406. Коррозия кузова.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Коррозия кузова
Сообщений в теме: 99
#81 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 804 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 20:06
Дренаж порогов залепить чем угодно и залить отработки. Оставить так на пару недель, потом дренаж открыть и слить что не прилипло.
#82 palvasilich
palvasilich
  • 2 218 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 20:38
Проще тогда загнать мовиль под давлением или пушечное сало. От одной отработки эффекта, кстати, мало, ее нужно мешать с той же мовилью или пуш. салом. Это уже из личного опыта. Вот негрол можно лить чистоганом, он работает.
#83 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 804 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 20:52
Хз конечно, но жигуль почти за 10 лет не сгнил.
#84 патроль
патроль
  • 1 900 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:00
Daiver, от Вас не ожидал: нормальную обработку полостей порогов 406, можно сделать только "Мовилем" или другим похожим веществом разбрызгиванием под давлением с вскрытием  коврового покрытия и резиновых наружных уплотнений. Внутренняя полость порогов имеет несколько перегородок: продольный усилитель и усилители средней и передней стойки сложной конфигурации. Можно полностью залить пороги только через верхние отверстия внутри салона, при этом необходимо загерметизировать все другие отверстия, находящиеся внутри. У меня лежит кузов разрезанный вдоль порогов на отдельные боковины и я знаю о чем говорю. Максимальная коррозия в местах установки усилителей под домкрат. Я когда то выкладывал фото, но затем удалил по причине ограничений. Кстати мазать маслом или даже масляной краской по ржавчине, а ее там предостаточно, что мертвого лечить.
Кстати, максимальная коррозия у 406 это балки в задней части кузова, продольные и поперечные, и коррозия внутри. Кузов порезан 2001 года, эксплуатировался до 2008 в туманном альбионе. Наверно у них туман соленый.
Выпуска 70-х, согласен. У меня последний 98 года, в 2007 еле продал, нижняя часть кузова состояла из лохмотьев ржавчины.
Сообщение отредактировал патроль: 04 Январь 2015 - 21:09
#85 Darida
Darida
  • 1 110 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:10
Всем доброго дня! Кто-нибудь заливал отработку в пороги чтобы не гнили? Если заливали, то кудой лучше?
Я мешал веретёнка с мавилем , заливается  путём снятия заднего/переднего колеса , затем подкрылки , далее находим пробку- открываем и зафигачиваем под давлением туда эту гадость . Если дренажные отверстия там где ставится домкрат  забиты ничего не выльется . Спустя всей процедуры желательно пробить те самые дренажные отверстия
Сообщение отредактировал Darida: 04 Январь 2015 - 21:11
#86 патроль
патроль
  • 1 900 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:20
В смысле заполняем пороги до верха? Пробки находятся в средней части порога и заходят в одну полость.
#87 Darida
Darida
  • 1 110 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 22:38
пробки/заглушки находятся в начале и конце арки  Я писал подробно как. Снимаем колесе , снимаем защиту(подкрылок) возле порога и находим заглушку . Заполнять не надо до верха )
Сообщение отредактировал Darida: 04 Январь 2015 - 23:03
#88 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 804 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 01:03
Ну, то была первая машина отца, где-то в середине 80-х покупалась новой и обработку такую он делал сразу, еще до появления коррозии. И в двери подобную хрень заливал. Жигуля продавали в конце 90-х уже, ржи не было. Вполне разумно предполагать, что все эти антикоррозионные обработки прокатывают только в случае обработки до возникновения коррозии, а не после, когда уже все цветет и рассыпается.
P.S. Мовилью тоже мазали. Пороги целиком, а у дверей только нижние кромки.
#89 Иваныч@
Иваныч@
  • 192 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 08:56
Доброе утро. У меня на это счет имеется такое мнение.2000-1.8-бензин-190.000 км.  При наших пробегах, сроках эксплуатации, условиях различного рода - этот вариант даже не рассматривается. Обработка была произведена заводом изготовителем. Машины наши уже давно выдержали свои сроки защиты. Дренажные отверстия, извините, забиты уже давно. В другом случаи о них и не знают сами владельцы. Я не очень верю, когда пишут, что пороги состояния новых, даже учитывая приславутую нашу оцинковку. Если коррозия пошла внутри-это уже не излечимо. Мовиль, отработка, пуш.сало, и т.д -это все поверхностная обработка на хороший метал. В данном нашем случаи это все "припарки". У меня визуально целые пороги, была наложена "шуба" с наружной стороны предыдущим владельцем. Я уже брал с вмятинами от подъемника у зад.арки, теперь в гараже лежат новые  обе накладки, они отличаются по форме штамповки, нет по центру характерной выпуклости, а в остальном все ОК (Тайвань), ждут весны и накоплений (цена по замене от 15-20 руб.). Полная замена под "ключ". Я знаю, что мне еще годика 2-3 на ней ездить.....по этому и делаю, а так как говорит мой знакомый "забей".
