YoGa
407. Крышка багажника.
    В теме 122 сообщения
    В общем не нашёл я обсуждения этой проблемы,и решил создать тему)В общем работала кнопка открытия багадника,потом как то закрыл и всё...Окрыть не смог...Включена кнопка через БК!Помогите плиз...Как разобраться с этой проблемой...Такое было раньше,после мойки,после тепла и потом резкого мороза...Но я старался ВДшку пшикать что бы не замерзало...Терь чё то перестал...Как устранить проблему?
    разбирать и смотреть .. концевичок этот - болезнь пыжиков.. и тема есть... в инете точно)для начала разобрать и почистить, не поможет - менять или на сифтрансе .. или умельцы покупают по 2 тысячи кнопку на радиорынке и меняют... а чтобы открыть.. нужно прогреть... сейчас морозы стукнули.. может банально примерзнуть.. вд не поможет .... в гараж.. феном..)
    Это было ещё до морозов...И в гараж заганял...Не в этом причинаКакую они кнопку на радиорынке покупают!??Разобрать сложности будут???Там надо обшивку снимать,пластиковые заклёпки...Может ты знаешь как их проще снять???
    А мне вот авто вчера пригнали и сегодня тискал кнопку не работает.А где через БК активировать???Если можно фото последовательности кинь.Спасибо.
    Изменено пользователем Felix
    завтра скину по возможности!)
    Буду очень признателен.
    Тажа беда была и у меня: с активной (через БК) кнопки на крышке багажника не открывается. Снял обшивку, увидел что в угол крышки в район кнопки идет провод. Чтобы снять фишку просил жену засунуть руку, т.к. моя рука не залазила. Фишку с горем пополам за 1,5 часа снялИ (её надо было ещё отжать). Тест показал что ток на нее поступает, продул, почистил, перекрестил и поставилИ на место - и нихр-на! Так и езжу 3 месяца! У кого спрашивал помощи (СТО, гаражи, электрики...) - никто не решился попробовать сделать. Короче уже смирилсяКстати на рынке пистоны (старые и разодранные на место не вернешь) типа родные по 2,5-3,5тыс. рубасов. Но Жигулевские в магазинах по 70 рублёв! и подходят и д е а л ь н о! Отличаются внешне шляпкой, а ножка по диаметру и длине отлично заходит.
    А не проще заехать на сифтранс и купить оригинал по 500р за шт. :-)
    Тоесть снять фишку просил жену???)))И как она это делала???Так это чё надо фишку эту изнутри как то снимать или чё???))))Что ты имеешь ввиду "фишку надо было отжать"?А жигулёвские это какие то???Жена у тя помощница))))
    А если на Сифтранс мне придётся из Солигорска ехать!Так это они мне обойдутся не по 500,не по 2-3 тыс,а намного дороже!)))
    Ещё вопрос,а скока ты их снимал чтобы к кнопке подлезть!
    У меня тоже сламалась кнопка пару недель назад(((( чуть вдавливается, а заветного щелчка не слышно... то что не примерзла - это точно, в тепле проверял... незнаю как быть:)
     а вот не в кнопке даже дело, замок багажника, внем вся причина, разём на замке багажника, снять разобрать, крышечку на ём откинуть в сторону, поджать шилом контактикивовнутрь, снова поставить и всё будет ОК!!!! и кнопочка будет работать и свет в багажнике заработает. устал писать, позвони и я тебе всё обьясню велком 365-35-97
    Тоесть твоя мысль что дело в замке...???Ну свет у меня и без этого горит!!!
    YoGa очень жду фото.
    Свет у меня тоже как горел так и горит при открытии, только причем тут замок:wacko:
    Замок он тут при делах....Када замок защёлквается,тада свет гаснет...Тоесть не от крышки багажника зависит свет!)))
    Ну вот держи...Тут всё элементарно!!!Нажимаешь кнопочку MENU и попадаешь сюда...)))Выбираешь это и жмёшь ОКТеперь ты тут)Выбираешь это и нажимаешь ОК!Теперь здесь выбираешь это опять ОК, и тут придётся тебе убрать это птичку Выбрать кнопочку ОК в нижнем левом углу экрана и начать на панеле ОК)))Вроде всё...Еси в это причина то багажник должен открываться!!!)))) Изменено пользователем YoGa
    2
    Активировал а она не работает.Жаль,мот предохранитель есть на эту кнопку (мануал не могу скачать скорость не позволяет).болезнь получается,у многих она дурит голову вот французы....
    Наверное)))(((А как по поводу предохранителей!!!???
