406. ЕГР. EGR. Электромагнитные клапаны. Система рециркуляции выхлопных газов. Отключение ЕГР.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 ЕГР. EGR
Сообщений в теме: 422
  #141 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 00:58
 Вот ТНВД как раз-таки и отрегулирован!!!!Регулировал один спец!!!
насколько я знаю там процедура более сложная по сравнению с заменой ГРМ. Можешь в крадце описать процесс, и что он использовал, что затрагивал при регулировке?
  #142 ONLINE   labodik
labodik
  • 40 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 20:57
Ну я вообще-то не видел,но говорил типа с какими-то там индикаторами и т.д. (я и сам сомневаюсь  в этом, если честно)!!!так вот и пишу сюда, может поможет  кто? :(((
  #143 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 21:58
  #144 OFFLINE   eugene.rostofski
eugene.rostofski
  • 23 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 11:13
Возможно ли безболезненно заглушить клапан ЕГР на Peugeot 406 Coupe 2.2 HDI 2001г.? А то глючит он, ошибку выбрасывает ANTIPOLLUTION FAULT, вибрация идет при прогреве. Или для этого мотора лучше где-нить на разборке б\у клапан найти?
Сообщение отредактировал eugene.rostofski: 24 October 2010 - 11:20
  #145 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12845 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 12:28
Ошибки смотреть нужно компом, а не на панели
  #146 OFFLINE   eugene.rostofski
eugene.rostofski
  • 23 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 13:02
Ошибки смотрели на диагностике и смотрели работу самого клапана ЕГР. Сказали, что не держит вакуум. Так можно его на этом моторе глушить или мозги с ума сойдут?
  #147 OFFLINE   партнер
партнер
  • 10 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 13:23
 Народ подскажи где находится этот  ЕГР Пежо 20HDI система siemens,если можно в картинках.Спасибо!
Сообщение отредактировал партнер: 24 October 2010 - 13:28
  #148 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9861 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 14:23
За двигателем. От впускного коллектора идет трубка металлическая, гофрированная в местах изгиба. Идет она к исполнительному клапану ЕГР.
  • 1
  #149 OFFLINE   eugene.rostofski
eugene.rostofski
  • 23 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 15:38
Ошибки 0401 и 0402. Меряли вакуум - сказали, что клапан рециркуляции не держит вакуум. Поэтому у меня еще круиз глючит - не держитт запомненную скорость выше 65 км/ч - не хватает вакуума в системе управления. Скажите, а мембрана, которой управляет клапан ЕГР пропускает выхлопные газы обратно в двигатель, когда на нее подается вакуум, или когда вакуума нет? 2.2HDi 406 Coupe
  #150 OFFLINE   almondmarrow
almondmarrow
  • 47 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 15:41
Меняй воздушный фильтр. Иначе тема будет закрыта, обсуждать нечего, если хозяин авто жалеет 30 тыс на новый фильтр и удивляется большому расходу.
Дороги у нас не пыльные, не вижу зависимости между увелмчившимся одномоментно расхлдлм топлива и фильтром. а дым был сильный, что с новым, что с поездившим фильтром!!!! расхлд с новыи был еще больше. фильтр странный фильтр+ поролонснизу :unsure: :D
фильтр странный фильтр+ поролонснизу - ничего странного. Есть Кнехт, есть Фильтрон (Польша) АР 090 - такие же. Результат - расход по компу был 12.3, стал 10,4 на 100. Но это у меня, бензинщика.\ А вот до замены обычный стоял, без "паролона".
  #151 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12845 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 20:38
В 2.2HDI электронная педаль газа и круиз-контроль управляется электроникой. Никакого вакуума для управления круиз-контролем там нет и никогда не будет.
  #152 OFFLINE   eugene.rostofski
eugene.rostofski
  • 23 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 11:33
Ну тогда как объяснить то, что после того, как был заткнут болтом шланжик подвода вакуума к клапану управления рециркуляцией ОГ (тем самым прекратилась утечка вакуума), круиз снова начал держать скорость выше 70км/ч? Управляется, то он электроникой, а вот непосредственно "дергается" он, видимо, вакуумом.
Кто-нибудь подскажет, как правильно заглушить ЕГР на 2.2 HDI, чтобы комп не ругался?
Сообщение отредактировал eugene.rostofski: 25 October 2010 - 11:35
  #153 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 11:39
ты вкорне не прав. у 2,2HDi работа круиза с вакуумом не имеет ничего общего. управляет только электроника. а проблема твоя могла быть из-за того, что машина видела проблемы с клапаном ЕГР и не давала ехать на автопилоте на больших скоростях. круиз может не работать из-за большого списка небольших неисправностей, которые абсолютно не имеют отношения к нему.
а после тепершней заглушки он у тебя разве ругается?
  #154 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9861 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 11:40
Ясно ведь написали, вакуум круизом не управляет. Что непонятно? Утечка вакуума может влиять наработу турбины, из-за чего машина может неадекватно вести себя.
  #155 OFFLINE   eugene.rostofski
eugene.rostofski
  • 23 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 17:48
Возразить мне нечего. Насчет вакуума и круиза молчу, был дерзок, виноват, свою ошибку признаю.
Рассказываю как глушил: вчера вставил металлическую пластину перед впускным коллектором. Трубку вакуума, которая подводилась к электромагнитному клапану заглушил болтом, чтобы не было утечки вакуума. Трубку между электромагнитным клапаном и мембраной оставил как была. Проехал около 70 км, в т.ч. и на круизе с разными скоростями от 90 до 150 - ошибки не было. Поехал домой в Минск из Гомеля, проехал 85 км на круизе - снова загорелся значок мясорубки + antipollution. Симптомы были такие же, как и до заглушки (пару раз за всю дорогу сильно падала мощность, потом после заглушки/заводки возвращалась). Компом еще не смотрел, но подозреваю, что все те же 0401 и 0402 ошибки. Правильно ли глушил?
  #156 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 10:03
заглушил вроде правильно.но глушить больтом не самоый лучший способ - по резьбе может сифонить. попробуй поискать нормальную заглушку. значит есть еще косяки которые были не исправлены. и проверить стоит родным компом, а не универсальным.
  #157 OFFLINE   Роман Сергеевич
Роман Сергеевич
  • Validating
  • 54 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 15:30
Почитал я ветку и решил попробовать заглушить ЕГР тоже.Как я понимаю, данный процесс проходит в следующем порядке:1. откручиваются болты, обведенные синим на картинке (или надо снимать весь коллектор, ну или как называется вся эта штуковина на картинке).2. В место, отмеченное красным вырезается и вставляется металлическая пластина вместо (вместе с?) прокладки.3. Трубка, подходящая к месту, отмеченному зелёным, снимается и заглушается (или заглушается клапан, из которого эта трубка выходит?).Ещё вопрос, будет ли после данных манипуляций (ну либо после правильных манипуляций) комп выдавать ошибку ЕГР?Картинка прикреплена.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Роман Сергеевич: 26 October 2010 - 16:02
  #158 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 15:36
комп не будет выдавать ошибку, если не снимать фишку с проводами с клапана ЕГР.
  #159 OFFLINE   Роман Сергеевич
Роман Сергеевич
  • Validating
  • 54 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 15:51
А глушить то так?
  #160 OFFLINE   партнер
партнер
  • 10 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 00:14
За двигателям у меня идет труба с пластика.Короче завтра фото сделаю,немного холодный в этих движках.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 ЕГР. EGR
