Отправлено 05 Май 2009 - 23:05
Отправлено 06 Май 2009 - 09:31
Отправлено 19 Май 2009 - 13:45
Отправлено 20 Май 2009 - 20:49
Смотрел я в этот глазок, там видно как бурлит какаето жидкость, так понимаю это фрион, но периодически (раз в несколько секунд ) появляется белая пена или просто пузырей много становится. Вообще что должно быть видно на исправном кондее, а что когда есть проблема ??? Прошлым летом кондей холодил как зверь в любую жару, но после зимы при нынешней температуре на улице как то слабо. Замерял температуру в центальном дифлекторе при включенном кондее +9 градусов при температуре за бортом +20 температуре в салоне +28.[b]... Тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет к ресиверу осушителю. Это вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно (протрем верх ресивера тряпочкой)....
406 2.0HDI RHZ 2001г.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
Отправлено 23 Май 2009 - 01:24
Отправлено 23 Май 2009 - 08:14
Отправлено 23 Май 2009 - 10:33
Отправлено 23 Май 2009 - 10:59
Всем привет. Есть проблема, которая очень напрягает. Значит все по порядку. Кондиционер работал, но нуждался в дозаправке. Заправили, а он не роботронит. Заправщик отправил к электрику, тот все облазил, сказал теряется сигнал в запускном реле (стоит слева от мотора печки). Брал у знакомого рабочее, у меня не работает
Мои реле у него работают. Еще менял блок, который стоит под защитой правого колеса, то же самое. Начал грешить на компрессор, но он леко запускается замыканием электромагнита в реле слева от мотора печки(вот как раз до него сигнал и не тдоходит). В итоге и электрик и запрвщик разводят руками
Может кто знает/слышал/встречался с такой проблемой? Помажыте люди добрые! :cry:
Отправлено 23 Май 2009 - 11:14
Отправлено 23 Май 2009 - 11:33
Сейчас другая проблема (при включении в районе центральных сопел что-то шипит. Пока никто ничего конкретного сказать не может). Но это уже другая история.
Отправлено 23 Май 2009 - 13:19
Отправлено 23 Май 2009 - 23:37
Daiver Проверяли не только предохранители, а распотрошили всю машину: датчики, реле, блоки.... ВСЁ ОК))
Grommi А я уж думал что я один такой счастливчик))) А сколько обошелся ремонт если не сектрет?
Отправлено 23 Май 2009 - 23:39
Отправлено 23 Май 2009 - 23:57
Отправлено 24 Май 2009 - 05:08
Отправлено 24 Май 2009 - 08:24
Если бы был подшипник, шумел бы все время, а тут только в момент включение кондея в течении короткого времени, потом все тихо как обычноПодшипник. Сними ремень навесного проверяй подшипники роликов\компрессора\генератора.
Отправлено 24 Май 2009 - 08:26
что за "писчалка" и что такое "распылитетель", их роль, поподробнее...406
звук "электромотора" идет с левой стороны, там где стоит "писчалка!"?
у меня такая же фигня. на одном из форумов прочитал, что м.б из-за давления в системе (т.е дозаправить кондиционер), но когда приехал к мастерам на дозаправку они сказали, что это распылитель т.к он как раз находится в этом районе ("писчалки").
Отправлено 24 Май 2009 - 15:06
Отправлено 24 Май 2009 - 18:01
"писчалка" это аудио колонка которая находится под лобовым стеклом, а распылитель это один из элементов системы кондиционирования. Мастер сказал, что это распылитель т.к только он находится в этой стороне (район "писчалки"), но на "элькасте" по картинкам распылителя там нет. Может "кондиционерщик" ляпнул, чтоб отстали или не понял, что я от него хочу. Короче надо разбираться с этой фигней, но сначала попробуй дозаправить. Если появятся результаты то отпиши сюда.что за "писчалка" и что такое "распылитетель", их роль, поподробнее...
