А куда спойлер делся то?,у меня 205\55\16+спортивные пружины,жестковатая,собака,за то как трассу держит!,не езда а сказка!!реальнойфотка на аватаре реальной машинки или фотожоп?У меня 17 стоят, профиль - 45
Отправлено 02 Январь 2010 - 22:45
Отправлено 03 Январь 2010 - 13:34
Спойлер на месте, там где без спойлера это ещё в Германии, я его уже здесь ставил. 215/45/R17 + спорт пружины, думаю моя пожёще будетА куда спойлер делся то?,у меня 205\55\16+спортивные пружины,жестковатая,собака,за то как трассу держит!,не езда а сказка!!
Отправлено 03 Январь 2010 - 15:10
ну это уже перебор...хотя и 406 мягкий...215/45/R17 + спорт пружины, думаю моя пожёще будет
Трассу да....держит отлично, не порю, если по нормальному асфальту, то 180 даже и не чувствуется.
Отправлено 03 Январь 2010 - 15:24
17R для наших дорог?,моя машина шла на таком литье,но по каким то обстоятельствам машину переобули по дороге,сказали с таможней что то но я не огорчился,она и так слишкам низкая,катализатором об спящие 2 гофры поменял,с третьей я вырезал катализатор и поставил пламягаситель,полет нормальныйСпойлер на месте, там где без спойлера это ещё в Германии, я его уже здесь ставил. 215/45/R17 + спорт пружины, думаю моя пожёще будетА куда спойлер делся то?,у меня 205\55\16+спортивные пружины,жестковатая,собака,за то как трассу держит!,не езда а сказка!!
Отправлено 03 Январь 2010 - 18:33
заработали на литье и резине...но по каким то обстоятельствам машину переобули по дороге,сказали с таможней что то я вырезал катализатор и поставил пламягаситель,полет нормальный
Отправлено 03 Январь 2010 - 21:50
Отправлено 04 Январь 2010 - 20:48
Отправлено 04 Январь 2010 - 21:50
а чего его не вварил? лямду было бы не плохо заменить на исправную.... у меня две лямды до катализатора, и чек не горит, так, что не факт, что и у тебя ошибка связана только с этим.Катализатор оставил на всякий случай,соты целые,мало ли прийдется назад вварить
Отправлено 04 Январь 2010 - 22:48
Отправлено 04 Январь 2010 - 23:07
а кто сказал, что показания одинаковы?Странно что чек у тебя не горит, т.к. показания лямбд ДО и ПОСЛЕ ката должны отличаться. Если данные не меняются, значит неисправна системы выхлопа, значит Чек энжин.
Отправлено 05 Январь 2010 - 00:37
Отправлено 05 Январь 2010 - 01:16
У меня спорт подвеска,катализатор выпирал низко и всех спящих цеплял,из-за этого 3 раза поменял гофру,надоело,вварил пламягаситель.А чек горит только из-за лямбды второй.Еще с катализатором на комп ездил,так сказали,что нагреватель вышел из строя,т.е. лямбде хана.Неудобно только тем,что если еще какая ошибка появится,то я не узнаю об этом.А если лямбду рабочую поставить,как комп обмануть,чтоб ошибку не писал??а чего его не вварил? лямду было бы не плохо заменить на исправную.... у меня две лямды до катализатора, и чек не горит, так, что не факт, что и у тебя ошибка связана только с этим.Катализатор оставил на всякий случай,соты целые,мало ли прийдется назад вварить
Отправлено 05 Январь 2010 - 02:41
Отправлено 05 Январь 2010 - 10:05
у меня все работает, как надо. Про тюненг слышал? и катализатор может стоять ведь не родной...и не только.Закалхозил? А как же "в машине все должно работать как надо"?
Отправлено 13 Февраль 2010 - 22:58
Отправлено 13 Февраль 2010 - 23:04
у оригинальных вылет 18.И все же на трех страницах литья на 406 не нашел какой вылет минимальный и максимальный должен быть у диска.