    предохранителя отдельно для кнопки багажника нет ,как я понимаю.Блок электрическихпредохранителей в приборной панели (в салоне)Предохранитель № Номиналь-ный ток F4 20 A Коммутационный блок багажного отсека, коммутационный блок прицепа, блок подрулевыхпереключателей, автомагнитола, охранная сигнализация, панель управления навигатора-телематики,многофункциональный дисплей, автоматическая коробка передач.Возможно F11 15 A Цепь электроблокировки дверей, суперблокировка замков задних дверей F16 30 A Центральный замок/суперблокировка замков.
    У меня из всего перечисленного не работает тока кнопка багажника,если бы сгорел предохранитель не работало бы все,поэтому предохранители отпадают.Где искать истину?))
    а на комп не пробовали? помнитсо на 607 с хотабом делали, оказалось все работает, тока тяга которая управляет багажником отвалилась...
    На комп можно сьездить, но это уже по весне кушать она не просит ну и дружить с владельцем не хочет ходи голодная кнопка :)
    такая же фигня на 407 моём. Но что поделать... пульт решает)
    Я те скажу что у тя такая громадная рука)))а свою немаленькую вроде 22-летнюю засунул и достал...Тока вот были проблемы со вставкой обратно)))И поводу заклёпок реально на Сифтрансе стоят по 420 рублей за штуку...Покупал в эту субботу...так что лучше туда смотать и не надо ничего подбирать)))
    Спасиба за предложенную помощь,но причина оказалась не в этом,поэтому не звонил)))А в чём проблема опишу ниже)))
    Ну вот на это проблеме я съел зубы(((Короче решения неоткрытия багажника я решал два раза,практически одним и тем же способом...в ожной из тем я описывал как справился первый раз,но напишу ещё раз....впервй раз у меня не хотел открываться багажник вообще,ни с ключа,ни с кнопки...в общем я лазил-лазил,перебрал все предохранители - не работает всё равно)))(((Потом пришлось через салон залазить в багажник,вымучался, короче там када открываешь багажник слева есть резиновая трубочка,для проводов...Ну вот там я поласил...Пришлось отогнуть немного обшивку,снять резинку...А там один всего лишь проводок оторвался и вот всё...Не октрывается...зелёный...точно...Я его соединил,изолентой замотал...работало...вот какую резинкуя имел ввиду!второй,вот просто перестала работать кнопка...ну мнений вы видели сами было достаточно!!!...я вот полностью снял обшивку,посатрел,что вреде везде всё целое и решил посмотреть опять провода в резинке...оказалось что опять провод переломан,только уже не зелёный ,а голубой...по той же схеме решил,тока проще када обшивки нет)))да и када багажник хоть с пульта открывается,это уже неплохо....А то каада в темноте да через салон в багажник,отгинная бшивку - жуть((((так что мне кажется ва нужно посмотреть некоторым тоже эти вещи)))Теперь у меня работает и кнопка...Тьфу-тьфу-тьфу...тук-тук-тук))))
    Трубочка наверно слева,за отчет спасибо потеплеет по весне тоже ковырну.
    уже исправил что слева...хотя так как я залазил тада через салон,то справа получается)))))честно я тож всё думал,что када потеплеет разберусь)))но не сдержался,надоело машину глушить када надо багажник открыть((((
    Дааа.... согласен глушить нужно и очень утомляет,поэтому я все гружу в салон по мелочи :) :) :).
    Вот поэтому решай сча вопрос))))Единственное плохо, что я всю обшивку с клипс снял в крышке багажника((((Вот мнения слушал....Думал что в кнопке самой...Ковырялся там,потом замок снял,но всё таки решил свой способ)))Но обшивку уже ж снял))))
    Я не повторю твой подвиг :) буду ковырять со жгута
    со жгута,это как???
    На твоей 2-ой фото резиновый жгут проводов оттудава и начну капать чтобы не снимать обшивку,но это когда уже будет +.
    Да)))Так будет лучше))))На ошибках учятся...на чужих))))Хотя это не ошибка,просто пришлось начать с этого))))
    Ну незнаю каким боком или задом или рак на горе свистнул но кнопка заработала сама,случайно крутился у авто нажал и открыло вот так бывает. :)
    Ситуация)))Поздравляю))))
    Собрался вчера вечером уже со всеми инструментами (отвертки, изолента) искать порванные провода в багажнике. Зимой заметил иногда кнопка не срабатывала...и вот уже месяц после зимы тоже не работала ( с брелка открывалась). Снял в нижнем левом углу резинку, посмотрел вроде все провода целые...оранжевый был немного покоцан. Короче ковырялся без толку. Позже прочитав еще раз предыдущие посты, через БК убрал галочку с boot permanent locking (что-то типа этого) - как и было указано выше. И все. Кнопка багажника работает =))) Как я понял, не работала в связи с тем, что зимой снимал и таскал домой аккумулятор. Настройки все сбивались. А по умолчанию, галочка эта стоит. Так что если кому поможет.) И спасибо ребятам, обсуждающих тему;) Сам бы не додумался полазить в компе)
    интересная ситуация))))
    Решил проблему вот эти способом смотрите 16 пост (чета ссылку не получилось сделать) :az:YoGa :az:
    Вчера облазил всю крышку багажника, снимал кнопку, накидывал провода т.к. была мысль, что провод сломался в месте изгиба при закрытии крышки багажника, это вполне реально, несмотря на мысль о том, что машина не старая. В старых машинах это довольно частая проблема. В итоге потратил время, покоцал руки т.к. кнопку снять не легко из-за отсутсвия места для лишних движений руки ) Не снимал замок, не видел причины веть с брелка открывается идиально.