Сообщение отредактировал Иваныч@: 05 Январь 2015 - 09:26
#90 патроль
патроль
  • 1 900 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 11:58
Иваныч, полностью с вами согласен по поводу "припарки". Хочу и Вас предостеречь от того, что Вы увидите при обрезки своих накладок. Будьте готовы к тому что, продольный усилитель порога будет сильно коррозирован. Через отверстия в усилителе Вы сможете рассмотреть внутреннюю полость по всей длине, будьте готовы к тому, что коррозия там будет покруче чем внешней накладки. На хороший толк, этот усилитель тоже заменить, тогда внутреннюю полость можно зачистить, загрунтовать, покрасить и тщательно обработать. В старые времена окраску таких мест делали свинцовым суриком на натуральной олифе.
#91 palvasilich
palvasilich
  • 2 218 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:02
И брали ее в порту.
#92 патроль
патроль
  • 1 900 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:08
Если бы Вы внимательно прочли мое сообщение о внутренних перегородках порогов,  тогда бы поняли почему я говорил о полном заполнении. Заглушки стоят только во внешней полости порога, через переднее отверстие можно побрызгать только на усилитель стойки и то с одной стороны. Будет время, откройте переднюю заглушку и посмотрите во внутрь.
И брали ее в порту.
Свинцовый сурик, в огромных количествах, вагонами, потребляют стеклозаводы для изготовления хрусталя.
#93 Darida
Darida
  • 1 110 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 18:31
Я менял себе пороги и знаю о чём говорю .
п.с. могу скинуть ещё фото отчёт по порогам. Как,куда и что задувалось мавилью!
Я вначале купил такие же *ровные* пороги(накладки) . После чего сварщик сказал иди меняй или забирай дениги . В итоге у этого же барыги поменял на нормальные с изогнутой формы .Хотя он мне долго доказывал ,что они одинаковые , при этом не видя отличий.  :bm:  (приведено на фото)
просто ровные пароги приварить то можно .... Но есть одно "НО".Объесню почему не стоит такие ставить...   Расстояние между парогом и дверьми с разницей будет в +2см . (выступать) что не очень красиво,да и при вылезания с авто будешь шарпать/цеплять его(парог) ногами ещё больше ! (вспомните даже те самые уплотнители парогов на рестайле?А ведь они за подлицо с дверьми .И Я не видел ни одной машины у которой они были целые и не оторваны....А теперь представьте ,тоже самое будет с *Выступающим порогом* ещё + на 2 см торчащий )  :(  Я бы посоветовал тебе их сдать!
А вот фото ,что было и что стало . Хотя с виду пароги были по 10 бальной шкале на 7балов . Хотя я видел у многих визуальное состояние куда хуже моих . Теперь можно представить ,что там у них внутри ))))
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Darida: 05 Январь 2015 - 20:16
  • 1
#94 x-dimon
x-dimon
  • 71 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 22:08
значит чем лить отработку так лучше нигрол или пушсало? кажется очень густое и то и другое..., если не ошибаюсь. С чем тогда их разбодяжить, чтобы жидким было? Потом компрессором задувать через пистолет?
#95 palvasilich
palvasilich
  • 2 218 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 22:27
Разбавлять бензом или разогревать. И компрессором дуть.
#96 Darida
Darida
  • 1 110 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 22:58
не помешает и мовиль =) Дуть с писталета , пот давлением (компрессор)
#97 Иваныч@
Иваныч@
  • 192 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 09:49
Доброе  утро патроль. Не знаю как там внутри, вскрытие покажет. Я в сервизы не обращаюсь, есть хороший "доктор", он меня ведет давно, больше 10 лет. У него был 406 видел как делал себе, картина не радостная, обработку "зигзага" усилителя делал после пескоструйки. А про сурик я помню, служил во флоте 20 лет. Спасибо.
#98 патроль
патроль
  • 1 900 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 11:27
И еще кое что. На среднем фото от Darida, явно просматривается обрезанная нижняя часть усилителя по всей длине. Мягко говоря, "лажа на продажу" этот усилитель важный элемент порога и замена его обязательна с жестким соединением по верхней и нижней отбортовке порога. Тем более, как я писал ранее, все зло может находиться именно за усилителем.
