А про обратный клапан кто-нибудь скажет?
По логике если сразу после выхода из фильтра ставить этот клапан (быстросъемов уже нет), то в шланге достаточно солярки что бы запустить мотор примерно из того же состояния, в котором он был заглушен.
#551 Отправлено 23 January 2016 - 23:53
#552 Отправлено 24 January 2016 - 10:08
Если нет подсоса воздуха, то и в клапане нет необходимости. Вот (хоть и неудачный) пример, почему дт не должно уходить:
#553 Отправлено 24 January 2016 - 16:49
А обратный клапан кому-нибудь уже помог?
помог. в тёплое время стала заводиться с полоборота.
#554 Отправлено 25 January 2016 - 17:57
Ну быстросъёмы можно посадить на гемретик, например там где редко их снимаешь- на ТНВД, в баке. Если результата нет, тогда и на корпус фильтра- если появился результат, то решать проблему с корпусом и его соединениями. У меня били пузыри в трубках до фильтра, посадил на герметик и пузыри пропали.
#555 Отправлено 27 January 2016 - 22:21
#556 Отправлено 27 January 2016 - 22:27
Сколько минут набирались эти шприцы?
#557 Отправлено 27 January 2016 - 22:31
3-5 мин, а это уже на моторе, который проработал 20-30 мин, шприцы были предварительно слиты время набора не засекал, делал с целью увидеть явный косяк, как учили в интернете.Сколько минут набирались эти шприцы?
#558 Отправлено 27 January 2016 - 22:34
Тест не делается от балды 3-5 минут.
#559 Отправлено 27 January 2016 - 22:37
а как он делается? мне сказали, если форса льет, то ты увидишь это сразу. сразу не увидел.
#560 Отправлено 27 January 2016 - 22:56
Меряется количество топлива, сливаемого за одну минуту.
#561 Отправлено 28 January 2016 - 15:59
#562 Отправлено 28 January 2016 - 16:16
#563 Отправлено 29 January 2016 - 21:48
Вчера в очередной раз пытался избавится от троения и лязга форсунок при холодном запуске, был заменен топливный фильтр, который прошел всего 6 тыс.км, в шланг (не трубка с быстросъемами) от фильтра до ТНВД врезан обратный клапан, штуцер груши, который входит в фильтр намазан герметиком, как советовал PWWM.
Машина на утро приятно удивила, от той утренней тряски не осталось и следа. Конечно сразу после запуска что-то типа троения можно услышать, но это длится 4-5 сек, а не 30-40. Нетронутым остался корпус топливного фильтра. И не совсем уверен в идеальной работе на старте форсунок, хотя все тестировались не более полугода.
И еще хотел бы спросить совета у бывалых дизелистов, неделю назад с целью определения вредной-льющей форсунки подключал старый добрый прибор из шприцов и капельниц и вот что получилось
холодный старт
В прозрачных окнах в трубках пузыри воздуха видны? Надо было не все сразу делать, а частями- сначала герметиком быстросъёмы, а потом уже и клапан.Так бы узнали где подсос, может замена корпуса фильтра и решила бы проблему, хотя, более чем уверен, что после врезки клапана герметик был лишним. Как по мне так с форсунками всё гуд, ну не идеал, но и лезть туда не стоит. Присадку в топливо или лукойловское топливо с присадками заправить и пару баков выездить и будет гуд.
#564 Отправлено 30 January 2016 - 01:01
#565 Отправлено 31 January 2016 - 09:22
Можно фото как шланг проложили. Сам вид интересен. Я думаю сам шланг можно было не менять, а в родной шланг врезать клапан.
#566 Отправлено 01 February 2016 - 10:03
#567 Отправлено 01 February 2016 - 19:24
фото в студию
#568 Отправлено 01 February 2016 - 20:35
#569 Отправлено 01 February 2016 - 20:56
#570
#571 Отправлено 02 February 2016 - 22:05
Витя, может и не стоило 1.6 с Бошем менять на 2.0 с Сименсом??? ![]()
Или всё таки стоило?.. Исходя из твоего опыта что лучше???...
#572 Отправлено 03 February 2016 - 05:12
#573 Отправлено 08 February 2016 - 22:38
Сколько метров шланга пошло и какого диаметра?
#574 Отправлено 09 February 2016 - 13:48
#575 Отправлено 13 February 2016 - 00:33
2.0hdi-ка надежнее без вариантов. по теме - залог успешной заводки неизменен: акб, свечи, стартер... лязг - воздух... сейчас по утрам заводится как часы. если честно даже забываю свечи эти греть..
