#21 Отправлено 13 May 2009 - 13:20
#22 Отправлено 13 May 2009 - 13:26
Скорее всего именно он, не так выразился немногоА может просто натяжитель ремня навесных подошел уже?
#23 Отправлено 13 May 2009 - 14:34
Сам шкив колбасит?
Заменен.А может просто натяжитель ремня навесных подошел уже?
#24 Отправлено 13 May 2009 - 14:53
#25 Отправлено 13 May 2009 - 17:10
Значит шкив еще раз проверить и заменить если это он. Иначе последствия могут быть неприятные
#26 Отправлено 13 May 2009 - 20:35
У меня похожая была проблема когда поставил вместо Р2 - S4, он дешевле и конструктивно проще (S4)-так в каталоге по VIN было. Так вот после такой замены звук какой то непонятный появился и сильная вибрация ремня вместе с натяжителем, кое как тише становился звук после сильного натяга ремня, уже грешил даже и на натяжитель который сильно вибрировал в обе стороны. В итоге поставили P2 какой и должен быть, все прошло...Это успокаивает.
Спрашивал не из праздного любопытства. После замены шкива, он начал давать сильное биение на ремень вспомогательных агрегатов. Частично, на натяжном ролике они гасятся. Вобщем от этих биений появляются посторонние шумы, что ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАЗДРАЖАЕТ. Не знаю как с этим бороться.
#27 Отправлено 13 May 2009 - 22:57
ssasha спасибо за отклик. Твои посты читал. Стоял S4, и поставили такой же. Ставили при мне, был идеально новый. По всей видимости разница в том, что стоял оригинал, а поставили "что попалось". В результате - из квадрата круг сделать можно, но делать надо было раньше.У меня похожая была проблема когда поставил вместо Р2 - S4, он дешевле и конструктивно проще (S4)-так в каталоге по VIN было. Так вот после такой замены звук какой то непонятный появился и сильная вибрация ремня вместе с натяжителем, кое как тише становился звук после сильного натяга ремня, уже грешил даже и на натяжитель который сильно вибрировал в обе стороны. В итоге поставили P2 какой и должен быть, все прошло...
Так что обратите внимания какой шкив у вас и какой должен быть и его состояние
#28 Отправлено 10 August 2009 - 11:25
#29 Отправлено 10 August 2009 - 11:37
#30 Отправлено 10 August 2009 - 11:57
нет, не кортеко. Во всех точках по французам на Некрасова производителя преподносят как оригинал (в продаже есть и другие). На мой вопрос где там лейба PSA? ипали мозг по типу это не важно, главное что лежит внутрях, и вообще едьте на Свердлова 23 и там покупайте (это у них такой аргумент последний, когда сказать уже нечегоЗа 325т- производитель кто ? Corteco ?
#31 Отправлено 10 August 2009 - 12:02
Армия мне не грозит уже давно, стар я для неё))Александр, что с хаером? в армию забирают???
AUTOMOTOR FRANCE
14, Terrasse Bellini
La D?fense 11
92807 Puteaux Cedex
FRANCE
Тел. + 33 (0)1 55 91 05 91 Факс + 33 (0)1 55 91 05 40
infos@automotor-france.com www automotor-france.com
#32 Отправлено 10 August 2009 - 12:13
Пропал гаденький подфыркивающий звук, но он был всегда ( все мои 30 тысяч), сейчас просто мягко "однородно" тарахит.А звука шкив не издавал никакого ?
У меня по SB тоже 0515.V6, как-то не нравиться звук мотора со стороны шкива. Завтра буду менять ГРМ, посмотрю состояние его, но мне кажется что звук который слышу- это и есть шкив.
#33 Отправлено 14 August 2009 - 10:07
#34 Отправлено 14 August 2009 - 17:17
#35 Отправлено 17 August 2009 - 11:10
Что то я тут не совсем понял. Что значит база устарела? Как я понимаю, если изначально установлен S4, то это должно быть постоянно. Независимо от того сколько времени прошло после сборки машины. Или я что-то недопонимаю?Домашний сервисбокс по моему вину выдал номер шкива 0515.S4, собственно именно такой и был установлен. Вроде всё понятно. Но на Некрасова по вину пробивают номер 0515.V6! смотрю своими глазами на экран с сервисбоксом в магазине и ничего не могу сообразить. Дома проверил сервисбокс ещё раз - показывает сцука S4. Заходим в online сервисбокс () - бьёт V6. Вывод - база PSB 2007 устарела. Шкив стал как родной без вопросов.