Не понятна и обрезка в районе стоек, похоже сделано для соединения "в стык", даже жигулевские пороги имели выштамповку для соединения "внахлест"
Иваныч, если будете делать для себя, мой Вам совет, делайте без применения сварки, как делать у Вас есть время подумать. Я начиная с 400-го москвича, все элементы кузова менял только с помощью разного вида заклепок, конечно же стальных, а не тех что продают в магазинах для установки на штаны модникам. Начиная с жигулей, процесс намного упростился наличием технологических отбортовок под контактную сварку. Заклепки ставятся с шагом сварки, в недоступных местах идут винты, в местах где не спрятать за уплотнителем и бросаются в глаза, ставятся в потай, зашлифовываются, шпаклюются и т.д. В чем преимущество, скрытые полости и места "внахлест" можно обработать всеми видами защиты металла, заканчивая окраской и эта обработка не выгорит оставив металл солям воде и кислороду. И второе, металл под воздействием температуры меняет свою структуру, а значит создаются внутренние напряжения в местах соединения.
#99 Иваныч@
Иваныч@
  • 192 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 16:06
Патроль спасибо за совет. Я, как уже писал, буду делать это весной. Результаты сварки мне известны. Это тоже самое, что варить глушитель. Вылезет в местах где прошла термообработка. Извините, но Вы посеяли зерно сомнения, теперь я буду думать...... А зная свой характер,  отношение и забота о всех авто, что у меня были-предугадывать, а не лечить уже вылезшую болячку,  взвесить - что лучше? Я тоже рассматривал вариант клепки, тонкости заклепок не знал. Но видя как делает мой "доктор" остановился на сварке. Он вырезал старую накладку только до кромки двери, делая нахлест, как Вы уточнили, для жесткости. Я вот только не разбираюсь в сварке, разница между  пропановой и проволочной( контактной). И не поведет - ли кузов (делая сплошной шов). На фото видно, что вырез сделан глубоко, в сторону салона. В любом случае, независимо от моего решения я ценю Ваши советы и рекомендации. Спасибо.
#100 Darida
Darida
  • 1 110 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 23:24
Среднее фото это не финальная работа. На фото ещё без уселителей .Ваш вывод был поспешным .... По поводу "лажа на продажу" ... Отъездил 1.5 года с новыми парогами (без нареканий) . За машиной следил и ухаживал куда лучше многих владельцев 406 . На машину денег не жалел. И это не пустые слова. Знающие меня люди лично, на drive2.ru -видели мою машину...
Сообщение отредактировал Darida: 06 Январь 2015 - 23:32
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Коррозия кузова
    Alexa (1)
@  Ректор : (25 Июнь 2015 - 17:55) почини зрение тогда, или очки купи чтоле
@  Andrucha : (25 Июнь 2015 - 17:57) Я и по запаху за 100 метров тебя опазнаю...
@  Snegok : (25 Июнь 2015 - 18:19) крепче чем дружба Бло-Митя ?
@  Snegok : (25 Июнь 2015 - 18:21) нет, это пустословство от Ректора
@  Snegok : (25 Июнь 2015 - 18:21) ну относительно Дрючи
@  Snegok : (25 Июнь 2015 - 18:25) гг, для тебя могу устроить сеанс ) будешь в Мн
@  Snegok : (25 Июнь 2015 - 18:32) будешь, куда ты денешься =)
@  Snegok : (25 Июнь 2015 - 19:23) был бы Ваня, он бы с тобой поспорил =))
@  Andrucha : (25 Июнь 2015 - 19:24) Я не меняю масло
@  Andrucha : (25 Июнь 2015 - 19:25) Нано присадки решают
@  Snegok : (25 Июнь 2015 - 19:26) какие к черту присадки ))
@  Snegok : (25 Июнь 2015 - 19:26) да еще и нано )
@  behemoth : (25 Июнь 2015 - 19:38) масло? не, не слышал
@  Andrucha : (25 Июнь 2015 - 21:19) Масло теряет свт свойства. Присадка их восстанавливает
@  Сергей Пежо408 : (25 Июнь 2015 - 21:38) масло теряет свои свойства, если это подсолнечное масло
@  Andrucha : (25 Июнь 2015 - 23:18) почему так порог в 607 не сделали....
@  Andrucha : (25 Июнь 2015 - 23:40) хороша
@  Ivan_N : (26 Июнь 2015 - 08:12) присадка восстанавливает сво-ва
@  Ivan_N : (26 Июнь 2015 - 08:12) ????
@  Ivan_N : (26 Июнь 2015 - 08:12) это {censored} от андрючи
