406. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Кондиционер 406 Климат-контроль
Сообщений в теме: 1693
  #601 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 22:48
может кто добирался до редукционного клапана возле испарителя, и расскажет как он управляется, я понимаю что механически!?
а что случилось?
  #602 OFFLINE   veren
veren
  • 60 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 06:49
а что случилось?
Выше я уже писал, повторюсь вкратце:
Заправил кондей фрионом, МУФТА СРАБАТЫВАЕТ, обороты поднимаются, ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧАЕТСЯ, но ХОЛОДА НЕТ. Датчики температуры наружного и внутреннего воздуха работают адекватно+проверял на сопротивление.
Работа системы кондиционирования основана на разности давления в высоком и низком контуре, так вот у меня было 10 и 5 атм соответственно (это мало), кондиционерщик говорит надо разность 15-20 на 1,5-2,5 атм.
Покурив форумы и пообщавшись с умными людьми, пришел к выводу, что или накрылся сам компрессор или может что с редукционным клапаном на испарителе.
Уже подыскиваю компрессор, но не хотелось бы потом разочароваться, если это все же клапан (но добраться до него почти нереально, всю панель надо снимать)
  #603 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 07:34
а кондиционерщик не предложил сначала проверить компрессор? Это намного проще да и более вероятно.
  #604 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 09:40
а заслонки климы нормально работают?
  #605 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 10:24
да у него с давлением непонятки
  #606 OFFLINE   veren
veren
  • 60 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 14:08
Клима работает адекватно. Сегодня ездил к кондиционерщику с 20 летним стажем (работает на дому, но отзывы только положительные), он машину не смотрел, т.к. уже утром по записи машин 5 у него было, но обрисовав свою проблему, его слова были следующими: Если давление 10 на 5 атм, значит 90% что компрессору пиз..ц, если б был забит клапан на испарителе, то давление было бы 20-25 на 0 атм. С его слов компрессора Delphi нет смысла ремонтировать, проще и дешевле купить б/у. Короче скорее всего буду покупать компрессор б/у с гарантией и записываться к нему, результат напишу позже...
  #607 OFFLINE   AndreyNN82
AndreyNN82
  • 5 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 14:43
Вот при всем уважении не понимаю вашей беседы. Кондиционер он имеет принцип работы холодильника и НИЧЕГО забиться внутри не может. Т.к. система заправлялась на заводу под вакуумом. Если что то попало в систему, то это уже кривые руки мастеров, которые не могут нормально поменять шланг или что там у Вас меняли.Давление в системе следующее: см. файл скриншот.Это давление ОДИНАКОВО ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЬНЫХ кондиционеров, т.к. это зависит от типа применяемого фреона а он R-134a.Если из одного дефлектора дует холодный воздух, а из другого теплый, значит не работает воздушная ЗАСЛОНКА, а испаритель тут не причем. Давление в системе бешаное и фреон при испарении разлетается мгновенно по всей внутренней полости испарителя. Возможна проблема еще и в конденсаторе - это радиатор кондиционера возле радиатора охлаждения движка. Вот если он забит, то кондиционер не может отдать тепло, полученное в салоне, из-за этого холодопроизводительность падает.Если есть вопросы с удовольствием отвечу, т.к. занимаюсь промышленными системами кондиционирования уже достаточно давно, а разницы в них нет.
Прикрепленные изображения
  #608 OFFLINE   veren
veren
  • 60 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 08:30
AndreyNN82, Вы все правильно говорите, но сами понимаете сколько лет нашим машинкам и сколько "мастеров их уже чинили", сам видел как приехал чем с забитым испарителем(давление было у него 25 на 0 вроде), компрессор ему до этого вроде проверяли и залили спец промывочную жидкость, но это ничего не дало...
Исходя из Вашего скриншота (полезная вещь оценить работу компрессора), давление при 30С должно быть 15-19,2 на 1,4-2,7, а оно у меня 10 на 5 атм.
Короче купил я уже себе компрессор на днях буду менять, когда скачивали фрион, приехал чел на Шаране с давлением 8,7 на 8 атм, соответственно тоже ничего не холодило.
AndreyNN82, при вакуумировании автосистем, какая утечка допускается в цифрах? (а то когда скачивали фрион, говорят у тебя утечка, спрашиваю сколько - молчат, станция пишет утечка и все типа, но утечка та разная бывает, фриона то слили 200 грамм, а если б была большая утечка его там вообще не было б). СТО разные бывают, такое впечатление, что чел первый день заправлял кондеи :blink:
  #609 OFFLINE   marseile
marseile
  • 18 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 09:10
Да неважно какая утечка, любую утечку нужно устранять. То что осталось 200 грамм это тоже плохо! Мне закачивали 700 грамм и после 30 мин работы осталось 400 грамм! Вроде  и не всё вышло, но при проверке оказалось что радиатор кондиционера как решето!
  #610 OFFLINE   veren
veren
  • 60 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 10:12
Я понимаю, что проверяют заправкой спец жидкости и потом светят ультрофиолетом, а то "дурень" на СТО (писал постом выше) говорит смотри где трубки мокрые, короче повеселил меня :D Расскажите плиз более технически детально, что бы сразу выявлять таких "мастеров на все руки".
  #611 OFFLINE   AndreyNN82
AndreyNN82
  • 5 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 06:38
Проверяют утечку заправкой все того же фреона R-134A но с маркером. В фреон на заводе добавляют специальный краситель, который под действием ультрафиолетовой лампы светится и вы его можете спокойно увидеть. Такие лампы используются, например, для проверки денег.
