406. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Кондиционер 406 Климат-контроль
Сообщений в теме: 1683
  #101 OFFLINE   VAL15
VAL15
  • 47 сообщений
Отправлено 12 December 2008 - 19:09
может такой экран?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 01 February 2015 - 18:52
  #102 OFFLINE   lexus666
lexus666
    пыжон
  • 474 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 18:14
может такой экран? ццц.autoprospect.ru/peugeot/406/1-1-27-avtomaticheskijj-kondicioner-vozdukha.html
именно такой!!!
  #103 OFFLINE   zapas
zapas
  • 127 сообщений
Отправлено 27 December 2008 - 13:40
+1, без кондея трудновато убрать конденсат со стекол! причем в любую погоду.
Конденсат убрать со стекол можнов любую погоду: Установка обдува на стекло и воздух снаружи, а не изнутри авто:)P.S. Но проще с кондеем. Зимой из-за режима "воздух снаружи" остывает движок.
  #104 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 05 February 2009 - 12:02
ТАК...Решение найдено. Читаем внимательно и делаем так как напишу, если у кого-то такая же проблема:
Включаем зажигание и сразу же ( не позже 3 секунд после включения зажигания) нажимаем одновременно кнопку А/С и обдув стекла .
Таким образом переключаются показания Цельсия/Фаренгейты в 406 дорестайлинг
  #105 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 13:36
пежо 406 2001г 2.0hdi 110л с--интересует такой вопрос---видел на разборке панель климат-контроля--и загорелся идеей установить ее-вместо обычной панели --вот и хочу спросить у тех кто разбирается--реально ли это?---если да---то какова стоимость вопроса??--есть ли толковые электрики которые это смогут сделать?
  #106 OFFLINE   ATG
ATG
  • 181 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 13:46
Предыдущий спрашивающий хотел поставить круиз... Панелью не обойдешься, еще датчики, туча проводки и мозгам сказать, что теперь есть клима. 99% уверен, что никто этим заниматься не станет. (1% - это фанаты, которые делают для себя)
  #107 OFFLINE   Princess
Princess
    Блондинка за рулем
  • 1922 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 14:02
Предлагаю создать тему "Мастер-ломастер" и складывать туда полезные советы о замене механики на автомат, печки на климат, бензина на дизель, а лучше на газ, и прочие жизненно необходимые вещи
  #108 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 14:46
ясн так и думал что это геморное дело--значит проще новую машину купить жаль :(
  #109 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2675 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 15:03
обычная панель полностью механическая..приводы заслонок на тросах... климат же полностью электрифицирован.. блок стоит с проводкой, причем проводки оооочень много. от мозгов до блока климата, от блока климата к панели.. блок климата также соединен системой датчиков температуры, рразличных реле и даже блок управления работой вентиляторов возможно придется менять....так что занятие это долгое, мучительное и слишком накладое....в нем целесообразности никакой....
  #110 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 15:08
читай выше--я просил писать тех кто разбирается( т е мужской пол) а не тех кому нечего сказать :(
  #111 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 15:11
спс меня уже просвятили не имеет смысла этим заниматся :(
  #112 OFFLINE   Princess
Princess
    Блондинка за рулем
  • 1922 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 15:22
хамство - не лучший способ что-либо доказать
  #113 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 19 February 2009 - 18:15
Зато самый действенный когда никому, ничего доказывать не нужно, а нужно получить совет, а не под.... колки.
  #114 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12884 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 18:20
Да ты чё? Чувство юмора утонуло? Ай-яй-яй... :( С деФочками так не надоть (и не с ними тоже)...Звиняйся...
  #115 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 19 February 2009 - 18:54
Действительно, " если женщина не права, то нужно извиниться " Звиняюсь -_-
  #116 OFFLINE   Princess
Princess
    Блондинка за рулем
  • 1922 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 19:06
принято
  #117 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 02:13
я не одного хамского слова не написал
просто еслиб я захотел получить кучу бесполезной информации я бы спросил( проконсультировался) у бабок которые торгуют семками)--поэтому полезную инфу я исчу здесь
  #118 OFFLINE   a-c
a-c
  • 10 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 21:55
Я решительно советую дозаправить кондиционер!!! В радиаторе под понелью фреон переходит из жидкого в газообразное состояние, тем самым забирая тепло из проходящего воздуха, а если газа мало, то он поступает в испаритель не полностью сканденсировавшись от сюда и звук.
