YoGa
407. Крышка багажника.
    В теме 122 сообщения
    доброго всем времени суток.решил создать тему, чтобы посоветоваться с пыжеводами.как можно сделать автоматическое открывание в 407(седан), чтобы крышка багажника сама и подымалась (не только отщелкивалась)?!делимся все, кто чем может.зарание спасибо)
    1
    никак! эта тема работает только в 607-х... и лучше забей на это и не лезь куда не надо не мешай технике работать, а то потом будешь создавать новую ветку а-ля "не открывается и\или не закрывается багажник" и "как я расипался в итоге с этим гемороем"...
    принцип прост: хочешь нейкую модную\полезную приблуду - купи авто с искомой функцией, а не занимайся двор\тюнингом.. ;)
    1
    Молодец наш человек B) +1 от меня
    -1
    Ну только на наших форумах,вместо совета,могут все обосрать,а по теме не слова.:lol:
    3
    это и был совет по теме... каГбэ.. ;)
    1
    Я думал над такой идеей, но для 406-го. Пока до реализации не дошло, но тебе посоветую досконально изучить конструкцию в 607 и попробовать привод примостить в 407. (хотя вышесказанное и ежу понятно).Просто хочу поддержать автора в начинании. Главное - делай всё на совесть. чтоб не получился колхоз или неработающая система.Энтузиастов в мире много! Не теряй энтузиазма и не делай кохоз!p.s. Плюсанул автору.
    1
    ну скажем так...никто тут ничего не обсирал...а по теме мы сказали "не надо мешать машине работать" :P
    спасибо... все-равно буду что-то думать
    ятоже думал о такой системе, но как я понял есть два существыенных упора, 1) этому девайсу нужен компьютер который им управляет, в наших случаях его нет. 2) там еще и скоба которая с низу стоит в низ опускается! что придает плотность закрытому багажнику. как это реализовать не знаю, но боюсь без возможности движения скобы вверх-вниз багажник может оказатся не защелкнутым, а просто прикрытым...
    электрозакрывание-открывание багажника реально круто) у меня было на 607 и я ощущал, что это бизнесс класс)) и я бы не отказался поставить себе на 407 такое (еще хочу кей-лес-гоу, но вроде есть кит под это).. почему производитель не придумал такой кит на закрывание багажника???? скоба это еше пол-беды (мне кажется можно было бы использовать кратковрененно магнит для дожима), но там механизм крутой - он же усилие определяет на моторы закрывания и тд чтобы не долбать крышкой по спине с переломом позвоночника..
    Yalin - ты правильно подметил... "бизнес-класс"... к которому 407 -й буратино ну ни как не относится... Dimka777 - если эта приблуда спать не даёт, лучше продай буру и купи себе слона (лучше в рестайле), и будет тебе багажник - хэндсфри..
    или кто-то хочет взять тазик за семь копеек (бо больше нету копеек) и превратить его в бИзнес-кл. на шару?.. не... эт не прокатит... :lol:
    Не совсем понял суть вопроса. Речь про кнопку на багажнике в цифре "0" или про технические основы открывания?У меня при нажатии на кнопку на багажнике замок отщелкивается, а при нажатии на кнопку на пульте ключа - отщелкивается и приподнимается. Т.е. механизм приподнимания присутствует. В чем именно вопрос?
    в том, чтобы крышка поднималась в вертикальное положение.. (а-ля 607-й)
    фишка с открыванием багажника реально классная) катался на S320) там тоже есть открывание багажника электро) но вынужден признать - в мерсе еще более навороченная система закрывания багажника, чем в 607...
    а у мну стекло в SW открывается только с ключа с кнопки не хочет почему незнаю.... мот кто подскажет?
    Возможно проводка (2 нити по краям стекла) , у меня одна не прозванивалась - провел обычный проводок под изолентой - все заработало!
