mERLIN
406. Вода в салоне. Вода в багажнике. Дренажные отверстия кузова.
    В теме 257 сообщений
    не на фонаре, а под фонарём посмотри (см 20-25 ниже) там должно быть отверстие для бампера. Или возьми как я нашел у себя, бутылку с водой, залазь в багажник и лей её в бортики около фонарей и увидеш куда и как она льется (если это конечно не конденсат). Удачи.
    Гляну на выходных, а про полить водой - идея мне нравится :)
    Вода всегда попадает в пороги, но для её слива там есть дренажные отверстия.Вот когда эти отверстия закупорены, тогда вода и начинает скапливаться в порогах.Прочистите отверстия и всё.
    Каким образом вода может попадать в пороги (через дренажные отверстия врядли - технологически такого быть недолжно)? где находятся эти дренажные отверстия, как прочистить, и что сделать чтоб незабивались?
    Глянул на выходных...спустя 5 месяцев... :)
    Вылил по 6 литров воды на каждый фонарь. Правый немного тек. Даже видно было по грязным пятнам внутри самого фонаря и следу от воды на шумке. Посадил на герметик оба, должно помочь.
    Ну и покрасил нишу запаски, т.к. ужасно смотрелись стенки и особенно дно бывшего аквариума :)
    Погода сейчас для тестирования идеальна, посмотрим :)
    Поидее течь недолжно. Хотя некоторые утверждают, что после уплотнения фонарей вода всеравно собирается..
    На выходных разобрал весь багажник и... сделал вывод , что от заднего фонаря под заднее сиденье у меня воду/влагу не может гнать: во-первых было бы видно что фонари подтекают, а во-вторых у меня м/у грузовым отсеком и зад. сиденьем горб из плотного поролона (у меня 7-ми местный вариант). Единственное откуда может попадать влага под заднее сидение - это ничем не закрытые технологические отверстия. Я их все позакрывал, войлок просушил, посмотрим как поможет
    Прошло 5 месяцев как заделал все технологические отверстия, уплотнил все заглушки (особенно две здоровые в самом низу) под задним сидением - и вроде помогло: войлок сухой, влага не собирается
    Это главное, что не зря.
    Только не думаю, что технологические отверстия нужны (имею ввиду самостоятельное сверление в низу ниши для запаски), но время все расставит на свои места.
    постоянно образуется конденсат под запастным колесом чё делать мот кто сталкивался??? :(
    Была такая же фигня. текло из-за плохого уплотнителя на заднем фанаре.
    Лечится очень просто: Покупаешь метр уплотнителя для домашних окон, опклеиваешь по кругу,поверх старого, и все будет сухо.
    всем спасибо за советы но я всеже нашёл откуда затекала вода позже выложу фоты этого места :angry:
    Лёха паздравляю,хотелось бы залецэзреть фото.
    И если можно, расскажите про дренажные отверстия в машине. Думаю посмотреть-почистить на всякий случай.
    про какие именно????
    Лёша, так ты нашёл путь воды... В багажнике или...? :blink:
    итак вот эти злополучные места которые я искал пол года текло по швузатем вытекало через эти техн отверстия и далее по стрелке под задний диван и в запасное колесо
    Я имел ввиду дренажные отверстия по стокам в передних крыльях. Где именно они находятся и как их почистить? Как-то обратил внимание, что в сточные отверстия (которые вверху крыльев, за перегородкой, под лобовым стеклом) попадает всякий мелкий мусор, в основном с деревьев. Вот думаю почистить их.
    lexus666 ты меня извени, но прежде чем время тратьть на поиски ты сюда ходил???
    https://peugeot-club.by/board/index.php...opic=275&hl
    В порогах отверстия действительно есть. Одно из них находится "в торце" под передним "подкрылком". Находится оно давольно высоко от верхнего края и закрыто резиновой пробкой. Каких - либо других "дырок-отверстий" я не нашел.
    простите а где там вообще про это место написано???????????????? :huh:
    Народ, а кто подскажет где купить и сколько стоит уплотнитель резиновый на заднюю дверь т.е богазник(седан). У меня также собирается вода под запаской и заметил что у меня рваный уплотнитель.
