Проверь состояние зубчатого венца и датчика скорости колеса.
Шрус то новый, соответственно и зубчатый венец новый. А на колесе датчика скорости нет, там тока датчик абс, но перед заменой шруса никаких ошибок не выкидывало...
Отправлено 08 Август 2014 - 20:00
Отправлено 08 Август 2014 - 20:10
Каким боком венец и датчик (пластмассовый) к щелчкам?
Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk
Так не моя придумка, на форуме было, на венчик похоже проволоку намотало.
Отправлено 08 Август 2014 - 20:16
Ошибка постоянная, и АБС отключена? Зубья на венце старом и новом считал? Датчик АБС и есть датчик скорости колеса. На некоторых моделях уже и на коробку не ставят, зачем дважды измерять скорость.
Отправлено 10 Август 2014 - 21:51
Отправлено 11 Август 2014 - 10:44
Неужели шрус менял что бы проверить. Достаточно было сосчитать кол-во зубьев на венце, хотя различие и на глаз видно. Такое было у меня когда, не зная что бывают различные (по числу зубьев венцы) поменял не глядя приводной вал. Читай этот раздел http://peugeot-club....-neispravnosti/
Сообщение отредактировал Dimetrio: 24 Январь 2015 - 22:48
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 11:05
Все-таки ступичный подшипник щелкал разобрал а в нем шарики с трещинами. Заменил на новый и треск перестал. Затем поставил старый шрус и проблема с абс исчезла))) На новом шрусе чуть шире зубцы на гребенке и абс неправильно считывал информацию.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 24 Январь 2015 - 22:47
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 16:42
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 16:49
Можно, я так откручивал - отвертка сломалась пополам)
Лучше поставить колесо, опустить машину с домкрата и откручивать.
Сообщение отредактировал wrask: 19 Ноябрь 2014 - 16:50
Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков в Витебске
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 18:15
Если брать пруток потолще то не ломается, а тормозной диск не погнется от такой нагрузки ?
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:14
Диску точно ничего не будет, максимум может обрезать болтики или направляющие(у кого что стоит), прижимающие диск к ступице. У меня не было проблем ни разу. Можно перестраховаться и выкрутить эти направляющие, а в крутить пару колесных болтов.
Peugeot 607 2.2Hdi chip
Отправлено 26 Февраль 2015 - 18:34
Отправлено 27 Февраль 2015 - 09:53
Сообщение отредактировал Hottab: 27 Февраль 2015 - 09:53
любой ремонт быстро и качественно ТУТ
Отправлено 27 Февраль 2015 - 10:05
Да, с хорошим усилием. Метровой трубой. На СТО пытались дотянуть, но в итоге сказали что затянуто хорошо. Думаю б/у кулак купить. Т.к. на развале не в первый раз мне говорят что не в допуске(небольшом) развал переднего правого. Хотя может и амморт гнутый))
Сообщение отредактировал graf_n: 27 Февраль 2015 - 10:13
Отправлено 28 Февраль 2015 - 10:45
А саму ступицу где резьба под болты -ты не менял часом?
Отправлено 01 Март 2015 - 23:10
Нет. Только сам подшипник
Отправлено 15 Март 2015 - 13:00
Возникла следующая проблема: заменил передний ступичный и шаровую разом справа. Ступичный SNR. Приехал на проверку подвески через 200 км и обнаружился люфт в колесе, в районе подшипника. Все остальное целое. Это подшипник хреновый? Или может посадочное подшипника в кулаке разбилось? Устанавливал аккуратно и через приставки.
Вчера перепрессовали на другом СТО подшипник. Купил уже SKF. Смотрел как делали- все делали как надо-но все равно люфт остается(( причем люфт в самом подшипнике(( Посмотрел внимательно в посадочном не болтается, как и ступица надежно сидит. Ума не приложу, в чем косяк((
Отправлено 15 Март 2015 - 14:12
А может люфт не в подшипнике???Странно что подшипники SNR и SKF, брендовские марки, сами дают люфт.Или что то не заметили.
Отправлено 15 Март 2015 - 14:14
Кулак у меня в руках был. и до затяжки небольшой люфт чувствовался. Но думал после протяжки ступичной гайки все пройдет. но нет, не прошло((
Отправлено 22 Март 2015 - 06:50
Отправлено 22 Март 2015 - 07:16
Отправлено 22 Март 2015 - 12:07
Отправлено 24 Март 2015 - 11:57
А можно ли использовать старую оригинальную шайбу и гайку? может в этом проблема, что их поставил? или без разницы?
Отправлено 25 Март 2015 - 15:13
Отправлено 07 Май 2015 - 14:40
Отправлено 07 Май 2015 - 17:55
Заменить или болт или опору, в зависимости где резьба полетела.
Отправлено 07 Май 2015 - 18:42
Оффтопик → Курилка →
ищу авто владельцев белых пежо 406 2000-04 ггАвтор валерик1984 , 07 мая 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Автозапчасти →
Куплю передний бампер к 406 рестайлуАвтор VA Belarus , 05 мая 2015 |
Продам опорный подшипник SKF VKD35007 от 406, 605, 607 новый за 200тысАвтор westlan666 , 23 апр. 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Покупка и Продажа Шин, Колес →
Куплю штампованный диск R15 для пежо 406Автор Dils , 19 апр. 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Покупка/Продажа Электроники →
Куплю дисплей БК 406 дорестайлАвтор smilique , 30 марта 2015 |
