Леха ты прав, в 405 и 406 одинаковые .а что разве на 405 и 406 не одинаковые ступичные?????????
Отправлено 07 Март 2009 - 23:27
Отправлено 24 Март 2009 - 22:44
Отправлено 24 Март 2009 - 22:51
Отправлено 24 Март 2009 - 22:53
Спасибо, завтра буду менять если они, запасся зараннее.вероятнее всего они.... 2 по 15 баксов и почаса работы....
Отправлено 24 Март 2009 - 23:04
Отправлено 24 Март 2009 - 23:37
Стойки стабилизатора, шаровые, наконечники, рулевые тяги, и все сайленты купил давно, про запас. Мне 100 км в одну сторону ехать за какойто запцацкой приходится, поэтому по подвеске и расходниками и запасаюсь.Экономия так сказать.
гы....звучит как: "у меня тут по подвеске что-то постукивает. Я тут стойки стабилизатора прикупил... может они??"
без обид.... меняй раз купил.. лишним не будет... а стойки обычно 20-30 тысяч отхаживают в зависимости от езды и от дорог, так что если за 35 тысяч не лазил, то уже пора.... заодно для профилактики посмотри шаровые, наконечники рулевые... короче профилактический "досмотр"...
Отправлено 24 Март 2009 - 23:40
Ну Миша ты не прав.у меня уже больше 60 000 прошли и вроде ничего
Nice
Отправлено 24 Март 2009 - 23:55
Кстати, так же могут "постукивать" и опорные подшипники.Ребят, подскажите как на 406 стучат стойки стабилизатора спереди? За 1.5 года накатал 35 тыщь в передок вообще не лазил как купил, а сегодня стал различать там стучок, который отчетливо проявляется на плавных глубоких ямках при малой скорости. Это похоже на них? П.С Стойки нормуль.
Отправлено 25 Март 2009 - 00:07
Отправлено 25 Март 2009 - 00:15
А проверить опорный на стук можно? Поворотом руля пружина поворачивается плавно и вместе со стойкой.Кстати, так же могут "постукивать" и опорные подшипники.
Отправлено 25 Март 2009 - 00:25
Отправлено 25 Март 2009 - 00:33
Сегодня как домой приехал и услышав стук, проверил так стойки, чуть покачивал и ладошку туда, вообще глухо.Потом сильно раскачал, стойки держут не текут. Опорные по ходу вродь целые. Стойки стабилизатора остаются. Шаровые не так грюкают, по 405 помню. Всем спасибо за разъяснения.Открыть капот, руки ладошками на стойку, и качай. Если он постукивает, будет "слышно" в руки. Но не всегда постукивание в руку означает что стук именно из-за них. У меня начал один постукивать через 2000км после замены. Но стук был "слышен" только в руку.
Отправлено 25 Март 2009 - 00:41
Но в основном -это стойки стабилизатора.с Поворотом руля пружина поворачивалась плавно и вместе со стойкой.
Отправлено 25 Март 2009 - 00:58
В опорниках вродь и стучать нечему, они постоянно пружиной и весом машины нагружены. Если замена стоек стабилизатора нифига не даст, а остальное будет впорядке, полезу к опорным.Я помню , голову сломал пока нашел причину постукивания на неровностях, на небольшой скорости, поменял все спереди. А оказались опорные подшипники, причем Но в основном -это стойки стабилизатора.
Отправлено 25 Март 2009 - 01:05
Согласен, никогда бы сам не подумал.но у меня именно они и постукивали. В первый год после покупки авто ставил на стоянку платную(пока не закрыли) , и вот там от дороги до стоянки был участок метров 150 песчано-гравийный, весь в ямках , и на этом участке постукивания просто рвали мозг.В опорниках вродь и стучать нечему, они постоянно пружиной и весом машины нагружены.
Отправлено 25 Март 2009 - 01:14
Эх, как я тя понимаю!Самого бесят эти перестукивания.Согласен, никогда бы сам не подумал.но у меня именно они и постукивали. В первый год после покупки авто ставил на стоянку платную(пока не закрыли) , и вот там от дороги до стоянки был участок метров 150 песчано-гравийный, весь в ямках , и на этом участке постукивания просто рвали мозг.
Отправлено 25 Март 2009 - 01:17
Отправлено 25 Март 2009 - 01:21
Отправлено 25 Март 2009 - 01:23
Там подушка стойки ложится прямо на опорный подшибник, а пдшибник ложится на обрезиненый каркас котроый ложится уже на пружину.Честно, не знаю как устроены опорные подшипники в 406, но если они отдельно от подушки стойки, то может стук проявляться и из-за износа подушки. и тогда бьет в руку, если раскачивая авто положить ладонь на чашку. из-за промерзания резины на морозе поначалу может стучать сильнее..... В 605 такая система.... заменены все резинки спереди и стойки стабилизатора, а стук все равно остался, после долгих выяснений пришел к выводу, что дело в подушках стоек.... коплю деньги, стоят много, мать их....
вот именно оттуда и стукПрокручивалась металлическая часть относительно резины.
