406. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Кондиционер 406 Климат-контроль
Сообщений в теме: 1479
#121 maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 664 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 18:46
если при нажатии кнопки "AUTO" стекла продолжают запотевать из этого можно сделать вывод что кондер сдох?В общем что это может быть и как это "может быть" может лечиться ? :rolleyes:
Может он просто не включился, или климат стоял на рециркуляции.Включи не АВТО режим, а принудительно кондиционер и направление потока на стекла.
#122 Alik
Alik
    Человек-оркестр
  • 551 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 18:48
так вроде a/c включен был. а направление ^ на верх (клима стоит)
#123 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2 953 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 19:20
а может как вариант попробовать поменять для начала салонный фильтр???
#124 Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1 269 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 11:39
На климе есть режим отпотевания. Его включать и надо.
#125 Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 352 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2009 - 16:56
Не работает клима на охлаждение. 2,0 RFR1. Как продиагностировать неисправность? 2.Должны ли возрастать обороты двигла при включении кнопки А/С и включаться вентилятор. До этого был 406 с кондеем, там обороты повышались и включался вентилятор.3.Как проверить работоспособность компрессора?4.Как проверить наличие хладагента в системе?
#126 AlexXP
AlexXP
    ПежоВед
  • 1 416 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2009 - 18:32
2. Обороты при включении A/C подпрыгивают, где-то на 100, и успокаиваются на 50, в итоге увеличение получается где-то до 780 оборотов на холостом ходу, да и по вибрации при нажатии кнопки чувствуется что A/С включился
#127 Citrin
    Диагностика
  • 13 511 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2009 - 19:32
На диагностику к кондиционерщикам. Только не к тем кто заправляет с баллона на вес, а к тем у кого есть оборудование для диагностики.
#128 Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 352 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2009 - 19:55
Телефоны в студию...Проверенных спецов
#129 beerkut
beerkut
  • 2 953 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2009 - 20:19
орловская 58, там оборудрвание Waeco и вроде как спецы по кондиционерам уже из "зимней спячки" повылазили.... телефоны есть вроде как в теме "Заправка кондиционеров"
#130 Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 352 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 08:16
Спасибо, но телефонов че-то не нашел
#131 Citrin
    Диагностика
  • 13 511 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 10:00
#132 beerkut
beerkut
  • 2 953 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 13:52
спасибо, коллега!!!
#133 Rasik
Rasik
  • 109 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 17:19
и мне бы туда, только до климы у меня куча проблем. назыается "купил удачное авто" ))) пасиба за ссылку.
#134 Гость_pergalet_*
Гость_pergalet_*
  • Guests
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:56
Не работает клима на охлаждение. 2,0 RFR 1. Как продиагностировать неисправность? 2.Должны ли возрастать обороты двигла при включении кнопки А/С и включаться вентилятор. До этого был 406 с кондеем, там обороты повышались и включался вентилятор. 3.Как проверить работоспособность компрессора? 4.Как проверить наличие хладагента в системе?
За двиг.в щит моторного отсека входят 2 алюмин.трубки и при включении климы нижняя должна стать ледяной а верхняя обычной темпер.Это говорит о том,шо фрион-таки в системе присутствует.
#135 sevak
sevak
  • 33 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 00:23
У меня вчера тоже похоже появилась проблема с кондиционером, сказали нужен ремонт компрессора. По ценам снятие и установка 40 у.е., ремонт 70 у.е., еще за что-то 10у.е.и плюс запчасти. Может легче купить б.у. машина 2.2.HDI, 2001г.
#136 Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 352 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 08:11
Фреон в системе по ходу отсутствует и поэтому не включается компрессор. Был вчера по рекомендациям у кондиционерщиков. Вынесли вердикт-ласты радиатору кондея. Мож кто менял, какие тонкости по замене и реально ли его перекинуть в гараже? И еще попутно вопрос: при включении климата на рестайле вентилятор должен включаться или нет?
