Nik
406. Рулевая рейка. Сальник редуктора. Рулевая тяга. Наконечник.
    В теме 474 сообщения
    Х.З. У меня снялся легко.
    Изменено пользователем Хулиган
    сальники одинаковые верхний с нижним?
    Там же диаметр совсем разный. Если ты про это.
    Я так понимаю, если разобрали, так менять оба,или нижний не выходит из строя?Или переборка клапанов проблематично?
    Я менял только верхний. Полет нормальный, остальные сальники живут))))))))))))))))))))))
    Подскажите плиз, рейка с внутренним, верхний сальник с номером 01016544В. Номер нижнего сальника? Заранее благодарен.
    Сам спросил, сам ответил. Вдруг кому пригодится. 28.5*43*6.5
    Здравствуйте. Прочитал в данной теме про подтягивание рулевой рейки на 406-м (рестайл). Подскажите пожалуйста это вообще возможно. Можно ли это сделать самому или лучше на сервис ехать? Потому как не нашел более подробной информации. Помогите пожалуйста.
    Собственно вопрос и проблема такова.... Подтекает с этого места! Пробовал откручивать патрубок, на штуцере резиновое колечко . С виду нормальное. Купил новое , после замены не привело к лучшему результату...Решил обмазать по кругу штуцера резиновым герметом. Аналогично подтекает , Посоветуйте ,что делать ....happy.gif
    Та же проблема, сочится жидкость ГУРа из под этой пластины/трубок. Кто как решал проблему? Замена резиновых колечек вроде не помогла человеку...
    добрый вечер. подскажите хороший ремонт рейки где есть? пежо 406 2003.
    подскажите, может есть у кого хороший ремонтник рейки в Витебске?
    Сопливить будет скорее всего верхний сальник, а при визуальном осмотре будет казаться что в этом месте, где Вы указали.
    2000- 1.8 - XU . Рейка без помощника. Была вся в масле. Замена верх.сальника помогла.
    Подскажите по рейке 406 с встроенным гидроцилиндом. Стуков и течи нет. Но есть довольно большой люфт руля. Под капотом вращаю за вал, который выходит из самой рейки, другой рукой держу рулевую тягу, люфт получается около 7-10 градусов. Я так понимаю крестовина тут не причем?
    Люфт только в среднем положении руля. Пол оборота в сторону и люфт пропадает. Закручивание гайки убирает люфт, только когда вал уже руками не провернуть, а ключом с трудом. Есть смысл её восстановить или сразу ехать за бу?
    Это выработка зубьев рейки (планки), в среднем положении самая большая нагрузка. Думаю, что Вас ждут впереди растраты по замене  рейки.
    Это я уже понял. Купил рейку б/у за 100$. Люфта нет, теперь главное чтобы не текла. Старую год назад ремонтировали из-за того что потекла. Но на вал или не обратили внимания или забили так как владелец приехал с течью. Спасибо за ответ.
    Доброго всем вечера.подскажите мож.кто ремонтировал рейку.Какая счас цена.снимал сам менял втулки с сальником.та что с права выдавилась легко.но вот беда.внутренний без спец съёмника неснимеш.хотя если хорошенько покумекать то ключ притумать можно.чтоб хотя знать принцып его действия.Причина была течь жидкости.при снятии пыльниковони все были в жидкости.и ещё?какая жидкость может заливаться.цвет и марка.кроме той что указана на бачке? И чё насчёт АТФки.стоит ли её лить?
    Подскажите где лучше отремонтировать рулевую рейку в Бресте или Пинске. Пежо 406 2003г., течет скорее всего верхний сальник ?
    Доброе утро Николай. Не стал я дожидаться весны со своим рулем, хотя люфт не прогрессировал, вчера на работе заехал в бокс и снял рулевое колесо. Догадки оказались верными и ты их тоже подтвердил, отошел крепежный болт рулевого колеса. Затянул звездочкой и все ОК. Спасибо.
    Итак, руль на авто стал "тяжелее" и при выходе из поворота не возвращается полностью в своё центральное положение. Т.е. надо помогать руками. Крутится равномерно, без закусываний. Насос ГУР работает тихо, издавая стандартные звуки лишь в в крайних точках положения руля. Жидкость не уходит, палёной жижей не пахнет, цвет прозрачный красный без примемей. Рейка сухая со всех сторон. Люфтов нет. В конце лета менял тяги и наконечники — вал без признаков коррозии и мех повреждений (насколько это можно увидеть, не разбирая рейку). Опорники менял в начале лета, когда лопнула пружина, ставил SNR.
    Года 2-3 назад были похожие симптомы…И хотя на всех СТО приговаривали рейку, я снял кардан рулевого вала, заменил нижнюю крестовину, т.к. в одной плоскости я не смог её усилием рук "согнуть" — и, о чудо, руль вращается очень легко, возвращается в исходное положение и т.д.
    Вот и в этот раз решил начать с простого. Купил крестовину 15*16. Поехал и снял рулевой кардан. Был минимальный люфт, но закусываний и т.н. не было. Тем не менее поменял на новую…Результат огорчил. Точнее огорчило отсутствие результата. Всё осталось как и было. Знакомые приговорили рейку. На вопрос "может ГУР?", сказали маловероятно, ничем не объяснив. Я конечно могу снять рейку — руки откуда надо растут, и завезти в ремонт. Но прошлый раз мне вместо замены крестовины (6$ крестовина и 20$ обычно оценивают эту работу), мне сходу предлагали снять рейку и в ремонт (снять/поставить на станции 80$ ремонт рейки от 80$). А поскольку знакомых в этой сфере нет, то не хотелось бы отдать 100$ за замену сальника в рудукторе рейки, например.
    Есть ли какие идеи у пыжеводов или опытных автолюбителей, слесарей?
    З.Ы. Подкидывал 2 других насоса ГУ - ничего не изменилось. Поменял жижу на новую - ничего не изменилось.
    Добрый день, необходимо заменить правый пыльник, рулевой рейки 1,8v16 бенз. Была откручена рулевая тяга, не смог снять гидроцилиндр (если правильно называю) со шпильки, для того чтобы через шпильку одеть новый пыльник. Вопрос такой - нужно ли предварительно снять (открутить)  данный гидроцилинд с противоположной стороны (где к нему трубки подсоединены, может и трубки нужно окрутить?) чтобы потом его снять со шпильки или может можно снять без его откручивания?? Если кто делал прошу подсказать. Спасибо !!!
    Ну так как нижний сальник РР кто нибудь менял? Как он там снимается, вниз через червяк или вверх? И вообще имеет ли смысл его менять, судя по форуму нижний никого не беспокоил.
    Может все-таки кто нибудь поможет информацией? На выходных предстоит замена верхнего, нижний тоже прикупил. Если нижний снять весьма проблематично то я тогда буду демонтировать корпус РР без червяка дабы потом не секситься с выставлением руля.
