406. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Кондиционер 406 Климат-контроль
Сообщений в теме: 1693
  #101 OFFLINE   VAL15
VAL15
  • 45 сообщений
Отправлено 12 December 2008 - 19:09
может такой экран?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 01 February 2015 - 18:52
  #102 OFFLINE   lexus666
lexus666
    пыжон
  • 470 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 18:14
может такой экран? ццц.autoprospect.ru/peugeot/406/1-1-27-avtomaticheskijj-kondicioner-vozdukha.html
именно такой!!!
  #103 OFFLINE   zapas
zapas
  • 125 сообщений
Отправлено 27 December 2008 - 13:40
+1, без кондея трудновато убрать конденсат со стекол! причем в любую погоду.
Конденсат убрать со стекол можнов любую погоду: Установка обдува на стекло и воздух снаружи, а не изнутри авто:)P.S. Но проще с кондеем. Зимой из-за режима "воздух снаружи" остывает движок.
  #104 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 05 February 2009 - 12:02
ТАК...Решение найдено. Читаем внимательно и делаем так как напишу, если у кого-то такая же проблема:
Включаем зажигание и сразу же ( не позже 3 секунд после включения зажигания) нажимаем одновременно кнопку А/С и обдув стекла .
Таким образом переключаются показания Цельсия/Фаренгейты в 406 дорестайлинг
  #105 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 13:36
пежо 406 2001г 2.0hdi 110л с--интересует такой вопрос---видел на разборке панель климат-контроля--и загорелся идеей установить ее-вместо обычной панели --вот и хочу спросить у тех кто разбирается--реально ли это?---если да---то какова стоимость вопроса??--есть ли толковые электрики которые это смогут сделать?
  #106 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 13:46
Предыдущий спрашивающий хотел поставить круиз... Панелью не обойдешься, еще датчики, туча проводки и мозгам сказать, что теперь есть клима. 99% уверен, что никто этим заниматься не станет. (1% - это фанаты, которые делают для себя)
  #107 OFFLINE   Princess
Princess
    Блондинка за рулем
  • 1882 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 14:02
Предлагаю создать тему "Мастер-ломастер" и складывать туда полезные советы о замене механики на автомат, печки на климат, бензина на дизель, а лучше на газ, и прочие жизненно необходимые вещи
  #108 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 14:46
ясн так и думал что это геморное дело--значит проще новую машину купить жаль :(
  #109 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 15:03
обычная панель полностью механическая..приводы заслонок на тросах... климат же полностью электрифицирован.. блок стоит с проводкой, причем проводки оооочень много. от мозгов до блока климата, от блока климата к панели.. блок климата также соединен системой датчиков температуры, рразличных реле и даже блок управления работой вентиляторов возможно придется менять....так что занятие это долгое, мучительное и слишком накладое....в нем целесообразности никакой....
  #110 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 15:08
читай выше--я просил писать тех кто разбирается( т е мужской пол) а не тех кому нечего сказать :(
  #111 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 15:11
спс меня уже просвятили не имеет смысла этим заниматся :(
  #112 OFFLINE   Princess
Princess
    Блондинка за рулем
  • 1882 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 15:22
хамство - не лучший способ что-либо доказать
  #113 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 19 February 2009 - 18:15
Зато самый действенный когда никому, ничего доказывать не нужно, а нужно получить совет, а не под.... колки.
  #114 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 18:20
Да ты чё? Чувство юмора утонуло? Ай-яй-яй... :( С деФочками так не надоть (и не с ними тоже)...Звиняйся...
  #115 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 19 February 2009 - 18:54
Действительно, " если женщина не права, то нужно извиниться " Звиняюсь -_-
  #116 OFFLINE   Princess
Princess
    Блондинка за рулем
  • 1882 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 19:06
принято
  #117 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 02:13
я не одного хамского слова не написал
просто еслиб я захотел получить кучу бесполезной информации я бы спросил( проконсультировался) у бабок которые торгуют семками)--поэтому полезную инфу я исчу здесь
  #118 OFFLINE   a-c
a-c
  • 10 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 21:55
Я решительно советую дозаправить кондиционер!!! В радиаторе под понелью фреон переходит из жидкого в газообразное состояние, тем самым забирая тепло из проходящего воздуха, а если газа мало, то он поступает в испаритель не полностью сканденсировавшись от сюда и звук.
Вообще рекомендую менять газ хотябы раз в 2-3 года. Объясню почему:
Газ находящийся в системе кондиционирования 134а, состоит из двух, причем один из них улетучивается во время эксплуатации, а второй остается, и кондиционер либо не работает, либо морозит очень вяло, а мы дозаправляем систему новой смесью и соответственно получается не пропорциональное количество смеси, отсюда и имеем, когда морозит,а когда и неочень. Так что раз в 2-3 года,как я уже говорил опустошаем систему и заправляем ее полностью.
Может кому поможет!!! Спасибо за внимание!!
R-134a---это не смесь газов!!! (как заменитель R12 (в автомобилях до 93г.) или 407? (в бытовом использовании) который вообще нельзя дозоправлять) Наличие влаги и воздуха может мешать работе кондиционера. Если все нормально то дозаправка непомешает (экономия денег). Лучше откачать, очистить фреон, проверить вес, хорошо отвакуумировать систему, заправить обратно, если надо добавить фреон. Если проблемы останутся по производительности кондиционера, --- это проблемы не с фреоном, а с системой кондиционера.
  #119 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 22:32
У меня тож шипит под панелью летом, и чем больше на улице жара, тем сильнее шипит, охлаждает при этом нормально (+6*С) на дальнем от печки дефлекторе при половине оборотов вентилятора, на улице было +26 градусов.
  #120 OFFLINE   a-c
a-c
  • 10 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 23:06
maxx. Проверь количество фреона. 2/3 холодить может очень хорошо (чем меньше обдув воздуха, при включенной рецеркуляции --- будет холоднее). Недостаток фреона плох тем, что компрессор меньше смазывается маслом. Если есть смотровое окошко, по нему можешь сам определить наличее фреона на 90-100%. Пежо 406 примерно до 97г., 605 на ресивере. Какая у тебя машина?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Кондиционер, 406 Климат-контроль
