ТНВД и форсунки менял, мозги другие подбрасывал - толку ноль, последний раз через 1 тыс. после ремонта компрессия была 15-16, а это нижний предел для RHR
#401 Отправлено 18 May 2015 - 17:56
#402 Отправлено 18 May 2015 - 17:58
#403 Отправлено 21 May 2015 - 14:44
погнуть шатуны может при наличии любой жидкости в камере сгорания. Будь то масло, антифриз или вода. Да и если погнут, то заводиться ж будет всегда с трудом, в не зависимости от температуры.
Сообщение отредактировал Ruslan: 21 May 2015 - 14:55
#404 Отправлено 06 July 2015 - 18:24
Я тут поговорил с весьма уважаемыми и опытными механниками. Все как один сказали - "Ага, да, конечно. Больше слушай."
А если по русски - коленвал разобьет моментом. И у меня нет оснований им не верить.
Citroen C5 X7 2.2BiTurbo
#405 Отправлено 16 July 2015 - 13:50
Разрешите встать в строй? К сожалению(
Проблемы один в один. Пациент - 407, 2004, 2.0 HDi RHR, 6мкпп. Сажевый удален.
5 лет ездил - все норм, разве что зимой с неохотой. Сча беда. Симптомы теже.
Если долго стоит - то заводится почти никак. Стакан не смотрел, но по трубке от него гонит воздух, да и общее впечатление того, что топлива нет.
Завожусь как зимой - покрутил чуток, выключил зажигание. И со второго раза заводится как родная. Т.е. проблема похоже в топливной (имхо). Немного спасает ситуацию если понажимать на акселератор.
Фильтр поменял. Саму крышку стакана посадил, помимо резинки, еще и на обычный силикон (чисто по шву снаружи, должен сняться легко), но пузыри все равно.
Собственно вопрос. Почитав ветку, пришел к выводу, что для начала:
1. Снять грушу и проверить клапан
2. Почистить топливозаборник, который в багажнике.
Все правильно понял?
#406 Отправлено 16 July 2015 - 15:20
Начни с груши, там видно будет
#407 Отправлено 16 July 2015 - 16:44
Понял. А где он в ней вообще? Казалось в этой теме говорили про разбор, но не нахожу.
Как понимаю, найти нормальную та еще задача? Это на случай, если ей хана
#408 Отправлено 17 July 2015 - 07:43
#409 Отправлено 17 July 2015 - 08:59
шатуны погнуло)))
#410 Отправлено 17 July 2015 - 09:10
Тада я все понял. Надо либо не глушить машину, либо ее вообще не заводить, тада и проблем с заводкой не будет))))
#411 Отправлено 17 July 2015 - 10:12
если у вас косяк в такую погоду просто что-то неисправно. Диагностите на холодную
#412 Отправлено 17 July 2015 - 10:17
а к Вам с таким вопросом можно подъехать? или может посоветуете где смогут. Ехать на абум, что бы пол машины перебрали и сказали "мы не знаем", как с сорентой на драйве, не особо хочется
#413 Отправлено 17 July 2015 - 20:03
#414 Отправлено 17 July 2015 - 21:30
#415 Отправлено 17 July 2015 - 21:54
Еще нет. Как раз ищу где можно это сделать, ибо хоть образование и техническое, но в этом я нулевый нуль... Может подскажете человека?
А то прям беда. Начиналось все с того, что макс каждый 10-й раз заводилась неохотно, а сейчас прям боюсь глушить.
А вы компрессию меряете?
#416 Отправлено 18 July 2015 - 12:16
подкачайте грушей перед стартом, измениться ли ситуация. егр заглушен?
#417 Отправлено 18 July 2015 - 17:54
#418 Отправлено 18 July 2015 - 18:55
#419 Отправлено 18 July 2015 - 18:59
Может ради наблюдения поставь свежий аккум, чем чёрт не шутит.
Да хер его знает. Аккум вроде и так норм, года два назад брал. Хотя мог и уездить. На зарядку поставлю и проверю. Просто странно это. Трудности только с первой заводкой после длительной стоянки. А потом вообще без проблем. Сгоняю на ошибки, мало ли
#420 Отправлено 21 July 2015 - 12:44
не будет ошибок, скорее всего. лично я у себя снимаю разъемчик с датчика давления топлива в топливной рейке, машина переходит в аварийный режим и заводится вполне адекватно. через минутку глушу и одеваю его обратно - пару недель заводится без проблем (последний раз брыкалась в марте). Где-то что-то с электроникой...
