная степень фильтрации можно подобрать аналог. Легко! Кто даст гарантию, что покупая фирменный фильтр, в нем не стоит вкладыш не из Китая. Может этим фирменным фильтрам грош цена, а берут деньги только за марку.
  #138 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9856 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 21:30
Из того говна что на фото нормальный аналог не подберешь.
  #139 OFFLINE   Слава_307
Слава_307
  • 37 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 21:37
Я и не говорю, что надо с фото, что то выбирать. Гавно оно и есть гавно. Кстати наверняка найдуться и такие люди, которые и за 200 000 бел.руб фильтр не купят на свою ласточку, а купят за 1 млн., т.к. посчитают, что чем дороже тем лучше.....А про фото забудь, не смотри туда больше..Лучше аналог давай
  #140 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 22:51
... Как известно на Пежо 307 стоит топливный фильтр код.190175,. ....
А я думал на пежо ставят только 190195. Как вам ответ? Содержательно? Или Вы считаете что по номеру вашего фильтра любой человек сразу определит двигатель или хотя бы вид топлива? Для дизеля CR фильтрация не хуже 5 микрон - дерзайте, подбирайте.
Темы с аналогичным тегами топливный фильтр, подогрев, номакон
