406. Бензиновые двигатели EW. Механические неисправности. Ремонт. Замена.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Двигатели EW
Сообщений в теме: 360
  #61 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9901 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 12:17
Объясните что это демпфер может там гасить ?
Знаю человека который его уже дважды менял, это что расходник ?
Гасит крутильные колебания на ремне. Уменьшает нагрузку на ремень, продлевает срок службы ремня. Так понятно? Можно сэкономить и не ставить - тогда лучше менять ремень раз в тыщ 40-50 от греха подальше. Обрыв ремня будет очень болезненным. Да, дай ВИН еще, посмотрим есть он у тебя или нет.
  #62 OFFLINE   amill
amill
  • 2 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 18:45
[/quote]Гасит крутильные колебания на ремне. Уменьшает нагрузку на ремень, продлевает срок службы ремня. Так понятно? Можно сэкономить и не ставить - тогда лучше менять ремень раз в тыщ 40-50 от греха подальше. Обрыв ремня будет очень болезненным. Да, дай ВИН еще, посмотрим есть он у тебя или нет.[/quote]По ВИН проверял, есть. Новый дороговато, можно ставить БУ шкиф распредвала? Подходит ли, например, от Ситроена?
  #63 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 16 November 2011 - 18:11
линейка движков одинакова,поэтому подойдет,но есть ли смысл ставить эту деталь б/у,на сколько ее хватит.
  #64 OFFLINE   Kortess
Kortess
  • 72 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 15:05
Думаю замерить компрессию, Пежо 406 1,8 16V бензин.Что отключать из электроники ( мозги ?! датчики ?! ) .В советской технике измерял, а в этой - боюсь что-нить упалить.
  #65 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 12 July 2013 - 15:18
Думаю замерить компрессию, Пежо 406 1,8 16V бензин. Что отключать из электроники ( мозги ?! датчики ?! ) . В советской технике измерял, а в этой - боюсь что-нить упалить.
катушку и форсунки
  #66 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6297 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 15:24
катушку и форсунки
Катушка и так будет сниматся, что бы вместо свечки компресометр вкрутить. А зачем форсы трогать? бензонасос же отключается - предохранителем. Кто бы девайс одолжил, эх... B)
Сообщение отредактировал Andrucha: 12 July 2013 - 15:21
  #67 OFFLINE   Kortess
Kortess
  • 72 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 16:03
"А зачем форсы трогать? бензонасос же отключается - предохранителем." >>> - нужно вынуть предохранитель ?!? или мозги насос отключат ? "Катушка и так будет сниматся, что бы вместо свечки компресометр вкрутить." >>> - то есть, снял я крышку с катушками и контактами на свечи, разъём со стороны воздушного фильтра, - и всё будет гуд.
Сообщение отредактировал Kortess: 12 July 2013 - 16:05
  #68 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6297 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 16:30
нужно вынуть предохранитель ?!? снял я крышку с катушками и контактами на свечи,- и всё будет гуд.
Да, куча ж видео на ютубе:)
  #69 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 12 July 2013 - 16:32
- ну в рампе все равно давление остается, так что правильнее отключить форсунки - и правильно "разъём со стороны воздушного фильтра, - и всё будет гуд"
  #70 OFFLINE   Kortess
Kortess
  • 72 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 16:50
Пасибки за помощь.- На ютубе много видео, - а пежончик - 1. )
  #71 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6297 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 16:55
предохранитель вытаскивается на заведеннном авто - и никакого давления в рампе не будет.
  #72 OFFLINE   Kortess
Kortess
  • 72 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 17:08
А, где тот предохранитель живёт? как опознать ? Дорестайл .
  #73 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 17:40
отключаются форсунки, а не бензонасос
  #74 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 23:54
если честно, то не надо мучать машинку - свози ее к спецам...
  #75 OFFLINE   SantjagoDeCuba
SantjagoDeCuba
  • 12 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 11:19
катушку и форсунки
Девайс Тайваньского производства стоит на рынке 350 000 белоруских полноценных рублей. Не так и дорого по моему.
B)
Читая советы на форуме будь крайне бдителен и осторожен , и помни -совет это не руководство к действию , да и советовать может кто угодно и что угодно , а могут и пОдшутить . Иди потом доказывай , мне мол на форуме посоветовали попИсать в бак для увеличения компрессии . Иведь есть такие- пИсают )))
  #76 OFFLINE   Kortess
Kortess
  • 72 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 15:26
Замер прошёл нормально, с машинкой всё хорошо. вышло 15;15:16:15 . Как выяснилось дёргается она не не из-за давления в цилиндрах.
  #77 OFFLINE   Вадик1990
Вадик1990
  • 32 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 16:32
Такая проблемма компрессия в цилиндрах 13. 13. 13. 11,5-нормально ли это и причины иакого разбега?Двигатель 2.0 16v
Сообщение отредактировал Вадик1990: 28 October 2013 - 16:54
  #78 OFFLINE   Вадик1990
Вадик1990
  • 32 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 20:35
масло некапали...
  #79 OFFLINE   Darida
Darida
    ПыжоВед
  • 748 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 23:00
для бензина нормальная компрессия
  #80 OFFLINE   Вадик1990
Вадик1990
  • 32 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 11:21
а для чего капать масло при проверки компрессии?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Двигатели EW