Отправлено 24 Май 2009 - 18:57
Отправлено 24 Май 2009 - 21:07
Самому трудно будет заменить,нужно специальное приспособление,чтобы разжать пружинку в данном соединении в виде трубки из двух половинок,мне меняли трубку на Тимирязева 65!!! Я бы на твом месте сьездил туда, мне востонавливали там полностью климу!!!Необходимо заменить трубку высокого давления от радиатора кондея до заправочного клапана (часть) на рестайле 2,0 RFR. Около клапана стык двух трубок: как его рассоединить не сломав и соотв. герметично соединить. Мот менял кто?
Nice
Отправлено 24 Май 2009 - 21:16
Скока денех если не секрет за эту операцию? И телефон спецов если можноСамому трудно будет заменить,нужно специальное приспособление,чтобы разжать пружинку в данном соединении в виде трубки из двух половинок,мне меняли трубку на Тимирязева 65!!! Я бы на твом месте сьездил туда, мне востонавливали там полностью климу!!!
Отправлено 24 Май 2009 - 21:24
Замена трубки 20 баксов +заправка системы! тел. отправлю в личку или сегодня или завтра с работы он там остался!Скока денех если не секрет за эту операцию? И телефон спецов если можно
Nice
Отправлено 24 Май 2009 - 21:32
Спасибо! Скинь, плз. А скока за заправку содрали?Замена трубки 20 баксов +заправка системы! тел. отправлю в личку или сегодня или завтра с работы он там остался!
Отправлено 24 Май 2009 - 21:46
Это было год назад,а месяц назад стоила заправка у них 100 000бел. рублей! Нашел тел. счас сброшу!Спасибо! Скинь, плз. А скока за заправку содрали?
Nice
Отправлено 24 Май 2009 - 23:30
Отправлено 25 Май 2009 - 00:20
ок, спсКонечная цена по квитанции 153 тыс. бел. руб.
Отправлено 25 Май 2009 - 02:04
Отправлено 25 Май 2009 - 09:10
IMG_0830.jpg 63,58К 176 Количество загрузок: и гудит еще минут 15-20 после запуска потом пропадает. Что это может быть? Пробовал снять панельку не снимается.Отправлено 25 Май 2009 - 09:21
Там стоит один из температурных датчиков климат-контроля. А для того, чтобы точно вычислить температуру в салоне, стоит маленький моторчик с крыльчаткой, который затягивает воздух из салона и прогоняет его через термодатчик. Возможно, моторчику приходит писец.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 05 Февраль 2015 - 11:21
Отправлено 25 Май 2009 - 09:30
Отправлено 25 Май 2009 - 10:05
Отправлено 25 Май 2009 - 10:07
так что шумит понятно, а вот как туда добраться? Пробовал подковырнуть тонкой отверткой, нифига не вышло, чуть не сломал панель. ![]()
Сообщение отредактировал Dimetrio: 05 Февраль 2015 - 11:23
Отправлено 25 Май 2009 - 10:10
Отправлено 25 Май 2009 - 10:16
спасибки, на выхах буду вскрывать...я был уверен, что он прикручен...хотя французы...любят и на защелках...Сначала достать нужно плафон освещения(большой) справа отверткой подковырнуть. Под ним 2 самореза
Отправлено 25 Май 2009 - 10:26
Отправлено 25 Май 2009 - 10:41
Прикручен тоже 2-мя микроболтами под торкссам моторчик приклеен вроде как к панели...дерзайте...
Отправлено 25 Май 2009 - 10:44
Отправлено 25 Май 2009 - 10:49
спасибо за уточнение просто не помнил....Прикручен тоже 2-мя микроболтами под торкс
Отправлено 25 Май 2009 - 23:14
Peugeot-Club.By → Покупка и продажа → Барахолка →
фара 406Автор валерик1984 , 22 авг. 2015 |
Круиз контроль на механическую педаль газа для пежоАвтор Roman_Edyardovich , 29 июля 2015 |
406. Наши машины. список машин и владельцев. ссылка на драйв2Автор Ректор , 25 июня 2015 |
Peugeot-Club.By → Покупка и продажа → Авторазборки →
Продам дверь 406 передняя правая европейская с электроподъемникомАвтор etkales , 29 мая 2015 |
Peugeot-Club.By → Покупка и продажа → Автозапчасти →
Куплю передний бампер к 406 рестайлуАвтор VA Belarus , 05 мая 2015 |
