Необычная проблема в морозы с RHR (2.0HDI DW10BTED4),плохой холодный запуск, детонация, лязг форсунок
сизый дым троит на холодную 407 трясет детонация лязг форсунок
Сообщений в теме: 663
  #141 OFFLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1497 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 12:58
Предполагаю - отработавших газов. Рециркуляция газов на егр.Ruslan, почисти личкуотправлено через ТапаТалк
Сообщение отредактировал militarist: 14 February 2014 - 13:04
  #142 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 12:59
нашёл две расшифровки: P1412 Датчик давления в системе рециркуляции ОГ: слишком низкий уровень сигнала P2032 Датчик 2 температуры ОГ: короткое замыкание на массу P2084 Датчик температуры ОГ 2: недостоверный сигнал -------- P1412 Сигнал температуры на выходе каталитического нейтрализатора : Температура при неисправности после 8 часов 1 P2032 Сигнал температуры на выходе каталитического нейтрализатора : Короткое замыкание на массу или слишком низкое значение 1 P2084 Сигнал температуры на выходе каталитического нейтрализатора : Полученное значение неправильное 1 ---- что такое ОГ ?
отработавших газов... с этого чтения ошибок на выходе только если их стереть, но не искать проблему...
  #143 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 13:02
первое это по датчику Т перед ФАП
  #144 OFFLINE   DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 974 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 13:11
проводка от датчиков под дном возле фапа, и возле переборки за двигателем целые?
  #145 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1354 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 13:49
если не так важны, почему машина стала тупить?
  #146 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 14:23
потому что это ошибка по ФАПу и что бы не портить экологию машинка ограничила мощность.
  #147 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1354 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 17:38
эти датчики 1714.F4 и 1714.F3 ?
  #148 OFFLINE   Gromoboy
Gromoboy
  • 28 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 21:04
ну что граждане, ждем морозов?)взять да поменять корпус фильтра и трубку? А мож ваще банальщина на трубке из бака стоит сеточка и она забита, на 206 так почистил и разница сразу почувствовалась. Хотя пузыри то тока после фильтра. У меня и летом они были. Форсы поменял смотрел на стенде, надо замерить компрессию чтобы откинуть версию с кольцами
  #149 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 21:07
в 407 на РШР нет сеточки в стакане.
Наверно.
В 307 не было.
Сообщение отредактировал Popesych: 29 October 2014 - 21:08
  #150 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 19:21
в такие утренние температуры, как сейчас хорошо наблюдать за газиками в шлангах... у меня газиков до груши нет. Сматрел на просвет фонариком трубку эту. А вот после...
В общем груша, соединение на топливном стакане, соединение на выход из фильтра.. так как именно на участке от фильтра до насоса и идут по трубке эти пузырьки...
Существует ли в природе вакуумметр для жидкости? интересно было бы всасывающую способность насоса проверить)))
  #151 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 10:00
Существуют вакуум манометры
  #152 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 18:03
Я в своём манометре 10 баровом переставил стрелку с 0 на 1 бар и сделать с него пробник ваккумометр.
  #153 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1354 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 18:43
незначительое наличие пузырей допустимо
  #154 OFFLINE   Gromoboy
Gromoboy
  • 28 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 21:08
Чето кажется что косяк в тнвд
  #155 OFFLINE   DGP
DGP
  • 974 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 09:03
Всем привет. Настала зима и все по новой. система сименс.
До этого по весне был заменен стакан фильтра в сборе, свечи, груша прикрепилась к остову кронштейна фильтра на пластиковый хомут (т.к. кто-то сломал и выкинул стандартный крепеж). Результаты осени - пузырей мало, заводиться от +10 до 0С - отлично, даже не подтраивает.
Пришло -10С. Было две заводки при такой температуре. Первый раз маслал секунд семь. Были одиночные вспышки но так машина и не завелась, пришлось вылезти жмакнуть грушу. Теперь-то завелась сразу. но ляпали форсунки звонко и долго.
Сегодня опять ровно -10. Я сразу залез под капот, потискал грушу - в результате за 2 секунды машина схватила бодренько, обороты поднялись на 1000 ровно без лишних колебаний. Поляпали форсы пару секунд.
Короче надеюсь сегодня сообразить контрольную емкость с чистым дт, оставить в ней шланг после фильтра на ночь. Питаю надежды что это груша - сволочь.
У кого как дела этой зимой?
  #156 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 02 December 2014 - 09:08
а если выкинуть грушу и поставить перемычку?, топливо то недолжно уходить назад в бак, там есть обратный клапан?
  #157 OFFLINE   DGP
DGP
  • 974 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 10:17
обратный клапан выполнен в груше.
  #158 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 02 December 2014 - 10:20
т.е с бака до груши обратного клапана нет?, если в груше подсос, то заночь топливо уйдет в бак..
  #159 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1416 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 10:28
Закол{censored}о уходить. Может есть какие недорогие клапаны с кнопочкой для подкачки?
  #160 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 12:31
я ставил обратный клапан прошлой зимой перед грушей - никак на ситуацию не повлияло в моем случае.
Темы с аналогичным тегами сизый дым, троит на холодную, 407, трясет, детонация, лязг форсунок