#137 pelmen
pelmen
  • 29 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 10:40
Вентилятор должен включаться. Хотя если блок управления видит, что фреона нет то может и не включить вентиляторы. У меня была другая фишка - кондей то работал то нет. Проверил наличие фреона - все в порядке. В итоге оказалось что глючил блок БСИ, точнее релюшка, которая отвечает за включение муфты кондиционера. Вылечилось снятием блока БСИ, разборкой и пропайкой релюшки, так как на самой релюшке отвалилась пайка.
#138 D-G
D-G
    Старпер
  • 133 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 16:48
Ремонтировал себе в прошлом году,отдал 120 долларов(ремонт+заправка кондиционера),с годовой гарантией,б/у это всегда кот в мешке!!!
Nice
#139 D-G
D-G
    Старпер
  • 133 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 16:51
Менял в прошлом году на новый,покупал оригинал.при замене там много нюансов, лучше пускай этим занимаються спецы! Вентилятор должен включаться!
Nice
#140 Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 352 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 10:56
По ходу радиатор снимается без особых проблем. Только долезть открутить нижнюю трубку сверху буит проблемно. Товарисч пообесчал подогнать хороший б/ушный, попробую поставить и проверить.
#141 Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 352 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 10:58
Радиатор? Сколько денех?
#142 pashok
pashok
  • 1 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 20:08
подскажите, у меня 2.0HDi, при включении A/C, сразу начинает моргать и пищать лампочка stop, в чем тут дело ???
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  79.gif   80,97К   33 Количество загрузок:
#143 Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 520 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 12:11
Рекомендации по самодиагностике кондиционера (чтобы далеко не "ходить")
При нажатии кнопки кондиционера и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора (лучше попросить помощника включать кондиционер, а самому убедиться, что муфта кондиционера вращается ремнем вспомогательных агрегатов). При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло - можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается.Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.
Следующий шаг. Надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы "с улицы" и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга - у "тосольного" - пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный - весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. При таком расположении разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.
И снова посмотрим на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль - вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет к ресиверу осушителю. Это вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно (протрем верх ресивера тряпочкой). Далее эта тонкая трубка из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями, но в конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.
Далее, осматриваем место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка - сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.
После внешнего осмотра и нахождения основные узлы системы, приступаем к примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включаем кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, беремся рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант - если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
Далее осторожно трогаем металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Следующим действием, рукой трогаем самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом:
- или не включается вентилятор;
- или грязный радиатор;
- или система перезаправлена.
Если при включении компрессора никакие из перечисленных симптомов не определяются - надо ехать к специалистам.
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.
Приятных поездок.
#144 Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1 483 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 12:23
Приятных поездок.
сэнкс :)
#145 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 14:11
А у меня ситуация вообще прикольная!Поехал в сервис говорю проверьте и заправьте!Они заправили!КОндей заработал, в машине прохладно!Выезжаю с автосервиса и через минуту холода как не бывало!(Хотя в сервисе раза 4 заводили и кондиуионер работал)!Я опять в сервис кондиционерщик говорит, система фреоном заполнена, но компрессор не включается, смотрите электрику может преждохранитель может реле полетело!Что подскажите делать, где искать реле предохранители на вид все целы!
#146 man
man
  • 78 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 22:32
У меня кондишн с климой. Такой вопрос: когда включаешь его на кнопку A/C , вентилятор включать нужно ? когда включаю a/c ( с вентилятором или без) холодный воздух не идет, слышно только что-то на подобии "ххыыы" .
#147 Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1 269 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:43
"Хыыы" - явно не к добру. Чувствуется насмешка :) Должен быть просто "ЩЩЩЩЁЛК!" от муфты, и немного подняться обороты двигателя. Вентиль сам в авторежиме будет крутиться на такой скорости, на которой нужно.