#576 Отправлено 13 February 2016 - 23:39
#577 Отправлено 24 February 2016 - 21:34
Добрый вечер,случилась у меня такая проблема,купил я 3 месяца назад пежо 407 2,0 HDI RHR 136 лс, с ФАП , сименс 2005 года,и только я купил и через 2 недели утром машина завелась и заглохла и так раз 15, потом завелась и я забыл про эту беду,в течении 3 месяцев проблема была только с Елисом добавил и забыл, и вот сегодня опять тоже самое,откыв капот я попросил знакомого покрутить стартером,пузырей не было в шлангах когда мотор глох шел дым сзади мотора и так каждый раз,думал загорится,снял фишку с клапана егр не помогло с 20 раза завел и поехал как обычно,дым как масло дымящееся,с выхлопом вроде все в порядке,пробег 160т. фильтр топливный менял 2,5 т. назад. Может кто сталкивался с такой проблемой.Ошибки на приборке не появились.
#578 Отправлено 24 February 2016 - 23:29
#579 Отправлено 25 February 2016 - 07:24
#580 Отправлено 25 February 2016 - 10:17
смотреть компом когда не будет заводиться, а не гадать на гуще и тыкать пальцем в небо.
Citroen C5 X7 2.2BiTurbo
#581 Отправлено 25 February 2016 - 11:27
#582 Отправлено 03 March 2016 - 19:14
Живу на данный момент в Германии
какая земля? если нрв могу помочь.
#583 Отправлено 03 March 2016 - 19:41
#584 Отправлено 03 March 2016 - 20:26
сосед
у меня примитивная читалка ошибок-параметров есть, если поеду в район штутгарда, можем пересечся.
Ксати, оф. сервиса можешь не бояться, не так и дорого диагностика, после диагностики они говорят стоимость ремонта и ты можешь отказаться или принять.
#585 Отправлено 25 March 2016 - 15:05
Мучал меня подсос воздуха. Поменял корпус топливного фильтра, подсос ушел, но и холода вместе с ним.
Подробности тут
#586 Отправлено 25 March 2016 - 16:55
#587 Отправлено 25 March 2016 - 17:00
Где покупал корпус?
В Болгарии. Он же болгарин.
#588 Отправлено 25 March 2016 - 20:44
Где покупал корпус?
У официалов Ситроен в Болгарии. Ценой был удивлен. Непонятная политика у них, Корпус бьется одним номером, а фильтр другой, причем корпус дешевле фильтра. А внутри корпуса то фильтр тоже есть))))
#589 Отправлено 25 March 2016 - 21:36
#590 Отправлено 26 March 2016 - 00:18
Так и мой тоже purflux в белой коробке оригинала PSA.
Всегда беру оригинал, потому, что он у нас дешевле, топливный и масляный внутри всегда стоит purflux.
#591 Отправлено 26 March 2016 - 09:49
#592 Отправлено 26 March 2016 - 10:10
#593 Отправлено 28 March 2016 - 21:26
На оригинал 1901.77 - 1 357 400, заменитель пурфлюкс FC582 - 864 400. На экзисте.
Я уже который раз говорил - заменить корпус фильтра. Не так это дорого.
#594 Отправлено 14 April 2016 - 18:59
#595 Отправлено 14 April 2016 - 19:54
Подскажите, эта проблема всех Пежо 407 , 2.0 hdi или есть исключения?
да как бы я ЭТУ проблему пока не наблюдал (2007 г)
#596 Отправлено 14 April 2016 - 19:55
Я думаю от пробега зависит...
Поглядим следующей зимой, как мой недавно купленный минивенчик с таким же RHRом заводиться будет!?..
#597 Отправлено 14 April 2016 - 22:27
#598 Отправлено 17 April 2016 - 10:50
исключения - другая топливная система. Но там иной гемморой ![]()
#599 Отправлено 18 April 2016 - 21:31
На 1,6 нет такой проблемы, т. к.там фильтр с карпусом идет и стоит тыс. под 500. А у нас только вкладыш, но можно раз в 5 лет и на корпус раскошелится. На Хундай Сантафе фильтр тоже 600 000 тыс стоит, провда он весь металлический. На вольво такие же проблемы бывают как и у нас. Не вижу большой проблемы если вся проблема именно в корпусе фильтра, то это самое минимальное, что может быть и бюджетное решение, тем более корпус с фильтром в комплекте идёт.
#600 Отправлено 18 April 2016 - 21:36
Непонятно каким боком СантаФе здесь?)
У СантаФе стоит насос подкачки в баке.
