artemr
406. Какой бензин можно, нужно заправлять в 406 после рестайлинга
    В теме 52 сообщения
    Добрый день, форумчане, просмотрел темы но информации не нашёл, по пасспорту заправлять надо 95-ым. А вот вопрос в том можно ли и чем чревато заливать 92, или например комбинировать то один то другой???Всем спасибо
    менеджеры на сифе на такой же вопрос ответили "лей 92 - а может лучше пятый? пятого жрать больше будет" лил 92йНаверно производитель указывает 95 мин. Так если позволяют финансы лучше 98й лить, про 95 много нелестных отзывов и объективных и субъективных. Датчик детонации позволит на 92м ездить.
    Если написано что нужно лить 95-й, значит лучше и экономнее мотор будет работать на 95-м. Только где его взять???!!! На наши заправки попадает бензин с маркой 92, но с соответствующими присадками повышающими октановое число до 95-го и 98-го соответственно. Так что специалисты рекомендуют лить чистый 92-й. Если выезжаете за границу на своем авто хоть иногда, вот там его и побалуйте нормальным 95-м.
    Заграница это слева, если смотреть на карту...
    :lol: Всем спасибо за подсказки))
    Есть у нас и 95 и 98 нормальный, байки это про то что ВЕСЬ 95 и 98 напичкан присадками и октанбустерами
    Ага, только вот фиг поймёшь, хорошим ты заправился или нет.
    Я как-то залил 95. Машинка поехала лучше, но заводиться стала хуже. Разницы в расходе не заметил, но там и объёмы небольшие были - что может сказать 40 литров 95 бенза? ))
    Имхо, лучше 92 - так спокойнее.
    Лейте и 92 и 95.... если после кпокупки голяк с деньгами, тогда мешай 92 и 80
    В РБ есть 95 бенз что вы ерунду городите... Жду обоснования почему его нет или 95 это 92+присадки)))...
    От знакомого слышал- не принимается..
    Я когда-то занимался этой проблемой :)
    В моем конктретном случае XU7JP4. 95 жрет чуть меньше + немного более резво едет.
    Но на тот момент посчитал цены - оказалось, что 92 в расчете на км пути на 10% дешевле.
    на 95 ехала лучше, но заводится реально хуже, а зимой это очень заметно становится. На 95 медленнее прогревалась.
    У 95 лучше испаряемось, странно чт хуже заводится зимой....
    А мне занкомые сказали лить только 92 бензин!Посколько его почему-то меньше кушает машина! Счас проверяю теорию!А вообще у меня знакомые купили новые машины в 2007 году (шевроле и opel) так по бумагам только 95, а диллер подошёл и сказал только 92 бензин!Мол и есть будет как по бумагам и ехать нормально!
    заправляю строго 95, не знаю что лили до меня, но я остановился на паспортной рекомендации, ничего за или против сказать немогу. по цене, естественно, проигрываю, по динамике и скорости разогрева сказать ничего не могу, поскольку на 92 не ездил (на этой машине)
    Заправил 92 - по ощущениям от езды нравится больше, мот у меня и вправду 95 был какой корявый. Хуже динамика точно не стала)))
    лью 95, потому что у нас 92 нет! :lol:
    так и 95 не должно быть, у вас там у бензина ведь названия типа супер, очень супер и т.д. :lol:
    на втором двиг "мягче" урчит, но потери есть. Максимальная скорость на 10% меньше - проверено. В повседневной ездотне это незаметно - что 11сек до 100, что 11.7 (примерно так)
    кризис - у вас уже и 92й кончился :lol: , а у нас нет 92го, 95го, 98го, 102го, зато есть 80, 80й люкс, 80й супер люкс.
    Применение бензина с октановым числом 92 на двигателях Peugeot семейства EP (PSA/BMW) и EW10D “HPi” запрещено.
    Применение бензина с октановым числом 92 на двигателях Peugeot (кроме двигателей семейства EP (PSA/BMW) и крайне редко встречающегося двигателя EW10D “HPi” с системой непосредственного впрыска топлива!!!) возможно, но только кратковременно и только в крайнем случае, если поблизости не оказалось ни 95-го, ни 98-го.
    Причины, препятствующие постоянной эксплуатации двигателей Peugeot на 92-м бензине:
    • Камера сгорания рассчитана на использование бензина с октановым числом не менее 95.
    • Системы впрыска бензина имеют датчики детонации, при помощи которых система управления отрегулируют параметры впрыска и зажигания под 92-й бензин. Но этот режим, управляющий компьютер будет считать если не аварийным, то крайне не оптимальным. Следовательно…
    • Возрастает расход топлива.
    • Двигатель неизбежно теряет мощность, а возросший уровень шума его работы часто создаёт иллюзию улучшения динамики.
    • Следствием неоптимального режима работы систем впрыска и зажигания становится повышенное нагарообразование на стержнях клапанов и других деталях головки блока цилиндров, в результате чего, при постоянной эксплуатации на 92-м бензине уже к 80 – 100 000 км пробега двигатель может требовать капитального ремонта, что подтверждается безжалостными цифрами статистики.