Вообще рекомендую менять газ хотябы раз в 2-3 года. Объясню почему:
Газ находящийся в системе кондиционирования 134а, состоит из двух, причем один из них улетучивается во время эксплуатации, а второй остается, и кондиционер либо не работает, либо морозит очень вяло, а мы дозаправляем систему новой смесью и соответственно получается не пропорциональное количество смеси, отсюда и имеем, когда морозит,а когда и неочень. Так что раз в 2-3 года,как я уже говорил опустошаем систему и заправляем ее полностью.
Может кому поможет!!! Спасибо за внимание!!
R-134a---это не смесь газов!!! (как заменитель R12 (в автомобилях до 93г.) или 407? (в бытовом использовании) который вообще нельзя дозоправлять) Наличие влаги и воздуха может мешать работе кондиционера. Если все нормально то дозаправка непомешает (экономия денег). Лучше откачать, очистить фреон, проверить вес, хорошо отвакуумировать систему, заправить обратно, если надо добавить фреон. Если проблемы останутся по производительности кондиционера, --- это проблемы не с фреоном, а с системой кондиционера.
  #119 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 22:32
У меня тож шипит под панелью летом, и чем больше на улице жара, тем сильнее шипит, охлаждает при этом нормально (+6*С) на дальнем от печки дефлекторе при половине оборотов вентилятора, на улице было +26 градусов.
  #120 OFFLINE   a-c
a-c
  • 10 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 23:06
maxx. Проверь количество фреона. 2/3 холодить может очень хорошо (чем меньше обдув воздуха, при включенной рецеркуляции --- будет холоднее). Недостаток фреона плох тем, что компрессор меньше смазывается маслом. Если есть смотровое окошко, по нему можешь сам определить наличее фреона на 90-100%. Пежо 406 примерно до 97г., 605 на ресивере. Какая у тебя машина?
  #121 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 23:11
406 1.9td, без климыУровень смотрел таквключал кондей не полную, давал 1500 оборотов мотору, ждал 1 минуту , а потом смотрел в окошко рессивера, бульб и пены небыло, тока хладагент.Проверял без рециркуляции воздуха.А шипит, так ведь фреон то кипеть начинает в испарителе,
  #122 OFFLINE   a-c
a-c
  • 10 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 23:46
Пены, пузырей нет------норма. Обдув для проверки включай максимальный, рециркуляцию можно не включать. Пена может немного появиться после включении второй скорости вентиляторов, от температуры окружающей среды, при включенном минимальном обдуве вентилятора печки, при рециркуляции, изменения оборотов двигателя, естествено после выключения и включения. Постоянное наличие пены, пузырей-----недостаток фреона.
  #123 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 23:54
Зимой уровень так проверить нереально, давление не то в системе.А трубки входная и выходная из испарителя зимой при включеном кондее имеют практически одинаковую температуру (прохладные), это нормально?Летом подача умеренно горячая а выход (низкое давление) ледяная.
  #124 OFFLINE   a-c
a-c
  • 10 сообщений
Отправлено 24 February 2009 - 00:15
maxx. Зимой давление есть небольшое (давление зависит от температуры воздуха, но не от количества фреона). Кондиционер включается при температуре выше +5 (хотя у меня при 0 включался, при горячем двигателе).Считается ниже +5 не должен включаться, при низкой температуре фреон плохо испаряеется, а если жидкий фреон из испарителя попадет в компрессор получется гидроудар.
  #125 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 24 February 2009 - 00:21
Это понятно, я зимой и в -10 включал, протопил хорошо салон, потом на рециркуляцию и врубался.Рекомендутся включать раз в неделю зимой чтоб уплотнения не пересохли без масла, вот и включал.Я че хотел спросить, трубки вход и выход из испарителя при этом имели одинаковую температуру(прохладные, но выход не ледяной), хотя воздух через испаритель гонялся теплый(рециркуляция) Это нормально?