Утечки быть не должно и это факт. Вакуумирую систему только для того что бы установить есть ли утечка или нет. Это можно сделать и с помощью заправки фреоном. Без разницы. Просто вакуумной станцией, как то дешевле.
На выходных, если мне привезут станцию, то буду заправлять пыжик тестя. Постараюсь сделать фотоотчет, но для интересующихся последовательность следующая:
1. Закупаемся: понадобится баллон фреона на 1 кг с красителем (примерно 800 руб.), манометр со шлангами (он специальный и стоят где-то 400-50 руб.), переходники для автомобиля (150-200 руб.) и кран прокола для баллона с фреоном (еще где то 300 руб.)
2. Свинчиваем колпачок с клапана низкого давления. Предварительно намойте это место.
3. Подсоединяем шланги. Следите что бы краны на маномерте были закрыты.
4. Подсоединяем баллон с фреоном. Устанавливаем на него кран прокола и подсоединяем шланг.
5. Запускаем двигатель. Выставляем температуру кондиционера или климат контроля на минимальную.
6. Смотрим на давление в системе и температуру на улице. Давление должно соответствовать таблице. Если нужно дозаправить то на работающем двигателе понемногу приоткрываем кран на баллоне и внимательно следим за давлением. ОБЯЗАТЕЛЬНО БАЛЛОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ДНОМ ВВЕРХ, т.к. при заправке 134 фреоном происходит и заправка масла, которая содержится в баллоне.
Все. Если вы все сделали правильно и давление соответствует тому что на таблице или на 0,1 меньше (это не кретично, лишь бы не больше) то кондиционер должен у вас работать. На утечку (если у вас вреон с маркером) лучше проверять в вечернее время. Подвигайте лампой вдоль трассы от внутреннего испарителя до наружного конденсатора. Если увидите голубое свечение на трубках, то в этом месте у Вас утечка. Не паникуйте. Утечки происходят в основном в гибких шлангах и их можно заменить. Можно купить и оригинальный, но можно просто заказать в фирме, которая специализируется на производстве шлангов высокого давления. Эти же шланги применяются в тракторах и других машинах для гидравлики. Нужно знать лишь тип соединения. Приезжаете говорите тип (а лучше взять с собой снятый шланг и они сами подберут), длину и прямо при вас они его отрежут и запресуют. Получите тот же шланг но в три раза дешевле.
  #612 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 07:48
по твоей методе затрат получается на 1800 россии ~ 360 000 белок. Смысл от такой заправки если на сто на запрвку с красителем уйдёт 100 000 - 200 000белок??? При том я не думаю что муфта под низкое давление будет стоить 200р мот 500р - болеее реальная цена
  #613 OFFLINE   marseile
marseile
  • 18 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 09:01
манометры, шланги, переходники и балоны с хладогентом + самостоятельная заправка = дорого! У нас систему кондиционирования проверяют и заправляют специальным автоматом. Весь процесс автоматизирован. 100 грамм хладогента стоит 20 тыс.бел.руб.  Заправка Пежо 406 - 700 грамм + масло + работа = 180 тыс.бел.руб.
  #614 OFFLINE   AndreyNN82
AndreyNN82
  • 5 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 10:15
Я же не спорю. Может кто хочет сделать сам. Я к примеру не хочу заправляться в сервисе, тем более что мне для заправки нужно купить только фреон. Остальное все есть в фирме.И зачем доливать масло, оно же в фреоне уже есть. Или вы что то меняете при доливе фреона?
  #615 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 11:50
Я же не спорю. Может кто хочет сделать сам. Я к примеру не хочу заправляться в сервисе, тем более что мне для заправки нужно купить только фреон. Остальное все есть в фирме. И зачем доливать масло, оно же в фреоне уже есть. Или вы что то меняете при доливе фреона?
При диагностике на аппарате типа Waeco, откачивается не только фреон, но и масло. Причем видно сколько того и другого в мл. удалось откачать. Масло кстати имеет грязный темный цвет (продукты износа), в отличии от прозрачного нового, заливаемого взамен.
  #616 OFFLINE   andruha
andruha
  • 1 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 13:30
подскажите пожалуйста где такие цены на заправку.я по20000 рублей только в конце марта заправился.в конце апреля уже 30 000 было.может я не в те места езжу.
  #617 OFFLINE   marseile
marseile
  • 18 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 14:02
я заправлял две недели назад. Слуцк, автопарк №2
  #618 OFFLINE   m.zubarevich
m.zubarevich
  • 345 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 02:35
Количество хладогента в норме.А компрессор не запускается.В чём может быть проблема?
  #619 OFFLINE   AndreyNN82
AndreyNN82
  • 5 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 06:18
Насколько я знаю - это нормально, что масло имеет не очень привлекательный вид. При обслуживании чиллеров и сплитов масло никогда не меняем, хотя нагрузки там гораздо выше, т.к. и давление больше и время наработки выше. Мы только доливаем масло, как и предписано заводом изготовителем. А для удаления продуктов износа должны стоять фильтры в том числе магнитный, для удаления мелкой металлической фракции. А по поводу этого аппарата. Стоимость его какая?
  #620 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 08:30
проблемы с датчиком давления или с его питанием. муфта померла или не запитывается. если рестайл, то могло подгореть реле в БСИ.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Кондиционер, 406 Климат-контроль
    Bing (1)
