406. Зажигание. Катушка зажигания. Свечи зажигания. Подбор. Неисправности зажигания.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Зажигание 406 Катушка зажигания 406 Свечи зажигания
Сообщений в теме: 720
#681 саня 1989
саня 1989
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 15:39
Щас приехал домой та же песня на 92 поездила вроде маленькой и опять ну не на 98 же мне ездить
#682 саня 1989
саня 1989
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 19:18
А многофункциональное реле не может быть причиной
#683 саня 1989
саня 1989
  • 36 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 20:55
Все идеи закончились???
#684 KAM
KAM
  • 1 869 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 21:57
идей уже подкинули более чем, а что было сделано кроме бензомиксирования?
Сообщение отредактировал KAM: 12 Декабрь 2014 - 21:58
#685 саня 1989
саня 1989
  • 36 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 22:50
Проверены метки ГРМ заменены свечи катушка Бензанасос форсунки фильтр топливный проверена компрессия (14 во всех) проверенных все предохранители
Поменял лямда зонд
Вот и спрашиваю идеи ещё есть
#686 Jigar
Jigar
  • 2 733 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 23:53
датчик коленвала может ......
#687 Иваныч@
Иваныч@
  • 190 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 08:39
По вину стоит абсорбер в машине, как обычно под правым крылом, доступен и виден если снять подкрылок. Если эл. магн. клапан абсорбера не работает то и нет вентиляции бака соответственно :) а это плохо. Также по лямбде что конкретно? Лямбда тут одна и корректирует образование топливо-воздушной смеси, а значит надо сделать чтоб работала.
П.С. Вот как правая рука у человека, так и крыло правое у машины - по ходу движения.
Извините. Уточнение.  Клапан абсорбера может  парить  мозги только в жару (ДВ не запускается с первого раза), если он не исправен или не герметичен, забит грязью фильтр, который установлен под  правым крылом  (скрыт защитой арки).
#688 саня 1989
саня 1989
  • 36 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 10:20
Ну вот и думаю либо датчик коленвала либо детонации
#689 palvasilich
palvasilich
  • 1 999 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 10:41
Компрессию еще внимательно померяй
#690 serega-by
serega-by
    ПыжоВед
  • 918 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 12:18
А еще двигатели "чихают" от состава смеси.
Ну например, не учтенный подсос воздуха.
Из-за датчика детонации вряд ли УОЗ будет изменятся так, чтоб двигатель чихал (ИМХО).
PEUGEOT 306 BREAK
2.0HDI RHY BOCH 1999г.р..
#691 саня 1989
саня 1989
  • 36 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 21:30
Ребят такой вопрос что такое его и где он находиться и где стоит датчик массового расхода воздуха
#692 саня 1989
саня 1989
  • 36 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 22:39
И если можно фото или картинку
#693 Александри
Александри
  • 34 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 21:20
Так там 2а белых провода.
#694 саня 1989
саня 1989
  • 36 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 21:29
Всем спасибо за участие сегодня лев ожил снял коллектор впускной почистил дмрв был забит плюс посадил коллектор обратно на красный герметик чтоб исключить подсос воздуха поменял патрубок отвода карьерных газов был треснутый завёл поехал блин движок как новый работает на холостых вообще ровно да и ещё посыл форсы со снятием на самодельное стенде часа два их гонял короче не знаю в чем конкретно была причина но факт что лев жив
#695 kWk
kWk
  • 50 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 23:54
ПОМОГИТЕ ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ ! Двигатель 2.0 турбо бензин ,XU, 8 клапанный. История такова ,были заменены маслосъёмные колпачки , ремень ГРМ , ролик. Ремень не пометили. Читал форум , читал книгу,выставили по стопорным отвестиям распредвал и коленвал,не схватывает .Компресия 4 , хотя до снятия 10.Крутили 2 дня шкивы на разные градусы-эфекта  0. Выставили по дедовскому методу - на глаз с выводом 1 поршня в ВМТ.Машина завелась ,но с явной нестыковкой по зажиганию. Замер компрессии- 9 - 9.5. Подскажите как точно его выставить ? Не хочется проводить эксперименты с перекидыванием ремня. Спасибо !
#696 патроль
патроль
  • 1 817 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 11:08
Начну с того что, выражение "ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ" для автомобилей с электронным впрыском не совсем правильное. Основной отправной точкой для начала впрыска и момент подачи искры в современных двигателях является импульс датчика коленвала. А его, как известно, сместить или выставить невозможно. Потому речь может идти об изменении фаз газораспределения, что и происходит при смещении положения распредвала относительно коленвала. Что бы такое не происходило, все двигатели имеют установочные метки и инструкцию завода изготовителя, как ими пользоваться. И судя по описанию Вы все верно сделали (как можно метить ремень, если он новый) кроме возможно одной мелочи, о которой в книге должно быть прописано: стопор коленвала устанавливается при нахождении первого цилиндра в верхней мертвой точке ТАКТА СЖАТИЯ. И нет смысла ловить ВМТ на глаз, отверстие под стопор (или просто метка) обязательно совпадут при нахождении поршня в нужном положении.
