Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Механическая часть.
Опубликовал Merlog,
Тимирязева65 бокс25 нормальные ребята себе у них делал 95т.р. полная заправкаНарод мот знает кто, где можно проверить и заправить кондер по не сильно завышенной цене?и такой еще вопросик-мот кто сталкивался, в панели 306 пыжика, там де экран термометра и часов есть еще 1 разъем-говорят, что он к бортовому компьютеру может подключатся-можно ли это точно узнать?
скажите, в пежо 306 98 года универсал 1.9тди есть ли салонный фильтр, если есть, то где стоит?
У меня по инструкции должен быть (машина с кондиционером), но как не пытался найти этот фильтр не смог.скажите, в пежо 306 98 года универсал 1.9тди есть ли салонный фильтр, если есть, то где стоит?
у меня тож должен стоять, но его нет, пытался рамку найти для него - пока безуспешно. в 605 стоит под под пластмассой, закрывающей трапецию стеклоочистителей, там находится заборник печки
и в 306-м там же должен стоять.у меня тож должен стоять, но его нет, пытался рамку найти для него - пока безуспешно. в 605 стоит под под пластмассой, закрывающей трапецию стеклоочистителей, там находится заборник печки
я использую в качесве подобия фильтра женские чулки, по крайней мере меньше г...на летит в салон ![]()
в принципе неплохая мысль, только чулки должны быть новымия использую в качесве подобия фильтра женские чулки, по крайней мере меньше г...на летит в салон
У меня 98 года с кондишном. На сервисе пытались найти его (чтобы заменить) - не нашли. Реально подозрение, что его нет, ибо при включеном обдуве все запахи снаружи - в салоне.
не обязательно, я взял б/у, поверь, еще и на следующий раз останется или для товарищав принципе неплохая мысль, только чулки должны быть новыми
это я про то что б/у чулки могут пахнуть немытыми ногамине обязательно, я взял б/у, поверь, еще и на следующий раз останется или для товарища
на 306 фильтра нет салонного... просто забор воздуха через решетку, которая нходиться под капотом в районе середины лобового стекла... по идее туда можно при желании засандалить салонник, но надо смотреть по наличию места в решетке и её корпусе...
а оини ведь стираются, как и мужские носкиэто я про то что б/у чулки могут пахнуть немытыми ногами
Для особо страждущих :-)
Собственно сабж - в прошлом году руки не дошли, худо-бедно отъездил, но машина прогревается долго - видимо не полностью открывается шторка. сам переключатель худо-бедно работает - например летом с кондеем был холод - правда не замерял насколько точно по холодило относительно градаций на рукояткеитого вопрос - есть ли у кого 306 1,8 16 (2,0 16) с климатом - как греет печка. насколько быстро начинает идти теплый воздухну координаты толковых специалистов, которые занимаются подобным ремонтом в личку будут приняты с особой благодарностью=)
да развоздуш систему для начала, а специалисты подождут. ps ну ты суровый парень, год с такой .... отъездить, ведь если печка не греет по причине воздушной пробки, то и мотор спалить недолго.тел в личку ушел
Не знаю.
У меня с этим тоже беда совсем ![]()
306-й 2000-го года выпуска.
Когда на морозе только заводишь вообще ничего не дует. Только когда прокатишь ее хорошо, только тогда теплый воздух идет.
Сказали искать электрика!
Так что если кто знает кого толкового - киньте в личку плзз. Ну или подскажите что с этим делать.
Я ж ведь мерзну жутко ![]()
ody, Romashka а как быстро набирает температуру двигатель и какая его максимальная температура?
Есть вариант, что у вас высверлен/заклинил термостат (симптом: двигатель долго набирает температуру). Либо, как писал dx643, завоздушена печка (симптомы: быстрый прогрев двигателя до 90 градусов, повышенная температура двигателя, выходной патрубок печки -обычно он со штуцером прокачки- холоднее входного).
Ну и работу шторки проверить (та еще заморочка
P.S. О, вспомнил, еще может быть засорен радиатор печки.
Двигатель вроде работает нормальногде то в районе 70-80 градусов при обычном движении, если хорошенько разогнать прогревается до 90.Когда прогревается - температура выдуваемого воздуха регулируется хорошо.
Ody, Romashka в ваших вариантах автосы с климой -- салонный фильтр как вариант? можно ли включить рециркуляцию воздуха в салоне (отключить забор воздуха с улицы, а вентилятор что бы работал)?
В машинах без кондиша\климы такое невозможно проделать.
