Yalin
407. Задняя подвеска, рычаги, втулки стабилизатора.
    В теме 165 сообщений
    если залезешь под машину - сразу увидишь, что я имел ввиду) Или подъедь на 2 минуты к Дайверу - он тебе сделает, как надо :)
    Бумканье сзади вроде вылечили. А может кто вылечил скрип сзадив сухую погоду, а то едишь млин как на телеге.
    Попробуем ко всему прочему еще полечить скрип педали сцепления)
    Интересна еще тема про лечение описанного выше скрипа педали когда она в самом верху, победили ли? Изменено пользователем Alex178
    1
    ТУТА ОТВЕТ
    те же тросы ручника скрипят только в круглых ограничителях немного дальше по ходу движения. там еще белые пластиковые вставки.
    а что еще можен греметь сзади кроме стоек стабилизатора?стук проявляется даже если снизу за балку качать машину.
    аммортизаторы...
    после последнего посещения гаража тоже склоняюсь к этой версии.
    по теме, относящейся к звукам сзади и способам их устранения (может кому будет полезно):таки раз в 130 000км надо поменять стойки и втулки стабилизатора задние (началось бумканье таки). Стойки нашел без проблем Febi - 10$/шт (код оригинальный 517852 по пежо, цена на сифе 428 600руб! :wacko: ), а вот с втулками вышла засада - только вроде как оригинал (код 517115 цена на Сифе 175 700/шт). Но тут порывшись в каталогах, оказывается есть заменитель - SASIC код 2300023, цена 2.54€/шт :lol: За стоимость одной стойки оригинальной можно 2 раза все переменять...
    1
    Прикупил втулку Sasic под кодом 2300033, оригинал 5171.15, но оказалось что он слишком большой для стабилизатора на SW.
    Подскажите, кто менял - какой брали?
    вот на фото отчётливо видно утолщение на стабилизаторе , у меня его нет.
    попутно нашёл инструкцию по установке, может кому пригодиться
    Установка полиуретановых втулок стабилизатора поперечной
    устойчивости.
    1. Снять хомут втулки стабилизатора, открутив притягивающие болты.
    2. Удалить втулку стабилизатора.
    3. При необходимости, очистить металлические поверхности стабилизатора и
    хомута от ржавчины и грязи с помощью стальной щѐтки или наждачной
    бумагой.
    4. Тщательно очистить посадочные поверхности от грязи и ржавчины щеткой с
    металлической щетиной.
    5. Разрезать полиуретановую втулку стабилизатора поперечной устойчивости в
    том же месте, где была разрезана оригинальная втулка.
    6. Необходимо нанести смазку, поставляемую в комплекте с деталями, (также
    возможно использовать любую литиевую смазку) на посадочные поверхности
    втулки, стабилизатора и хомута.
    7. Надеть втулку стабилизатора на стабилизатор.
    8. Вставить втулку в посадочное место на кузове автомобиля.
    9. Притянуть хомутом к кузову и обжать с необходимым обтягивающим
    моментом.
    я когда себе покупал тоже такую дали на фирме по вину. а на самом деле втулки оказались большие.. стабилизатор на сифе продается в сборе со втулками и резина там наварена и в металическом корпусе.. мой стабилизатор оказался еще в божеском состоянии поэтому оставил так как есть. и не разбирался в том как можно и что схимичить
    парни подскажите где можно поискать(умники которые скажут едь на подъемник, отвечаю сразу я там уже был) короче когда сидишь на заднем сидение что то стучит по корпусу машины...я думаю что вариантов таких чтобы было биение по корпусу не много...я думаю на втулки стабилизатора(они пищат как повозка) или тяги там такие маленькие есть похожи на тяги стабилизатора но в два раза меньше..больше вариантов не так уж и много...если кто сильно шарит в подвеске скажите где чё дёргать методом исключения
    Методом исключения - дергай всё. Стучать может абсолютно что угодно, начиная со стоек стабилизатора и заканчивая суппортами\трубками\проводами\глушителем и т.д.
    Утолщение на стабилизаторе диаметром 30 мм. На моем SW 2006 г. и у соседа на седане 2005 г. стоят именно такие.
