Перейти к публикации
NiXoN
605. МКПП
Рекомендованные сообщения
Есть проблемка в пежо 605 5МКПП при включении 4 передачи (только 4 остальные гуд) хруст как будто не выжал сцепление, но если выжать сцепление и выждать сек 2 и легонько воткнуть всё ок без звуков. Может кто знает в чем конкретно проблема и во что это встанет по деньгам, а то перебрать коробку слышал 1000 у.е. От такого ценника 1.5 года отъездила машинка и еще отъездит.
Поделиться на других сайтах
подобные симптомы были у меня перед тем, как пропала пятая, а потом и коробка ляснула....я не говорю, что все так и будет....но симптомы похожи...есть мысль, что синхронизаторы глючат....перебирать коробку себе дороже...бэушка стоит 180-210 бакинских, плюс расходники стразу заменить...снять-поставить 60-100 баксов...
во чёрт и через скока она у тя ляснула??? у меня уже ездит 1,5 года так. Надо бут те на встрече как нить показать
У меня peugeot 605sri, год назад я решил сделать капиталку движка, поменял всё, что можно было. Машина ожила, ездил не мог нарадоваться, пока не загудела коробка, и не стало выбивать пятую передачу. Подскажите , что делать. Менять сразу коробку или только пятую передачу??? Стал искать на малиновке, жданах но продавцы не внушают доверия. Может, кто посодействует. Да и ещё можно ли на мою ласточку поставить шести ступку??? Или коробку от дизельного двигателя, мне говорили, что при одинаковой скорости, если стоит дизельная коробка обороты движка будут ниже.За ранее спасибо!!!
перед тем как коробка рассыпалась у меня тоже выбило пятую....ездил на 4-х, а потом пришлось поменять.....200$ сама коробка и 80 работа....в старой первичный вал кулял во всех направлениях.
да масло залил comma. тогда когда и капиталку делал, уровень то же в норме.помогите найти коробку желательно от дизеля с большим объемам мотора, если она конечно станет на мой двигатель.
Люди подскажите где стоит датчик заднего хода,знаю что на коробке где-то,в книге вроде понятно нарисовано,а в машине не могу найти,возле чего он находится?кто менял подскажите. Двигатель 2.0 бензин,механическая КПП,90 г.в
На 5-й передаче где-то на 2000 об/мин появляется какой-то свист и пропадает где-то на 2300 об/мин,подскажите что это за свист и долго ли я еще поезжу с такой проблемой?
какой двигатель? У меня 2.0 ТБ и почти тоже самое. Так рабоет турбина
Нет двигатель не турбированый. 2.0 коробка ME5T
Блин, по ВИНу фигню какую-то показывает :( По нему выходит что стоит у тебя коробка BE3. Вопрос о вязкости масла и его объеме остается открытым.
масло уже не помню какой вязкости,вроде 75W80,банки повыбрасывал. На других передачах свиста не слышно,только на пятой.
как повезет, может несколько лет, а может дней, этого никто не скажет
Понятно,спасибо,я вообще думаю поменять КПП,поставить BE3,не знаешь подойдет по креплению
Blackbull привод сцепления тросик?
Да тросик,еще не нравится мне большой свободный ход педали сцепления,думал можно подтянуть,но потом прочитал в книге что не регулируется
Мля, так стоит у тебя BE3, что тебе еще надо? На остальных коробках гидропривод. Большой ход педали - либо гамон тросику, либо сцеплению.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
