Отправлено 15 Июль 2009 - 13:20
Отправлено 15 Июль 2009 - 13:26
+1 если клима еще один на панели управления климата, но в основном жужжит тот что в плафонеДатчик солнца- на панели посередине возле лобового стекла, а датчик температуры в салоне(с забором воздуха) - в плафоне. Не дезинформируем народ
Отправлено 15 Июль 2009 - 13:35
...защелкала заслонка "под бардачком", киньте ссылкой какой - че сделать или отключить ее . Вроде Daiver где-то писал про это, поисковиком ниче ненашел. Пытался вчера вечером "перчаточный ящик" отстегнуть, вижу из "нутри" его че-то держит, на скорую руку неполучилось. Мот предохранитель какой выдрать? а то "мотор" заслонки постоянно работает... спасибо.
Отправлено 15 Июль 2009 - 13:43
Отправлено 15 Июль 2009 - 15:02
Отправлено 15 Июль 2009 - 15:12
расскажешь, как и где....а почему не льзя старый фрион закачать обратно?Мастера сказали, что система где-то забита, нужно старый фрион слить, "систему заваукумировать", и заправить новым---60тыс. за все. Завтра буду пробовать.
Отправлено 16 Июль 2009 - 12:05
Отправлено 16 Июль 2009 - 12:47
"Слили" остатки старого фриона\заваакумировали\ заправили новым и все работает.
Толкового ответа на вопрос, куда делся старый не получил.
Отправлено 16 Июль 2009 - 15:23
Отправлено 16 Июль 2009 - 15:56
Отправлено 16 Июль 2009 - 22:53
Да рестаил
406
тоже 1,5 года (с момента покупки)проблем с конд-ом не было, а тут .......подвела "пежонка".
у меня просто кондиционер думал может закономерность какая, но.. у меня к-к.
З.Ы 406 рестайл, да?
Отправлено 20 Июль 2009 - 09:30
Отправлено 20 Июль 2009 - 10:26
Отправлено 20 Июль 2009 - 11:09
Отправлено 20 Июль 2009 - 11:17
крутил немного за шкиф, вроде нормально всеПроверить компрессор нужно, может быть, он клинит.
Отправлено 20 Июль 2009 - 11:20
если в системе нет газа или его давление ниже нормы, то компрессор не включитсяТакой вопрос. Пежо 406 2.0hdi 2000г. Не работает кондиционер. Если нету фриона компрессор будет включаться? Или не включение компрессора значит, что не герметична ситема?
Отправлено 20 Июль 2009 - 11:31
меня смущает ситуация, что обороты двигателя повышаются, вентилятор включается, а муфта не притягивается я так думаю - если бы клинило компрессор, то муфта все-равно бы щелкала, просто потом отключаласьПроверить компрессор нужно, может быть, он клинит.
Отправлено 20 Июль 2009 - 22:11
Отправлено 20 Июль 2009 - 22:42
Отправлено 20 Июль 2009 - 23:25
Отправлено 20 Июль 2009 - 23:42
Отправлено 20 Июль 2009 - 23:47
Отправлено 20 Июль 2009 - 23:53
Отправлено 20 Июль 2009 - 23:56
Отправлено 21 Июль 2009 - 00:00
Отправлено 21 Июль 2009 - 00:02
Отправлено 21 Июль 2009 - 00:08
Отправлено 21 Июль 2009 - 00:14
Отправлено 21 Июль 2009 - 00:18
Отправлено 21 Июль 2009 - 09:03
вот именно, в мою машину когда заправляли влезло почти 750 грамм фреона...так, что тысяч 100 стоит только заправка. если делают радиатор, потом его в ванне проверяют по далвение 20 атм, ремонт только его минимум баксов 50 у.е. так, что если делать лучше один раз...чем потом мыкатся...начнем споследнего - 70Е + 100уе - кто это делает?? и как это они за 80уе да 15мин работы все спаяют.. - по написанному попахивает разводом.
Отправлено 21 Июль 2009 - 09:41
Отправлено 21 Июль 2009 - 20:57
Отправлено 30 Июль 2009 - 11:20
, только крышку BSI можно снять, а не резать. Хотя главное результат
Отправлено 30 Июль 2009 - 18:58
Отправлено 31 Июль 2009 - 13:23
Если бы ты хоь раз держал этот блок в руках, то понял бы, что нужно именно резать. Когда снимаешь крышку, то видна только обратная сторона печатной платы, а все детали с обраной стороны. Плату достать не возможно так как контактные ножки от разъемом ее держат и в таком случае их нужно выпаивать. А там их штук 80.Эх не успел тебе посоветовать. За 120000 реле перепаивают на Академической, "Электроремонт" напротив ботанич. сада. Мастер Игорь. Хороший отчет у Сitrinа
Отправлено 07 Август 2009 - 00:29
У меня вот недавно тоже загудел, но у меня гудит и когда выключен! Кондиционер холодит не так сильно как раньше, но работает! Где-то на 1500 оборотов отчетливый звук, как-будто плохой подшипник! Что это может быть не имею понятия!!!!Последнее время при включении кондиционера слышен странный звук, похожий на крутящийся эл. двигатель с хреновыми подшипниками. Приувеличении числа оборотов двигла звук тоже изменяется.
Отправлено 07 Август 2009 - 09:21
Отправлено 07 Август 2009 - 22:19
Уменьшается количество газа в системе.ОТсюда и звуки, и правая сторона холоднее, чем левая.Испаритель ведь находится ближе к правому дефлектору.судя по всему скоро эффективность холожения снизится вообще.Пару дней наблюдаю следующие странности работы кондея: вечером после работы когда еду домой, то холодный воздух сразу начинает дуть только из правого обдува и из центрального-правого, а из левого вообще тёплый воздух идет. Как проеду с километр, начинает чуть холодить и из правых обдувов, и так по-техонечку холоднеет. Что за дела такие?И еще, когда глушу машину, еще секунд 5 из центральных обдувов слышен какой-то шум, типа шипения. Что всё это может значить?
Отправлено 22 Август 2009 - 16:57
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 09:44
Peugeot-Club.By → Покупка и продажа → Барахолка →
фара 406Автор валерик1984 , 22 авг. 2015 |
Круиз контроль на механическую педаль газа для пежоАвтор Roman_Edyardovich , 29 июля 2015 |
406. Наши машины. список машин и владельцев. ссылка на драйв2Автор Ректор , 25 июня 2015 |
Peugeot-Club.By → Покупка и продажа → Авторазборки →
Продам дверь 406 передняя правая европейская с электроподъемникомАвтор etkales , 29 мая 2015 |
Peugeot-Club.By → Покупка и продажа → Автозапчасти →
Куплю передний бампер к 406 рестайлуАвтор VA Belarus , 05 мая 2015 |