    Доброго времени суток!не открывается крышка багажника седан 407все работало нормально и с ключа открывалось и просто при нажатии ноликахлопнул крышкой и все - ничего и никак не открываетсяпомогите пожалуйста решить эту проблему!!!
    проблема проста: откидываешь в салоне задние спинки, попадаешь в багажник.. в руке что-то вроде шила или тонкой отвёртки.. ищешь взглядом видимую часть замка багажника, левее "воображаемой" оси замка находится заветное отверстие, как найдёшь - нажимай тудой шилом\отвёрткой.. багажник и откроется.. ну а дальше к электрику - если не ошибаюсь, то кирдык коричневому проводу..зы: буквально несколько дней назад был такой-же косяк... в результате клубные спецы вырезали и заменили порядка полуметра каждого провода (кажется шесть их там).. на замену ушли настоящие взрослые\авиационные\советские провода... предварительный срок их службы - лет на сто ближайших!.. :D
    Я мну в 607 после нормального хлопка в замке лопнула тяга пластиковая.
    видал, просто окисленные фишки на замке
    какая профилактика?
    какая профилактика?
    По пластику - не хлопать. По фишкам - ВДшка, почистить, потом силиконовая смазка-спрей.Отправлено с моего e1101_v13_hjy1ctp через Tapatalk
    спасибо, что откликнулись и за совет!
    лазил в багажник, отверстия не нашелИзображение
    завтра попробую еще раз слазить в багажник и поискать!
    Изменено пользователем HOLLY
    Снять обшивку, восстановить массовый провод к замкуи кнопке. Он там один идет и посередине крышки раздваивается на кнопку и замок.
    если есть кто-нибудь "рядом" с такой-же машиной, попросите его открыть багажник и в открытом состоянии найдите взглядом это "заветное" отверстие (а оно есть - однозначно), а дальше уже у себя в багажнике, зрительно представив, найдёте и у себя.. (во завернул.. :D)
    зы: Вань - как я понимаю, при закрытом багажнике обшивку не снять.. там крайние боковые клипсы будут спрятаны.. т.е. не будет к ним доступа в закрытом состоянии..
    Имелось ввиду сначала открыть крышку, а уже потом лезть под обшивку )
    В руководстве написано что делать
    Апдейт по кнопке
    БАГАЖНИК (НА СЕДАНАХ)
    Чтобы открыть багажник, нажмите на кноп-ку замка и поднимите крышку багажника.
    Если замок багажника заперт, его можно
    открыть только при помощи пульта дистанционного управления
    Данная опция (постоянное запирание багажника) можно отключить лексией, либо в настройках борового экрана, тут параметр звучит как "boot permanent locking" Про**ся час сегодня пока нашел)
    Читайте внимально мурзилку, там все написано.
    понабирают по объявлению.... :lol:
    это смотря ещё какой косяк в проводке, может и не открытьсяИзображение
    А ты мне даже за деньги не сделал) содрал червонец за низа что)) :lol:
    ах ты гад :lol:
    Вообщем уважаемые граждане, слазил Я еще раз в багажник и никакого отверстия не нашел(((посмотреть не у кого, так что вот такая грустная история(
    Я тебе картинку положил из мурзилки, что нету такой дырки там?Не дай бог завтра у себя в багажнике найду.
    завтра в первой половине дня еще раз все проверюИзображение
    и обязательно отпишу, что к чему.
    СПАСИБО!
    СПАСИБО!
    привет всем!
    ну что хочу сказать, багажник открыл по мурзилке (спасибо большее за подсказку) - труда этого никакого не составило.
    открыть открыл, потом закрыл - с ключа не открывается и когда кнопку нажимаешь тоже не открывается - какие дальнейшие действия????
    помогите дальше -что делать то!Изображение
    о мой бох.снять обшивку крышки и восстановить массовый провод, тебе же тыкали в это 10 раз.Но вижу я что лучше тебе с этим к кому нибудь съездить, отдать немного денег и не забивать голову ерундой )
    3
    всем спасибо!