Салонный фильтр скорее будет влиять на интенсивность потока воздуха. Я на своей на днях поменял печка стала дуть раза в три сильнее, но температура выдуваемого воздуха до замены была нормальной (дул теплый).
Простите меня, НО..есть такие варианты:1) Как тока завел машину на холодную, дуть теплым оно не может в принципе... Охлаждающая жидкость холодная, так что никак.. Потом када прогреется, то и дуть теплее станет2) судя по тому, что при "хорошо разогнать" температура повышается, то скорее всего проблема либо в термостате, либо в датчике..
Хм... Так ведъ все регулировки и рассчитаны на прогретый (85-90 град) двигатель.Двигатель вроде работает нормально
А вот 70-80 - не нравится мне это. Подозреваю, что с термостатом проблема (высверлен/заклинен в приоткрытом положении).
Проверяем: прогреваем двигатель до 70 градусов и дорагиваемся (не глуша двигатель) до выходного щланга термостата (толстый, идет от двигателя к верхней части радиатора). Шланг не жолжен быть горячим. Засекаем температуру, при которой шланг погорячеет.
P.S. А хорошенько разогнать - это как?
У меня при 70 начинает чуть теплеть. При поездке по городу сейчас выше 85 не поднимается. Обычно 82. Тоже грешу на термостат.А может быть низкая температура оттого, что не работает перегородка холодный\горячий воздух? Как эту заслонку вообще проверить?
Если ты готов разобарать переднюю облицовку средней части торпеды с песпективой снятия панели - подскажу (могу выслать свой фотоотчет о процессе замены радиатора печки - две недели копалсяУ меня при 70 начинает чуть теплеть. При поездке по городу сейчас выше 85 не поднимается. Обычно 82. Тоже грешу на термостат.
Но перед этим я бы проверил работу термостата (см. мой предыдущий пост) и печку: потрогай входящий (у меня-нижний)/выходящий (у меня = вырхний, со штцером) патрубки. Температура должна быть одинаковой. Есливыходной холоднее - засорен/завоздушен радиатор и тогда...
Проверку работы заслонки я бы начал с осмотра троса управления (как правило он слетает или с заслонки, или с рукоятки). Снять магнитолу, открутить две гайки с внутренней стороны проема магнитолы, подковырнуть и снять с фиксаторов с нижнюю декоративную накладку, открутить все 4 самореза в центральной части открывшейся ниши, снять часы, кнопки аварийки/обогревателя/прикуривателя, вынуть центральную решетку облицовки. Откроется панель регуляторов с тросами. Крутим рукоятку, смотрим как ходит интересующий трос, если все ок, снимаем средний "подторпедник" - снимаем облицовку ручника (вынуть попелку пассажира, открутить два самореза [вкручены в пол], снять чехол рычага КПП, открутить 4 гаечки, содрать облицовку [я накладку с рычага ручника не снимал, хотя в инструкции категорически рекомендовали]), затем открутить по соморезу с каждоя стороны среднего подторпедника [перед решетками обдува ног], подать назад [полностью, наверно можно не снимать], не оборвав провод подсветки пепельницы [можно снять фишку с лампочки]. Учти, что там расположен блок управления подушками, так что без фанатизма. Отодвинув назад средний подторпедник, сможем взглянуть на центральный блок отопителя, где все заслонки (кроме рециркуляционной) стоят. Крутя ручки, наблюдаем за их работой.
P.S. Все вышесказанное - о моей машине (рестайл с кондиционером) из личного опыта, но не думаю, что будут большие отличия.
Спасибо за отчёт
Печку пока трогать не буду, греет более-менее. Меня больше смущает низкая температура движка.
Знацца, так - из личного опыта моего и моих соседей.Термостат может заклинить в 3х положениях: закрыт, частично отрыт, полностью открыт.В первом случае радиатор и входящий шланг к нему греются слабо, двигатель перегревается, во втором - можно спокойно на них держать руку, ощущая приятное тепло, температура повышенная. В третьем - они нагреются, но времени это займет - мама не горюй, двигатель прогревается неполностью.Проверить работу системы (руками) проще всего так:заводим двигатель и держим его на холостых (экологов посылаем далеко и надолго, или предлагаем им оплатить наш визит на СТОСпасибо за отчёт
Не тот случай, я ее сегодня возле дома 40 мин. прогревала, а в салоне никаких изменений - холодно! Рукой проводишь - жвижения вохдуха никакого под лобовым стеклом.Простите меня, НО..есть такие варианты:1) Как тока завел машину на холодную, дуть теплым оно не может в принципе... Охлаждающая жидкость холодная, так что никак.. Потом када прогреется, то и дуть теплее станет
Хорошенько разогнать это 90-95 градусов при движении по трассе где то от 90-120 км.ч По воводу термостата - спасибо за руководство к действию, буду щупатьПроверяем: прогреваем двигатель до 70 градусов и дорагиваемся (не глуша двигатель) до выходного щланга термостата (толстый, идет от двигателя к верхней части радиатора). Шланг не жолжен быть горячим. Засекаем температуру, при которой шланг погорячеет.P.S. А хорошенько разогнать - это как?
