307. Замена ламп накаливания на светодиодные.
светодиод лампочка лампа накаливания замена ламп
Сообщений в теме: 37
  #21 OFFLINE   эдик
эдик
  • 147 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 22:47
( ДХО уже нету, такая дешевая хрень ..., неделю покатался и начали "выпадать" диоды)
(перед)
(перед в фокусе)
---- Собственно "парни" вся хитрость !
Лампочка с обманкой в заднем плафоне даёт ту разность напряжения, которая позволила избавиться от самопроизвольного свечения, но, она светит более тёплым светом, Но, уверен для багажника это неважно !!!!! Такие же стоят и в габаритах ( проверено , они более живучи к постоянным вкл. и выкл.)
Хотелось бы сказать об одном, диоды, конечно, хорошо, в плане потребления энергии, но поверьте - родные лампочки желтого свечения куда более ярче светят чем диоды !!!! Конечно, каждому своё, но я пока ещё покатаюсь с салонными диодами, а там посмотрим
Сообщение отредактировал эдик: 03 June 2014 - 12:12
  • 1
  #22 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 10:36
Ну есть диоды, которые ярче светятся, чем обычные лампочки... Себе денег не отжалел на такие в салон, да и врятли отжалею, т.к. по душе более тёплые тона, да и на sw салон с открытой панарамой осветить сложнее, а вот с закрытой куда больше света в салоне остваётся. Поставил только на габариты, да и то по-проще, т.к. в то время другие и не попались. На тех.осмотре доколупываются к ним.
  #23 OFFLINE   parashut
parashut
  • 6 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 15:24
 А сопротивление не греется? Из-за сопротивления не будет больше потребление энергии?
  #24 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
    ПыжеЗам. Новополоцк - Полоцк
  • 2093 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 12:03
Мужики,купил тоже себе светодиод в задний ход,горел в пол накала, вот думаю,если купить с обманкой,будет тухнуть как положено,или тоже в пол накала будет гореть при выключении передачи?
  #25 OFFLINE   QWE2
QWE2
  • 91 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 12:22
Если обманка "правильная", то будет тухнуть полностью (у меня так).
  • 1
  #26 OFFLINE   Юрий К
Юрий К
    Старший Пежон
  • 500 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 12:48
У меня в габаритах спереди стоят диоды.
Старый хозяин ставил.
По факту при выключении зажигания и запирании машины светят еле еле еще минуты 2-3. Потом тухнут.
Думал фишка спецом такая.
Или это косяк?
Сообщение отредактировал Юрий К: 10 December 2014 - 12:50
Обменяю 308 (Премиум Пак) на 307-308 СВ (отдых) или продам
  #27 ONLINE   vanya-ja
vanya-ja
  • 309 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 22:32
Или это косяк?
Такая же фигня.
  #28 OFFLINE   эдик
эдик
  • 147 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 11:25
Это не косяк , а свойство диодов и разности напряжения ! Ставьте диоды с обманкой, свечения не будет
  • 1
  #29 OFFLINE   Avs9nka
Avs9nka
  • 97 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 09:43
Некоторые говорят, что на некоторых моделях пыжей 307, можно ставить обычные леды без обманок . Так ли это ?
Peugeot 307 (3a/c) 2003г.в.  2.0 HDI 110  RHS (DW10ATED) 79kw (107л/с )
VF33CRHSB82846544
  #30 OFFLINE   эдик
эдик
  • 147 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 09:46
да, это так
  #31 OFFLINE   Avs9nka
Avs9nka
  • 97 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 10:00
да, это так
Как можно определить это ? У меня дорейстайл, БК обычный ( без управления через магнитолу )
VF33CRHSB82846544
  #32 OFFLINE   эдик
эдик
  • 147 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 10:10
по перегорании лампы накала, машина должна ругаться, если,этого нету, то можете ставить диоды,без обманки
  • 1
  #33 ONLINE   vanya-ja
vanya-ja
  • 309 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 11:08
Ну у меня не ругается. А диод ставишь и со временем он начинает моргать.
А если с обманкой то стоит нормально.
  #34 OFFLINE   эдик
эдик
  • 147 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 12:15
Просто если не хотите моргания, покупайте более дорогие диоды, что с обманкой, что без. Хотя честно сказать, я уже столько их перепробовал разных, один фиг со временем начинают моргать. Просто с обманкой на дольше хватает. Думается мне что все диоды боятся частых включений и скочков. Если наверное какие резисторы запитать,для плавного включения и отключения, хватит их на дольше
Сообщение отредактировал эдик: 18 March 2015 - 12:17
  #35 OFFLINE   Prorock
Prorock
  • 185 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 14:56
Все диоды боятся одного - превышения тока. А ток в цепи светодиода по простому ограничивается резистором. А номинал резистора китайцы рассчитывают исходя из напряжения в 12В. А в бортовой сети автомобиля напряжение ну никак не 12... Дальше продолжать?
VF33HRFNC82390540
03.2002г., 2.0i, 136л.с., 1941кг.
  #36 OFFLINE   QWE2
QWE2
  • 91 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 17:32
Вероятно, что китайцы тоже знают, какое напряжение обычно бывает в борт.сети.
Проблемы скорее всего в другом:
1) в светодиодной лампочке есть несколько параллельно соединенных цепочек (или отдельных) светодиодов. По-хорошему, к каждой такой цепочке должен быть отдельный токоограничивающий резистор. Но для экономии денег и места цепочки соединяют параллельно и к ним добавляют 1 общий резистор, что неправильно - токи в параллельных цепочках скорее всего будут не равные, и в некоторых будут больше допустимого.
2) нет никакой защиты от бросков напряжения, которые могут быть кратковременными, но в несколько десятков вольт. Лампочки от таких бросков не перегорают, а вот светодиоды (и прочая электроника) - вполне могут. Посмотрите, какие фильтры стоят на входе питания магнитол, например, или прочих электронных устройств, подключаемых к "12 В".
А резистор-обманка к морганию и перегоранию непосредственного отношения не имеет.
  #37 OFFLINE   Sewjer
Sewjer
  • 64 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 22:44
Для ограничения по току можно запитать светодиоды через стабилитрон с балластным резистором, цена вопроса - несколько тысяч на белчипе.
  #38 OFFLINE   QWE2
QWE2
  • 91 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 09:48
В стабилитроне смысла нет - у светодиода крутизна ВАХ почти такая же, как у стабилитронов. Светодиоды (особенно красные и инфракрасные) часто и используют в качестве низковольтных стабилитронов.
А баластные резисторы нужны, и не один, а по 1 резистору на каждую из параллельных цепочек стабилитронов.
  • 1
Темы с аналогичным тегами светодиод, лампочка, лампа накаливания, замена ламп
