406. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Кондиционер 406 Климат-контроль
Сообщений в теме: 1693
  #661 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 929 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 15:22
Спасибо за помощь. Записался к Daivery он мне поменяет радиатор кондея и заодно остальное посмотрит
  #662 OFFLINE   X-TREEM
X-TREEM
  • 132 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 15:32
sashaded, поведому в какой ценник тебе радиатор кондея стал ?)
  #663 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 929 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 15:34
ещё не стал, завтра станет))) 120
  #664 OFFLINE   X-TREEM
X-TREEM
  • 132 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 15:40
Новый ?? :blink:
  #665 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 929 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 15:46
да
  #666 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 929 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 15:52
это много? просто сказали б/у не брать
  #667 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 15:56
Нормальная цена, 115-120 везде за китай, >350-370 валео. Найти правда тяжеловато. Да и один хер за год-полтора сгнивают опять.Перед установкой обязательно покрась черной краской из баллона в пару слоев - дольше проживет.
  #668 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 929 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 16:05
Тогда может покрасить грунтовкой чёрной с балона?! Она более антикоррозийная
  #669 OFFLINE   X-TREEM
X-TREEM
  • 132 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 21:57
Да просто на максиму 98г.в. брал этот радиатор за 450=)За год-полтора сгнивают, вы что шутите ??!
  #670 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 929 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 22:05
450 у.е???? нифига се. Так кто мне ответит на счёт того можно ли его чем-нибудь покрасить или покрыть, это не будет негативно влиять на его работу???
  #671 OFFLINE   Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1814 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 13:27
sashaded покрасить достаточно ту часть, которая за карлсоном стоит... это беда всех машин с передним вентилятором. гниет за ним. по поводу заправки после замены.... сразу лить фреон не совсем правильно.... ну заполнит он тебе систему...сколько денег 650гр фреона станет?!!... Нормальные мастера после проверки герметичности и набора вакуума в систему загоняют воздух(в идеале азот), включают кондей. Как тлько муфта щелкнула- вырубаем кондей ..ну и после этого только льют фреон. Потому как ..а вдруг у тебя проблемы будут с компрессором!!! фреон куда?....
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели....а когда нет цели....
Господин Би....планета Плюк... галактика Кин-дза-дза.
  #672 OFFLINE   терем
терем
  • 60 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 17:03
привет всем. Вопрос в следующем: при работающей климе из сопел дует еле еле прохладный воздух даже на 14 градусах а когда глушишь авто внутри понели шум всеравно как вода кипит. Проблема началась пару дней назад. А так клима нормально работает
  #673 OFFLINE   veren
veren
  • 60 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 17:16
А кондей давно заправлял? Такое может быть когда фриона в системе остается мало...
  #674 OFFLINE   терем
терем
  • 60 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 18:31
год назад полность проверяли и заправили, но пользуюсь редко. Я тоже думаю что фреона мало, но как-резко испарился
  #675 OFFLINE   veren
veren
  • 60 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 08:36
На десятилетних машинах заправки фреона на сезон это почти норма. Утечка, хоть мелкая, но есть и фрион потихоньку уходит, особенно зимой, когда патрубки дубовые. У меня вообще ситуация интересная была (в соседней ветке писал): заправили 600 грамм фриона(утечек не было), но кондей не холодил, надо было менять компрессор, приехал слить этот фрион через неделю, а его откачали всего 200 грамм!!!!! Поменял компрессор, заправил фрионом, и уже месяц (тьфу-тьфу) полет "холодный"...
  #676 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 929 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 08:46
отсосёт)ну вроде там чувак троху разбирается, пусть сам смотрит как делать
  #677 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 22:49
Ребята снова я с траблом по климе. В замке зажигания грелся ключ и в жару часто (почти постоянно) обдув к-к вообще отключался (если температура установлена ниже 22С). Сделал профилактику замка зажигания, врезал реле на к-к (реле на 15А) по схеме с форума, ключ все равно грелся, но уже периодически, а обдув все равно отключался при чем никакой системы не было: 1. могло в жару +30С, с вкл АС, 2 скорость обдува работать без проблем при этом ключ зажигания очень горячий, 2. а могло в +20С на 1-ой скорости без АС, ключ холодный вообще не дуть, 3. за два-три км. езды с АС или без, обдув мог вкл\вкл раз 10, 4. при установке на к-к теплой температуры от 22С при любой скорости одува и постоянно все работало отлично. Сегодня попробовал поставить реле к-к на 40А, но по заводке машина захлохла, после чего под капотом был найден\заменен перегоревший предохранитель на 50А, машина заводится но вентилятор печки уже не дует вообще. Подскажите с чего начинать, по пунктам.З.Ы. реле к-к заменено, все остальное в блоке к-к работает (подогрев зеркал, заслонка и т.д., кроме самого обдува), предохранители целые, замок зажигания исключен (вроде).
  #678 OFFLINE   Limar
Limar
  • 95 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 21:08
Подскажите, не сталкивался ли кто-нибудь с взаимозаменяемостью компрессоров SANDEM и Delphi ? У меня "проговорили " sandem 1240f ( так на бирке написано). На разборках нашел только Дельфи. Продавцы утверждают - " Лишь бы крепление подошло , и трубки с той же стороны входили..." Что - то это меня смущает.. Заранее спасибо.
  #679 OFFLINE   graf_n
graf_n
  • 365 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 11:51
А в чем может быть проблема? (Пыж 406 2.0HDI 2003г) Включаешь температуру на климате например 22градуса. тдет теплый воздух, а спустя некоторое время может тупо пойти холодный воздух что в машине явно не 22, потом опять может и теплый погнать. PS: ни у кого такой проблемы не было?
Разобрался в итоге сам. Проблема была в датчике, а именно в моторчике(не крутился) датчика климата, который в плафоне. Заменил на рабочий датчик(с работающим моторчиком) с разборки и вроде бы проблема пропала. PS в итоге не долго поработало в нормальном режиме. все вернулось обратно
Сообщение отредактировал graf_n: 25 July 2011 - 09:50
  #680 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 929 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 16:21
Подскажите добрые люди. Поехал заправлять кондей, подсоединили шланги и начали копать и неожиданно кондей отрубился во время работы. Мастер сказал что надо ехать к электрику, но до этого надо заменить радиатор кондея( гнилой был). Поменял радиатор поехал заправил, после чего поехал к электрику тот подсоединил Planet 2000, сказал типа много ошибок, стёр и запустил кондей, но сказал что хер его знает в чём дело было. Поездил два дня всё было нормально, сегодня опять кондей не включается. Утечки скорее всего нет. В чём может быть дело???
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Кондиционер, 406 Климат-контроль