#148 vladimir_555
vladimir_555
  • 153 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:52
это если кондишн не пустой
если пустой, то и щелчка не будет - он просто не включится
у меня кондишн вообще признаков жизни не подоёт
поеду на Чернышевского 8 пусть смотрят
#149 man
man
  • 78 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 12:10
У меня щелчок раздается и обороты делают как надо, потом небольшое и непродолжительное шипение, а холод не идет. Думаю дорога мне на дигностику с заправкой.
#150 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 14:13
А у меня прикольней!
Сегодня опять заехал в сервис, начали ползать с тестером!
Как я включаю AC сразу идёт питание на кондиционер напряжение 14В, но муфта не срабатывает!Взяли на прямую с аккумулятора на компрессор, муфта сработала и кондиционер начал охлаждать!Пожали плечами и сказали нужно найти реле и поменять его!
Мжет у кого есть ещё какие предположения?!
#151 ignis
ignis
  • 260 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 14:44
было похожее - нажимаешь на "авто" или "а/с", кондишн включается, но холод не идет и слышно шипение/свист из воздуховодов - как оказалось в системе было всего 60 гр. хладогена, заправили - появился холод и пропало шипение
Peugeot 807, 2004, 2.2HDI, 6МКПП
#152 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 15:34
Три минуты после предидущего сообщения сел в машину и кондиционер заработал!Во дела! Ух эта пыжевская электроника!
#153 Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 520 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 16:22
Шипение в торпеде в районе центральных сопел?
#154 Citrin
    Диагностика
  • 13 511 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 16:25
406 рестайлинг ? В рестайлинге включением муфты на компрессоре заведует реле которое стоит в блоке BSI. Оно (реле это) очень любит умирать :D
Ремонт-замена реле.
#155 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 16:56
Ремонт-замена реле.
А блок BSI он где под рулём!Или под капотом!И как выглядит!Спасибо!
#156 Citrin
    Диагностика
  • 13 511 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 17:09
Вот здесь мини отчет о ремонте:
#157 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 09:21
Спасибо огромное!На праздниках полезу чинить!
#158 ignis
ignis
  • 260 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 09:25
да, когда закрываешь воздуховод, то шипение заметно тише становится
#159 Ivan_C
Ivan_C
    Старший Пежон
  • 477 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 22:47
есть вопрос. стоит клима. при включении А/С и поднятии оборотов двигателя, на панели загоряется STOP. что это может значить?
#160 notarius
notarius
    А кто такой этот Пежо?
  • 564 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 23:02
кстати а сколько стоит заправить климу?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Кондиционер, 406 Климат-контроль
    Alexa (1)
@  Snegok : (26 Август 2015 - 12:30) приезжай в серебрянку
@  Snegok : (26 Август 2015 - 12:31) пополним баланс ))
@  Ivan_N : (26 Август 2015 - 12:34) нех делать, ты млять пива даже не проставил
@  Snegok : (26 Август 2015 - 12:35) так ты не приехал
@  Snegok : (26 Август 2015 - 12:35) я же не поеду к тебе с пивом )
@  Ivan_N : (26 Август 2015 - 12:39) боишься что не доберешься?
@  Snegok : (26 Август 2015 - 12:41) доберусь без проблем, но зачем ))
@  Dils : (26 Август 2015 - 12:49) Вы оба.
@  Dils : (26 Август 2015 - 13:02)
@  Dils : (26 Август 2015 - 13:20) Вот же шутник.
@  Andrucha : (26 Август 2015 - 13:26) Митя - жди скоро поставок на нафтан, станете хоть нормальными
@  Andrucha : (26 Август 2015 - 13:28)
@  Dils : (26 Август 2015 - 13:29) Поставок чего?
@  Andrucha : (26 Август 2015 - 13:39) оборудования
@  Andrucha : (26 Август 2015 - 14:07) как работать?
@  Dils : (26 Август 2015 - 14:39) Ты пошутил. нормальный?)))
@  Snegok : (26 Август 2015 - 14:42) Изображение
@  Dils : (26 Август 2015 - 14:53) шайтан.
@  Dils : (26 Август 2015 - 19:36)
@  Dils : (26 Август 2015 - 19:36) 1