Что можно сделать теперь? Проверить совпадение меток, и при необходимости переместить ремень относительно распредвала.
#697 serg_02-91
serg_02-91
  • 3 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 19:27
Подскажите, пожалуйста, какие лучше приобрести свечи зажигания для пежо 406 2.0 бензин 2000 г. выпуска?
#698 lexerpele
lexerpele
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 23:49
Плавают немного обороты 830-900 , иногда начинает немного потраивать, машина не резвая , разгоняется как то не особо быстро , расход тоже не маленький , по городу около 15 литров при самой спокойной езде. Поехал на диагностику , сказал что все датчики в норме все работает , единственное что сказал что угол опережение зажигание +35 а норма до +3 , говорит смотри ГРМ , 2 раза гонял к разным спецам все норма.
Пежо 406 2002г.в 1.8 16V
Сообщение отредактировал lexerpele: 17 Февраль 2015 - 23:56
#699 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 904 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:38
откуда эти показания "+3"...???
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#700 lexerpele
lexerpele
  • 3 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:53
диагност сказал
#701 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3 481 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 14:02
Проблема постоянная? Всегда подтраивает? Всегда тупит? Нужно проверять и свечи, и катушку, и ГРМ, и лямбды, и топливный насос. В общем вариантов уйма. Нужно все переправерить. Есть зависимость от температуры двигателя и воздуха?
 любой ремонт быстро и качественно ТУТ
Отдам запчасти бесплатно. Смотреть ТУТ
#702 ангел
ангел
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 15:31
ребята.у меня беда. вчера приехал на машине все было хорошо. утром собрался ехать не заводится. 406 рестайнлинг.насос мослатит.движок тоже.но незаводится.иногда схватыватся и все наэтом.в чем дело кто поскажет. за рание благодарен.
#703 msk
msk
  • 1 904 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 17:07
да все что угодно, надо начать с того, что указать мотор и год автомобиля...
возможно с диагностики, а возможно с проверки: датчика коленвала, давления насоса, катушки и т.д.
#704 Дым
Дым
  • 5 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 15:49
Парни, может кто выручит  с катушкой? Хочу подкинуть заведомо рабочую, походу моей хана, но не уверен. Двигатель ew10 RFR.
#705 barbus
barbus
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 08:57
Есть у нас мастера по ремонту катушек зажигания (406, 1.8 16 кл) сам буду делать у них в эту среду-цена 50 у.е. По результатам отпишусь. Результат 50 на 50, или все хорошо или замена, проверяется все на месте плюс гарантия 3 месяца. По замене все уточнил-новая стоит от 2200000 до 2800000 около 10 производителей. Ну а так катушки у пыжей слабое место, если подтраивает на холодную или в дождь, начались подергивания и минимальная неустойчивость в работе на холостую готовтесь к ремонту.
#706 Дым
Дым
  • 5 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 08:54
Где Вы такие цены увидели? Катушка Era - 1.7 мульта, Valeo - 1.9 мульта и это на  дорогом экзисте, при желании можно дешевле найти.
#707 ангел
ангел
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 20:35
Привет всем.кто подскажет в чем дело.не хочет заводится.Насос рабочий.на примую его подключаю работает и заводится опять клему кидаю не хочет двигло мослатит а толку нету.машина 406 2003 года.2литра.бензин.
#708 msk
msk
  • 1 904 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 23:49
Проверить питание на насос под нагрузкой...
#709 ангел
ангел
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 10:17
все завелась.окозалось что когда насос менял а поставил советский клемы перепутал.пришлось на фишке провода местами поменять.
#710 citroenbit2
citroenbit2
  • 76 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 11:57
всем доброго дня. на EW10J4 exist выдаёт два вида свечей denso  K16HPR-U11 и K20HR-U11. и есть ещё denso KH16TT(twin tip) какие из них правильные?заранее спасибо
Сообщение отредактировал citroenbit2: 25 Март 2015 - 12:56
#711 Jigar
Jigar
  • 2 733 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 10:32
зайди на сайт denso, там должно быть все расписано.
Скорее всего "горячие" "холодные" или одна из них для газового оборудования.
twin tip может двух электродный
Сообщение отредактировал Jigar: 27 Март 2015 - 10:35
#712 OPTI
OPTI
  • 34 сообщений
Отправлено 30 Март 2015 - 16:18
всем приветы, пежо 406 .2.2,бензин подкинуло сюрприз, год назад авто стало колбасить и висела ошибка p0351, поменял свечи на ориг помогло на недельку потом опять, меняю катушку(модуль) все ок, проехал год +/- где то 20000 км, и вчера опять вывалилась эта ошибка, авто остывает на холодную ошибок нет как только прогреться через какое то время чек и авто начинает колбасить.