    поэтому советую последовательно устранять эту проблемку:
    1) Самый простой способ (16 пост этой темы) Моя ссылка
    2) Снимаем резинку с левой стороны крнышки багажника (сначало оттягиваем рукой за край вставляем отвертку и подковыриваем пластик, на месте всё поймёте) визуально оцениваем провода если есть перелом зачищаем скручиваем и изолируем, проверяем работает значит ставим резинку на место всё ОК.
    3) Провода под резинкой визуально целые, придётся снять обшивку крышки багажника! Как я не старался спасти пистоны нихрена не получилось или зубья все отломаются,или шапка отлетит, причём второй вариант похуже потому, что вторая часть пистона может упасть в крышку багажника, в итоге получаем не приятные звуки при открытии\ закрытии. Далее Нам нужно прозвонить провода Синий и Зелёный начиная от места изгиба с левой стороный там где провода уходят в салон авто, до фишки на кнопке. Тут уже смотрите сами, можно снять фишку с кнопки, можно снять саму кнопку вместе с фишкой, а можно умудриться не снимая ничего. Я снял кнопку и без проблем отсоеденил фишку. Прозваниваем провода (кстати зелёный нужно будет на всякий случай прозвонить и на фишку самого замка) и на этом этапе скарее всего вы обноружите перелом провода. Меняем кусок повреждённого провода, проверяем должно работать. Ниже на картинках варианты прозвонки, прозванивайте сначало без снятия обшивки.
    4) Сама кнопка будет рабочая, кнопка сделана на совесть и врятли в ней будет проблема, но попробую обьяснить как её снимать ( как я её снимал) для начала берём не большую плоскую отвертку и без фанатизма отковыриваем заглушку в 407(вы на неё пальцом нажимаете когда багажник открыть хотите) Сняли заглушку, предположим, что обшивка тоже снята, и без фанарика там нифига не видно, создаётся впечатление, что кнопка не снимается, но она держится на 2-х пластиковых защёлках. Берём 2 отвёртки ( одна должна быть широкой плоской) одной надавливаем на дальнюю защелку, а второй широкой отвёрткой на вторую защёлку, прокручиваем широкую по часовой стрелке она должна упереться в металический крепеж и вытолкнуть (отщелкнуть кнопку) Возможно не очень доступно обьяснил, но на месте вы всё поймёте сложно лишь визуально, на деле проще) Всё когда снимите кнопку, располовините её тонкой отверткой, проверите зачистите контакты. Защёлкнуть кнопку на место намного легче чем снять )
    PS зарегена жена лень самому :)
    Изменено пользователем Олька
    на SW кто-нибудь с такой же проблемой сталкивался? (неработающая кнопка багажника)на седанах хоть с пульта открыть можно) А у мну с пульта только стекло открывается)))). Что посоветуете, жгут смотреть? На БК вышеописанной опции нет
    покупал авто и подглючивал замок багажника....и вот в меня въехала мадам - один раз я его открым - захлопнул и фсё...с пульта машина не хотела закрываться - шел сигнал на комп что багажник открыт - тут же метнулся на сервис - признали замок окончательно мертвым. Отключили его от питания - машина стала с пульта закрываться. А открыть замок можно из салона...в замке есть дырочка и если хитро тонкой отверткой туда залезть он отщелкивается. А что касаемо стеклянной двери, то она только с пульта и открывается...на сервисе сказали что делать с кнопки - жуткий гимор ибо проводка по стеклу идет и жгуты там спрятаны... Изменено пользователем el_koyot
    да стеклянная дверь как открывалась так и открывается, что с пульта, что с кнопки.А вот сам багажник то открывается то нет. Вчера целый день не открывался. Сегодня днем открывался (это когда я взял торксы в руки и решил что пора его починить, он видимо быстренько испугался и открылся сам),вечером опять перестал работать... бл.Куда смотреть, есть ли тут хоть какой алгоритм действий? Неужели никто не сталкивался? О чем говорят симпотмы мои? Микрик, проводка, атмосферное давление, фазы луны?
