406. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Кондиционер 406 Климат-контроль
Сообщений в теме: 1693
  #641 OFFLINE   Oleg LTD
Oleg LTD
  • 136 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 12:02
Спасибо,за подсказки.
2.0i EW10J4 RFR
  #642 OFFLINE   veren
veren
  • 60 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 07:26
Клима работает адекватно. Слова кондиционерщиков: Если давление 10 на 5 атм, значит 90% что компрессору пиз..ц, если б был забит клапан на испарителе, то давление было бы 20-25 на 0 атм. С их слов компрессора Delphi нет смысла ремонтировать, проще и дешевле купить б/у. Короче скорее всего буду покупать компрессор б/у с гарантией и записываться к нему, результат напишу позже...
Наконец-то решил свою проблему с кондиционером, вот результат. Кондиционерщики были правы, как они советовали купил за 70$ компрессор Delphi, сам заменил, поехал заправил и холодок пошел (правда уже третий день не могу насладться прохладой :Mauridia_21:, замерзнуть можно )
  #643 OFFLINE   Quick
Quick
  • 52 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 20:55
Добрый вечер! Ребят, столкнулся с такой проблемой, купил пежо 406 2.0 hdi с неработающим кондиционером. обшарил всю проводку, оказались оторваны 3 провода с датчика давления фреона на радиаторе кондиционера. так понял 1 из них + и 2 минуса. вопрос состоит в том, как их правильно подключить к датчику. помогите пожалуйста!
  #644 OFFLINE   Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 970 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 21:01
Фишка 3-х контактная. №_контакта - №_провода 1 - 8092 2 - 8093 3 - 8094 Номера проводо ищи на самом проводе, либо прозванивай провода от компьютера управления двигателем. И там не + и 2 минуса, а питание, сигнал и земля.
  #645 OFFLINE   Quick
Quick
  • 52 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 21:08
я прозванивал, все 3 провода идут в блок управления двигателем.и как узнать который куда подсоединять?
  #646 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 21:13
Ну раз так, то: черная фишка на компе управления двигателем №_на_датчике - №_на_компе 1 - F2 2 - H2 3 - F4 Фишку снимешь - нумерацию контактов поймешь, если зрение нормальное. Скажи, а долго ты разъемы на компе управления двигателем проверял, чтоб эти провода найти? :) Просто интересно. :)
  #647 OFFLINE   Quick
Quick
  • 52 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 21:17
да не издевайся ты) просто не давно этот пыж у меня. мне просто интересно было куда эти провода идут и нет ли обрыва еще где... как то вот так. А за информацию спасибо большое, починю отпишусь.
  #648 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 21:25
да не издевайся ты)
Ну как не издеваться?:) Я бы схему искал, а не проверял три 32-х контактных разъема. :) Или я в конец обленился? :)
  #649 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 930 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 12:32
Проблема в следующем. 406 2.0хди. Не холодил кондиционер, но компрессор включался как положено. поехал к мастеру тот подсоединил шланги и начал видать заправлять, машина была заведена и был включен кондиционер. Но спустя 5 мин работы кондиционер выключился, понизились обороты, но на панели конд был включён. Заглушил и опять завёл, но кондей не включался, мастер сказал что типа может какой нибудь предохранитель згорел ,или ещё чё. Но он этим заниматься не стал, потому что всё равно гнилой радиатор кондея. В чём может быть причина, что не вкл кондей??
  #650 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 12:59
Причины невключения муфты компрессора кондициционера: -низкое давление фреона в системе -неисправность датчика давления в системе -неисправность реле управления муфтой компрессора кондиционера в BSI -неисправность проводки до муфты компрессора кондиционера и разъема около неё -неисправность муфты компрессора кондиционера На сервисе проверить давление фреона в системе. На компьютерной диагностике проверить исправность датчика давления фреона. Тестером проверить подачу напряжение на муфту. Проверить реле в BSI.
  #651 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 930 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 13:00
Во {censored}. ну странно что он выключился во время работы, низкое давление тоже врядли, он бы понял что в этом дело, в тот момент были подключены шланги к кондею и оо или закачивал или откачивал...
  #652 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 13:02
Начни расследование с показания кондиционерщика :) Потом тестером проверь напряжение на муфте. Если напряжения нет, то на комп проверять датчик. Если все вышеописанное нормально, то реле в BSI.
  #653 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 930 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 13:06
Короче пока кондей не надо))), сам я это не посмотрю. Это сделать и ещё радитор купить, ну его пока в пень)))
  #654 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9908 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 13:17
А как кондей мог включаться, если радиатор пробит? :blink:
  #655 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 930 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 14:25
радиатор не пробит а гнилой( так сказал мастер), тоесть заправлять есть смысл только после замены радиатора. Он включался потому что повышались обороты и присоединялась муфта, но странным образом на заведённой машине и включённом кондее когда к нему были подсоединены шланги он выключился обороты понизились и т.д. и есть ли смысл искать б/у радиатор или нужно только новый?И не мог ли это просто перегореть предохранитель и где он стоит??
  #656 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 14:42
тоесть заправлять есть смысл только после замены радиатора но странным образом на заведённой машине и включённом кондее когда к нему были подсоединены шланги он выключился обороты понизились и т.д.
Так может мастер и слил всё из системы, раз заправлять смысла нет? Предохранителя на муфту нет.
  #657 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 930 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 14:48
ну так он сам типа сказал, вот странно чё он выключился сам и больше не включается. Он наверно знает что если нет давления он даже и не включится и не сказал бы мне ехать к другим мастерам смотреть чего он не включается?!
  #658 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9908 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 14:52
Забавно. Самое первое на что я подумал бы в такой ситуации - нет фриона. Проверяли каким аппаратом систему?
  #659 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 930 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 14:59
бог его знает) Выключился кондей вроде когда он заправлял систему. Короче сказал всё равно сразу поставить новый радиатор а потом к ему заправить систему и там дальше разбираться( А и сказал что сча система пуста
Сообщение отредактировал sashaded: 13 July 2011 - 15:00
  #660 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3297 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 15:13
муфту легкопроверить тестом с компа, как впрочем и датчики, по крайней мере что они есть и нет нигде обрыва-кз.Если муфта ок, но не включается он по прчине низкого давления. повальная болезнь - гниют радиаторы прямо под крыльчаткой. Я еще и штуцер одной трубки обломал пока снимал-доставал радиатор, нижнюю трубку очень неудобно отсоединять, да и закисло там все.В спистеме было 50 грамм фреона и муфта как ни странно срабатывала и включалась, только холода не было. После откачки в ноль - перестала и муфта срабатывать.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Кондиционер, 406 Климат-контроль