Отправлено 10 Апрель 2009 - 09:29
здарова!срочно подшипник под замену ступичный.......мой совет!!!не бери китайский....цена подшипника нормального 70-130 тысяч!!!!Такая проблема, иногда что-то начинает гудеть, непостоянно, бывает едешь 5 мин. и всё ок. При этом когда начинается гул, стрелка спидометра застывает на месте, если немного прибавить скорости или притормозить гул пропадает(не всегда). При езде на нейтралке тоже гудит, гул исключается полность только когда авто неподвижно В чём может быть проблема? O_o
Отправлено 21 Апрель 2009 - 22:31
Отправлено 21 Апрель 2009 - 22:32
авто 2003 года!последнее время легкий стук в подвеске превратился в постоянный грохот. сегодня было втемя подергал колеса, странное дело за 12000км подвеска в полном ауте! на левой стойке верх амотизатора люфтит до 5-10мм, как будто не прикручен, там опорный подшипник, или опора с подшипником в сборе??? как оказалось еще умерли шаровая справа, рулевая тяга левая
кто менял шаровые сам, трудно они меняются, а то крнструкция крепления немного не ясная, без подъемника не разглядеть, они в рычаг по резьбе входят????
Отправлено 21 Апрель 2009 - 22:40
сегодня было втемя подергал колеса, странное дело за 12000км подвеска в полном ауте! ![]()
Блин, ты что ездишь по направлениям, а не дорогам! По поводу стойки, там еще подушка есть, скорее всего она и разбита!
Сообщение отредактировал Dimetrio: 12 Январь 2015 - 21:24
Nice
Отправлено 21 Апрель 2009 - 22:49
Отправлено 17 Май 2009 - 19:59
Отправлено 17 Май 2009 - 20:47
Отправлено 17 Май 2009 - 20:56
упс... не обновил страницу, Леша уже ответил ))Если поворотный кулак плотно сидит на нижней части стойки, используйте большую отвертку для разжатия зажима поворотного кулака.
Отправлено 17 Май 2009 - 21:47
Отправлено 18 Май 2009 - 00:30
Если не получится, обращайся.Здрасьте!
У меня такая проблема: хотел поменять передние стойки.Начал снимать-ничего не получилось!
Стойка не вынимается из суппорта.Раскрутил зажимные болты-НИЧЕГО!Выбивал стойку молотком-НИЧЕГО!
Скажите может есть какая-то хитрость, или стойка могла так "ПРИКОРЕТЬ" к суппорту?
любой ремонт быстро и качественно ТУТ
Отправлено 24 Май 2009 - 23:49
Отправлено 25 Май 2009 - 00:09
Отправлено 25 Май 2009 - 00:31
Ты хочешь сказать, что поворотные кулаки 100% одинаковые???? Если нет съемника, то чем открутить и закрутить шарнир????Поворотный кулак в 406 никак не влияет на угол установки колес. Шаровая выкручивается головой-съемником для шаровых.
Отправлено 25 Май 2009 - 09:32
Отправлено 25 Май 2009 - 09:36
Отправлено 25 Май 2009 - 10:47
Рычаг, шаровые не снимал!!!!! Самое проблематичное и времени много занимает выбить пальцы конусеые. Съемника то нет!!!!! А чем можно заменить съемник?????? Буду шарниры менять, проверю, 100% одинаковые размеры шкворней или нет!!!!! Какие детали лучше использовать???? Лемфердер длрогие, лоигинал, вообще космос, из недорогих Феби, и еще какая то хрень!!!!Alextdi руки у тебя растут просто из того места, на котором сидишь. Снять\заменить\поставить амортизатор у меня уходит 1 час на одну стойку. Все очень легко снимается. Для шаровых есть специальная оправка, выглядит как циллиндр, на одной стороне 2 уса, которыми она крутит шаровую, на второй стороне шестигранник либо квадратное отверстие под ключ\вороток. Все просто. При производстве шкворней за базу берут отверстие подшипника. Относительно него сверлят\точат все остальные. Кулаки одинаковые на 99.9% все. На развал будет влиять замена рычага и сайлентов, т.е. извенение расстояния от отверстия под конус шаровой до подрамника.
Отправлено 25 Май 2009 - 12:34
Отправлено 25 Май 2009 - 13:40
Но если все же съемеика нет??? Я же не занимаюсь ркмонтом авто, а для себя часто ли нужно?????тем более я не приверженец одной марки!!! разве сто концерна ВАГ, но там хоть шаровык на болтах, проблем с ними не было!!!! Так чем шаровую выкрутить????Палец шаровой из рычага выбивают не нужно. Для этого берешь съемник для рулевых наконечников Force, по моему второго размера, он замечательно подходит под рычаг. 2 легких движения ключом на 17 и палец вынут.
Отправлено 25 Май 2009 - 14:06
Отправлено 25 Май 2009 - 14:37
тогда проще купить, его цена 12-20 евро!! А снимаю, если напругу дать, то 2-3 ударов хватает!!!!а наконечники рулевые кувалдой вынимаешь что ли? Я не говорю про съемник для конкретно одной марки, съемник наконечников подходит на 80% машин. А съемник для шаровой можно и изготовить на любом ближайшем заводе. Возьмут недорого, т.к. работы на полчаса.
Оффтопик → Курилка →
ищу авто владельцев белых пежо 406 2000-04 ггАвтор валерик1984 , 07 мая 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Автозапчасти →
Куплю передний бампер к 406 рестайлуАвтор VA Belarus , 05 мая 2015 |
Продам опорный подшипник SKF VKD35007 от 406, 605, 607 новый за 200тысАвтор westlan666 , 23 апр. 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Покупка и Продажа Шин, Колес →
Куплю штампованный диск R15 для пежо 406Автор Dils , 19 апр. 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Покупка/Продажа Электроники →
Куплю дисплей БК 406 дорестайлАвтор smilique , 30 марта 2015 |
