Перейти к публикации
Nika
206. Сальники
Рекомендованные сообщения
Купила я ее не гоняя на диагностику. Сразу видела, что слева мордочка была ударена, но сделана прилично, проехав почувствовала, что по ходовой немного будут вопросы.
Купила, а потом погнала на диагностику.
На замену:
правую стойку стабилизатора
правый нижний рычаг
и вроде наслушали правый внутренний шрус, который продается в сборе и называется........ну не помню (полуось)
тормозные шлагни передние - немного пошли трещины
передний сальник коленвала
Вот все купила на рынке, кроме шруса в сборе, так как по реакции специалистов, я поняла, что они сами не уверены, что это именно он.
Вопрос у меня в сальнике.
Да действительно коленвал немного в масле. Уровень масла проверяю через день не уменьшается. Стоит ли сейчас менять этот сальник???? Или пока масло не уходит трогать не стоит?
Ведь работа достаточно трудоемкая и дорогостоящая.
А замена этого сальника я так понимаю, потянет за собой ГРМ, ролики, помпу......
Бюджет мой не потянет все и сразу
КАК быть подскажите????
Изменено пользователем ДИМОННН
Поделиться на других сайтах
Гость Ivan_N
Совместить с заменой ГРМ.... если лужи нет, то ожо спокойно ездить и не переживать.....ЕЩЕ легко отделалась по машинке)
какой сальник? если передний , то маслом ремень ГРМ закидает .... дальше ремню ...ц и через долю секунды мотору. если задний, может на сцепление масло попасть, там не страшно, если вытекает конечно в разумных пределах. Звук надо слышать, на стучащие "пальцы" может быть похож звук стучащих "пальцев" :) , просто всё пластиковыми крышками закрыто, еще внутренний шрус. Есть ли при интенсивном разгоне незначительная вибрация, тряска?
Сальник передний, вибрации нет.А пальцы почему могут стучать?
Гость Ivan_N
Ничего с ремнем не станет....Сказки СТО это...ну будет в масле не более того, и чтобы он был в масле, под машиной должна лужа быть, а если сопливит, то вообще не страшно... Изменено пользователем ДИМОННН
у меня были беды с сальником передней левой полуоси. пришлось заменить. покупала на некрасова: сальник - около 15 тыс, масло трансмиссионное - 2 литра около 20 тыс. замена стоила $15. сняли мне колесо, выковыряли эту самую полуось, заменили сальник, поменяли масло в коробке. всё.
Да нет просто не могу, когда в машине что-то не в порядке.....Бывший муж избаловал идеальным состоянием авто! Вот теперь и маюся!!!!!Не могу забить на мелочи!!
Сочувствую :( , не про бывшего а про машину. Всякий скрип или еще какая мелочь выводит из равновесия .... и появляется мысля от которой не избавиться пока не устранишь проблему.
согласна с предыдущим автором dх643,если вовремя не поменяешь передний сальник,влетаешь в ремонт двигателя (300-350 у.е.в зависимости от удачи),надо смотреть везде,где начинает "сопливитьс",ну и слушать конечно.Рекомендую почаще мыть под капотом,чтобы быть в курсе событий...
Спрашивала у парня знакомого, он специализируется по инжекторным двигателям. Сказал, что все в порядке.Кто его знает, может так и надо.....Но ни в одной из предыдущих моих машин не было такого звука :unsure:
Телефон отправил в личку, сьезди к нему на диагностику пускай он все нюансы твоего 206 посмотрит!
если не делать вообще ...ц наступит. В машине есть критические вещи, не ремонтируя которые, автос обрастает проблемами лавинообразно. Это почти тот случай
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