#36 Отправлено 18 August 2009 - 07:43
Очевидно они (французы) со временем "передумали" и решили что лучше ставить всё-таки усовершенствованную модификацию V6, вне зависимости от того, что стояло изначально.Что то я тут не совсем понял. Что значит база устарела? Как я понимаю, если изначально установлен S4, то это должно быть постоянно. Независимо от того сколько времени прошло после сборки машины. Или я что-то недопонимаю?Домашний сервисбокс по моему вину выдал номер шкива 0515.S4, собственно именно такой и был установлен. Вроде всё понятно. Но на Некрасова по вину пробивают номер 0515.V6! смотрю своими глазами на экран с сервисбоксом в магазине и ничего не могу сообразить. Дома проверил сервисбокс ещё раз - показывает сцука S4. Заходим в online сервисбокс () - бьёт V6. Вывод - база PSB 2007 устарела. Шкив стал как родной без вопросов.
#37 Отправлено 15 September 2009 - 01:14
#38 Отправлено 15 September 2009 - 09:03
Про неправильно одетый ремень - был и у меня такой прикол после покупки, но это не помешало мне переодеть его потом правильно (размер 1750), да и про запас регулировки нижним эксцентриком не забываем. Такая длина ремня (1606) говорит либо о неправильном маршруте прокладки ремня либо об очень большом шкиве. В последнем случае всё навесное у вас крутиться быстрее чем задумал производитель, что не есть хорошо для здоровья данных агрегатов. Ролик должен немного гулять. Если он не гуляет, значит скорее всего закорела качалка.Всем привет!!! Вот купил 406 hdi 2 L. При осмотре на рынке было замечено что шкив меняли. Дальше все оказалось гораздо интересней
когда решил заменить ремень генератора 6рк1750 (сначало глянул какой номер у меня стоит) и он совпал с предлогаемым в магазине. Но вот была делема когда мы не смогли снять старый ремень по причине того что наши КУЛИБИНЫ умудрились натянуть ремень поверх рольки прижимного (не под ролик что бы он его натягивал а поверх его
) После продолжительного осмотра пришли к мнению что установленный шкив совсем ЛЕВЫЙ , а что бы убрать лишний ремень (его оказалось см эдак 10-15) его натянули на ролик наверно при помощи лома
))) и пришлось найти правильную схему для установки ремня (спасибо Барановичским таксистам на 406 пежо
) Пришлось изрядно потрудиться подлобрать новый размер ремня 6рк1606 (от какой машины незнаю) и то ролик прижимной вибрирует. Подскажите как у вас ведет себя прижимной ролик генератора - он ДОЛЖЕН гулять или нет?????? мотор hdi 80 kw 110 лошадей 2001 год
#39 Отправлено 15 September 2009 - 15:46
Почти все так, НО. Если ремень проложить неправильно, то как-раз остается см15-20 лишних. Так что скорее всего ремень 1750 просто установлен был не правильно. Шкив можно поставить разного диаметра. Он бывает 158мм и 162мм. Другой туда не встанет. Шкив у французких дизелей больное место. Родной отхаживает 80 тысяч, потом начинаются проблеммы. Симптомы выявляются в колебании качалки. После этого тыс через 20-30 шкив разлетается с огромным грохотом. Заменители родного шкива типа CORTECO и SASIC отхаживают тысяч 30-40 и потом вновь начинаются проблемы. Говорю о шкиве 0515p2. Если шкив нормальный, то качалка стоит мертво. Можешь подъехать к нам, посмотрим и скажем в чем проблема.Про неправильно одетый ремень - был и у меня такой прикол после покупки, но это не помешало мне переодеть его потом правильно (размер 1750), да и про запас регулировки нижним эксцентриком не забываем. Такая длина ремня (1606) говорит либо о неправильном маршруте прокладки ремня либо об очень большом шкиве. В последнем случае всё навесное у вас крутиться быстрее чем задумал производитель, что не есть хорошо для здоровья данных агрегатов. Ролик должен немного гулять. Если он не гуляет, значит скорее всего закорела качалка.
#40 Отправлено 15 September 2009 - 15:53
Торговые Ряды → Барахолка →
Торговые Ряды → Автозапчасти →
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
