tabak
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Электрическая часть.
    В теме 279 сообщений
    Товарищи помогите!!!
    Пропал обдув печки
    Пежо 306 hdi 2000г.в.
    Реле целое, предохранитель тоже, моторчик и сопротивление рабочие100%(проверял на другой машине)
    К моторчику приходит 3 провода , 2 силовых и управляющий(на силовых 12вольт, на управляющем весит 0.07вольта)
    На панели управления печкой ничего не работает кроме подсветки.
    Грешу на эту панель, но нигде не могу её найти чтобы проверить(
    Куда копать уже незнаю(
    На силовых как измерял напряжение? Между собой или относительно массы?
    Между собой
    В 21.02.2017 в 14:49, Savos92 сказал:
    Реле целое, предохранитель тоже...
    Только один предохранитель проверил?
    Изменено пользователем serega-by
    4 минуты назад, serega-by сказал:
    Да на 25А в салоне
    Изменено пользователем Savos92
    Я как-то у себя чёто "дергал" предохранители, так вентилятор вроде от двух или трех "глох". Давновато было, точно не помню...
    Ну я в салоне все передёргал все целые
    Вообще ничего не работает? Заслонка горячий/холодный воздух, кондиционер или только ручка оборотов печки?  На вентиляторе там ещё должен стоять управляющий блок ("ёжик") с мощными транзисторами. Там они могут сгорать. Только начинка скорее всего залита резиновым компаундом.
    Ни переключатели, ни кнопки  не работает, моторчик с этим самым ёжиком подкидывал на другую машину(но без климы) работает как надо!
    Если управляющи провод (выходящий с ёжика) кинуть на красный провод(+) вентилятор крутит на всю мощь
    Значит тут что то с электроникой. В худшем случае вылетели микросхема/ы (а они как правило специализированные, по фото маркировок не видно), а тут у вас целый компьютер судя по плате. Либо там на плате с цепью питания что-то. Если тестер есть и желание тоже есть, можете посмотреть, есть ли какой нибудь + (12В или х.з сколько там должно быть по схеме) на крайних ножках больших микросхем относительно массы. Диоды прозвоните (чёрные бочонки).
    1
    Стоит там би-полярный диод(на плате самый большой), но он звонится только в одну сторону, может он?
    13 минут назад, Savos92 сказал:
    Значит он рабочий!
    1
    6 часов назад, Savos92 сказал:
    В плафоне есть моторчик, он жужит?
    Я бы проверил подходит ли питание.
    2 и 15 пины в фишке, должны иметь + при включеном зажигании (№ проводов 902 и 903).
    14 пин должен звониться с массой (№ провода 1602).
    1
    Моторчик в плафоне есть, но он отключен(уж очень силно жужит)
    Провода проверю и отпишусь
    14 часов назад, serega-by сказал:
    2 и 15 пины имеют +12вольт, 14 пин с массой звонится
    В 24.02.2017 в 13:13, Savos92 сказал:
    Всё заработало само по себе, причину так и не нашёл, неделю уже работает как положено)))
    1
    Доброго времени суток!!!
    Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь в борьбе с печкой на пежо 306. Проблема заключается в том, что печка может включаться, а может и не включаться! Причем включается она своеобразным образом. Она может включиться только когда машина заведена, но включиться может минут только через 10 работы машины, может через час, а может и вообще не включиться. Гугля инфу по данному вопросу, узнал что может сгореть термопредохранитель , который находится под капотом в воздухо-заборнике. Данный элемент я уже заменил на новый (термопредохранитель). Далее решил проверить сам моторчик. Накинув провод от аккумулятора (+) на черный провод мотора, услышал что он живой и работает (но это только при включенным зажигании ). Так же были визуально проверены все предохранители и реле которые находятся под рулем. Там все на вид цело. Следующим шагом будет проверка регулятора скоростей вентилятора, но очень сомневаюсь, т.к. когда печка включается он работает исправно. Из выше сказанного я пришел к выводу, что "+" на печку подается когда ему пожелается.  Может кто-нибудь сталкивался с такой проблем или в теории знает как мне помочь?
    Проблема скорей всего в контактной группе замка зажигания. Износ ввиду возвраста авто.
    2
    @Citrin Что посоветуете в моем  вопросе? попробовать разобрать обшивку рулевой колонки и пошевелить контакты, или сразу искать под замену? Может это как-то можно протестировать? Просто если она включается, то работает все отлично, но беда в том, что не всегда включается.
    Нечего там шевелить. Если сможешь снять и разобрать контактную группу замка зажигания, сделай там ревизию, работа тонкая и можешь потом не собрать.Возможно достаточно почистить контакты. Контактная группа продается отдельно от замка.
    Протестировать, ради бога тестируй, повесь контрольку или подключи тестер в цепь питания и следи за наличием напряжения. Конкретно написать нет возможности, поскольку 306 выпускалась много лет и имела много различных исполнений в части вентиляции. Поэтому задавая такой вопрос, необходимо давать массу информации о машине.  О ее объеме можешь судить сам; вверху слева, под "Документация" открываются электросхемы. Вот и попробуй выбрать свою.
    1
    У меня сейчас нет возможности схемы глянуть, но почему все уцепились за замок зажигания?
    2 минуты назад, Audiomax сказал:
    Симптоматика им описанная указывает. А схемы я пытался смотреть, но там столько вариантов исполнения, а по его данным и смотреть непонятно что.
    Так остальные потребители ведут себя нормально, как я понял... Или тоже танцы с бубном?
    @Audiomax Все остальные потребители работают нормально. Вот сегодня, например, очень жаркая погода и печка работает вообще без нарекания. Включается с первой попытки, даже без заводки...  Думал сегодня потестить, но печка работает норм... в дожди, которые были, вообще не запускалась
    Так если дело только в дождях, и смотри хозяйство в воздухозаборнике. Питание предположительно (поскольку данные скрываешь) и идет через термичку. Температура регулируется вручную или стоит климат - контроль?
    По поводу остальных потребителей; там схема похоже как у 406, один контакт замка зажигания питает только это хозяйство.
    Да, вскользь глянул, через замок идёт постоянный плюс...
    @Audiomax В воздухозаборнике термопредохранитель купил новый и заменил, все дело в "плюсе"... Температура регулируется вручную
    Мультиметр, значит в руки, и смотреть, когда не будет работать моторчик...
    1
        1   128
        198
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        146
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   114
        4   146
        1   136
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   122
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        1   139
        3   128
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        118
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   196
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