    у меня 2007 года и утолщения никакого нету.. а втулки эти что на фото я тоже когда покупал они стоили 90 тысяч за штуку испанские)
    на сифе стабилизатор с навареными втулками месяца 2 назад стоил 1 800 000 что то так примерно. так проще если можно схимичить полеуретановую и что бы они старые срезами а новые изготовили и в металический корпус обжали
    недавно менял стойки стабилизатора задние... мои когда пришли в негодность по звуку было такое ощущение что бутылки везу в богажнике поставил новые и все пропало.
    Трос ручника может барабанить в кольцах, зафиксируй их хомутами
    замерял: внешний диаметр втулки нужен 40мм, а внутренний 20мм
    а если стойку саму отдать что бы срезали резинки и новые наварили и в таком же исполнении сделали..???
    я в свое время покупал на сифе втулки стабилизатора под sw, стали без проблем.
    аналогично. покупал в прошлом году
    ну это вы..я на сифе спросил под мой кузов в сборе идет с завода и когда снял то резинки наварены на стабилизатор и сверху обжаты металическим корпусом
    Полагаю те кто покупал втулки, авто до 2007 года выпуска.
    После на SW идут заваренные на стабилизатор.
    так скорее и есть. остается твой вариант изготовить втулки в колядичах в минске
     эту стойку что бы наварили и обжали если такое можно сделать
    2007г, стабилизатор без утолщений. Кто-нибудь уже решил эту проблему?
    Изменено пользователем Leon_406
    на сайте картинка... там две втулки..... это что родная так она с металическим штырком идет там и на тяги патай... а китайская  что рядом обычный круглый кусок резини даже не опрессованная металлом с верху.....походит но не так долго так заводская
    пробовал подобрать по размеру, предлагали от бмв, похоже но больше размером,
    пока ничего путного не нашёл
    нашёл вот для переда, размеры очень совпадают
    SASIC 2300008 / 2300023 / 2300004
    Внутренний диаметр: 22-24 мм
    Внешний диаметр: 47 мм
    Длина: 55,0 мм
    SIDEM 853827
    Внутренний диаметр: 22;
    Общая длина [мм]: 47
    Изменено пользователем Ruslan
    добрый день.407 Sw подскажите пожалуйста что может возле заднего колеса писчать или скрипеть на ямках и небольших неровностях (поменял саленблоки в продольном кривом  рычаге и стойки стабилизатора задние). знакомый говорит что какой то саленблок писчит скорее всего)))))
    спасибо гляну.... на этот стабилизатор... может вд 40 смажу вдруг поможет избавиться от писка и скрипа
    не, пройдено, тока замена втулок
    подтверждаю
    я так понимаю, малой кровью (заменой втулок) можно обойтись только на авто до 2007г...
    вот именно... у меня наварены втулки на стойку....  я снимал и смотрел втулки когда стойки менял.. по состоянию они еще нормальные визуально были..
    спасибо за совет..
    кто ни-нибудь в минск возил тягу в колядичи что бы втулки из полеуретана изговорили.....?????
    не думаю, что в этом будет толк...
    Варианта всего два:
    1. Поставить новую тягу.
    2. Найти б.у тягу старого образца и купить отдельно втулки.
    Правда, говорят, первый вариант более долговечный...
    так эта тяга на сифе летом я узнавал 1.8 млн стоила.. .сейчас  подавну цена зашкаливать будет... платить за 2 втулки навареные на железяку такие бешеные деньги.....
    есть вариант №2...
    чего ты думаешь что нельзя тудет поставить полеуретановые втулки что бы в колядичах изготовили... если отвезти им тягу
    попробуй...
    я как то заинтересовался этой темой, и не нашел ни одного случая, что бы на тягу 2007г наварили новые втулки...
    https://peugeot-club.by/board/index.php/topic/31411-vtulka-stabilizatora-zadnego/
    вот эта тема что говорили... но там просто про замену рассказано.... а если мне обычные(из полеуретана) под размер что бы изготовили и поставить
    вот эта хваленая тяга на экзисте... на сегодняшний день 2.7 почти стоит
    ну, так это и не расходник, уверен, что у меня она еще с завода стоит, а пробег 240к...
    ну да... большой пробег
    mr_darwin_1987 да всё отлично разжёвано в теме https://peugeot-club.by/board/index.php/topic/31411-vtulka-stabilizatora-zadnego/
    втулки двух видов, те что с большим диаметром есть в продаже
    где их можно купить или заказать... и какой номер
    в теме всё описано же ...
    при замене задних амортизаторов необходимо ли менять "проушину заднего амортизатора" (5220.74)?
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   150
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