#421 Отправлено 21 July 2015 - 13:12
хватит приводить в пример свой старый бошевский мотор с совершенно другими проблемами.
смотреть надо нарастание давления топлива в рейке в момент хреновой заводки, смотреть обороты стартера, делать выводы и дополнительные проверки чтобы локализовать косяк. может подкачка помирает, может воздух тоннами сосет, может датчик давления в рампе врет, может железная проблема которую вообще хрен отдиагностишь. Может форсунки на холодную сливают катастрофически в обратку, как это часто бывает у сименса.
Тут читание ошибок - как мертвому припарка.
#422 Отправлено 03 October 2015 - 17:00
Приветствую Всех!
Присоединяюсь к данной Теме.
Есть изменения в заводке "на холодную" автомобиля.
Peugeot 407 SW 2.0 HDi FAP не удален Топливная DELPHI
VIN:VF36ERHRH21582883 2007 г.
Автос стал плохо (3-4 сек) заводится на холодную. Где-то с недели две назад было все ок - заводка с "пол оборота".
Теперь каждое утро и при стоянке несколько часов - плохая заводка. Ремонт в текущем периоде не производился, расходники заменены. Ошибок нет.
На горячую или холодную с повторной заводится хорошо.
В октябре 2014г. был ремонт 2-форсунок с заменой клапанов и чисткой, а так-же замена регулятора давления ТНВД.
Прошу дельного совета в устранении проблемки и/или толкового мастера в Бресте.
#423 Отправлено 04 October 2015 - 15:58
#424 Отправлено 04 October 2015 - 17:35
Стартер. С него начинать как с самого дешевого.
#425 Отправлено 04 October 2015 - 21:28
не нахожу такой, дай ссылку.Тему почитай, там все написано: заводка на холодную и на горячую...
#426 Отправлено 04 October 2015 - 21:50
Общелогические методы определения неисправности не подходят для меня, - каждый должен заниматься своей работой. К сожалению опыта в ремонте авто нет, а для экспериментов нужна хотябы своя "лаборатория" и свободное время.Стартер. С него начинать как с самого дешевого.
#427 Отправлено 04 October 2015 - 22:05
Стартер и аккумулятор в норме.
Если при запуске нет 250 об/мин, то не в норме.
Если завести, сразу заглушить, подождать минуту, то заведётся нормально?
#428 Отправлено 07 October 2015 - 16:25
край - 200
#429 Отправлено 07 October 2015 - 19:03
край - 200
Это необходимвй минимум?
#430 Отправлено 08 October 2015 - 07:41
В этой теме про грушу и обратный клапан написаноТему почитай, там все написано: заводка на холодную и на горячую...
#431 Отправлено 12 October 2015 - 17:23
следующий клапан меняй, они, гады по очереди у меня умирали))справа-на лево,,,остался не замененный последний,по-ходу уже при смерти ![]()
#432 Отправлено 12 October 2015 - 17:31
какой еще клапан?
#433 Отправлено 12 October 2015 - 17:36
#434 Отправлено 12 October 2015 - 17:44
ааа, все пытаетесь отремонтировать не ремонтируемые форсунки ![]()
#435 Отправлено 12 October 2015 - 18:12
Что же делать владельцам RHR? (замену форсунок на новые не будем рассматривать)
#436 Отправлено 12 October 2015 - 18:48
#437 Отправлено 12 October 2015 - 21:54
в посте #422 писал "На горячую или холодную с повторной заводится хорошо", т.е. утром первый пуск =4 сек. и заводится. Если сразу заглушить,подождать 1 мин и завести, то сразу заводится.
#438 Отправлено 12 October 2015 - 22:04
да конечно, это вопрос времени, хотел продавать машину, - поэтому ремонтировался для продажи,- тогда 2 форсунки из 4
, 2 еще были живы. А потом обвал цен на авто - ну и решил не продавать, а ездить и доделывать остальные тех. неисправности
#439 Отправлено 12 October 2015 - 22:12
у меня когда стал вопрос с форсунками, было 2 варианта, даже 3
- третий Твой в скобках, тоже не рассматривал.