    проблему решил - обратился к Дмитрию.
    он за умеренную и разумную плату решил проблему с багажником.
    Дмитрий, спасибо большее еще раз за помощь!!! :ex:
    Такая же беда... Все разобрал, провода от кнопки до платы прозваниваются нормально, кнопка тоже рабочая, на панели в салоне галочка снята. С брелка открывается, с кнопки - нет... Что дальше делать пока не понятно...
    407sw, не открывается с кнопки на стекле. Путем долгих манипуляций :) определил, что не проходит ток по дорожке, обозначенной красным. Эта дорожка находится под слоем черной краски, кто-нибудь сталкивался с таким? возможно ли ее восстановить???
    Не раз с завистью смотрел как на парковках возле магазинов люди открывают багажники одним нажатием кнопки, вот наткнулся на темку
    Может кто-то уже такое делал?
    Где взять такие пружины у нас на Родине?.
    Изменено пользователем Vodolei
    я бы колхозил от 607 (в моей был такой)). но кроме привода там надо еще и сам замок багажника и кузова надо менять - у 607 они затягивались механизмами друг за друга, а не захлопывается как у 407 + регулируются компом все параметры и углы... стоит попасть чему-нить он сразу переставал работать... в общем мне кажется это нереально на самом деле сделать. но попробуйте :)
    Изменено пользователем Yalin
    даже на 607 не все так просто, чтобы поставить потроха для электрического открытия багажника, недостаточно только с донора взять все детали, нужно будет болгаркой резать и варить новый кронштей для петли замка багажника. Чтобы перенести все на 407 будет еще сложнее, но если руки растут откуда надо то сделать думаю реально.
    Касательно только открытия багажника (без закрытия), как на видео, так на моем 607 он и так открывается сам после нажатия на кнопку, но это только детом когда жарко на улице, чтобы и зимой все открывалось само нужно менять амморты крышки багажника, но мне это нееужно. На своем 607м только кпонку открытия багажника дополнительно провел в салон, теперь крышка багажника открывается из салона, с кнопки на брелоке и кнопки на багижнике.
    Расскажи, как сделал...
    Руками... :D
    отправлено через ТапаТалк
    вобщем нужно кнопка без фиксации нажатия, можно с подсветкой если найдеш но это по желанию. Я купил обычную кнопку, открытие замка багужника управляется через БСИ замыкая цепь (плюс и минус), следовательно массу взял с ближайшего болта, плюс вызвонил из жгута праводов (жгут идет по порогу с водительской стороны) при помощи иголки, кнопку поставил в районе конопки подогрева сидений, все отлично работает. Думал сразу снять обшивку на крыке багажника и посмотреть маркировку провода на управление, но там ничего ненаписано, провод серого цвета и все. Запитывался в районе коврика водительского.
    Эй, люди, вы в какую степь побрели? :bi:
    Я всего лишь спросил про пружины, а не про механизмы и кнопки из салона.
    1
    Ну так в чем проблема ковырнуть откуда нибудь кусок пружины и поставить? Готовенький вариант тебе тут не положат на тарелочке.
    Я упоминал амморты багажника, на 407 с новыми амортизаторами багажник сам неоткрывается?
    Как быть? не открывается крышка багажника при нажатии на нолик. с ключа открывается. пробовал: прозванивать все провода включая массу(от фишки до фишки)-все целы, при этом пересматривал возможные места перелома или КЗ проводов(нареканий не вызывает), вместо кнопки замыкать перемычкой-не помогает. На БК галочку не нашел т.к. у меня монитор на 6 контактов(модель начала 2004 года) соответственно он конкретно отличается по настройкам от ранее приведенных в инструкциях....((((( как быть??? что делать(
    Как вариант: есди нет в меню БК - через комп.
    Ребят как нашли то причину отпишите такая же ситуация .
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
