406. Бензиновые двигатели EW. Механические неисправности. Ремонт. Замена.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Двигатели EW
Сообщений в теме: 360
  #41 OFFLINE   Baden_Baden
Baden_Baden
  • 26 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 10:51
Так всетаки откуда и куда они считаются?? Все говорят что поршня должны стоять в ряд?? В Autodata на картинке нарисовано что считается от коробки передач!!
  #42 OFFLINE   Larionoff
Larionoff
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 11:16
Не утверждаю, но у французов поршня считаются от маховика, и при согласовании ГРМ выставляются в режим полухода, тоесть в один уровень. именно такому положению коленвала должна соответствовать заводская метка на каленвалу (или отверстие для стопора на маховике или на шкиве).
  #43 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9901 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 21:13
Правильно, циллиндры считаются от маховика. В остальном все верно.
  #44 OFFLINE   Baden_Baden
Baden_Baden
  • 26 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 08:35
ВСЕ ребята спасибо всем кто отозвался на мою проблему! Разобрался как и что и почему у меня в первый раз проскачил ремень(направляющая натяжного ролика была кривая, когда первый раз ставил думал что так и надо). Вчера все поставили и завели(не было предела радости), а я то уже и не надеялся!! Еще раз все спасибо!!
  #45 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 771 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 00:15
На рабочем двигателе 1.8 16 кл 112 л/c ,бенз. (XU7JP4).Слышен шелест, что то типо тикания часов. Это гидрики работают ? либо они должны безшумно работать ?
  #46 OFFLINE   john suhr
john suhr
    Летчег -испытатель (терпения)
  • 1138 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 12:32
если на холодную - гидрики. Налей Тоталовский синт 5В-40 - сразу пройдет.Если потом, с прогревом, просыпается - возможно прогнила "мочалка" на стыке выпускного коллектора-трубы глушителя. Это место тоже звонко "цокает", особенно прогретое. Послушай машину с ямы. Гидриков в яме обычно не слышно, а вот "мочалка" - только громче.
Сообщение отредактировал john suhr: 02 August 2011 - 12:36
  #47 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 771 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 19:17
На горячую все слышно, может на холодную чуть громче, было масло кастрол 5в40 то же самое. Ради прикола можно звук записать  :rolleyes:
  #48 OFFLINE   john suhr
john suhr
  • 1138 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 13:02
А где потом слушать? И смотря чем записать - телефон исказить может до "наоборот"... Заедь на эстакаду. Послушай стык трубы и коллектора. Там реально "тикающий" звук. Особенно под нагрузкой.
  #49 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 771 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 18:34
Полазил по форумам, пишут что это фарсунки так работют.
  #50 OFFLINE   john suhr
john suhr
  • 1138 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 13:39
Если тикает негромко - то клапан вентиляии бензобака. Находится над бачком омывачки. просто висит на шланге.
  #51 OFFLINE   Negativ
Negativ
  • 110 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 13:49
на 406 1.8 подходят усиленные гидрики от 405ми16 - по размерам такие-же, будут тяжелее и крепче. Лучше держат нагрузки
  #52 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 04 August 2011 - 16:16
Стучат, стучат форсунки, не парься.
сас на 16 гидриков попал, а эфекта - 0.
лежат теперь без дела из-за горе-мотористов.
  #53 OFFLINE   volnistiy2004
volnistiy2004
  • 12 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 13:31
у меня тикает только осенью, зимой, начало весны....заводишь-не тикает на холодную. по мере прогрева начинает тикать
  #54 OFFLINE   amill
amill
  • 2 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 23:54
Оторвался демфер звездочки распредвала 1.8 бензин. Можно ли ездить без него?
  #55 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9901 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 07:44
Потом будешь спрашивать - Порвался ремень ГРМ. Можно ли ездить без него?
  #56 ПыжеГость_xca_*
ПыжеГость_xca_*
  • Guests
Отправлено 04 November 2011 - 20:38
Он там нафик ненужен.
  #57 OFFLINE   TCooL
TCooL
    Старший Пежон
  • 502 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 21:45
И вообще всё там не так стоит! Надо доделать , а то Пежоновцы такие ослы!:D
  #58 ПыжеГость_xca_*
ПыжеГость_xca_*
  • Guests
Отправлено 05 November 2011 - 09:30
Объясните что это демпфер может там гасить ? Знаю человека который его уже дважды менял, это что расходник ?
Сообщение отредактировал xca: 05 November 2011 - 09:32
  #59 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 04:21
...колебания шестерни распредвала. Если он там не нужен, тогда зачем этот ваш человек его менял, причем дважды?! Можно было посмотреть как работает без него - и другим в показательный пример ^_^
Сообщение отредактировал KAM: 06 November 2011 - 04:22
  #60 ПыжеГость_xca_*
ПыжеГость_xca_*
  • Guests
Отправлено 06 November 2011 - 12:14
У меня на 2,0 его нет .
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Двигатели EW