Отвезла доктору!Сделал все буквально за несколько часов.Дело было в двух маленьких предохранителях на печке. Один из которых мне был предоставлен в качестве экземпляра для закупки новых. Покамест были всунуты Б/У и моя печка запела, да еще как запела на все голоса. Я и не думала что она способна создавать столько шума
) Зато сейчас в машине если захотеть, можно устроить ташкент!Больше не мерзну! Спасибо всем кто помогал ![]()
Я тихо-тихо извиняюсь, но... позвольте поинтересоваться для расширения круга собственной образованности... Какие предохранители? Может, резисторы отопителя (они там и впрямь небольшие и стоят в пластмассовой коробочке за бардачком, а предохранители должны стоять под рулем и под капотом). Или я безнадежно отстал от жизни?Отвезла доктору!
Больше не мерзну!
Возможно я не так выразилась. Исправляюсь наглядно.
это вообще на щетку электродвигателя похоже или каждый видит , что хочет видеть?
Точно. Щетки. Такое название звучало. Наряду всего он называл это и ресничками
Я с ремонтно-водительским слэнгом еще не очень успела ознакомится.Так что за что купила за то и продаю.
Ну, искренне желаю, чтобы это и не понадобилось (в смысле сленгом овладевать).Точно. Щетки. Такое название звучало. Наряду всего он называл это и ресничками
Мда, век живи - век учись, дураком помрешь (это я исключительно о себе). Я уж как-то и забыл, что на обдуве электромотор стоит, а в нем щетки есть - даже мысли про щетки не возникло
Спасибо за прояснение названия, а то я уж испугался, хотел в свою печку слазить.
у ромашки трабла была с моторчиком который вдувает горячий воздух.... у меня же гудит нормально и дует будь здоров. Термостат был заклинивший но я его летом сменил - в прошлом году был вообще дубак.... возможно забит радиатор печки, счя не до него=) с двиглом траблы и видимо прийдется мозги перефлешить или вообще новые ставить....(((Ну, искренне желаю, чтобы это и не понадобилось (в смысле сленгом овладевать).Мда, век живи - век учись, дураком помрешь (это я исключительно о себе). Я уж как-то и забыл, что на обдуве электромотор стоит, а в нем щетки есть - даже мысли про щетки не возникло
.Спасибо за прояснение названия, а то я уж испугался, хотел в свою печку слазить.
а где можно отремонтировать!? и проверить центровку? а то 2 ремень за 8000км рвёт!
На сколько штырьков разъем? Чей-то я в своей панели ничего такого не заметил..., в панели 306 пыжика, там де экран термометра и часов есть еще 1 разъем-говорят, что он к бортовому компьютеру может подключатся-можно ли это точно узнать?
где б мне починить радиатор кондиционера, лето уж скоро... есть спецы у кого нидь хорошие, походу сварщики нужны толковые, шоб заценили.... есть хто? да и на Тимирязева 65 только заправка...?
Привет парни
. С прошедшими и наступающим праздниками.Наступило лето и как назло не так, как хотелось бы работает кондиционер.при включении кондиционера, появляется неприятный запах пыли (что то похожее)возможно надо поменять или почистить фильтр, но вот где он установлен не нашел,поискал в книгах, которые есть аналогично. Подскажите кто сталкивался. И в целом расскажите, как нормально привести систему кондиционирования в норму, что бы лето отъездиться без хлопот и с меньшим вредом для здоровья. Я имею в виду, может надогде что почистить, заменить хладагент, поменять фильтр или еще что, в общем я не шарю, так, что извините если какую глупость сказал.И пару вопросов по кузову. Если едешь по маленьким ямкам, в районе левого переднего колеса, что-то бринчит, как будто что плохо зажато, когда едешь по трассе или по не ровности на дороге, все норм. И вдобавок ко всему, может мне кажется, но машина стала больше покачиваться при езде. Машина недавно в РБ, Пежо 306 1998 гв седан , бензин 1,6. Спс. Жду вашей помощи.