1 - покупка б/у форсунок в РП (на тот момент предложений хватало на allegro.pl), но не было визы и машина была не на ходу (разобрана), благо живу рядом с границей РП
2 - отправка форсунок в Минск на реставрацию (что тогда и сделал), вот год ездил без проблем после реставрации (чистка и замена клапанов)
#440 Отправлено 12 October 2015 - 22:22
Х.з я весной поменя одну форсунку, на сл день завел а форсунка барабанит ( на ул +17 было ) и так пару дней , потом прекратилась. Щас стук только после выходный слышен, пока грешу на воздух
После чистки и замены клапана форсунок у 2-х шт машину "колбасило" пару дней наверное пока адаптация проходила (мастер который делал предупредил об этом), потом всё выровнялось.
#441 Отправлено 12 October 2015 - 22:36
в выходные был морозик небольшой, поднял капот, подкачал топливо грушей (сделал пару качков), попросил племянника завести....и о чудо! машина завелась с пол оборота -совпадение или морозик подействовал
, попробую еще пару раз утром подкачать грушей перед стартом и отпишусь. Тему как-нибудь прочту, - никак нет времени чтобы это сделать. Т.е. дело может быть в соединениях "шланг-груша"?, на одном из них есть подтеки соляры (хотя не исключено когда меняли фильтр остались)
#442 Отправлено 12 October 2015 - 22:47
#443 Отправлено 12 October 2015 - 22:47
#444 Отправлено 13 October 2015 - 11:34
После остывания топливного бака в нём создаётся разряжение и насосу сложнее высасывать топливо из бака через фильтр. Попробуй в следующий раз передёрнуть пробку бака, не дёргая грушей. Если не заведётся, подкачай.
Нет там ни какого разряжения, дренаж для этого и предусмотрен.
Peugeot 607 2.2Hdi chip
#445 Отправлено 13 October 2015 - 11:42
#446 Отправлено 15 October 2015 - 11:33
У меня сименс топливка, ни какой адаптации не нужно, а делфи нужно коды в мозги прописывать
коды нужно прописывать если меняем форсунки, а не ремонтируем, в моем случае был ремонт с установкой форсунок на свои родные места
#447 Отправлено 15 October 2015 - 12:03
а после ремонта значит форсунка не меняет свои параметры работы и новый код не нужен по вашему?
#448 Отправлено 15 October 2015 - 13:01
Приветствую Всех!
Автос стал плохо (3-4 сек) заводится на холодную. Где-то с недели две назад было все ок - заводка с "пол оборота".Теперь каждое утро и при стоянке несколько часов - плохая заводка. Ремонт в текущем периоде не производился, расходники заменены. Ошибок нет.
А говорит ли о чем, если машина при заводке не сразу холостые обороты набирает? Вечером с трудом завел, через час опять с неохотой, но завелась. Но при этом, сразу показывала оборотов 300 и только секунд за 5 догнала до обычных 750.
у меня были очень похожие симптомы. Правда движок 1,6 хди. Грешил на аккумулятор, форсунки, комппрессию и т.д. Вчера утром заметил, что при вкл зажигания датчик температуры ОЖ на приборке отклоняется от нулевого положения (~60'C), при отсоединении фишки с самого датчика стрелка уходит в красную зону. Принял решение заменить датчик ОЖ, цена вопроса 120 000 б.р. и, о чудо, решение проблемы. Стала заводится как и раньше. Отсюда вывод: при утрених заводках (на холодную) Машинка думала что темп ОЖ никак не 0'C и поэтому подавала обедненную смесь и как результат плохая заводка. Надеюсь кому-нибудь поможет
#449 Отправлено 15 October 2015 - 13:48
поможет только 1.6 с неисправным датчиком температуры.
если вы крутите стартером при околонулевой температуре 3-4 сек и машина заводиться и работает ровно - это не плохая заводка.
прохая это когда не заводиться, заводиться дольше и после заводки работает галимо и нестабильно, с посторонними, звуками сизым дымом и прочими атрибутами нестабильной работы.
#450 Отправлено 15 October 2015 - 18:59
Коды есть параметры работы форсунки у делфи.коды нужно прописывать если меняем форсунки, а не ремонтируем, в моем случае был ремонт с установкой форсунок на свои родные места