  #126 OFFLINE   a-c
a-c
  • 10 сообщений
Отправлено 24 February 2009 - 00:46
Maxx а ты судя по общению неплохо разбираешься. ( Рекомендуется включать раз в неделю зимой чтоб уплотнения не пересохли без масла-----это правильно). (Трубки вход и выход из испарителя при этом имели одинаковую температуру-----при такой температуре, то что вход горячим, как летом, точно небудет (давление в нагнетающей стороне очень маленькое). А вообще обрати внимание на муфту компрессора (при такой температуре), крутится постоянно? У меня при -5 примерно включился, но работал секунд 10. Но а что воздух через испаритель гонялся теплый(рециркуляция)----- может фреона мало,-----компрессор, как у меня, поработал недолго, горячий воздух, который ты нагрел, попадал на испаритель при рецеркуляции и не успел охлодиться.
  #127 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 24 February 2009 - 01:03
Maxx а ты судя по общению неплохо разбираешься. ( Рекомендутся включать раз в неделю зимой чтоб уплотнения не пересохли без масла-----это правильно). (Трубки вход и выход из испарителя при этом имели одинаковую температуру-----при такой температуре, то что вход горячим, как летом, точно небудет (давление в нагнетающей стороне очень маленькое). А вообще обрати внимание на муфту компрессора (при такой температуре), крутится постоянно? У меня при -5 примерно включился, но работал секунд 10. Но а что воздух через испаритель гонялся теплый(рециркуляция)----- может фреона мало,-----компрессор, как у меня, поработал недолго, горячий воздух, который ты нагрел попадал на испаритель при рецеркуляции не успел охлодиться.
Муфта постоянно была включена, в теплом салоне (25градусов) вырубал теплый воздух и все так же на рециркуляции был вкл. кондей, тоесть гонялся по кругу воздух уже без печки , но с кондеем, так вот, на дефлекторах было +5 при обще температуре в салоне +20, и на улице -10.Так вроде нормально получается.
  #128 OFFLINE   a-c
a-c
  • 10 сообщений
Отправлено 24 February 2009 - 01:24
Maxx по температуре на дефлекторах +5 получается нормально. Подождать пару минут и в салоне будет не +20, а ниже. Температура производительности кондиционера проверяется из дефлектора. Но что-то меня смущает постоянная работа кондиционера! Периодически выключаться полюбому он должен, и довольно чаще чем летом. И посмотри при более низкой температуре (если она еще будет) будет работать? Если да надо ремонтировать. При -26,5 (температура кипения) компрессор даст клина!
  #129 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 24 February 2009 - 01:38
Когда было -15, то он практически молчал, 5 сек работает и минуту стоит.Так что я думаю вроде все ок, но потеплеет , надо его протестить на оборудовании.Спасибо за советы.
  #130 OFFLINE   Alik
Alik
    Человек-оркестр
  • 515 сообщений
Отправлено 25 February 2009 - 18:38
если при нажатии кнопки "AUTO" стекла продолжают запотевать из этого можно сделать вывод что кондер сдох?В общем что это может быть и как это "может быть" может лечиться ? :rolleyes:
  #131 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 25 February 2009 - 18:46
Может он просто не включился, или климат стоял на рециркуляции.Включи не АВТО режим, а принудительно кондиционер и направление потока на стекла.
  #132 OFFLINE   Alik
Alik
    Человек-оркестр
  • 515 сообщений
Отправлено 25 February 2009 - 18:48
так вроде a/c включен был. а направление ^ на верх (клима стоит)
  #133 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2675 сообщений
Отправлено 25 February 2009 - 19:20
а может как вариант попробовать поменять для начала салонный фильтр???
  #134 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1163 сообщений
Отправлено 26 February 2009 - 11:39
На климе есть режим отпотевания. Его включать и надо.
  #135 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 298 сообщений
Отправлено 05 April 2009 - 16:56
Не работает клима на охлаждение. 2,0 RFR1. Как продиагностировать неисправность? 2.Должны ли возрастать обороты двигла при включении кнопки А/С и включаться вентилятор. До этого был 406 с кондеем, там обороты повышались и включался вентилятор.3.Как проверить работоспособность компрессора?4.Как проверить наличие хладагента в системе?
