Yalin
407. Задняя подвеска, рычаги, втулки стабилизатора.
    В теме 165 сообщений
    На какой картинке? На схеме передней подвески гайки 6936.65 внутри кузова нет. Их там две всего, опоры кулака к нижнему рычагу и опоры кулака к верхнему рычагу.
    Вот я тут отметил на картинке СИНИМ!
    Меняется она 100% т.к. есть на екзисте в продаже 6936.65 Гайка крепления переднего нижнего рычага
    Откуда инфа, что гайка обведёная синим меняется? И ты вроде 6936.65 показываешь, а гайка эта в паре с болтом соединяет амортизатор с рычагом.
    Да доля правды под номером 71 на схеме две гайки . и одна из них держит амортизатор Но вторая обеденная эта моя . подскажите что делать . ни закручивается не выкручивается
    Повторюсь моя проблема обведена синим
    Ну так это задний продольный рычаг, зачем было упоминать про
    Гайка закладная, в лонжероне. Специально внимания не обращал но почти 100% что со сваркой меняется.
    Да гайка заложена внутри лонжерона  ((( Щас сорвалась и там болтается и болт не выкрутить . Блин сваркой как то не хочется . А может где не будь лючек есть какой не будь где не будь неподалеку ?? Я б как не будь туда болт закинул и гайкой снаружи бы прикручивал .
    Народ а может заодно подскажете на сколько идет там гайка (номер 71 ) Размер и ход редьбы
    Резать лонжерон, менять гайку. Больше никак.
    Можно попробовать с торца просверлить отверстие(несколько) по месту прилегания гайки, так чтоб можно было проварить гайку, болт конечно нужно сразу срезать, чтоб снять рычаг,б будет доступ к плоскости лонжирона. Нормальный сварщик с полуавтоматом должен понять мои мысли..
    Забыл, болт выкрутить, резьбу прогнать метчиком ну и новый болт, геморно но резать лонжирон всегда успеете..
    буду побывать ...
    Здравствуйте. Нужно заменить сайлентблоки в продольном рычаге (нафото рычаг №3). Не могу определиться с фирмой, оригинал дороговат. Какой заменитель выбрать?
    Сайлентблок №10 Birth 2573 или Febest PGAB-012
    Сайлентблок №11 Birth 2574 или Febest TAB-UZJ200
    Может кто такие ставил, как они ходят? Какие отличия от оригинала?
    Сайлент №11 Если брать Febest то он отличается по фото от оригинала в отличии от Birth
    Birth рандомное шило, Фебест на пол ступеньки выше.
    А как ?
    Эти получше будут.
    Пришло время замены сайлентблоков в заднем продольном рычаге (рычаг № 3)
    Купил оригинальные сайлентблоки поехал на сервис. Теперь не могу спать спокойно, т.к один сайлентблок запресовали не правильно. На втором фото линия №1 так как он должен быть, линия№ 2 так как его запресcовали немного под углом, Сайлентблок направленный, мастер сказал что это не критично т.к он повернут всего на 5 мм. Что делать? Так оставить или выпресcовать и заново запрессовать?
    Спать спокойно :bs:
      • #деньрожденья #деньрожден…
        75
        2   103
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        103
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   148
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   146
        114
        2   96
        1   73
        2   71
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        164
      • 9ый День рождения!
        1   176
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        190