    Обманчивая польза от применения 92-го бензина может проявиться лишь в более редкой смене комплекта свечей зажигания. Объясняется это вынужденным изменением параметров искрообразования, следствием чего, обычно, становится лучшая самоочищаемость электродов свечи от нагара. Однако, иллюзорная выгода от сэкономленных нескольких сот рублей слишком часто оборачивается многими десятками тысяч, потраченными на внеплановый ремонт двигателя.
    Наиболее приспособленным для работы на 92-м бензине является двигатель TU3JP (1.4 8v / 75 л.с.). По причине относительно небольшого значения степени сжатия и умеренной мощности, этот двигатель нетребователен к качеству бензина, нежели его более мощные “родственники” семейств TU, ET и EW. Тем не менее, камера сгорания этого двигателя также рассчитывалась под бензин с октановым числом не ниже 95. Так что, особо “увлекаться” кормлением TU3JP и TU3A 92-м бензином не следует.
    Необходимо отметить и то, что значение степени сжатия двигателя является величиной конструкторской, и лишь в очень большом приближении может разъяснить – с каким октановым числом следует использовать бензин на рассматриваемом двигателе. Не забывайте, что на детонационную стойкость двигателя, кроме степени сжатия, огромное влияние имеет соотношение диаметра цилиндра и хода поршня. Упрощённо это можно объяснить так: чем больше диаметр цилиндра и меньше ход поршня, тем более высокооборотным становится двигатель, и тем более высокооктановый бензин необходим для исключения возникновения детонации. Например, у автомобилей Alfa Romeo моделей 75,155 и156, двигатели 1.6-2.0 “Twin Spark” потребовали применения двух свечей на цилиндр. Это сделано, чтобы двигатель хоть как-то смог перерабатывать 95-й (да и то – только хорошего качества). При этом двигатели обладали относительно невысокой степенью сжатия 9.7 – 10.3.
    Прибавьте сюда и то, что процесс сгорания топливовоздушной смеси в камере сгорания очень сложен. Во многом он зависит от вихреобразования потоков этой смеси. Наибольшее влияние на вихреобразование оказывают форма камеры сгорания, положение впускных коллекторов и их форма, расположение свечи зажигания и др. Отсюда и появились “послойное зажигание”, “работа на обеднённых и сверхобеднённых смесях”, а также камеры сгорания сложных форм.
    Вывод может быть только один – привыкните к тому, что надо использовать только тот бензин, который рекомендован производителем данного двигателя. Не надо мнить себя автомобильным экспертом, не имея соответствующего образования! Пусть и не сразу, но это всегда оборачивается большими финансовыми и моральными потерями.
    “Заблуждаться свойственно всякому, но упорствует в своём заблуждении лишь глупцы” (Марк Туллий Цицерон, древнеримский философ и политик)
    “Заткнуть дураку глотку – невежливо, но позволить ему продолжать – просто жестоко” (Бенджамин Франклин, американский учёный и журналист)
    Таким образом, весь дальнейший "опыт" по использованию нерекомендованного топлива, как и вопросы на данную тему будут удаляться без обсуждения.
    Сцылку в студию - инфо в массы! :)
    Если бы все двигателя просились на капиталку уже к 80 – 100 000 км пробега, то вся РБ ездила бы или на дизелях или на автобусе :D . Производился тест что лучше 92 или 95 на разных машинах: ауди а6 2,4i 2,8i, бмв 520i, ниссан мурано 3,5i, и моя 406 2,0i ew - у всех машин по расходу, динамике разгона, заводки на холодную эффекта НОЛЬ! Моё мнение только АИ-92. Т.к толкового 95 что-то у нас в стране не наблюдается.
    толкового 95-го у нас в стране не было в 2008 году. когда собственно эта тема и была поднята.
    на сегодняшний день только нищеброды льют в EW движки 92-й.
    я когда свой 407 брал в прошлом году, так на тест драйве было ощутимо, что был залит 92-й (я на предыдущем 406 последние года 2-3 на 95-м только ездил). я так и спросил у продавца, он ответил что так и есть. первая выработка 92-го и заправка 95-м вернула машине нормальную динамику.
    что касается расхода - тоже уже давно все проверено и оговорено. на 95-м в EW движках расход немногим, но все-таки меньше чем на 92-м.
    а вообще - нах вы подымали эту тему? приезжайте на встречу, и клубные спецы вам популярно все растусуют :)
    К вопросу о 92 и 95 бензине - тест "За рулём"
    +1
    после 95-го как-то решил сэкономить, предстояла поездка на 600 км,
    подумал какая нах разница что палить на трассе.
    Залил 92-ой.
    Ну не едет она на нем. ew12
    Бред это все. Ваши двигатели заточены тупо под экологию. Чем выше октановое число, тем меньше вредных выбросов. Подтверждение всему этому программа Пятая передача. Там тестировали повышение мощности на разных сортах бензина, так двигатели psa, только выбросы снижали.