  #136 OFFLINE   AlexXP
AlexXP
    ПежоВед
  • 1328 сообщений
Отправлено 05 April 2009 - 18:32
2. Обороты при включении A/C подпрыгивают, где-то на 100, и успокаиваются на 50, в итоге увеличение получается где-то до 780 оборотов на холостом ходу, да и по вибрации при нажатии кнопки чувствуется что A/С включился
  #137 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 05 April 2009 - 19:32
На диагностику к кондиционерщикам. Только не к тем кто заправляет с баллона на вес, а к тем у кого есть оборудование для диагностики.
  #138 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 298 сообщений
Отправлено 05 April 2009 - 19:55
Телефоны в студию...Проверенных спецов
  #139 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2675 сообщений
Отправлено 05 April 2009 - 20:19
орловская 58, там оборудрвание Waeco и вроде как спецы по кондиционерам уже из "зимней спячки" повылазили.... телефоны есть вроде как в теме "Заправка кондиционеров"
  #140 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 298 сообщений
Отправлено 06 April 2009 - 08:16
Спасибо, но телефонов че-то не нашел
  #141 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 06 April 2009 - 10:00
  #142 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2675 сообщений
Отправлено 06 April 2009 - 13:52
спасибо, коллега!!!
  #143 OFFLINE   Rasik
Rasik
  • 94 сообщений
Отправлено 06 April 2009 - 17:19
и мне бы туда, только до климы у меня куча проблем. назыается "купил удачное авто" ))) пасиба за ссылку.
  #144 ПыжеГость_pergalet_*
  • Guests
Отправлено 06 April 2009 - 21:56
Не работает клима на охлаждение. 2,0 RFR 1. Как продиагностировать неисправность? 2.Должны ли возрастать обороты двигла при включении кнопки А/С и включаться вентилятор. До этого был 406 с кондеем, там обороты повышались и включался вентилятор. 3.Как проверить работоспособность компрессора? 4.Как проверить наличие хладагента в системе?
За двиг.в щит моторного отсека входят 2 алюмин.трубки и при включении климы нижняя должна стать ледяной а верхняя обычной темпер.Это говорит о том,шо фрион-таки в системе присутствует.
  #145 OFFLINE   sevak
sevak
  • 30 сообщений
Отправлено 07 April 2009 - 00:23
У меня вчера тоже похоже появилась проблема с кондиционером, сказали нужен ремонт компрессора. По ценам снятие и установка 40 у.е., ремонт 70 у.е., еще за что-то 10у.е.и плюс запчасти. Может легче купить б.у. машина 2.2.HDI, 2001г.
  #146 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 298 сообщений
Отправлено 07 April 2009 - 08:11
Фреон в системе по ходу отсутствует и поэтому не включается компрессор. Был вчера по рекомендациям у кондиционерщиков. Вынесли вердикт-ласты радиатору кондея. Мож кто менял, какие тонкости по замене и реально ли его перекинуть в гараже? И еще попутно вопрос: при включении климата на рестайле вентилятор должен включаться или нет?
  #147 OFFLINE   pelmen
pelmen
  • 23 сообщений
Отправлено 07 April 2009 - 10:40
Вентилятор должен включаться. Хотя если блок управления видит, что фреона нет то может и не включить вентиляторы. У меня была другая фишка - кондей то работал то нет. Проверил наличие фреона - все в порядке. В итоге оказалось что глючил блок БСИ, точнее релюшка, которая отвечает за включение муфты кондиционера. Вылечилось снятием блока БСИ, разборкой и пропайкой релюшки, так как на самой релюшке отвалилась пайка.
  #148 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1622 сообщений
Отправлено 07 April 2009 - 16:48
Ремонтировал себе в прошлом году,отдал 120 долларов(ремонт+заправка кондиционера),с годовой гарантией,б/у это всегда кот в мешке!!!
Nice
  #149 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1622 сообщений
Отправлено 07 April 2009 - 16:51
Менял в прошлом году на новый,покупал оригинал.при замене там много нюансов, лучше пускай этим занимаються спецы! Вентилятор должен включаться!
Nice
  #150 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 298 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 10:56
По ходу радиатор снимается без особых проблем. Только долезть открутить нижнюю трубку сверху буит проблемно. Товарисч пообесчал подогнать хороший б/ушный, попробую поставить и проверить.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Кондиционер, 406 Климат-контроль
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
0 пользователей, 5 гостей, 0 скрытых пользователей