Если на спящих булькает то это шаровые, хватает их на год, стоит одня 35 убитых. поменять можно самому.И пару вопросов по кузову. Если едешь по маленьким ямкам, в районе левого переднего колеса, что-то бринчит, как будто что плохо зажато, когда едешь по трассе или по не ровности на дороге, все норм. И вдобавок ко всему, может мне кажется, но машина стала больше покачиваться при езде. Машина недавно в РБ, Пежо 306 1998 гв седан , бензин 1,6. Спс. Жду вашей помощи.
или вертикальные тяги стабилизатора - вообще расходникиИ пару вопросов по кузову. Если едешь по маленьким ямкам, в районе левого переднего колеса, что-то бринчит, как будто что плохо зажато,
Можно врубить вентилятор на полную и покрутить направление воздуха - много чего выдует.У меня бренчало и слева, и справа. Слева заменил сайлентблок (на рычаге, тот который задний; передний как новый) - перестало. Буду менять правый тоже, а то несимметрично стучит
Когда этот сайлентблок хреновый, то колесо ходит вперёд-назад. И когда трогаешься, слышен "тук", а если сразу газ отпустить, слышен "тук" в обратную сторону. И по ямам, особенно заметно, когда медленно едешь.Стоит эта запцацка в Полоцке 14тыр. На жданах 29
Шаровые при этом нормальные.
спс хоть буду знать, на что обращать вниманиевот жаль про кондиционер, в Минск возможности нет приехать,может кто с Гомеля, и знает где можно нормуль проверить всю системуи бабулек что бы меньше содрали, в разумных пределах ![]()
Вроде на ул.Гагарина есть в ДОСААФе арендуют гаражи, они кондишинами занимаются. Ценник вроде не высокий, телефона к сожалению не знаю.спс хоть буду знать, на что обращать вниманиевот жаль про кондиционер, в Минск возможности нет приехать,может кто с Гомеля, и знает где можно нормуль проверить всю системуи бабулек что бы меньше содрали, в разумных пределах
Я не знаю есть-ли в Гомеле где-нить оборудование как в минске, но одно могу сказать точно. В гаражах могут только заправить (заменить) хладогент, и то на вес. Сам, дал себя уговорить на заправку, так потом пожалел. Мне по суперблату заменили весь хладогент за 80 тыр. Так заправляли "на глаз", залили 800 грамм, потом под капотом что-то свистнуло(пшикнуло) и пошел теплый воздух (перед глазами пробежал кусок жизни о том как я ищу компрессор мучаюсь со снятием установкой, и ессесно новая заправка, и все это сопорвождалось денежным счетчиком). Правда после повторной заводки и включения кондея все наладилось и стравили лишнее давление. Заправка на глаз это заливают хладогент и смотрят на температуру, постепенно добавляя хладогент. Меня до сих пор мучает вопорс как там у меня с маслом? Мне сказали :"Не парься все у тебя в норме". Но чёта ссыкотно мне.P.S. Решай сам, что делать. Заправляться в гомеле или ехать в Минск где полная заправка с диагностикой обойдется в районе 100 тыр + дорога.спс хоть буду знать, на что обращать вниманиевот жаль про кондиционер, в Минск возможности нет приехать,может кто с Гомеля, и знает где можно нормуль проверить всю системуи бабулек что бы меньше содрали, в разумных пределах
Скорее всего поеду, че-то я тоже холодным потом пробиваюсь, как подумаю что мне на глаз заправляютнаверное отжалею деньги и поеду в Минск, заодно и магнитолу прикуплюP.S. Решай сам, что делать. Заправляться в гомеле или ехать в Минск где полная заправка с диагностикой обойдется в районе 100 тыр + дорога.
Кол-во масла в системе кондее строго оговорено. Заправочный объем 406 - 750 г. хладогента и 15 г. масла. Это раз. А второе. Вообще-то есть отдельная ветка про экплуатацию кондея и где его заправлять. Там смотрим и задаем вопросы, находим куда ехать заправлять.З.Ы. Полная заправка и диагностика обойдется в 70-80 т.р. ![]()
Собственно, почти опрос. Интересуют машины с кондеем (не климой), 97-99 г.в.
У себя фильтра не нашел (только место под него). Вот думаю поставить, но опасаюсь - вдруг его там быть не должно, мотору обдува поплохеет...
Не должно поплохеть. Историческая справка (может не совсем в тему Пежо, но актуально): на Б3 Пассаты до 92 г.в. салонный фильтр не ставился, а после уже шел на заказ. Так вот, можно было этот фильтр и на более ранние модели ставить, всего то и нужно было докупить спец. рамку для этого фильтра, которая ставилась в замен обычной сетки. Вывод - ставь, не бойся, ничего моторчику не будет.
Опубликовано