Отправлено 13 Февраль 2010 - 23:12
Т.е. если я хочу купить диски вылет должен быть 18 или есть варианты?у оригинальных вылет 18.И все же на трех страницах литья на 406 не нашел какой вылет минимальный и максимальный должен быть у диска.
Отправлено 13 Февраль 2010 - 23:24
Отправлено 13 Февраль 2010 - 23:44
Спасибо.От 15 до 18.
К примеру : если 6Jx15R H2 ET18
А если ширина 7Jx16R ET15
Отправлено 14 Февраль 2010 - 02:34
Отправлено 14 Февраль 2010 - 10:26
Отправлено 14 Февраль 2010 - 10:59
Не, ты уже говори всю правду человеку.У меня летние R17 225/45 все отлично работает и крутится. У отца тоже 406 и лето R15 205/65 тоже все хорошо стоит и крутится.
Отправлено 14 Февраль 2010 - 11:17
Отправлено 14 Февраль 2010 - 13:15
Отправлено 14 Февраль 2010 - 13:32
Может к лету на литье енюшку насабираю, кстати то подскажется скоко будет на 15 литье стоит несильно тока дорогое))) заранее спасибо)У меня летние R17 225/45 все отлично работает и крутится. У отца тоже 406 и лето R15 205/65 тоже все хорошо стоит и крутится.
Отправлено 14 Февраль 2010 - 13:34
Отправлено 14 Февраль 2010 - 16:52
прадавцы разные бывают, как и 406. 215/55 на 16 стоят отлично...ничего ничего не цепляет... R15 205/60 тоже стоит отлично.прадавец говорит что при поворотах если паставить 205 будет тереть((( кто что думает??
Отправлено 14 Февраль 2010 - 21:27
Отправлено 14 Февраль 2010 - 21:32
Отправлено 15 Февраль 2010 - 01:02
А где это подпись я смотрю твою анкету там нетуТелефон в подписи смотри.
спасибо обезательно попробую только денюшку насабираюпрадавцы разные бывают, как и 406. 215/55 на 16 стоят отлично...ничего ничего не цепляет... R15 205/60 тоже стоит отлично.прадавец говорит что при поворотах если паставить 205 будет тереть((( кто что думает??
Отправлено 15 Февраль 2010 - 01:33
Отправлено 02 Март 2010 - 13:07
Отправлено 02 Март 2010 - 15:53
Сообщение отредактировал sanya: 02 Март 2010 - 15:53
Отправлено 02 Март 2010 - 16:09
Ездить не жёстко, это могу сказать на 100 процентов. Единственное но, это надо аккуратно ездить по ямам. т.к. очень низкий профиль шин. Но управляемость значительно лучше!!! что касается задеваний при повороте руля до конца, то была такая проблемка, но только когда выворачиваешь до самого конца руль. но совсем не значительно и для меня не было важно. Если защиту чуть чуть подправить то и вовсе проблемы не будет"Лето стоит R18 225/40 Немного пришлось подправить защиту, а так всё в порядке. "
тоже предлагают такой размер. а ездить не жестковато на родной подвеске?
если руль полностью выворачиваешь ничего не цепляет?
Отправлено 22 Март 2010 - 17:33
Отправлено 22 Март 2010 - 17:36
влазит и не трет....но чтоб не врал спидометр то оптимальнее будет 205/60R15...Кто небудь пробывал ставить вместо 195\65 r15 205\65 r15 не будет ли она тереть?
Отправлено 22 Март 2010 - 18:09
Спасибо,я на шином калькуляторе считал только на 2 километра врать будет спидометр.влазит и не трет....но чтоб не врал спидометр то оптимальнее будет 205/60R15...Кто небудь пробывал ставить вместо 195\65 r15 205\65 r15 не будет ли она тереть?
Отправлено 23 Март 2010 - 12:10
Отправлено 03 Апрель 2010 - 00:08
Отправлено 03 Апрель 2010 - 00:15