    едет B) Это просто самоубежедение
    это жлобские отговорки.
    пох мне на их тестирование,
    я задницей чувствую что машина по другому себя ведет.
    А кого жаба душит - лейте 80-ый
    Интересный факт что есть зимний и летний бензин, к примеру по ГОСТ 2084-77
    А разговоры про "ненастоящий" бензин это конечно сильно.
    вам в помощь, теперь и в Беларуси :)
    пысы: лично я по старинке, на 92-м.... имхо)
    2
    А торфа-брикета слабо с мочой в бак покрошить?
    Степень сжатия более 10ти - 95й. И точка.
    в 92 капнул присудку - и вуаля 95 B)
    посцы еще туда.
    экономный ты наш.
    P.S. И кстати 95-го на 0,5 литра уходит меньше,
    поэтому экономия сомнительна.
    -1
    экономный ты наш.
    P.S. И кстати 95-го на 0,5 литра уходит меньше, поэтому экономия сомнительна.
    Дело совсем не в экономии. :rolleyes:
    ага, на 92-ом машина лучше едет :lol:
    едет так же, в штатном режиме -разницу ты не заметишь! Это не жигули.
    Только свечи и кат - живут в разы больше!
    Если по науке:
    92й сгорает не ровно, а взрывообразно (по причине чрезмерной сжатости смеси).От этого нагрузка на поршень приходится не равномерно. Поршень проходит верхнюю часть гильзы, пытаясь повернуться боком. От этого со временем верхняя часть гильз стачивается и становится "яйцом", если смотреть сверху. Далее - просадка компрессии (ибо кольца не могут принять форму яйца). Далее - прорыв газов в картер и масляных паров в голову, сапун и камеру сгорания. Далее - закоксовка колец, прошень ездит по гильзе "бочком" и продирает ее до дыр. Далее - тема на форуме "Движок стуканул, что делать?". Приблизительный пробег - 80-100тыкм.
    Другое дело, что все продают машину после 50тыкм, и "плоды" вашей "аканомии" пожинает уже следующий хозяин.
    Если "аканомиц" дальше и глубже - двигатель вполне себе не застопорится, если не менять масло где-то 50-60тыкм. "А зачэм? Эта ни к чаму."
    Вот вам еще 100$ в год. Можно еще не менять фильтра - это еще 50$в год. Также, можно тормозить железом по железу еще где-то тысяч 10, до полного протирания дисков и поршней суппортов. Это еще +200$ в год. Можно не покупать летнюю резину - это еще +450-500$.
    Главное "воврэмя прадац" свой чермет каким-нибудь лохам...
    Если совести нет.
    На каком топливе ездите вы?
    Что изменилось в работе двигателя после перехода с одного октанового числа бензина на другой? На чем лучше ездить на 92 или 95 бензине?
    Изменено пользователем malcolm
    На 92-м жрет на литр-полтора больше и ехать не хочет
    На 95 расход на 15% меньше чем на 92. Цена на 7%. Дальше считайте сами.
    Я так понимаю, производителем рекомендован 95 бензин для EW7J4?
    По рекомендациям единственное, что я нашел, - это вот эта статья:
    Так суть опроса в чём?
    суть данной темы в том, чтобы понять, у кого и какие изменения произошли в работе двигателя после изменения октанового числа.
    Вы свечи выкрутите после 92ого и после 95ого и сравните сами=)
    Подавляющее большинство современных инжекторных двигателей имеют датчики детонации, позволяющие использовать любой бензин с октановым числом 91—98, однако для двигателей с высокой может быть необходимо использовать бензин с октановым числом не ниже 95 или даже 98. (с)
    15% расход меньше? а с чего он меньше? форсунки лить стали меньше, или цилиндр один отключали?
    92....95....98....
    фигня все, все зависит от количества ослиной мочи добавленной в бенз.
    вчера залил 95-го так он оказался лучше 98-го.
    раньше заправлял тока 95-ый, от заправки очень большой разброс был.
    ew12 бензин 2,2 , заливаю 95 все норм, иногда балую 98. на 92 тяга и динамика слабей и двиг чутка по другому работает
    Здравствуйте. Подскажите пож чем лучше заправлять 406 1997г.в. 2.0 бензинн 92-м или 95-м? как повлияет на мощность и расход. и самое главное - на каких заправках советуете заправляться?? (про лукойл слышал только отрицательно)
    А на счет расхода топлива и тяги слышал что может засорятся последняя банка глушителя с вероятностью 120-150 тыс км пробега. которая по словам автолюбителя может отрицательно влиять как просто на расход так и на расход и тягу одновременно. ХЗ правда или нет. Слухи....=)
    Подскажите на каких заправках доброкачественное топливо? и чем лучше кормить 406 1997г.в. 2.0 бензин
        1   135
        203
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        148
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   115
        4   147
        1   137
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   128
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        119
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