    да ......Микрик, проводка, атмосферное давление, фазы луны?
    у меня тоже микрик щелкал а толку...открывал багажник с 3-6 раза...потом нашел способ - чуть надавить вниз дверь багажника..но все равно теперь менять сам замок, без блока с микриком.
    на авесе читал как человек сделал себе (правда на 307). Вместо родного микрика поставил кнопку.всей работы там немного, просто как бы точно проверить в чем дело)
    Все, установил точно, проблема в микрике. Может кто-нибудь покупал где (кроме официалов)?
    В общем, мои приключения с микриком закончены.
    Вкратце опишу, чтобы знали те у кого будут такие же проблемы.
    Началось все с того что багажник перестал открываться. Точнее стал жить своей электронной жизнью. Один день открывается, второй - нет.
    Начитавшись форумов решил идти по проблемам изложенным пользователями. Главным вдохновителем идеи ремонта а не замены стал мой друг.
    Для начала снял пластиковую защиту в правом верхнем углу пятой двери и убедился что все провода в жгуте целые. Затем снял обшивку (родные пистоны очень крепко держат обшивку, повторное использовать их не получится, так что сразу запасайтесь шестью новыми). После этого залез рукой внутрь двери и сняв фишку с микрика обнаружил легкий налет окисла на контактах фишки. Зачистил, закрыл багажник из салона замкнул контакты фишки - замок сработал (открылся). Одел фишку на место (на микрик), закрыл багажник, нажал на кнопку багажника - нифига. Стало понятно что дело в самой кнопке или микрике. Снял фишку, затем открутил шесть гаек крепления декоротивной металлической "фигни с надписью PEUGEOT" и отсоединил её от пятой двери. Затем снял саму кнопку (она на салазках, без снятия хромированной фигни, отдельно снять кнопку не получится). Стал прозванивать сам микрик и вот что обнаружил. При слабом нажатии - он не замыкает цепь, при сильном нажатии - замыкает и замок срабатывает.
    Многие пишут что можно нарастить либо на кнопке выступ нажимающий кнопку микрика, либо саму кнопку микрика, но, как говориться мы не ищем легких путей. Тут уже в игру вступил мой друг, счастливый обладатель С4 Big_MAK. Отсоединил микрик от кнопки и пошел в теплое помещение ковырять его.
    Контакты микрика запаяны и залиты специальным клеем. Взяв скальпель в руки стал счищать клей. Насколько возможно счистил, отпаял контакты микрика от контактной группы фишки ("мама") и снял сам микрик с "мамы". Микрик изнутри состоит из контактов в виде металлических пластинок. Одна из моих пластинок было отогнута дальше чем нужно. Друг подогнул пластинки как надо и вуа-ля - микрик срабатывает даже при слабом нажатии. Для верности ещё чуть-чуть подогнул. поставил микрик на место, запаял и залил термоклеем.
    Сборку провел в обратном порядке. Все работает и открывается на ура.
    Итого затрачено денег - 0 руб.
    Сэкономлено денег - 146 000 руб (новый микрик на Сифтрансе)
    Затрачено времени - около 3 часов с перерывами и отвлечениями на всякую ерундистику.
    Теперь немного о причинах таких поломок (касается не только 407sw, но и все семейство 207, 307-308 и sw).
    Итак по моему ИМХО данная поломка вызвана не только неудачной конструкцией микрика, но и элементом" человечины", а именно, когда мы хотим открыть багажник мы нажимаем на кнопку багажника, микрик замыкается, солиноид освобождает замок и мы удерживая микрик нажатым начинаем открывать дверь. Таким образом практически весь вес двери ложится на вашу руку через слабый микрик, следовательно контакты внутри его отгибаются. Таким образом, дабы избежать данной проблемы в будущем, рекомендую всем владельцам трех и пяти-дверных аппаратов для открытия багажника сначала нажать на кнопку, разблокировать замок, потом кнопку отпустить и поднимать дверь не за кнопку, а допустим за нижний торец. Не совсем удобно, но зато бесплатно, а на 146 000 купить конфет детям и цветы жене)))
    Изменено пользователем override
    а я все время подходя к машине жму на кнопку на брелке открывания багажника и уже открываю приподнятую крышку багажника... имхо кнопкой как-то не очень удобно - особено если руки заняты...
    Нет, нет, нет. То что я описал касается исключительно sw. В седанах этой проблемы не должно быть (прогибание контактов внутри микрика). Да и в sw кнопкой ключа открывается стекло двери багажника
    Не работает кнопка открытия стекла крышки багажника sw (с пульта открывается). Подскажите откуда начинать смотреть?
    ИМХО лезть в саму кнопку, либо в проводку к ней(2 проводочка идущих по стеклу справа).
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   150
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