    чесно говоря не скажу точно, но нижний уплотнитель боковых дверей оригинал на сифтрансе стоил в районе 90 тысяч, если правльно помню уплотнител на багажник стоит что-то в районе этих же денег..
    Ну прямо как дети малые :) Решаем проблему с запаской. Вынимаем запаску, вынимаем второй пол с ячейками. Все что в нише вытераем насухо и СЛЕГКА присыпаем присыпкой спорные места (желобки что идут от фонарей и ОБЯЗАТЕЛЬНО дальние слева и справо, что у стоек амортизаторов) но только без фанатизма. И делаем пробную поездку километров 5-10 вот по такой погоде как сейчас. Потом залазим в багажник и смотрим откуда течь. Закрываем тем что под руку попадет. Радуемся.Из фонарей не факт что течет. Зачастую влага попадает к запаске именно из колесных арок через ХЗ какие отверстия. Так что исчем!
    Вчера с утра поправила антену, итог - в салоне капает с плафона и мокрая обшивка. Сегодня с утра в салоне образовалась лужа.А теперь, внимание вопрос - кто сможет это дело починить и желательно на эти выходные.
    У меня такая же беда... :(Думаю снять плафончик, антенку и герметика туда или прокладку какую-нибудь сделать, а затем антенку обратно :)Все должно быть в шоколаде. На 405 - работы на 10мин :)
    с моими кривыми ручками я туда даже не полезу
    ... капает с плафона и мокрая обшивка. Сегодня с утра в салоне образовалась лужа.
    У брата на Форестере (2006 год- гарантийный еще) похожая ситуация, только появилась не сейчас, а в первое потепление в 2009 г., помойму числах в 10 было, щас высохла обшивка и она вся в разводах. У дилера посмотрели (разбирали всю обшивку потолка), а там на всей крыше - сплошной конденсат! Сказали не гарантийный случай, подстилай газетки на коврики, мол у тебя влажнасть большая (только "большая влажнось" - для каждого своя, в руководстве по эксплуатации не прописана, какая влажность должна быть, это они на глаз определили и еще рукой коврики потрогали, пощупали, сказали мокрые, А КАКИМ ИМ БЫТЬ ТО ЗИМОЙ) и это на новой машине :blink: . Обратился в общество защиты потребителей, щас как раз занимается этим гемором.З.Ы. Кстати на крыше у него нет антен и он там вообще ничего не трогал :blink:
    там под рельсы крепеж или сами рельсы, люк
    Была такая беда в 106-й, залил болт антены из салона силиконом и все ок :)
    вчера разобрали и посмотрели. вердикт - замена антены и основания
    у меня было такое - силиконом залил изнутри антенну и все ок... по деньгам антенна фигня, а вот основание дороговато... хотя, если сможешь бэу найти, может дешевле будет... и все же я бы герметизировал и все...
    вчера силиконом залили, но там что-то сломалось и поэтому нужно новое. Биркут знает лучше что там и как, потому что я не разбираюсь
    Так "бывалые", подскажите. У меня вода капала с правого козырька, точнее с правого крепления правого же козырька. Откуда это может быть. Есть предположение что это с плохо герметичного правого верхнего края лобовика.А еще расчитываю на ваши советы.
    если это течь (тоесть когда воду льешь она и проливается в салон) то лечиться именно так, но вот осенью как и весной у меня антенна не протекала, но когда днем было тепло а ночью холодно конденсата было столько что капало аккурат в чехол переключятеля кпп.
    у меня недавно тажа проблема была.. снял плафон, взглянул на крышу - понял, что вся мокрая и ничего с этим не сделешь.. Стал ездить с включенным кондеем, вроде как высушил воздух.. капать перестало.. или погода изменилась..
    это уже стандартная беда... лечится просто, снимается плафон, снимается основание антенны, крыша автоса в месте крепления антенны насухо протирается (как вариант салфетками), в основание заливается тот же самый прозрачный силикон, основание с антенной прикручивается на место, выравниваетрся по оси, далее влажной тряпочкой излишки силикона вытираются, плафон ставится на место и ездим не парясь о "душе в машине"...
