406. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Кондиционер 406 Климат-контроль
Сообщений в теме: 1693
  #621 OFFLINE   vitalya
vitalya
    Старший Пежон
  • 418 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 11:23
Ездил заправлять кондей, закачали воздух 8 атм сказали приехать через 3 дня приехал, померяли осталось только 3атм! На ремонт очередь до 7 июля! Вопрос: самому можно обнаружить утечку?
  #622 OFFLINE   marseile
marseile
  • 18 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 12:27
О! Месье знает толк в извpащениях! Можно конечно, но не факт что все места найдёшь. Самое слабое место - радиатор кондиционера. Пусть лучше поиском занимаются специалисты с оборудованием Изображение
  #623 OFFLINE   rus406
rus406
  • 394 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 17:22
Найти небольшую утечку сложно, тем более самому. Нужно подавать высокое давление (20атм.) и смотреть все стыки и радиатор. Самые слабые места: - место крепления нижнего и верхнего патрубка к радиатору (перегнивают трубки) - сам радиатор рассыпается По электрике в рестайле, основная проблема - реле в блоке BSI. Я у себя подпаял жигулёвское на 30А удалив старое. А "мастера" искать сложную утечку не хотят, у них сейчас и по заправке клиентов хватает. У меня то же давление опускается за пару дней, объездил 3 СТО, перепаяли одну трубку и никакого толку,выкинул уже на эти диагностики 250тыс., а езжу с открытыми форточками. Лучший вариант думаю заправить маркер и смотреть откуда уходит, но пока ещё не делал.
406 2.0HDI  RHZ  2001г.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
  #624 OFFLINE   vitalya
vitalya
    Старший Пежон
  • 418 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 19:43
Самые слабые места:
всмысле маркер?
Я подумваю снять радиатор и с трубками опустить в емкость с водой и давонуть компрессором!
  #625 OFFLINE   marseile
marseile
  • 18 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 22:46
всмысле маркер?
в принципе можешь так сделать, но всё зависит от состояния радиатора. Я тоже так выявлял, потом запаивал, а он опять в новом месте разлазился. После того как установил новый радиатор поехал к специалистам, которые заправили систему хладогентом с краской (маркером), после 30 минут работы краска показала что есть утечка в местах стыков патрубков радиатора. Утечку устранил путём замены уплотнительных колец. И всё, теперь пользуюсь во всю кондиционером!
  #626 OFFLINE   svvanchenko
svvanchenko
  • 2 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 16:33
Может кто советом поможет?. Уже давно просматриваю все темы относительно кондея. Проблема такая - не включается муфта кондея, подключал на прямую - работает, ситема заправлена, замерил напряжение подаваемое на муфту на фишке, оказалось 4-5 V. Может кто подскажет от чего отталкиваться. BSI смотрел, но внешне ничего подозрительного не увидел.
  #627 OFFLINE   Alick
Alick
  • 366 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 16:58
Похоже что подборей контакт реле муфты Кондиционера, которое в BSI Стоит.
  #628 OFFLINE   svvanchenko
svvanchenko
  • 2 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 17:29
 Надо менять Реле муфты кондея в BSI? А где его можно найти, подскажите ,плз.
Сообщение отредактировал svvanchenko: 12 June 2011 - 17:36
  #629 OFFLINE   Alick
Alick
  • 366 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 01:21
Вообще за этим делом лучше обратиться к электрикам, так как самому можно напортачить в BSI и по итогу попасть на $$$. Я лично не заморачивался поиском оригинального реле, а просто подпоял жигулевское реле за 5000. Уже год полёт нормальный.
  #630 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 09:52
смотри проводку на муфту. может где-то коротить или между собой или на массу и из-за этого проседает напряжение. если она (проводка) впорядке, то скорее всего навернулось твердотельное реле в БСИ. спасает перепайка.
  #631 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 16:09
ребята такой вопрос: система кондиционирования заправлена, до вчерашнего дня все работало, а сегодня при вкл. кондиционера муфта компрессора не подключается, но вентилятор охлаждения двигателя при нажатии кнопки АС, начинает работать. Куда копать? и еще есть ли какая нибудь связь-из-за замка зажигания грелся ключ, поставил доп.реле к-контроля, но все равно греется и при вкл. АС и печки на второй скорости в жару
  #632 OFFLINE   Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 970 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 16:19
Не включается муфта. проверь напряжение на разъеме, идущем к муфте при включенном кондее. Если 12В есть, то менять муфту. Если нет, то проверять провода и возможно менять реле в BSI.
Может реле не туда поставил или другие контакты греются? Обдув отключается - проверяй все контакты, а не только в замке зажигания (блок управления вентилятором, двигатель).
  #633 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 16:51
Professor пасиб.Вот я уважаемый человек, оказалось фишка на муфту тупо разъединилась из-за того, что там нет стопорного кольца, все работает-)
  #634 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 17:00
Professor пасиб. Вот я уважаемый человек, оказалось фишка на муфту тупо разъединилась из-за того, что там нет стопорного кольца, все работает-)
У меня есть стопор на разъеме на муфту. У меня стоит обычный двухконтактный разъем, типа как на датчики температуры охлаждайки. и на нем стопор. Может у тебя просто отвалился при очередном ремонте или стоит не родной разъем???
  #635 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 01:07
Professor пасиб.
ты прав, точно такая же фишка с прямоугольным стопором который сцуко потерялся.
еще раз пасиб-) проблема устранена, стопор заменен, все холодит.
д
  #636 OFFLINE   vturin
vturin
  • 304 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 23:22
А где радиатор толковый взять? Кто подскажет, у меня ламельки от соли повыскакивали и трубка нижняя отгнила. Трубку купил на разборке, поехал на СТО чтоб припаяли (приварили), но они отказались браться пока не приобрету новый радиатор:((((
  #637 OFFLINE   marseile
marseile
  • 18 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 16:50
я брал датский NISSENS за 130 у.е., если интересуют пиши в личку.
  #638 OFFLINE   Oleg LTD
Oleg LTD
  • 136 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 00:00
Подскажите пожалуйста. У меня 406 2,1тд 96г. с климатом. Проблема такая, не работает заслонка рециркуляции, она постоянно в открытом положении находится. Чем она приводится в действие и откуда начинать копать?
Сообщение отредактировал Oleg LTD: 20 June 2011 - 00:00
2.0i EW10J4 RFR
  #639 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9901 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 01:01
Начинать копать с Поиска. Если не лениться и набрать слова заслонка рециркуляции поиск выдает темку мотор-редуктор заслонки рециркуляции воздуха Там все отлично описано, как и что работает, где ломается и т.д.
  #640 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 01:02
Если при попытке изменить режим забора воздуха слышится жужжание, но заслонка не двигается, то шестерня на приводе заслонки (болезнь у Пежо). Если жужжания не слышно, то проверяй в первую очередь разъем у привода заслонки и далее по цепи. Схемами снабдим, если понадобится.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Кондиционер, 406 Климат-контроль