1, можно ли как то зачинить катушку?
2,можно ли временно или на всегда поставить катушки от 2110?
3, и почему так часто стали умирать катушки, покупал валео .
#713 Jigar
Jigar
  • 2 733 сообщений
Отправлено 30 Март 2015 - 16:46
на этом моторе не чинятся
#714 barbus
barbus
  • 16 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 20:51
С ремонтом не получилось, но могу озвучить ценник на катушку для моего пыжика-1750000 оригинальная, заменил и забыл!
#715 citroenbit2
citroenbit2
  • 76 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 21:18
на сайте денсо выдало k16hpr и kh16tt. поставил последние(дешевле) - полёт нормальный.
#716 Jigar
Jigar
  • 2 733 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 16:39
С ремонтом не получилось, но могу озвучить ценник на катушку для моего пыжика-1750000 , заменил и забыл!
Я же тебе говорил.....
На XU другая история.
120 баков оригинальная ?
Неужели подешевели так, раньше китай 110 стоил, валео от 165 до 210
#717 KAM
KAM
  • 1 869 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 17:06
вкратце, оригинал - 4 млн, Valeo - 2.5 млн, NGK - 1.7 млн.
не стоит убеждать себя, что катушка за 1,75 млн - оригинал, скорее всего это NGK, Magnetti Morelli или Era, что тоже неплохо
Сообщение отредактировал KAM: 01 Апрель 2015 - 17:09
#718 Jigar
Jigar
  • 2 733 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 16:47
а  оригинал это sadgem или реально Peugeot ?
#719 KAM
KAM
  • 1 869 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 18:28
стоят обычно sagem, а в коробку Peugeot могут положить что угодно :)
#720 Helicopter_92
Helicopter_92
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 20:15
Продублирую вопрос в вашей ветке.
Господа, у меня 407й, но с двигателем, который ставился на последние рестайлы 406х (EW10RFN, 2 литра, бензин, 136 лошадей).
Возможно, подскажете что делать. Проблема вот в чём:
Двигатель колотит на холодную. Как только обороты падают при прогреве до 800-750 — становится всё хорошо. Потом стоит немного проехать, пока все температуры жидкостей поднимутся до рабочих, на нейтралке (стоя на светофоре, например), в руле можно ощутить слабую вибрацию, которая не даёт мне покоя и душевного спокойствия. Характер вибрации — не периодичный, закономерности нет.
Двигатель при этом всё равно колотится, но в меньшей степени. Во время движения в салоне подколачиваний не ощущается, только в стоячем положении. Свечам 3 тысячи от роду (слегка в масле, нагара нету, BOSH), катушку проверяли осциллографом, проблем во время проверки не обнаружили. 2 подушки двигателя новые. Ошибок по двигателю не выскакивает.
Единственное, что пока не сделано — чистка форсунок ультразвуком и тестирование на стенде.
Заправляю 95м, Белоруснефть. На СТО сказали пока не париться. Я так не могу, возможно - сильно придираюсь.
Начитался про гидрокомпенсаторы и проблемы с ГБЦ. Стало не по себе. Неужели всё так плохо?
Пробег по одометру - 105тысяч. В реальности - неизвестно, но думаю, что на тысяч 40-60 больше.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Зажигание, 406 Катушка зажигания, 406 Свечи зажигания
@  behemoth : (30 Апрель 2015 - 18:51)
@  behemoth : (30 Апрель 2015 - 18:51) моль, лови
@  Lilit : (30 Апрель 2015 - 20:11) Мотя, разбань Бло, чтож ты за паскуда такая
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 20:18) В.е.г.а с Айваном
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 20:39)
@  Dr.Pergalet : (30 Апрель 2015 - 20:57) педераста тролите?
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 20:59) - нужно идти.
@  behemoth : (30 Апрель 2015 - 21:27) Изображение
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 21:54)
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 22:43) В.е.г.а и Айван_Н:
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:14) С Праздником!
@  Ivan_N : (01 Май 2015 - 10:15) петорасыэ
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:27) ih net.
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:28) V_e_g_a i Ivan_N
@  Sheriff 5 : (01 Май 2015 - 10:28) Здарова чатлане
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:31) Здоров.
@  Ivan_N : (01 Май 2015 - 10:37) что такое ребзя?
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:53) ребзя - это ребзя.
@  Leonevich : (01 Май 2015 - 11:46) ребзя М16
@  Dils : (01 Май 2015 - 18:58) Поработал в Праздник от души и в удовольствие - дроссельная заслонка в машине теперь чистая.