    Как только купил машину-в дождь капала вода на чехол КПП и был влажный потолок вокруг плафона, снял антенну, на крышу вокруг отверстия нанёс кольцо герметика для герметизации поддонов, поставил на место антенну, прикрутил и больше воды в салоне не наблюдал ни разу ) Герметить нужно в сухую погоду, и чтобы сутки примерно после процедуры не было дождя, т.к. вода может найти себе дорогу через ещё мягкий гермет и всё придётся повторитьP.S. гермет остался, могу помочь...
    А я вместо силикона автомобильным стекольным клеем заделал, уже год езжу и все ОК.
    При необходимости демонтажа могут возникнуть проблемы.
    Скальпель - решение моих проблеммм! :P
    скальпель дело хорошее, но в моем случае был силикон, который был просто оторван от крыши, при этом лакокрасочное покрытие не пострадало...
    После дождя сырость под коврикам у водителя , подскажите как избавится от этого. Смотрел днище- дырок нет. :o
    После дождей затекает вода под ноги заднего левого пассажира. По предварительному осмотру затекает по уплотнительной резинке двери.
    100% где то уплотнитель двери пускает, у меня такая фигня была, что-то к уплотнителю прилипло, и он не плотно прилегал к двери, после дождя сразу сырость появлялась.
    Снизу под машиной есть дреннажные отверстия. Выглядят как дырки, закрытые пластиковыми заглушками. Заглушка по идее должны выпускать воду из салона(ту, что ногами заносится в салон) и не пропускат ьводу из-под днища во время движения. Так вот, заглушки, бывает, вылетают. Вылететь может от ползанья на брюхе по снегу\песку и т.д. Вот когда ее нет, заглушки этой, или когда она криво стоит, она воду пропускает. Уплотнители двери тут не причем. Они воду не пропустят, а сырость и через окна может попадать.
    в моем случае пускал именно уплотнитель, и вода текла по нему, затем по пластмассе порога, и далее на ковер, случайно заметил, почистил уплотнитель и все прошло.
    После вчерашнего дождя вода в месте для ног у пассажира за водителем аж стояла. Чистка внутренней полости уплотнителя ничего не дала (чистил в субботу). Более того, даже воду лил. Все нормально стекало. Вода перетекает с уплотнителя двери через пластмасску порога. Как она появляется на уплотнителе непойму.Если кто "лечил" дайте советы.СПАСИБО!
    После вчерашнего дождя вода в месте для ног у пассажира за водителем аж стояла. Чистка внутренней полости уплотнителя ничего не дала (чистил в субботу). Более того, даже воду лил. Все нормально стекало. Вода перетекает с уплотнителя двери через пластмасску порога. Как она появляется на уплотнителе не пойму. Если кто "лечил" дайте советы.СПАСИБО!
    У тебя, как на минских улицах, - не работает дренаж, вода течет внутри уплотнителя (там есть отверстийца маленькие внизу), дверь пережимает уплоnнитель сильнее чем нужно, вода начинает собираться, собираться .... и переливается через порог под ноги пассажиру заднему. Как лечить - сделать дополнительное отверстие в уплотнителе в том месте, где у тебя "водохранилище" образуется.
    сам уплотнитель может набирает воду, потом откр\закр и вода с него в салоне. так в 306м было, прорезал уплотнитель, что б наружу вытекала, там он двойной
    Добрый день всем!Надеюсь что Вы сможете мне помочь.Преобрел себе 406Вот пошли дожди и ужас, вода стоит на коврике за водительским сидениемВсе остальное сухо.В чем может быть причина?Грешу на дверные уплотнители.Но как проверить и что можно сделать?у меня седан
    Для начала проверить на днище наличие пластиковых заглушек на дреннажных отверстиях.
    вчера пытался найти заглушки внизуискал возле усилителя для домкратане обнаружилно, как написано было в другой теме, прорезал пару дырочек в уплотнителяхпосле ночного дождя пока сухо, и вода в уплотнителях не стоит
    Я что-то не понял, вродеж вопрос был что вода стоит на коврике за водительским сидением.Причем тут запаска...
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   75
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   97
        4   137
        1   126
        2   142
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   170
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   76
        2   73
        68
